j’ai une machine sur laquelle est installé debian6, avec le dvd debian6.0.1a
je suis en train de suivre ce tuto http://www.isalo.org/wiki.debian-fr/index.php?title=Installation_sur_une_Squeeze_d%27un_serveur_mail_complet_(Postfix_Postfixadmin_Dovecot_Mysql_Amavisd-new_Spamassassin_Clamav_Postgrey_Squirrelmail_Roundcube)_avec_gestion_des_filtres_Imap_et_des_quotas
pour l’installation d’un serveur mail,
PREMIEREMENT:
l’installation et la configuration de rkhunter se sont terminées sans erreurs visibles,
j’ai poursuis l’installation, et quand j’ai fait #apt-get dist-upgrade
il c’est bloqué en affichant un message (domage je ne l’ai pas gardé le message
apres j’ai installé et configuré bind9 comme decrit dans le tuto, et en testant le bind ça ne marchait pas:
quand je fait nslookup ça donne: [code]root@facteur:~# nslookup
server
Default server: 127.0.0.1
Address: 127.0.0.1#53
Default server: 172.16.0.1 //c’est l’adresse de mon serveur dns
Address: 172.16.0.1#53
mais quand je fais nslookup google.fr ça donne: [code]
nslookup
www.google.fr
Server: 172.16.0.1
Non-authoritative answer:
www.google.fr canonical name = www-cctld.l.google.com.
Address: 173.194.69.94
c’est a dire que c’est le serveur dns qui réponds aux requêtes et non pas le dns local du serveur mail, comme c’est expliqué dans le tuto!!
Question1: comment puis-je corriger ce probleme?
DEUXIEMENT: installation de mysql-server
l’installation c’est poursuivie normalement sans erreurs visibles et à la fin de l’installation de mysqlserver; j’ai essayé de update rkhunter en lançant la commande:
# rkhunter --update
-su: rkhunter : commande introuvable
la commande n’existait pas!!
je suis allée verifier avec dpkg, et il m’affiche: # dpkg -l | grep rkhunter
rc rkhunter 1.3.6-4 rootkit, backdoor, sniffer and exploit scanner
Question2: l’état “rc” je ne sais pas ce que c’est, donc je ne sais pas s’il faut reinstaller rkhunter ou quoi faire??
TROISIEMENT:
en voyant que rkhunter ne fonctionnant pas, j’ai décidé de lancer un update/upgrade de tout le système,
# aptitude update se termine nickel, sans erreurs visibles,
mais pour #aptitude upgrade
il lance l’upgrade normalement et à la fin il se bloque en affichant ce message:
php5 (5.3.3-7+squeeze5) squeeze-security; urgency=high
* The following new directives were added as part of security fixes:
- max_input_vars - specifies how many GET/POST/COOKIE input variables
may be accepted. Default value is set to 1000.
- xsl.security_prefs - define forbidden operations within XSLT
stylesheets. Write operations are now disabled by default.
-- Ondřej Surý <ondrej@debian.org> Mon, 23 Jan 2012 12:22:26 +0100
php5 (5.3.3-7+squeeze4) squeeze-security; urgency=low
* Updated blowfish crypt() algorithm fixes the 8-bit character handling
vulnerability (CVE-2011-2483) and adds more self-tests. Unfortunately
this change is incompatible with some old (wrong) generated hashes for
passwords containing 8-bit characters. Therefore the new salt prefix
'$2x$' was introduced which can be used as a replacement for '$2a$'
salt prefix in the password database in case the incompatibility is
found.
-- Ondřej Surý <ondrej@debian.org> Mon, 04 Jul 2011 10:31:16 +0200
et il ne se debloque qu’avec ctrl+c
et à ce moment là quand je clique sur la touche entrée pour poursuivre le travail, il m’affiche:
# aptitude upgrade
apache2 apache2-doc apache2-mpm-prefork apache2-utils apache2.2-bin apache2.2-common apt
apt-listchanges apt-utils aptitude at base-files ca-certificates dbus dpkg e2fslibs e2fsprogs
file grub-common grub-pc klibc-utils libapache2-mod-php5 libapr1 libbz2-1.0 libc-bin
libc-dev-bin libc6 libc6-dev libc6-i686 libcomerr2 libdbus-1-3 libfreetype6 libgnutls26
libklibc libldap-2.4-2 libmagic1 libperl5.10 libpng12-0 libpq5 libss2 libssl0.9.8 libxml2
linux-base linux-image-2.6.32-5-686 linux-libc-dev locales module-init-tools mutt nfs-common
openssh-client openssh-server openssl perl perl-base perl-modules php5-cli php5-common
postgresql postgresql-8.4 postgresql-client postgresql-client-8.4 postgresql-contrib
postgresql-contrib-8.4 postgresql-doc postgresql-doc-8.4 python-apt python-apt-common tzdata
update-inetd usbutils
Les paquets suivants sont RECOMMANDÉS mais ne seront pas installés :
apt-xapian-index aptitude-doc-cs aptitude-doc-en aptitude-doc-es aptitude-doc-fi
aptitude-doc-fr aptitude-doc-ja citadel-mta courier-mta dma esmtp-run exim4 exim4-daemon-heavy
exim4-daemon-light firmware-linux-free libparse-debianchangelog-perl masqmail msmtp-mta
nullmailer postfix sendmail-bin ssmtp xmail
70 paquets mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de télécharger 0 o/98,0 Mo d'archives. Après dépaquetage, 10,9 Mo seront utilisés.
Voulez-vous continuer ? [Y/n/?] Y
Lecture des fichiers de modifications (« changelog »)... Terminé
je ne sais pas à quoi c’est due, à chaque fois que je veux faire un upgrade il me fait cette erreur, en plus à l’arret de rkhunter avec cet etat de rc et au dns local qui ne fonctionne pas!!!
je ne sais comment corriger ces erreurs,
aurriez vous une idée SVP?
merci
