je suis débutant sur Debian, et je ne parviens pas à installer le wifi.
Le network-manager m’indique seulement les connections filaires, et ne propose rien par rapport au wifi.
J’ai cherché sur internet, et soit ça ne fonctionne pas, soit je ne comprends pas du tout ce qu’il faut faire, voici un lien sur lequel j’essaie de m’appuyer : commentcamarche.net/faq/1121 … sous-linux.
Je précise que la commande iwconfig renvoie cela : [code]lo no wireless extensions.
eth0 no wireless extensions.
Et ifconfig renvoie ceci : [code]eth0 Link encap:Ethernet HWaddr a4:5d:36:7e:cf:29
inet adr:172.21.1.181 Bcast:172.21.3.255 Masque:255.255.252.0
adr inet6: fe80::a65d:36ff:fe7e:cf29/64 Scope:Lien
RX packets:126 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:40 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:12509 (12.2 KiB) TX bytes:7983 (7.7 KiB)
Interruption:40 Adresse de base:0xc000
lo Link encap:Boucle locale
adr inet6: ::1/128 Scope:Hôte
RX packets:10 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:10 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:772 (772.0 B) TX bytes:772 (772.0 B)
J’ai réinstalleé le driver de la carte réseau et cela n’a rien changé (en tout cas je ne vois pas).
Je pense que la carte wifi est supportée par linux parce qu’elle marche très bien avec Xubuntu.
Je cherche pas une solution magique, mais juste savoir où se focaliser pour tenter de régler le problème…
Merci d’avance !
