Installation RAID1 sur Wheezy
Je me lance dans l’installation d’un pc de “bidouille” qui va me servir de serveur.
Je suis cette doc car la création de volume RAID est nouvelle pour moi.
Ici http://pro.richardbaret.fr/?p=363
Au cours de la création d’une partition ,je n’ai pas l’option du type de partition!!
http://pro.richardbaret.fr/wp-content/uploads/2013/05/install_wheezy_20.png
Bizarre non??
Nous supposons que l’installeur ne bugue pas. Nous imaginons que la question ne se pose pas car la table des partitions du disque n’est pas du type MBR mais GPT.
Partitions primaires et logiques sont des caractéristiques du format MBR de disque classique.
Le format GPT s’affranchit des primaires et des logiques.
Voir [mono]partition table :[/mono] msdos ou gpt dans le retour de
Je ne peux pas lancer cette commande, les DD sont vierges, aucun système intallé
Je passe par le niveau expert de l’installeur, par défaut le format de système de fichiers est “GPT”, je sélectionne donc “msdos” qui permet de passer par des partitions primaires/logiques
Par contre, pas de MBR proposé…
Table des partitions à MBR et table des partitions msdos, pas de différence.
La différence porte entre d’un côté le type MBR ou msdos et de l’autre GPT.
Lorsque tu sélectionnes msdos, l’installeur n’en veut pas. Au lieu d’exercer ton esprit de contradiction, sélectionne donc GPT et poursuis l’installation jusqu’à son terme.
L’installeur a bien voulu du choix ‘msdos’, j’ai finalisé ma configuration en RAID1+LVM; le système est encours d’installation…
Arf!!! Le système ne démarre pas, et pour cause! Ce PC n’a pas de BIOS mais UEFI, et il est obligatoire d’utiliser GPT pour ça…
Je vais devoir tout recommencer…
[strike]Ce PC a un BIOS avec UEFI[/strike]
EDIT: Erreur due à une difficulté personnelle d’adaptation aux vocabulaires changeants des logiciels et firmwares propriétaires.
Je me mélange les pinceaux avec ces nouveaux termes pour moi, je pensais que uefi etait le successeur du bios, un peu de doc est necessaire pour me mettre au gout du jour!!
Je me retrouve avec une erreur 1962: os not found
Je vais revoir le partitionnement de mon raid1, ce qui est aussi nouveau pour moi!!
Mille excuses: finalement, moi aussi (AMHA : C’est bien le but de l’UEFI).
Mon but n’est surtout pas de lancer un troll stérile de plus, et je laisse le choix aux modérateurs de supprimer (ou pas) mes deux posts qui n’apportent rien à la résolution de ton problème.
Linux sait utiliser l’UEFI,
mais, jusqu’à présent, j’ai toujours réussi à m’en passer en utilisant une option du BIOS permettant l’initialisation en mode « Legacy BIOS ».
Effectivement c’est ce que j’ai découvert dans les options du menu de mon Lenovo, au niveau du boot, en activant le CSM, il est possible de choisir “UEFI first” ou “Legacy first”, ce dernier représente donc le BIOS??
Dans les 2 cas, le système installé ne démarre pas “ERROR CODE 1962 - NO OPERATING SYSTEM FOUND”, dans le tuto suivi (url au premier post), l’auteur met en RAID la partition boot, c’est peut être une erreur non?
Ne faut il pas plutôt exclure cette partition du RAID? elle n’est peut être pas “Raidable”??
Est-ce que dans mon cas, l’utilitaire http://sourceforge.net/p/boot-repair-cd/home/Home/ peut faire quelque chose?
Je vois également ici qu’il est conseillé de créer une partition EFI en fat…
Tu peux utiliser /boot en RAID1. /boot de debian ne sera pas «boot» de la machine EFI.
Tant qu’EFI se démarre, la façon dont /boot de debian est agencé est un problème cosmétique …
Ce qui importe est boot (le démarreur) de la machine EFI pas celui de debian.
GPT et BIOS peuvent cohabiter. On peut démarrer un disque GPT sur les machines à BIOS et on peut démarrer en mode BIOS sur des machines à EFI.
Prendre les problèmes un par un, tout d’abord le boot général, celui d’EFI, /boot/efi. Placer /boot en RAID ou hors RAID est un problème secondaire. Commencer simple : pas de /boot en RAID, /boot en une partition plate sur disque GPT.
Si tu y arrives avec une partition plate, il sera temps de convertir ça en RAID plus tard lorsque tu auras cerné la difficulté.
tanguy.ortolo.eu/blog/article51/debian-efi
[quote]
Use the expert mode and format your hard drive with a GUID Partition Table (GPT). Create a small partition (1 MiB would be far enough), type it as a BIOS Boot Partition (this is the untitled flag above the “bootable” one in Partman), do not format it and do not mount it: this will be needed for BIOS booting. Create another small partition (same kind of size), type it as an EFI System Partition (this is the“bootable” flag), format it as FAT and mount it on /boot/efi: this will be needed for UEFI booting.
Finish the installation as usual, installing GRUB for BIOS, and boot your new system.
2.2 Preparation of an existing Debian system for UEFI
You need to use a GUID Partition Table on your hard drive. If you used an MBR, you lost;[/quote]
Partitionner selon directives. Installer grub classique (GRUB for BIOS). Démarrer en mode BIOS sur la machine à EFI, installer grub-efi.
Bon! installation faite en “Legacy only”, c’est moins casse-pieds…pour moi en tout cas!
