j’ai un petit problème avec mon scanner SCSI qui n’est pas reconnu sur ma machine. Le scanner est bien sûr mis en route dès le démarrage. Le scanner est un HP Scanjet 5p.
Voit-ci ce que j’ai testé :
****@****:~$ sudo modprobe sg
[sudo] password for ****:
FATAL: Module sg not found.
****@****:~$ sudo scanimage -L
device `hp:/dev/sg4' is a Hewlett-Packard C5110A flatbed scanner
[code]@:~$ scanimage -L
No scanners were identified. If you were expecting something different,
check that the scanner is plugged in, turned on and detected by the
sane-find-scanner tool (if appropriate). Please read the documentation
which came with this software (README, FAQ, manpages).
Cependant, si je fais un :
****@****:~$ sudo chmod 666 /dev/sg4
le scanner fonctionne “en utilisateur” (ie en non root) durant la session. Mais dès le prochain reboot, il me faudra refaire cette commande si je veux refaire fonctionner le scanner.
Sur Ubuntu-fr, je lis qu’il faut entrer sudo chmod 666 /dev/sg4 à la dernière ligne du fichier /etc/init.d/rc.local
Alors ? Est-ce bien une solution adaptée ?
Autant l’avouer, la machine concernée est sous Kubuntu 9.04. Je sais que ce n’est pas le forum idoine pour poser cette question, mais ici je suis sûr de la qualité des réponses. Sur Ubuntu-fr, les réponses et manips sont souvent peu orthodoxes…
