Bonjour a tous,
Voila je suis novice et ne cesse d’essaye de comprendre mon erreur. je vous donne les infos de mon serveur dédié que j’ai chez OVH ainsi que mes noms de domaines.
OS installer DEBIAN Squeeze version 64Bits noyau 2.6.34.6
Comme Ovh m’a gentillement expliquer pour installer mes Fail-Over j’ai effectuer ceci
/sbin/ifconfig eth0:0 91.121.219.17 netmask 255.255.255.255 broadcast 91.121.219.17
/sbin/ifconfig eth0:1 94.23.150.10 netmask 255.255.255.255 broadcast 94.23.150.10
/sbin/ifconfig eth0:2 94.23.87.127 netmask 255.255.255.255 broadcast 94.23.87.127
Puis j’ai ajouter mes deux IP pour le DNS que je veux utiliser pour mes noms de domaines
donc je lance ceci "vi /etc/resolv.conf"
je met dedans ceci
nameserver 127.0.0.1
nameserver 91.121.152.225
nameserver 213.251.188.140
Dans les dns de mes domaines j’ai bien sur mis les deux IP.
je copie des fichiers que je devais mettre avant d’installer webmin dans root pour les lancer apres.
libnet-ssleay-perl_1.36-1_amd64.deb libauthen-pam-perl_0.16-2_amd64.deb libio-pty-perl_1.08-1_amd64.deb libapt-pkg-perl_0.1.24+b1_amd64.deb
apt-show-versions_0.16_all.deb
Puis je les executes comme ceci
dpkg --install libnet-ssleay-perl_1.36-1_amd64.deb
dpkg --install libauthen-pam-perl_0.16-2_amd64.deb
dpkg --install libio-pty-perl_1.08-1_amd64.deb
dpkg --install libapt-pkg-perl_0.1.24+b1_amd64.deb
dpkg --install apt-show-versions_0.16_all.deb
Puis pour question de facilité pour le novice que je suis j’installe le virtuamin ainsi
wget http://software.virtualmin.com/gpl/scripts/install.sh
chmod 755 install.sh
./install.sh je confirme par Y et l’installation ce fais.
J’installe des paquets suppémentaires
Je vais sur mon serveur via ns******.ovh.net:10000 je mets mon acces root comme access
Je cree un plan pour installer un serveur virtuel web et puis je cree le serveur. tout ce passe sans soucis a part le proftpd que j’ai du lancer car etais pas lancer automatiquement.
Je vais dans le bind domaine et indique mes deux NS avec lers ip respective. Mais avant je voyais un ns cree mais pas habituel a mon sens. si je le supprime ca coince donc je le laisse
ns1.domaine.com 91.121.152.225 = ma machine
ns2.domaine.com 213.251.188.140 = dns de OVH
Mes DNS dans mon manager chez ovh date deja depuis 1 mois donc ce cote la propagation terminer, le whois me les indique bien a chaque domaine.
mais si je tape le nom de domaine sur une page web je vois rien, si je tape l’ip je vois bien ma page de test apache.
Aider moi a trouver mon erreur et je vous en remercierais jamais assez car je galere.
voir même de désactiver Webmin une fois tes manipulations terminées ( pour plus de sureté ) tu pourra au besoin le réactiver par ssh si à l’avenir tu en as le besoin.
) mais le panel d’administration DTC qui je crois est utilisais par plusieurs d’entre nous
