Bonjour, ![]()
c’est ma première installation Wifi …
comment je fait ?
Quel logiciel choisir pour ce faire ?
voici l’image :
Bonjour, ![]()
comment je fait ?
voici l’image :
ça dépend …
donne le type de carte exact à l’aide de
vérifie que tu n’as pas de probléme de firmaware dmesg | grep firmware
vérifie que ton interface wifi est active iwconfig -a
installe un gestionnaire de connexion, par exemple wicd
nota: pour une aide efficace sur un forum , les interfaces graphiques sont à proscrire.
[[ vérifie que tu n’as pas de probléme de firmaware dmesg | grep firmware
vérifie que ton interface wifi est active iwlist -a ]]
Comment vérifier cela ?
~$ lspci -n
00:00.0 0600: 8086:29e0
00:01.0 0604: 8086:29e1
00:06.0 0604: 8086:29e9
00:1a.0 0c03: 8086:2937 (rev 02)
00:1a.1 0c03: 8086:2938 (rev 02)
00:1a.2 0c03: 8086:2939 (rev 02)
00:1a.7 0c03: 8086:293c (rev 02)
00:1b.0 0403: 8086:293e (rev 02)
00:1c.0 0604: 8086:2940 (rev 02)
00:1c.5 0604: 8086:294a (rev 02)
00:1d.0 0c03: 8086:2934 (rev 02)
00:1d.1 0c03: 8086:2935 (rev 02)
00:1d.2 0c03: 8086:2936 (rev 02)
00:1d.7 0c03: 8086:293a (rev 02)
00:1e.0 0604: 8086:244e (rev 92)
00:1f.0 0601: 8086:2916 (rev 02)
00:1f.2 0101: 8086:2920 (rev 02)
00:1f.3 0c05: 8086:2930 (rev 02)
00:1f.5 0101: 8086:2926 (rev 02)
01:00.0 0300: 10de:040f (rev a1)
03:00.0 0100: 1000:0058 (rev 08)
04:00.0 0200: 14e4:167a (rev 02)
Wicd est bel et bien installé dans synaptic pourtant …
Les CDs d’installation fournis avec les équipements ne concernent qu’une installation pour winD’oh. Dans le monde merveilleux de Linux soit l’équipement est géré, soit ça ne va pas tarder. Quelle est le modèle et la marque de cet équipement ? Sinon, comme logiciel pour gérer les connexions réseaux avec ou sans fil, il y a wicd qui est peut-être déjà installé dans Xfce.
J’ai remis en forme mon 1er message pour que tu comprennes bien les commandes à taper.
Je n’ai pas trouver de cartes wifi dans le lspci.
Essai un lsusb.
[quote=“webby”][[ vérifie que tu n’as pas de probléme de firmaware dmesg | grep firmware
Comment vérifier cela ?[/quote]
Avec un terminal ou une console en root (#) Chez moi
# dmesg | grep firmware
[ 0.644523] platform microcode: firmware: agent loaded intel-ucode/06-17-06 into memory
[ 0.651891] platform microcode: firmware: agent loaded intel-ucode/06-17-06 into memory
[ 5.735337] iwlwifi 0000:05:00.0: loaded firmware version 8.83.5.1 build 33692
Si tu ne comprends pas une commande, tu tapes dans un terminalman_la_commande
[ 7.964937] intel_rng: don’t want to disable this in firmware setup, and if
[ 154.354018] usb 1-8: firmware: agent aborted loading rtlwifi/rtl8192cufw.bin (not found?)
c’est donc confirmer , il te manque le firmware rtl8192cufw.bin
Installe le paquet firmware-realtek
Wow !!
Après l’installation de ( firmware-realtek ) dans synaptic, et fait un redémarrage …
Superbe , cà fonctionne très bien maintenant … Grace à vous-autres, mes amis !
Un gros Merci mes amis ! ![]()
( Résolu ) eeeeeee sur cette ordi … ![]()
Bizarre… sur un autre ordi …
( firmware-realtek ) n’est pas dans Synaptic …
[ 7.046168] intel_rng: don’t want to disable this in firmware setup, and if
Okay … Problème résolu …
Je viens d’ajouter (( contrib non-free )) dans mes sources-list … (( nano /etc/apt/sources.list )) …
et redémarrer …
Et maintenant ( firmware-realtek ) est bel et bien dans Synaptic …
Donc , problème résolu …
Un gros Merci encore , mes amis …
