Bonjour, mon pc, un Compaq Presario cq58 , nécessite les pilotes Catalyst propriétaires pour sa carte graphique (amd Radeon HD7310). Je suis sous Ubuntu Precise mais peut etre que vous pourrez m’ aider.
Je les installe à partir du site d’ Amd. L’ installation sur le noyau d’ origine ne pose pas de problème. Seulement, il me faut apparament un noyau > 3.6 pour faire tourner ma carte wifi, le problème a été signalé sur launchpad, et il faut faire comme expliqué ici pour que ma carte wifi rt3290 Ralink fonctionne. Et sur sur noyau, L’ installation semble difficile. Je soupçonne quelque chose au niveau du noyau, car au premier dist-upgrade j’ ai eu ce souci :
[code]sudo aptitude dist-upgrade
[sudo] password for casper:
Les paquets partiellement installés suivants seront configurés :
linux-headers-3.6.6-030606-generic{b}
Aucun paquet ne va être installé, mis à jour ou enlevé.
0 paquets mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de télécharger 0 o d’archives. Après dépaquetage, 0 o seront utilisés.
Les paquets suivants ont des dépendances non satisfaites :
linux-headers-3.6.6-030606-generic : Dépend: linux-headers-3.6.6-030606 qui est un paquet virtuel
Supprimer les paquets suivants :
linux-headers-3.6.6-030606-generic[/code]
Je l’ ai supprimé comme conseillé, je n’ ai plus ce message d’ erreur désormais, je n’ ai qu’ un problème, l’ installation du pilote Catalyst sur ce noyau.
J’ ai regardé les logs créé lors de l’ installation du pilote Catalyst, et j’ ai ceci :
:/usr/share/ati$ cat fglrx-install.log
Supported adapter detected.
Check if system has the tools required for installation.
fglrx installation requires that the system have kernel headers. /lib/modules/3.6.6-030606-generic/build/include/linux/version.h cannot be found on this system.
One or more tools required for installation cannot be found on the system. Install the required tools before installing the fglrx driver.
Optionally, run the installer with --force option to install without the tools.
Forcing install will disable AMD hardware acceleration and may make your system unstable. Not recommended.
Edit : j’ ai aussi ce message d’ erreur lors de l’ installation du pilote Catalyst :
Merci d’ avance pour votre aide, bon repos pour ceux qui ont la chance de ne pas travailler ce jour.
Edit : il fallait en fait ces 4 éléments :
[code]linux-headers-3.6.6-030606-generic_3.6.6-030606.201211050512_amd64.deb
linux-headers-3.6.6-030606_3.6.6-030606.201211050512_all.deb
linux-image-3.6.6-030606-generic_3.6.6-030606.201211050512_amd64.deb
linux-image-extra-3.6.6-030606-generic_3.6.6-030606.201211050512_amd64.deb
