Installation wifi avec carte réseau ipw3945ABG
bonjour à tous,
après trois jours de galère et environ 15 installations, j’ai enfin pris la décision de garder ma version DEBIAN testing installée sans connection wifi. j’ai recommencé plusieur fois en espérant réussir, lors de l’installation à me connecter grâce à ma carte réseau.
Il me semble qu’il la reconnais mais lors de la connection pour charger les paquets manquants, …rien…
J’ai parcouru plusieurs sites mais aucune réponse à mon problème.
Quelqu’un aurait-il une procédure de mise en marche de la carte réseau (le voyant ne s’est jamais allumé) une fois l’installation faite avec KDE.
ci dessous les commandes uname -a lspci lsusb et dmidecode
merci,
                        commande uname -a
linux PC-de-banania 2.6.18-4-686 #1 SMP Mon Mar 26 17:17:36 UTC 2007 i686 GNU/Linux
                        commande dmidecode
dmidecode 2.8
SMBIOS 2.4 present.
23 structures occupying 939 bytes.
Table at 0x000DC010.
Handle 0x0000, DMI type 0, 24 bytes
BIOS Information
Vendor: COMPAL
Version: 114B
Release Date: 10/26/2006
Address: 0xE5A10
Runtime Size: 108016 bytes
ROM Size: 1024 kB
Characteristics:
PCI is supported
PC Card (PCMCIA) is supported
PNP is supported
BIOS is upgradeable
BIOS shadowing is allowed
Boot from CD is supported
Selectable boot is supported
Print screen service is supported (int 5h)
8042 keyboard services are supported (int 9h)
Serial services are supported (int 14h)
Printer services are supported (int 17h)
CGA/mono video services are supported (int 10h)
ACPI is supported
USB legacy is supported
AGP is supported
Smart battery is supported
BIOS boot specification is supported
Handle 0x0001, DMI type 1, 27 bytes
System Information
Manufacturer: COMPAL
Product Name: HEL80I
Version: *
Serial Number: 2069290603628
UUID: 04B46092-DEF0-11DB-83C5-0016D4D38A6C
Wake-up Type: Power Switch
SKU Number: Not Specified
Family: Not Specified
Handle 0x0002, DMI type 2, 8 bytes
Base Board Information
Product Name: HEL8X
Version: Null
Serial Number: 0123456789AB
Handle 0x0003, DMI type 3, 17 bytes
Chassis Information
Type: Notebook
Lock: Not Present
Version: N/A
Serial Number: None
Asset Tag: *
Boot-up State: Safe
Power Supply State: Safe
Thermal State: Safe
Security Status: None
OEM Information: 0x00001234
Handle 0x0004, DMI type 4, 35 bytes
Processor Information
Socket Designation: U2E1
Type: Central Processor
Family: Unknown
Manufacturer: Intel
ID: F6 06 00 00 FF FB EB BF
Version:
Voltage: 3.3 V
External Clock: Unknown
Max Speed: 2330 MHz
Current Speed: 2000 MHz
Status: Populated, Enabled
Upgrade: ZIF Socket
L1 Cache Handle: 0x0005
L2 Cache Handle: 0x0006
L3 Cache Handle: Not Provided
Serial Number: Not Specified
Asset Tag: Not Specified
Part Number: Not Specified
Handle 0x0005, DMI type 7, 19 bytes
Cache Information
Socket Designation: L1 Cache
Configuration: Enabled, Socketed, Level 1
Operational Mode: Write Back
Installed Size: 32 KB
Maximum Size: 32 KB
Supported SRAM Types:
Burst
Pipeline Burst
Asynchronous
Installed SRAM Type: Asynchronous
Speed: Unknown
Error Correction Type: Unknown
System Type: Unknown
Associativity: Unknown
Handle 0x0006, DMI type 7, 19 bytes
Cache Information
Socket Designation: L2 Cache
Configuration: Enabled, Socketed, Level 2
Installed Size: 4096 KB
Maximum Size: 4096 KB
Burst
Pipeline Burst
Asynchronous
Installed SRAM Type: Burst
Speed: Unknown
Handle 0x0007, DMI type 8, 9 bytes
Port Connector Information
Internal Reference Designator: J11
Internal Connector Type: None
External Reference Designator: Keyboard
External Connector Type: Circular DIN-8 male
Port Type: Keyboard Port
Handle 0x0008, DMI type 8, 9 bytes
Internal Reference Designator: J12
External Reference Designator: PS/2 Mouse
Handle 0x0009, DMI type 9, 13 bytes
System Slot Information
Designation: ENE CB-714
Type: 32-bit PCI
Current Usage: Unknown
Length: Long
Characteristics:
5.0 V is provided
3.3 V is provided
Handle 0x000A, DMI type 10, 6 bytes
On Board Device Information
Type: Sound
Status: Disabled
Description: HD-Audio
Handle 0x000B, DMI type 11, 5 bytes
OEM Strings
String 1: *
Handle 0x000C, DMI type 12, 5 bytes
System Configuration Options
Option 1: Jumper settings can be described here.
Handle 0x000D, DMI type 16, 15 bytes
Physical Memory Array
Use: System Memory
Error Correction Type: None
Maximum Capacity: 3 GB
Error Information Handle: Not Provided
Number Of Devices: 2
Handle 0x000E, DMI type 17, 27 bytes
Memory Device
Array Handle: 0x000D
Error Information Handle: No Error
Total Width: 32 bits
Data Width: 32 bits
Form Factor: SODIMM
Set: 1
Locator: M1
Bank Locator: Bank 0
Type: DDR
Type Detail: Synchronous
Speed: Unknown
Manufacturer: Not Specified
Handle 0x000F, DMI type 17, 27 bytes
Memory Device
Data Width: 32 bits
Form Factor: SODIMM
Set: 1
Locator: M2
Bank Locator: Bank 1
Type: DDR
Speed: Unknown
Handle 0x0010, DMI type 19, 15 bytes
Memory Array Mapped Address
Starting Address: 0x00000000000
Ending Address: 0x0007FFFFFFF
Range Size: 2 GB
Physical Array Handle: 0x000D
Partition Width: 0
Handle 0x0011, DMI type 20, 19 bytes
Memory Device Mapped Address
Ending Address: 0x0003FFFFFFF
Range Size: 1 GB
Physical Device Handle: 0x000E
Memory Array Mapped Address Handle: 0x0010
Partition Row Position: Unknown
Interleave Position: Unknown
Interleaved Data Depth: Unknown
Handle 0x0012, DMI type 20, 19 bytes
Starting Address: 0x00040000000
Range Size: 1 GB
Physical Device Handle: 0x000F
Handle 0x0013, DMI type 22, 26 bytes
Portable Battery
Manufacture Date: 12/01/2005
Serial Number: 3658Q
Chemistry: Lithium Ion
Design Capacity: 31500 mWh
Design Voltage: 14800 mV
SBDS Version: Not Specified
Maximum Error: Unknown
OEM-specific Information: 0x00000000
Handle 0x0014, DMI type 32, 20 bytes
System Boot Information
Status:
Handle 0x0015, DMI type 136, 8 bytes
OEM-specific Type
Header and Data:
88 08 15 00 5A 5A 00 00
Strings:
Handle 0x0016, DMI type 127, 4 bytes
End Of Table
                             commande lsusb
Bus 005 Device 002: ID 0c45:624f Microdia
Bus 005 Device 001: ID 0000:0000
Bus 003 Device 002: ID 08ff:2580 AuthenTec, Inc.
Bus 003 Device 001: ID 0000:0000
Bus 004 Device 001: ID 0000:0000
Bus 001 Device 001: ID 0000:0000
Bus 002 Device 001: ID 0000:0000
                             commande lspci
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Mobile 945GM/PM/GMS/940GML and 945GT Expr
ess Memory Controller Hub (rev 03)
00:01.0 PCI bridge: Intel Corporation Mobile 945GM/PM/GMS/940GML and 945GT Expre
ss PCI Express Root Port (rev 03)
00:1b.0 Audio device: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) High Definition Aud
io Controller (rev 02)
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) PCI Express Port 1 (r
ev 02)
00:1c.2 PCI bridge: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) PCI Express Port 3 (r
ev 02)
00:1c.3 PCI bridge: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) PCI Express Port 4 (r
ev 02)
00:1d.0 USB Controller: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) USB UHCI #1 (rev
02)
00:1d.1 USB Controller: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) USB UHCI #2 (rev
02)
00:1d.2 USB Controller: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) USB UHCI #3 (rev
02)
00:1d.3 USB Controller: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) USB UHCI #4 (rev
02)
00:1d.7 USB Controller: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) USB2 EHCI Control
ler (rev 02)
00:1e.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801 Mobile PCI Bridge (rev e2)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation 82801GBM (ICH7-M) LPC Interface Bridge (re
v 02)
00:1f.2 IDE interface: Intel Corporation 82801GBM/GHM (ICH7 Family) Serial ATA S
torage Controller IDE (rev 02)
00:1f.3 SMBus: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) SMBus Controller (rev 02)
01:00.0 VGA compatible controller: nVidia Corporation G70 [GeForce Go 7600] (rev
a1)
02:00.0 Network controller: Intel Corporation PRO/Wireless 3945ABG Network Conne
ction (rev 02)
04:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168B PCI E
xpress Gigabit Ethernet controller (rev 01)
06:00.0 FireWire (IEEE 1394): VIA Technologies, Inc. IEEE 1394 Host Controller (
rev c0)
06:04.0 CardBus bridge: ENE Technology Inc CB-712/4 Cardbus Controller (rev 10)
06:04.1 FLASH memory: ENE Technology Inc ENE PCI Memory Stick Card Reader Contro
ller (rev 01)
06:04.2 Generic system peripheral [0805]: ENE Technology Inc ENE PCI Secure Digi
tal Card Reader Controller (rev 01)
06:04.4 FLASH memory: ENE Technology Inc Unknown device 0551 (rev 01)
As-tu bien les paquets ipw3945 d’installés ? Sources et firmware ?
salut à toi Haikai,
pour répondre à ta question, je ne retrouve pas le paquet dans Synaptic, par contre en faisant lspci | grep Wireless, le message suivant s’affiche : 02:00.0 Network controller: intel Corporation PRO/Wireless 3945ABG Network Connection (rev 02).
Donc la carte réseau est reconnu, alors comment la faire fonctionner?
remerciements
Rechercher avec synaptic 3945 : une liste de paquets est donnée, dont certains spécifiques à une version du noyau.
Un chargeant le firmware, ieee80211-souce (et en compilant ce dernier avec module assistant) et le ipw3945-modules-2.6.18-4-686 , cela devrait aller.
remarque :pour compilersu mot de passe root aptitude install module assistant ipw3945-modules-2.6.18-4-686 m-a prepare m-a a-i ieee80211-souce
j’ai un portable asus sous debian etch avec justement cette carte wireless, j’ai réussi après quelques deboires à la faire fonctionner !!
firmwares chez intel et suivre les readme !!!
Si tu veux plus d’infos je suis dispo.
nouvelle info,
j’ai installé le paquet firmware-ipw3945 et il est présent dans Synaptic, par contre je ne trouve pas le paquet source (j’ai trouvé ça : ipw3945-modules 2.6-686_2.6.18-4+etch1_i386.deb mais je n’arrive pas à l’installer)
Peux tu me donner plus d’explication sur ce paquet source, où le télécharger et comment l’installer (autrement j’ai copié ipw3945d-1.7.22/x86/ipw3945d dans /sbin).
J’ai copié toutes les commandes du terminal (ma galère de ce matin dans un fichier doc si jamais tu as le temps d’analyser mes actions)
merci
C’est le paquet ipw3945-source (packages.debian.org/stable/net/ipw3945-source)
Il existe en principe pour toutes les versions, dans le dépôt contrib.
Pour le module précompilé, il faut installer celui correspondant à ton noyau. Donc si tu as recompilé, par exemple, il faut passer par les sources.
pour produire sans se prendre la tête un paquet adapté au noyau actif, pour un module qui existe sous forme de source, utilisez le module-assistant. Par exemple, pour ipw3945-source:
aptitude install module-assistant m-a a-i ipw3945-sourceCa compile le paquet, ça l’installe, et ça charge le module dans la foulée.
Si tu as déjà installé le firmware, tu pourra directement passer à la config.
quote="oudoud"autrement j’ai copié ipw3945d-1.7.22/x86/ipw3945d dans /sbin).
(…)[/quote]J’ai pas tout lu, mais il faut pas: l’install du paquet/module pour ipw3945 va installer automatiquement comme dépendance un paquet ipw3945d bien propre avec apt, et ton install sauvage risque de foutre la zouille.
j ai tenté d installer le paquet ipw3945-source_1.1.2_all.deb mais j’ai la réponse suivante: "dpkg : erreur de traitement de ipw3945-source_1.1.2_all.deb (–install) : ne peut pas acceder à l archive; aucun fichier ou repeertoire de ce type des erreurs ont été rencontrees pendant l execution : ipw3945-source_1.1.2_all.deb
mon noyau 2.6.18-4-686
est-ce normal?
il cherche sur le DVD1 (le seul que j’ai) et il ne trouve pas, c’est normal?
je ne sais pas: je ne connais personne qui utilise des DVDs pour l’install.
Tu n’as pas moyen de te connecter autrement le temps de règler le wifi ?
c’est bon le DVD devait être un peu sale à force de le charger.
je continu!
encore merci de votre aide
je n’ai pas essayé avec la carte ethernetRealtek RTL8168/8111. D’ailleurs je crois qu’elle est bien suporté par DEBIAN.
Ben si tu arrives à la faire marcher, ca sera tout benef: tu va devoir faire une mise à jour dés que tu aura le net de toutes les manières, et tu ne te serviras plus du DVD, donc autant commencer tout de suite et installer les paquets depuis le net au lieu d’installer ceux du DVD qui sont obsolètes.
ok pour aptitude install module-assistant
mais m-a a-i ipw3945-source_1.1.2-7_all.deb : message qu’est ce que ipw3945-source_1.1.2-7_all.deb.
aurais-je fais une faute de frappe?
petite question : si je débranche le câble ethernet de l’ordi de mon amie, je le branche sur le portable et après?
aptitude install module-assistant : c’est ok
mais m-a a-i ipw3945-source_1.1.2-17_all.deb ne marche pas, il me pose la question "qu’est ce que ipw…deb.
bon c’est bon j’avais un paquet cassé, alors j’ai installé les paquets dépendant et réessayé.
et maintenant c’est bon.
je dois donc passer à la config.
pouvez vous me donner la commande et la procédure!
je vais voir sur le net si j’ai la réponse et être méfiant pour ne pas faire une install à la sauvage (merci du conseil matootop)
quote="mattotop"
m-a a-i [size=150]ipw3945-source[/size]
(…)[/quote]je n’ai pas parlé de .deb, ni de numero de version, juste ipw3945-source…
Tu as bien fait ton install comme ça finalement ?
