Bonjour j’aimerai installé sogo sur debian squeeze.
J’ai suvi ce tuto :http://wiki.debian.org/SOGo
En remplaçant juste md5 par sha1 et les noms de domaines ainsi que les mots de passe.
Mon problème est d’une part que il y a pas de lien entre le nom de domaine et l’ip du serveur en utilisant sa cfg:
<VirtualHost *:80>
Servername sogo.debiantest.com
DocumentRoot /usr/lib/GNUstep/SOGo/WebServerResources/
ErrorLog /var/log/apache2/error.log
Customlog /var/log/apache2/access.log combined
ServerSignature Off
Alias /SOGo.woa/WebServerResources/ /usr/lib/GNUstep/SOGo/WebServerResources/
Alias /SOGo/WebServerResources/ /usr/lib/GNUstep/SOGo/WebServerResources/
AliasMatch /SOGo/so/ControlPanel/Products/(.*)/Resources/(.*) /usr/lib/GNUstep/SOGo/$1.SOGo/Resources/$2
<Directory /usr/lib/GNUstep/SOGo/>
AllowOverride None
Order deny,allow
Allow from all
</Directory>
<LocationMatch "^/SOGo/so/ControlPanel/Products/.*UI/Resources/.*\.(jpg|png|gif|css|js)">
SetHandler default-handler
</LocationMatch>
ProxyRequests Off
SetEnv proxy-nokeepalive 1
ProxyPreserveHost On
ProxyPass /SOGo http://127.0.0.1:20000/SOGo retry=0
<Proxy http://127.0.0.1:20000/SOGo>
RequestHeader set "x-webobjects-server-port" "80"
RequestHeader set "x-webobjects-server-name" "sogo.debiantest.com"
RequestHeader set "x-webobjects-server-url" "http://sogo.debiantest.com"
RequestHeader set "x-webobjects-server-protocol" "HTTP/1.0"
RequestHeader set "x-webobjects-remote-host" %{REMOTE_HOST}e env=REMOTE_HOST
AddDefaultCharset UTF-8
Order allow,deny
Allow from all
</Proxy>
## We use mod_rewrite to pass remote address to the SOGo proxy.
# The remote address will appear in SOGo's log files and in the X-Forward
# header of emails.
RewriteEngine On
RewriteRule ^/SOGo/(.*)$ /SOGo/$1 [env=REMOTE_HOST:%{REMOTE_ADDR},PT]
Redirect permanent /index.html http://sogo.debiantest.com/SOGo
</Virtualhost>[/code]
D'autre part quand j'arrive sur la page en utilisant l'ip et que j'entre le nom d'utilisateur et le mot de passe, il me met Mauvais nom d'utilisateur ou mot de passe.
[code]#!/bin/bash
su sogo
defaults write sogod SOGoTimeZone "Europe/Amsterdam"
defaults write sogod SOGoMailDomain "debiantest.com"
defaults write sogod SOGoLanguage "French"
# say "isAddressBook = NO" for a shared hosting situation
# this is a very long line:
defaults write sogod SOGoUserSources '({canAuthenticate = YES; displayName = "SOGo Users"; id = users; isAddressBook = YES; type = sql; userPasswordAlgorithm = sha1; viewURL ="mysql://sogo:mdp@127.0.0.1:3306/sogo/sogo_users";})'
defaults write sogod SOGoProfileURL 'mysql://sogo:mdp@127.0.0.1:3306/sogo/sogo_user_profile'
defaults write sogod OCSFolderInfoURL 'mysql://sogo:mdp@127.0.0.1:3306/sogo/sogo_folder_info'
defaults write sogod OCSSessionsFolderURL 'mysql://sogo:mdp@127.0.0.1:3306/sogo/sogo_sessions_folder'
defaults write sogod SOGoAppointmentSendEMailNotifications NO
defaults write sogod SOGoLoginModule Calendar
defaults write sogod SOGoSieveScriptsEnabled YES
defaults write sogod SOGoSieveServer sieve://localhost
defaults write sogod SOGoVacationEnabled YES
defaults write sogod SOGoMailMessageCheck every_5_minutes
defaults write sogod SOGoFirstDayOfWeek 1
# I am using Cyrus IMAP 2.2 in the default settings, I needed this 4 lines
# for mailbox setting. I don't think you need them with other IMAP servers:
defaults write sogod SOGoDraftsFolderName "INBOX.Drafts"
defaults write sogod SOGoSentFolderName "INBOX.Sent"
defaults write sogod SOGoTrashFolderName "INBOX.Trash"
defaults write sogod NGImap4ConnectionStringSeparator "."
exit
/etc/init.d/sogo restart
Voici les logs:
errors.log:
sogo.log:
May 03 10:19:29 sogod [960]: version 1.3.6 (build @vizzini.inverse.ca 201104081810) -- starting
May 03 10:19:29 sogod [960]: vmem size check enabled: shutting down app when vmem > 384 MB
May 03 10:19:29 sogod [960]: <0x0x90d2950[SOGoProductLoader]> SOGo products loaded from '/usr/lib/GNUstep/SOGo':
May 03 10:19:29 sogod [960]: <0x0x90d2950[SOGoProductLoader]> ContactsUI.SOGo, MainUI.SOGo, AdministrationUI.SOGo, Mailer.SOGo, CommonUI.SOGo, Contacts.SOGo, MailPartViewers.SOGo, PreferencesUI.SOGo, SchedulerUI.SOGo, Appointments.SOGo, MailerUI.SOGo
May 03 10:19:30 sogod [960]: <0x0x91c0d78[WOWatchDog]> listening on *:20000
May 03 10:19:30 sogod [960]: <0x0x91c0d78[WOWatchDog]> watchdog process pid: 960
May 03 10:19:30 sogod [960]: <0x0xb75a1180[WOWatchDogChild]> watchdog request timeout set to 10 minutes
May 03 10:19:30 sogod [960]: <0x0x91c0d78[WOWatchDog]> preparing 1 children
May 03 10:19:30 sogod [960]: <0x0x91c0d78[WOWatchDog]> child spawned with pid 975
2011-05-03 10:19:31.214 sogod[975] ERROR: could not open MySQL4 connection to database 'sogo': Can't connect to MySQL server on '127.0.0.1' (111)
May 03 10:19:31 sogod [975]: [ERROR] <0x0x916d5d8[GCSChannelManager]> could not open channel <MySQL4Channel[0x0x8fd7230] connection=0x(null)> for URL: mysql://sogo:mdp@127.0.0.1:3306/sogo/sogo_user_profile
May 03 10:19:31 sogod [975]: [WARN] <0x0x916d5d8[GCSChannelManager]> will prevent opening of this channel 5 seconds after 2011-05-03 10:19:30 +0200
Merci d’avance
