je viens de faire une réinstall de Debian Lenny et je voudrais installer postgresql-8.3 (server et client). Ca à toujours fonctionné correctement auparavant mais là, impossible de l’installer :
Lecture de l'information d'état étendu
Initialisation de l'état des paquets... Fait
Lecture des descriptions de tâches... Fait
postgresql postgresql-8.3{a} postgresql-client-8.3{a}
postgresql-common{a}
0 paquets mis à jour, 4 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de télécharger 264ko/7313ko d'archives. Après dépaquetage, 19,6Mo seront utilisés.
Voulez-vous continuer ? [Y/n/?] Y
Écriture de l'information d'état étendu... Fait
Prendre : 1 http://ftp.fr.debian.org lenny/main postgresql 8.3.11-0lenny1 [264kB]
264ko téléchargés en 0s (559ko/s)
Préconfiguration des paquets...
Sélection du paquet postgresql-client-8.3 précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 73573 fichiers et répertoires déjà installés.)
Dépaquetage de postgresql-client-8.3 (à partir de .../postgresql-client-8.3_8.3.11-0lenny1_i386.deb) ...
Sélection du paquet postgresql-common précédemment désélectionné.
Dépaquetage de postgresql-common (à partir de .../postgresql-common_94lenny1_all.deb) ...
Sélection du paquet postgresql-8.3 précédemment désélectionné.
Dépaquetage de postgresql-8.3 (à partir de .../postgresql-8.3_8.3.11-0lenny1_i386.deb) ...
Sélection du paquet postgresql précédemment désélectionné.
Dépaquetage de postgresql (à partir de .../postgresql_8.3.11-0lenny1_all.deb) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour « man-db »...
Paramétrage de postgresql-client-8.3 (8.3.11-0lenny1) ...
Paramétrage de postgresql-common (94lenny1) ...
Paramétrage de postgresql-8.3 (8.3.11-0lenny1) ...
Starting PostgreSQL 8.3 database server: mainThe PostgreSQL server failed to start. Please check the log output: 2010-07-01 17:35:01 CEST LOG: n'a pas pu charger le fichier du certificat racine « root.crt » : aucune erreur SSL reportée 2010-07-01 17:35:01 CEST DÉTAIL: Ne vérifiera pas les certificats du client. 2010-07-01 17:35:01 CEST LOG: n'a pas pu se lier à la socket IPv4 : Ne peut attribuer l'adresse demandée 2010-07-01 17:35:01 CEST ASTUCE : Un autre postmaster fonctionne-t'il déjà sur le port 5432 ? Sinon, attendez quelques secondes et réessayez. 2010-07-01 17:35:01 CEST LOG: n'a pas pu se lier à la socket IPv6 : Ne peut attribuer l'adresse demandée 2010-07-01 17:35:01 CEST ASTUCE : Un autre postmaster fonctionne-t'il déjà sur le port 5432 ? Sinon, attendez quelques secondes et réessayez. 2010-07-01 17:35:01 CEST ATTENTION: n'a pas pu créer le socket d'écoute pour « localhost » 2010-07-01 17:35:01 CEST FATAL: n'a pas pu créer de socket TCP/IP failed!
failed!
invoke-rc.d: initscript postgresql-8.3, action "start" failed.
dpkg : erreur de traitement de postgresql-8.3 (--configure) :
le sous-processus post-installation script a retourné une erreur de sortie d'état 1
dpkg : des problèmes de dépendances empêchent la configuration de postgresql :
postgresql dépend de postgresql-8.3 ; cependant :
Le paquet postgresql-8.3 n'est pas encore configuré.
dpkg : erreur de traitement de postgresql (--configure) :
problèmes de dépendances - laissé non configuré
postgresql-8.3
postgresql
Échec de l'installation d'un paquet. Tentative de réparation :
Starting PostgreSQL 8.3 database server: mainThe PostgreSQL server failed to start. Please check the log output: 2010-07-01 17:35:04 CEST LOG: n'a pas pu charger le fichier du certificat racine « root.crt » : aucune erreur SSL reportée 2010-07-01 17:35:04 CEST DÉTAIL: Ne vérifiera pas les certificats du client. 2010-07-01 17:35:04 CEST LOG: n'a pas pu se lier à la socket IPv4 : Ne peut attribuer l'adresse demandée 2010-07-01 17:35:04 CEST ASTUCE : Un autre postmaster fonctionne-t'il déjà sur le port 5432 ? Sinon, attendez quelques secondes et réessayez. 2010-07-01 17:35:04 CEST LOG: n'a pas pu se lier à la socket IPv6 : Ne peut attribuer l'adresse demandée 2010-07-01 17:35:04 CEST ASTUCE : Un autre postmaster fonctionne-t'il déjà sur le port 5432 ? Sinon, attendez quelques secondes et réessayez. 2010-07-01 17:35:04 CEST ATTENTION: n'a pas pu créer le socket d'écoute pour « localhost » 2010-07-01 17:35:04 CEST FATAL: n'a pas pu créer de socket TCP/IP failed!
failed!
postgresql-8.3
postgresql
Voilà aussi les logs :
2010-07-01 17:35:47 CEST LOG: n'a pas pu charger le fichier du certificat racine « root.crt » : aucune erreur SSL reportée
2010-07-01 17:35:47 CEST DÉTAIL: Ne vérifiera pas les certificats du client.
2010-07-01 17:35:47 CEST LOG: n'a pas pu se lier à la socket IPv4 : Ne peut attribuer l'adresse demandée
2010-07-01 17:35:47 CEST ASTUCE : Un autre postmaster fonctionne-t'il déjà sur le port 5432 ?
2010-07-01 17:35:47 CEST LOG: n'a pas pu se lier à la socket IPv6 : Ne peut attribuer l'adresse demandée
2010-07-01 17:35:47 CEST ATTENTION: n'a pas pu créer le socket d'écoute pour « localhost »
2010-07-01 17:35:47 CEST FATAL: n'a pas pu créer de socket TCP/IP
J’ai essayé d’installer mysql mais encore une fois, impossible de procéder à une installation correctement.
Merci de votre aide.
