J’essaye d’installer debian sarge sur mon portable (acer extensa 4100)
bon, pour pouvoir lancer l’installation, il a fallut que je fasse :
linux26 acpi=off, sinon l’installation ne se lançait pas.
A partir de la, l’installation se déroule bien jusqu’au redémarrage.
en effet lorsque je redémarre après avoir fini l’install, ma machine se bloque sur la ligne :
i810_audio : can’t be loaded missing kernel or usermode driver i810_audio
Je suis obligé de rebooter sauvagement avec le bouton d’arret car plus rien ne fonctionne. J’ai essayé ALT+F2 pour ouvrir une autre session mais rien ne fonctionne donc impossible d’intervenir sur quoi que se soit.
suis-je obligé de réinstaller mon système et si oui comment le configurer correctement pour éviter se désagrément.
Faudrait désactiver le chargement du module i810_audio au chargement de l’image au menu de grub, mais je sais plus du tout comment on fait, quelqu’un aurait un souvenir?
Bon j’ai essayé de refaire l’installation en mode expert, mais comme je n’ai pas su ou desactiver le module i810_audio, ça n’a rien changé et je me retouve dans la même situation.
si tu peux booter en mode monoutilisateur (linux 1 sous lilo, ou sans echec sous grub), tu peux proscrire le module en mettant une ligne ‘alias i810_audio off’ dans un des fichiers de modprobe.d (ou de modutils, si tu as un noyau 2.4).
Tu peux aussi aller rajouter cette ligne la en démarrant sur une knoppix.
Sinon, as tu bêtement la possibilité de désactiver l’audio au niveau du bios, pour voir si ça démarre ?
comment dois-je faire si je veux passer le paramètre noaudio au demarrage du kernel ?
J’ai essayé de démarrer en “mode sans echec” (recovery mode ?), il bloque sur la même ligne, donc je vais être obligé d’utiliser knoppix, c’est bien ça ?
Dans quel fichier de modprobe.d dois-je ajouter la ligne “alias i810_audio off”, n’importe lequel ou y a t-il un fichier à préférer ?
comment dois-je faire si je veux passer le paramètre noaudio au demarrage du kernel ?[/quote]
tu es ss lilo ou grub ?
Pas pour l’installer, juste booter sur le CD pour accèder au fichier et lke modifier.
Tu peux prendre celui que tu veux: modprobe utilisera la concatenation de tout ce qu’il trouve. Si tu veux faire propre, tu crées un fichier « off » dans lequel tu mets tous les modules que tu veux désactiver.
Bon j’ai essayer en remontant mon disque comme ceci :
mount /dev/hda3 -o remount,rw
seulement lorsque j’essaye de modifier un fichier dans /etc/modprobe.d il me dit que je n’a ipas les droits nécessaires pour modifier ce fichier. voilà les droits du fichier :
Ok, ça marche, un grand merci à tous (surtout à MattOTop) !!!
J’ai pu finir l’installation. J’ai installé le serveur graphique et j’ai même réussi à faire fonctionner ma carte son.
Mais du coup, j’ai plein de question. Commençons par la première :
pourquoi, puisque je peux écouter toutes sortes de fichier audio (mp3, wave, etc…) je ne peux pas écouter de CD. Quand je met un CD audio, le lecteur se lance tout seul, je vois la lecture avancer mais j’ai pas de son ?
c’est effectivement ce qu’il a fallu que je fasse. créer /modeprobe.d/off
et dans le fichier off tu mets la ligne :
maintenant pour la carte graphique, je suis en train d’essayer de l’installer.
J’ai telecharger les drivers : ati-driver-installer-8.16.20-i386.run
l’install semble bien se passer, le problème c’est que quand je redémarre X, rien n’a changé. Alors que je suis sensé pouvoir monter en résolution jusqu’à 1280 x 800. La je peux au mieux en 1024 x 780 (comme avant l’install des drivers). J’ai fais un test avec glxgears mais les résultat sont pas très élevés.
Je sais pas d’ou ça vient, je vais continuer à chercher mais si quelqu’un à une idée…
Ca n’est pas parceque tu as changé de serveur X que ta config X (résolution, fréquences, disposition éventuel du multihead) est changée !
Je ne sais pas si l’install que tu as faite est compatible avec une reconfiguration ‘debian’ du fichier de config, et surtout, tu ne dis pas si tu es en XFree (sarge) ou Xorg (Etch).
Sinon, à la main, il faut ajouter les résolutions qui t’interressent soit dans /etc/x11/XF86Config-4 soit dans /etc/x11/Xorg.conf, suivant le cas…
puis # fglrxconfig, ensuite j’ai répondu aux questins qu’il m’a posé. et j’ai redémarrer.
Je crois qu’il modifie le fichier XF86Config-4 à la fin de l’installation puisqu’il me demande si je veux enregistrer les modification faites par l’installeur ati.
