Présentation rapide: prof de techno, je viens d’être propulsé référent numérique de mon collège.
J’hérite donc d’un réseau d’environ 50 postes sous windows (10, seven et même XP) et d’une connexion 8Mb saturée à longueur de journée.
Je n’ai pas la main sur le routeur (qui appartient à la région) et le service qui gère la connexion m’affirme n’avoir accès qu’au débit et pas aux logs de connexion.
Je n’ai pas non plus accès à la config réseau des postes du réseau car il comporte quelques imprimantes pour lesquelles une modif d’ip nécessite le passage d’un technicien et un (très) long délai.
Pour savoir quel(s) ordinateur(s) me bouffe(nt) toute la bande passante, je tente d’intercaler un proxy Squid entre le routeur et le switch 48 ports.
Actuellement le routeur qui sert de passerelle a l’adresse 10.96.64.245 ; les postes et imprimantes du réseau sont en adresse 10.96.64.xxx ; Le poste sur lequel j’installe squid possède 2 cartes réseau, une (eth0) connectée au routeur, l’autre (eth1) connectée au switch (ou à un seul ordinateur durant les tests).
J’ai donc suivi le tuto à l’adresse suivante:
http://srijit.com/how-to-setup-transparent-proxy-using-squid-and-ubuntu-server-12-04-in-bridged-mode/
et les ennuis ont commencé.
J’installe ubuntu sans problème. Après configuration de la carte réseau et des DNS, j’ai accès de cette machine à Internet.
Après avoir fait la manip pour passer la machine en Bridge, j’ai accès à Internet depuis un poste du réseau connecté à la carte Eth1 sans modif des paramètres (comme si j’étais connecté directement au switch) par contre je n’ai plus accès à Internet depuis le poste proxy. Je pense à un souci de DNS mais je ne vois pas comment régler ça.
De plus, après installation de squid comme dans le tuto, rien ne se passe, le fichier log reste désespéramment vide.
Si une bonne âme voulait bien m’accorder un peu d’aide pour m’éviter de finir lynché par mes collègues (en même temps plusieurs minutes pour afficher la page d’accueil de Google, je les comprends) .
Je précise que je suis totalement débutant sur linux, juste un ubuntu installé à la maison il y a peu.
Merci d’avance.
Edit: j’ai oublié de préciser que le DHCP est désactivé et que chaque poste est donc en IP statique.
