Installation wifi dongle (rt2870)
j’essaie d’installer une clé Wifi sur un vieux PC portable (vaio-A217M) installé avec Debian Jessie XFCE
la commande “lsusb” renvoie entre autre la ligne
Bus 002 Device 059: ID 148f:fffe Ralink Technology, Corp.
  • j’ai tenté d’installer le paquet “firmware-ralink” sans résultat
    puis
  • j’ai tenté d’installer “firmware-misc-nonfree” sans résultat également
Merci pour les retours
hello,
Pour ce faire une idée, tu peux tjs essayer ceci:
-) place la clé usb/wifi avant de démarrer le pc
-) démarre normalement
-) quand tu sera arrivé a la fenêtre de connexion (utilisateur, mot passe) ne te connecte pas
-) ouvre une consoles avec ctrl+alt+f1 et connecte toi dedans
-) ensuite fais ceci
Pour te placer dans ton dossier utilisateur
cd
-) Ensuite ceci, pour créer un fichier log dans ton répertoire utilisateur /home/****/ perso_console_dmesg.txt
dmesg -Tx --level=warn,err,alert,crit,emerg > perso_console_dmesg.txt
-) Ensuite tu peux ouvrir ta session, pour cela plusieurs possibilités
En premier essayes ceci:
startx
-) Si cela ne fonctionne pas, tu peux faire ctrl+alt+f7 qui ouvrira la fenêtre de connection
-) connecte toi
-) ouvre ton terminal
-)refais pareil pour créer un autre log
dmesg -Tx --level=warn,err,alert,crit,emerg > perso_terminal_dmesg.txt
Poste le contenus du fichier perso_terminal_dmesg.txt
et du fichier perso_console_dmesg.txt
merci pour le retour,
il se trouve que je n’ai pas de fenêtre de connexion au démarrage
(je l’avais désactivée par commodité…)
le pb pourrait peut être venir de là ???
j’ai réactivé la fenêtre de connexion :
  • concernant la première manip « dmesg -Tx --level=warn,err,alert,crit,emerg > perso_console_dmesg.txt »
    j’ai eu un message d’erreur « echec de la lecture du tampon du noyau, opération non permise »
    mais j’ai résolu le pb comme suit:
    https://debian-facile.org/viewtopic.php?id=16428
voici le log
kern :warn : [mar. avril 3 19:51:55 2018] smpboot: Boot CPU (id 0) not listed by BIOS
kern :warn : [mar. avril 3 19:51:55 2018] ACPI: setting ELCR to 0200 (from 02b8)
kern :warn : [mar. avril 3 19:51:55 2018] acpi PNP0A03:00: fail to add MMCONFIG information, can’t access extended PCI configuration space under this bridge.
kern :warn : [mar. avril 3 19:51:55 2018] pci 0000:00:1e.0: bridge has subordinate 02 but max busn 06
kern :warn : [mar. avril 3 19:51:55 2018] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] enabled at IRQ 9
kern :warn : [mar. avril 3 19:51:55 2018] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] enabled at IRQ 4
kern :warn : [mar. avril 3 19:51:55 2018] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] enabled at IRQ 7
kern :warn : [mar. avril 3 19:51:55 2018] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] enabled at IRQ 3
kern :warn : [mar. avril 3 19:51:55 2018] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] enabled at IRQ 9
kern :warn : [mar. avril 3 19:51:56 2018] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] enabled at IRQ 9
kern :err : [mar. avril 3 19:51:58 2018] sd 2:0:0:0: [sdb] No Caching mode page found
kern :err : [mar. avril 3 19:51:58 2018] sd 2:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
kern :err : [mar. avril 3 19:52:04 2018] asus_laptop: Error calling CWAP(1)
kern :warn : [mar. avril 3 19:52:04 2018] asus_laptop: Error setting bluetooth status to 1
kern :warn : [mar. avril 3 19:52:04 2018] asus_laptop: Error setting wlan status to 1
kern :warn : [mar. avril 3 19:52:05 2018] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] enabled at IRQ 5
kern :warn : [mar. avril 3 19:52:06 2018] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] enabled at IRQ 9
kern :warn : [mar. avril 3 19:52:06 2018] excluding 0xd000-0xd0ff 0xd400-0xd4ff 0xdc00-0xdc3f
kern :warn : [mar. avril 3 19:52:06 2018] excluding 0xff680000-0xff6dffff 0xff6f0000-0xff6fffff
kern :warn : [mar. avril 3 19:52:06 2018] excluding 0xdea00000-0xdeafffff
kern :warn : [mar. avril 3 19:52:08 2018] snd_intel8x0m 0000:00:1f.6: MC’97 1 converters and GPIO not ready (0xff00)
  • concernant la seconde manip « dmesg -Tx --level=warn,err,alert,crit,emerg > perso_terminal_dmesg.txt »
voici le log
kern :warn : [mar. avril 3 17:48:36 2018] smpboot: Boot CPU (id 0) not listed by BIOS
kern :warn : [mar. avril 3 17:48:36 2018] ACPI: setting ELCR to 0200 (from 02b8)
kern :warn : [mar. avril 3 17:48:36 2018] acpi PNP0A03:00: fail to add MMCONFIG information, can’t access extended PCI configuration space under this bridge.
kern :warn : [mar. avril 3 17:48:36 2018] pci 0000:00:1e.0: bridge has subordinate 02 but max busn 06
kern :warn : [mar. avril 3 17:48:36 2018] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] enabled at IRQ 9
kern :warn : [mar. avril 3 17:48:36 2018] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] enabled at IRQ 4
kern :warn : [mar. avril 3 17:48:36 2018] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] enabled at IRQ 7
kern :warn : [mar. avril 3 17:48:36 2018] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] enabled at IRQ 3
kern :warn : [mar. avril 3 17:48:36 2018] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] enabled at IRQ 9
kern :warn : [mar. avril 3 17:48:37 2018] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] enabled at IRQ 9
kern :err : [mar. avril 3 17:48:45 2018] asus_laptop: Error calling CWAP(1)
kern :warn : [mar. avril 3 17:48:45 2018] asus_laptop: Error setting bluetooth status to 1
kern :warn : [mar. avril 3 17:48:45 2018] asus_laptop: Error setting wlan status to 1
kern :warn : [mar. avril 3 17:48:46 2018] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] enabled at IRQ 5
kern :warn : [mar. avril 3 17:48:47 2018] snd_intel8x0m 0000:00:1f.6: MC’97 1 converters and GPIO not ready (0xff00)
kern :warn : [mar. avril 3 17:48:47 2018] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] enabled at IRQ 9
kern :warn : [mar. avril 3 17:48:47 2018] excluding 0xd000-0xd0ff 0xd400-0xd4ff 0xdc00-0xdc3f
kern :warn : [mar. avril 3 17:48:47 2018] excluding 0xff680000-0xff6dffff 0xff6f0000-0xff6fffff
kern :warn : [mar. avril 3 17:48:47 2018] excluding 0xdea00000-0xdeafffff
kern :err : [mar. avril 3 17:50:53 2018] sd 2:0:0:0: [sdb] No Caching mode page found
kern :err : [mar. avril 3 17:50:53 2018] sd 2:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
kern :warn : [mar. avril 3 17:51:04 2018] FAT-fs (sdb1): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck.
re,
Non
Avant d’aller plus loin, si le pc est un Sony, je ne vois pas pk ceci ?
asus_laptop
-) avec la clé usb/wifi connectée
-) ouvre un terminal et passe en root dedans
ceci devrais fonctionner
Commande: sudo su
user@mx1:~
$ sudo su
[sudo] password for ***:
root@mx1:/home/user#
-)ensuite
poste la sortie de ceci
inxi -F
pour le CWAP(1)
il me semble que ça vient du fait que j’ai supprimé la partition swap, car j’ai peu de place sur le disque
et que je n’utilise que des applis basiques (traitements de texte, surf internet…), mais je n’aurais peut être pas dû ?
  • j’ai supprimé la partition
  • j’ai commenté la ligne dans le fstab
pour le asus laptop
  • aucune idée…
root@VAIO-DEBIAN:/home/joker# inxi -F
System:    Host: VAIO-DEBIAN Kernel: 3.16.0-4-586 i686 (32 bit)
           Desktop: N/A Distro: Debian GNU/Linux 8
Machine:   System: Sony product: VGN-A217M(FR) v: 01 serial: 28186354-5344326
           Mobo: N/A model: N/A
           Bios: American Megatrends v: R0080F1 date: 09/28/2004
CPU:       Single core Intel Pentium M (-UP-) cache: 2048 KB
           clocked at 1600 MHz
Graphics:  Card: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] RV350/M10 [Mobility Radeon 9600 PRO Turbo]
           Display Server: X.org 1.16.4 drivers: ati,radeon (unloaded: fbdev,vesa)
           tty size: 77x24 Advanced Data: N/A for root
Audio:     Card Intel 82801DB/DBL/DBM (ICH4/ICH4-L/ICH4-M) AC'97 Audio Controller
           driver: snd_intel8x0
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k3.16.0-4-586
Network:   Card-1: Intel 82541GI Gigabit Ethernet Controller driver: e1000
           IF: eth0 state: down mac: 08:00:46:dc:87:59
           Card-2: Intel PRO/Wireless 2200BG [Calexico2] Network Connection
           driver: ipw2200
           IF: eth1 state: up mac: 00:0e:35:91:3a:b2
           Card-3: Ralink
           IF: N/A state: N/A speed: N/A duplex: N/A mac: N/A
Drives:    HDD Total Size: 84.1GB (14.2% used)
           ID-1: /dev/sda model: IC25N080ATMR04 size: 80.0GB
           ID-2: USB /dev/sdb model: USB_Flash_Memory size: 4.0GB
Partition: ID-1: / size: 11G used: 8.4G (84%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
Sensors:   System Temperatures: cpu: 48.0C mobo: N/A
           Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info:      Processes: 154 Uptime: 32 min Memory: 607.4/1261.5MB
           Client: Shell (bash) inxi: 2.1.28
re,
Je vais ici, juste donner mon avis personnelle et donc peut être dire des bêtises …
-) Pour que soit"reconnue" « utilisable » une clé usb wifi sous linux, je pense que cela concerne surtout la compatibilité.
Je veux dire par cela que :
Exemple, une même clé usb wifi qui serait tout de suite détectée et fonctionnelle sans avoir a faire quoique se soit, disons sous debian jessie avec le noyaux X, peut ne pas être fonctionnelle et demander des manipulations pas tjs évidente pour fonctionner tjs sous debian jessie, mais avec le noyau Y
Question?
Pourquoi vouloir utiliser usb wifi, alors que tu as une carte réseaux avec wifi dans le pc ?
As tu déja essaye ton wifi sans usb ?
https://wiki.debian.org/fr/ipw2200
Ta clé usb wifi, qui est en gros une carte réseau, n’est pas reconnue, pour qu’elle raisons… cela peut être en rapport avec ce que je viens d’écrire si dessus ou …
Card-3: Ralink
-) il faudrait voir aussi au niveau de ton disque/partitions/ect…
Comme nous tous, on cherche, on trouve, on essaye, pour finalement peut être fais pire que mieux…
Pour conclure, ceci est juste mon avis, c’est ce que je ferais si je serais a ta place…
-) En ce qui concerne ton objectif principale qui est install usb wifi.
A se stade, avec les manipulations que tu as effectuée, le manque d’informations en général, les sorties des log…
Je pense qu’il faudrait mettre de côté cela pour le moment, le usb… et
1)De savoir ou en est ton système…
Si tout est bien « propre » « compatible » ,
Pk usb wifi et pas ceci ?
2)utiliser le wifi du pc
En premier, je commencerais par vérifier ceci:
La base c’est ton disque avec les partitions, si cela est mauvais…
tu as quoi sur sda1 ???
En root
lsblk -fp
EDIT:
Ceci peut aussi…
dmesg |grep -iE ‹ sda| sdb ›
je te remercie kolap pour ta réponse et pour le temps que tu as passé
je pense que je vais suivre ton conseil et refaire une install clean
juste pour info j’ai un xp et jessie en dual boot et une partition de donnée
je souhaitais utiliser cette clé au bout d’une rallonge usb pour capter un hotspot (ça fonctionne sous xp…)
car , je capte très mal ce hot spot avec la carte interne… mais bon c’était plus pour le fun qu’autre chose…
root@VAIO-DEBIAN:/home/joker# lsblk -fp
NAME        FSTYPE LABEL      UUID                                 MOUNTPOINT
/dev/sda
├─/dev/sda1 ntfs   Windows XP 8260FB9960FB9261
├─/dev/sda2 ext4   LINUX      cbde8cc1-40e6-4b40-a9f2-7d76b3108975 /
├─/dev/sda3
└─/dev/sda5 ntfs   XP-Données 01D1CBB0C9089300
/dev/sdb
└─/dev/sdb1 vfat   CLOUD_KEY  6E4D-4E8E
/dev/sr0
de toute façon, j’ai l’impression que l’installation de cette clé bas de gamme sous linux nécessiterais des connaissances très pointues que je n’ai pas (peut être au niveau du code du driver ou autre…)
je te remercie encore pour ton aide
et je te dis peut être à un de ces jours pour un nouveau topic…
Monk
Pour info…
C’est du côté du noyau « version,paramètre de celui ci » qu’il faut être compatible, peut importe la distribution linux…
Linux Hardware Compatibility Lists
Pour ceci, je n’ai jamais essayer, mais peut être que cela pourrait aider a faire fonctionner ton usb wifi…
A toi de te documenter pour voir si…
AutoKernConf
https://cateee.net/lkddb/web-lkddb/RT2870.html
dans google cherche ceci
« 148f 2870 » site:cateee.net/lkddb/
thx
j’essaierais bien de changer le noyau pour voir…
tu as proposé un noyau hier mais qui n’apparait plus ton dernier poste
c’était un noyau du type :
linux-image-2.6.29–2.6.31 ??
  • peux tu me le confirmer ?
  • peux tu m’indiquer comment le trouver ?
    j’ai regardé dans les dépôts Lenny,Squeeze, Sid … mais je ne l’ai pas trouvé ?
    j’ai essayé le 2.6.32 mais il semble pas booter !
re,
Je n’avais pas tout de suite réagis a ceci
Je commencerais par ceci:
voici le pc avec la distribution principale que j’utilise
inxi -MS
System:
-) Host: mx1 Kernel: 3.16.0-4-586 i686 bits: 32 Desktop: Xfce 4.12.2
Distro:
-) MX-16-RC1_386 Metamorphosis 24 November 2016
Machine: Type: Laptop System:
-) Hewlett-Packard product: Pavilion zv6000 (PZ989EA#UUG) v: F.08
serial: CND51600L4
Mobo: Hewlett-Packard model: 3085 v: 42.24 serial: CND51600L4 BIOS: Hewlett-Packard
v: F.08 date: 03/22/2005
-) Comme tu remarqueras, on peut dire que niveau hardware cela se rapproche du tien, pour ne pas dire identique
-) maintenant en ce qui concerne le système d’exploitation que tu utilises, XP, je me pose questions…
Ton pc au niveau matériel, ne pourra ou pourrait, ne sera ou serait sûrement, je dirais, « inutilisable, désagréable » a l’utilisation au niveau « performances » avec une version autre que XP, c’est a dire « vista,seven… »
Donc, pour cela, avant de rentrer dans les détails et proposer des solutions pour tes questions, que peut tu me dire sur ceci ?
-) y a t’il une raison a vouloir continuer d’utiliser windows XP en sachant que celui ci est complètement devenus obsolète « risque au niveau sécurité, mise a jour et je ne sais quoi de plus »…??
-) As tu déja pensé a passer ce pc complètement sous linux ??
Ceci reste juste mon avis perso… mais il me semble que tu devrais y penser…
Pourquoi…
  1. Au niveau de la sécurité …
  2. l’agrément d’utilisation…
  3. Si je te « propose », « parle » de cela, c’est parce que j’ai un pc dans cette situation…
    Le pc:
    Machine: Hewlett-Packard model: 3085 v: 42.24 serial: CND51600L4 BIOS: Hewlett-Packard
    Le systéme d’exploitation :
thx
j’utilise encore xp, pour pouvoir utiliser certains logiciels
tels que Solidworks, Proteus Isis…
et puis j’aime bien l’idée d’avoir 2 systèmes en dual boot (un peu comme une back up)
à priori le dual boot n’influe pas sur le fonctionnement des systèmes ?
c’est plus pour le fun qu’autre chose, juste histoire d’utiliser mon vieux Vaio
j’essaierai peut être avec une autre clé…
la CAO sous linux
On pourrait interpréter le sens de cette question de divers façons, mais en gros, je pense pas que l’on peut confirmer cela a 100% , donc suite a X cela pourrait influencer le…
https://openclassrooms.com/courses/le-multiboot-sous-gnu-linux/theorie-comment-realiser-un-multiboot
?? As tu déja entendu parler d’une utilisation/installation frugal,
http://toutoulinux.free.fr/
qui est très très légère a tout point de vue et de fait serait pratique/une idée aussi pour essayer de faire fonctionner ta clé usb wifi
  • pour la CAO je connais déjà Freecad mais il est encore peu utilisé par rapport à Solidworks
  • concernant le multi boot, ton lien est très instructif, perso j’ai procédé à l’installation la plus simple possible (pas de partition home…)
  • je vais sûrement tester “ToutouLinux” juste pour le fun (même si je ne pense pas que la clé fonctionnera pour autant…)
    :grinning:
