Installation Wordpress : dernière étape ne fonctionne pas
Comme dit dans le titre, je ne parviens pas à lancer l’installation de wordpress. le message d’erreur “classique” :
[quote]Not Found
The requested URL wordpress/wp-admin/install.php was not found on this server.
Apache/2.2.22 (Debian) Server at localhost Port 80[/quote]
et le script d’installation :
Le reste de l’installation c’est bien passée :
apache2 (It Work ok)
mysql server
php 5 php5-mysql
téléchargement et décompression wp (unzip wordpress-4.3.1-fr_FR.zip -d/var/www/html)
chgrp -R www-data /var/www/html/
chmod 2775 -R /var/wwww/html/wordpress/wp-content/
La préparation et les droits de la BDD ont été vérifié à plusieurs reprises et tout fonctionne.
Vérification : mysql -u wpdb -p wordpress
Enter password : et là aussi tout fonctionne
Enfin :
#cp /var/www/html/wordpress/wp-config-sample.php /var/www/html/wordpress/wp-config.php
#chown root:www-data /var/www/html/wordpress/wp-config.php
#chmod 2755 /var/www/html/wordpress/wp-config.php
puis : /var/www/html/wordpress/wp-config.php
Pour apporter les modifications nécessaires et là également deux ou trois vérifications.
Alors qu’est-ce qui cloche ?
Si vous avez une piste je suis preneur
[quote=“Archinformatique”]et le script d’installation :
[mono]http//:localhost/[strike]wordpress[/strike]/wp-admin/install.php[/mono][/quote]
http://localhost/wp-admin/install.php ?
Merci (encore) pour ta réponse BelZéButh.
Bon pour ne rien te cacher j’avais fais l’essai. Et même message d’erreur.
Par contre :
retour
Je ne sais pas si cela à une relation de cause à effet ?
Ton utilisateur lambda ne doit pas faire parti du group [mono]adm[/mono]nistrateur. (Cf. [mono]# cat /etc/group | grep adm[/mono]).
Ouvres deux consoles depuis root et exécutes ces commandes pour suivre en direct les potentiels messages d’erreurs. Relances ton fichier [mono]install.php[/mono]. Que notes tu ?
[code]# tail -f /var/log/apache2/access.log
tail -f /var/log/apache2/error.log[/code]
Non.
ne signale rien d'anormal et précise même  :
[quote]Apache/2.2.22 (debian) PHP/5.4.45-O+deb7u1 configured -- resuming normal operations [/quote]
[code]tail -f /var/log/apache2/access.log[/code]
Iden rien d'anormal
[quote]Get /wp-admin/install.php etc.... avec le code d'erreur 404 504 ou 404 511 ou 404 506[/quote]
suivant le script lancé
[quote]Relances ton fichier install.php. Que notes tu ?
Si on parle bien de la même chose :
[code]apt-get install php5 php5-mysql[/code]
Php5 est déjà la plus récente version disponible
php5-mysql est déjà la plus récente version disponible
Enfin comment stopper/sortir proprement des deux commandes tail (merci)
ne signale rien d’anormal et précise même :
Iden rien d’anormal
je m’auto répond
crtl z pour stopper les commandes en court… pour une fois que je trouve!!!
[code]# ls -la /var/www/html/
ls -la /var/www/html/w*[/code]
[quote=“Archinformatique”]Si on parle bien de la même chose :
Ce n’était pas le cas, je parlais du fichier d’installation de wordpress.
Bonsoir,
Désolé pour la réponse tardive…
Comme l’installation était toute récente, je suis entrain de tout réinstaller.
Je termine et je viens dire ce qui se passe.
Je me disais qu’avec une nouvelle installation… mais non
[quote]total 12
drwxr-xr-x 3 root www-data 4096 sept. 30 19:54 .
drwxr-xr-x 3 root root 4096 sept. 30 19:54 …
drwxr-xr-x 5 root www-data 4096 sept. 30 20:11 wordpress
[quote]total 192
drwxr-xr-x 5 root www-data 4096 sept. 30 20:11 .
drwxr-xr-x 3 root www-data 4096 sept. 30 19:54 …
-rw-r–r-- 1 root www-data 418 sept. 3 03:33 index.php
-rw-r–r-- 1 root www-data 19930 sept. 18 00:00 license.txt
-rw-r–r-- 1 root www-data 9135 sept. 18 00:00 readme.html
-rw-r–r-- 1 root www-data 4951 sept. 3 03:33 wp-activate.php
drwxr-xr-x 9 root www-data 4096 sept. 18 00:00 wp-admin
-rw-r–r-- 1 root www-data 271 sept. 3 03:33 wp-blog-header.php
-rw-r–r-- 1 root www-data 5007 sept. 3 03:33 wp-comments-post.php
-rwxrwsr-x 1 root www-data 3700 sept. 30 20:21 wp-config.php
-rw-r–r-- 1 root www-data 3442 sept. 18 00:00 wp-config-sample.php
drwxrwsr-x 5 root www-data 4096 sept. 18 00:00 wp-content
-rw-r–r-- 1 root www-data 3286 sept. 3 03:33 wp-cron.php
drwxr-xr-x 12 root www-data 4096 sept. 18 00:00 wp-includes
-rw-r–r-- 1 root www-data 2380 sept. 3 03:33 wp-links-opml.php
-rw-r–r-- 1 root www-data 3123 sept. 3 03:33 wp-load.php
-rw-r–r-- 1 root www-data 34669 sept. 3 03:33 wp-login.php
-rw-r–r-- 1 root www-data 8252 sept. 3 03:33 wp-mail.php
-rw-r–r-- 1 root www-data 11062 sept. 3 03:33 wp-settings.php
-rw-r–r-- 1 root www-data 25124 sept. 3 03:33 wp-signup.php
-rw-r–r-- 1 root www-data 4035 sept. 3 03:33 wp-trackback.php
-rw-r–r-- 1 root www-data 3055 sept. 3 03:33 xmlrpc.php
Que contient ton [mono]Virtualhost[/mono] ?
Est-il activé ([mono]a2ensite[/mono]) ?
Non le Virtualhost n’est pas activé, donc il ne contient rien
Normalement (mais ce n’est pas une affirmation) j’y suis déjà arrivé sans Virtualhost.
Et bien entendu Virtualhost sera activé.
J’ai trouvé un autre tuto http://www.linuxserve.com/2015/05/install-latest-wordpress-version-on.htmlavec quelques variantes à celui que j’utilise.
Je donne le retour en fin de matinée
Re,
Bon rien à faire. Quelqu’un voit-il une erreur dans les différentes démarches qui normalement fonctionne (avec Debian7 et modifié en conséquence pour Debian8)
apt-get install apache2
apt-get install mysql-server mysql-client
apt-get install php5 php5-mysql php5-curl php5-gd
Téléchargement de Wordpress ok
puis
unzip wordpress-4.3.1-fr_FR.zip -d /var/www/html
chmod 2775 -R /var/www/html/wordpress/wp-content/
la préparation de la BDD et la vérification si tout est ok fonctionne parfaitement
mysql> CREATE DATABASE wordpress DEFAULT CHARACTER SET utf8 DEFAULT COLLATE utf8_general_ci; Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
mysql> grant all privileges on wordpress.* to wpdb identified by 'password'; Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
FLUSH PRIVILEGE
Puis
#cp /var/www/html/wordpress/wp-config-sample.php /var/www/html/wordpress/wp-config.php #chown root:www-data /var/www/html/wordpress/wp-config.php #chmod 2755 /var/www/html/wordpress/wp-config.php
Puis
#nano /var/www/html/wordpress/wp-config.php
pour apporter les modifications nécessaires. Vérifié x fois
Et lorsque je lance l’installation (de n’importe qu’elle façon) j’ai toujours le même message d’erreur.
Si vous voyez une erreur dans les # codes je suis preneur. Car j’aimerai bien y arriver avant les fêtes de fin d’années :013
[quote=“BelZéButh”]Que contient ton [mono]Virtualhost[/mono] ?
Est-il activé ([mono]a2ensite[/mono]) ?[/quote]
Tu rajouteras aussi, ce qui suit.
$ cat /etc/apache2/apache2.conf $ cat /etc/apache2/sites-available/default $ ls -la /etc/apache2/sites-available/ $ ls -la /etc/apache2/sites-enabled
Bonjour BelZéButh
Merci encore pour ta nouvelle réponse, alors effectivement je vais mettre en place le Virtualhost et faire ce que tu m’as dis.
Je ne suis pas certain de donner encore la réponse aujourd’hui car je réinstalle tout… et cette fois cela va marcher
:wink:
Je veux bien mais, à chaque fois (quasiment), [mono]tu esquives mes questions[/mono].
On avance d’un pas et de ton côté, tu sautes de deux cases en arrières.
Non content de ne pas y arriver cela s’appelle de l’entêtement et donc d’avoir des œillères…
En fait je réinstalle souvent car lorsque je ne parviens pas au bout de l’installation, je ne sais pas revenir en arrière proprement en étant certain de l’avoir bien fait.
Voilà pourquoi tu as l’impression de parler dans le vide… et c’est loin d’être le but recherché dans mes questions !
C’est juste (et le mot est faible chez moi) un problème de compétence…
Pas bien compris pourquoi on partait dans les virtualhosts. :unamused:
A priori, dès ton premier message, Apache semble fonctionner correctement.
En revanche, je lis ceci :
[quote=“Archinformatique”]chgrp -R www-data /var/www/html/
chmod 2775 -R /var/wwww/html/wordpress/wp-content/[/quote]
Pour le chmod tu as un w en trop dans le chemin passé.
Bonjour à tous
@Bidouille
Normalement c’est juste au niveau du support que je me suis trompé.
@BelZéButh
[quote]total 12
drwxr-xr-x 3 root www-data 4096 oct. 6 14:06 .
drwxr-xr-x 3 root root 4096 oct. 6 14:06 …
drwxr-xr-x 5 root www-data 4096 oct. 6 15:09 wordpress
[quote]total 192
drwxr-xr-x 5 root www-data 4096 oct. 6 15:09 .
drwxr-xr-x 3 root www-data 4096 oct. 6 14:06 …
-rwxr-sr-x 1 root www-data 3700 oct. 6 15:16 wp-config.php
Bon c’est un peu long mais si nécessaire je posterai. Par contre j’ai ajouter tout à la fin :
[quote]<VirtualHost *:80>
ServerAdmin webmaster@localhost
    DocumentRoot /var/www   [color=#FF0040]Est-qu'il ne manque pas/html[/color]
    <Directory />
            Options FollowSymLinks
            AllowOverride None
    </Directory>
    <Directory /var/www/>    [color=#FF0040]Idem[/color]
            Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
            AllowOverride None
            Order allow,deny
            allow from all
    </Directory>
    ScriptAlias /cgi-bin/ /usr/lib/cgi-bin/
    <Directory "/usr/lib/cgi-bin">
            AllowOverride None
            Options +ExecCGI -MultiViews +SymLinksIfOwnerMatch
            Order allow,deny
            Allow from all
    </Directory>
    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
    # Possible values include: debug, info, notice, warn, error, crit,
    # alert, emerg.
    LogLevel warn
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
[quote]total 24
drwxr-xr-x 2 root root 4096 oct. 6 13:36 .
drwxr-xr-x 7 root root 4096 oct. 6 13:14 …
-rw-r–r-- 1 root root 692 août 18 09:35 default
-rw-r–r-- 1 root root 7251 août 18 09:35 default-ssl
-rw-r–r-- 1 root root 210 oct. 6 13:36 wordpress.conf
[quote]total 8
lrwxrwxrwx 1 root root 26 oct. 6 13:14 000-default -> …/sites-available/default
lrwxrwxrwx 1 root root 33 oct. 6 13:36 wordpress.conf -> …/sites-available/wordpress.conf
et mon VirtualHost
[quote]VirtualHost *:80>
ServerName mon non de doamine
DocumentRoot /var/www/html
Dans le fichier
enfin
[quote]Site wordpress.conf already enabled
Encore merci pour votre aide
Affiche ce que tu as dans ton wordpress.conf (tu l’as mentionné, mais pas affiché).
je dois m’absenter jusque 19 h 30… désolé
Je transmets dès mon retour
