Voila le problème qui ne m’était jamais arrivé lors des l’installes “tests” de debian 8.2 pour remplacer une des trois debians 8.2 qui a eu le kernel 3.16 remplacé par le kernel 4.2 lors d’une mise a jour. Tout c’est passé OK jusqu’au terme de l’installe, dans la partie du"grub-update" qui a eu pour une exécution du grub-update, hors des délais de trente mn? J’ai du arrêter l’installe, puis faire une correction de lancement avec B.R.D. sur une des trois installes debian8.2 … Tout a été Ok…
Que c’est t-il passé? je ne le sais pas ! habituellement, jamais il n’y a eu ce genre de problèmes, même si les DVDs qui contenaient debian 8.2 Iso1,Iso2 est-ce qu’il y a une différences entre les deux Isos? Peux-t-on utiliser soit l’Iso1 ou L’Iso2 lors de l’installe sans qu’il y ai un problème des utilisations qui s’avère par un abandon de l’installe? Jamais je n’ai eu ce genre d’ennuis auparavant? Les trois spécifiques debian 8.2 déjà installées sur le D.Dur de 500GO fonctionnent parfaitement… Est-ce qu’il faudrait que je regrave debian 8.2 Iso1 ou Iso 2
sur un DVD neuf? les téléchargements des Isos dates de plusieurs mois?.. merci pour les avis
salut,
Un petit coup de mou du disque dur de la machine en échec?
Force un fsck pour vérification
[quote=“grandtoubab”]salut,
Force un fsck pour vérification[/quote]
Ah bon et je dois faire ça comment “fsck” durant l’installe? ou apres pour verifier ?
[quote=“jibel”][quote=“grandtoubab”]salut,
Ah bon et je dois faire ça comment “fsck” durant l’installe? ou apres pour verifier ?[/quote]
ce n’est qu’une supposition.
Redemarrer en recovery il doit y avoir une option si je me rappelle bien
[quote=“grandtoubab”][quote=“jibel”][quote=“grandtoubab”]salut,
Redemarrer en recovery il doit y avoir une option si je me rappelle bien[/quote]
Ah non pas sur Debian
De toutes façons maintenant c’est systematique
[code] cat /var/run/initramfs/fsck.log
Log of fsck -C -a -T -t ext4 /dev/sda1
Mon Feb 22 12:07:21 2016
/dev/sda1: clean, 194255/1831424 files, 1504912/7323904 blocks
----------------[/code]
sudo journalctl -b | grep fsck
févr. 22 13:07:30 desktop systemd-fsck[400]: /dev/sda2 : propre, 38019/7938048 fichiers, 5756645/31748096 blocs
[quote][sudo] password for jib:
root@debian:/home/jib# fsck
fsck de util-linux 2.25.2
e2fsck 1.42.12 (29-Aug-2014)
/dev/sdd7 est monté.
e2fsck: Ne peut continuer, arrêt immédiat.
D’apres ce que je vois, apres fsck, c’est une supposition? non?
J’ai déjà vu cela. C’est probablement l’exécution d’[mono]os-prober[/mono], qui sert à détecter les autres systèmes présents pour les intégrer au menu de démarrage, qui devient extrêmement longue dans certaines circonstances mal connues. La présence d’un ancien système en vrac y est peut-être pour quelque chose.
Tu peux l’exécuter manuellement pour vérifier.
PS : On ne vérifie pas l’état d’un disque avec [mono]fsck[/mono] mais avec [mono]smartctl[/mono] ou [mono]badblocks[/mono].
[quote=“jibel”][quote][sudo] password for jib:
D’apres ce que je vois, apres fsck, c’est une supposition? non?[/quote]
Salut les gars,
C’est un peu pire
sur mon DD ext. de 500Go la il y a le PB, juste apres cette avant derniere phase d’installe…installation de demarrage de grub-update… La cata est la… J’ai testé la 8.3 dans mon autre D.Dur de 1tera, juste en faisant, sans MdeP root pour voir, l’installe a été faite OK ce qui veut dire que le 1er DD externe commence a être vieux, comme l’a dit grantoubab, mais il fonctionne…Je tente d’autres OSs pour voir si les installes seront OK quand même
merci et @+ ![]()
salut ,
Tu peux tester avec Gsmartcontrol
cf un log Gsmartcontrol ( GUI de smartmontools)
[code]smartctl 6.4 2014-10-07 r4002 [i686-linux-4.3.0-0.bpo.1-686-pae] (local build)
Copyright © 2002-14, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family: Western Digital Caviar SE Serial ATA
Device Model: WDC WD1600JS-22NCB1
Serial Number: WD-
Firmware Version: 10.02E02
User Capacity: 160,041,885,696 bytes [160 GB]
Sector Size: 512 bytes logical/physical
Device is: In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is: ATA/ATAPI-7 (minor revision not indicated)
Local Time is: Wed Feb 24 15:35:24 2016 CET
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
See vendor-specific Attribute list for marginal Attributes.
General SMART Values:
Offline data collection status: (0x85) Offline data collection activity
was aborted by an interrupting command from host.
Auto Offline Data Collection: Enabled.
Self-test execution status: ( 0) The previous self-test routine completed
without error or no self-test has ever
been run.
Total time to complete Offline
data collection: ( 4980) seconds.
capabilities: (0x7b) SMART execute Offline immediate.
Auto Offline data collection on/off support.
Suspend Offline collection upon new
command.
Offline surface scan supported.
Self-test supported.
Conveyance Self-test supported.
Selective Self-test supported.
SMART capabilities: (0x0003) Saves SMART data before entering
power-saving mode.
Supports SMART auto save timer.
Error logging capability: (0x01) Error logging supported.
General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time: ( 2) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time: ( 60) minutes.
Conveyance self-test routine
recommended polling time: ( 6) minutes.
SCT capabilities: (0x103f) SCT Status supported.
SCT Error Recovery Control supported.
SCT Feature Control supported.
SCT Data Table supported.
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000f 200 200 051 Pre-fail Always - 0
3 Spin_Up_Time 0x0003 208 182 021 Pre-fail Always - 2583
4 Start_Stop_Count 0x0032 096 096 000 Old_age Always - 4568
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 200 200 140 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x000f 200 200 051 Pre-fail Always - 0
9 Power_On_Hours 0x0032 046 046 000 Old_age Always - 39839
10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 051 Pre-fail Always - 0
11 Calibration_Retry_Count 0x0012 100 100 051 Old_age Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 096 096 000 Old_age Always - 4567
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022 061 036 045 Old_age Always In_the_past 39
194 Temperature_Celsius 0x0022 108 083 000 Old_age Always - 39
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
197 Current_Pending_Sector 0x0012 200 200 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0010 200 200 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x003e 200 200 000 Old_age Always - 0
200 Multi_Zone_Error_Rate 0x0009 200 200 051 Pre-fail Offline - 0
SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged
SMART Self-test log structure revision number 1
Num Test_Description Status Remaining LifeTime(hours) LBA_of_first_error
1 Short offline Completed without error 00% 39839 -
2 Short offline Completed without error 00% 36811 -
SMART Selective self-test log data structure revision number 1
SPAN MIN_LBA MAX_LBA CURRENT_TEST_STATUS
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.[/code]
