Installé un environnement graphique KDE4 sur un chroot. ?
Est ce possible ? :033
Je m’explique.
J’ai un dédié (ovh) dont j’ai fait des sauvegardes (rsync) en local ("/" “/home” “/var”) sur plusieurs dd internes/externes de marques et références différentes.
À partir de l’un de ces disques je viens de chrooter le dédié sur /mnt/chroot (montage de /dev /proc /sys inclus).
Le but ultime, (entre autre) recompilé le noyau ovh.
1°) Première idée.
Pour ce faire, j’aimerai avoir un minimum de confort. Installer un environnent graphique: KDE4!
En supposant que je parvienne à recompiler, je balancerai le tout (sans graphique …)sur mon dédié (rsync, une fois de plus)
Notes: Quelques trucs à réglé certainement. M’en suis pas encore occupé … :017
[code]root@machine1:/# aptitude update
E: Impossible d’ouvrir le fichier verrou /var/lib/dpkg/lock - open (2: Aucun fichier ou dossier de ce type)
E: Impossible de verrouiller le répertoire d’administration (/var/lib/dpkg/). Avez-vous les privilèges du superutilisateur ?
E: Impossible d’ouvrir le fichier /var/lib/dpkg/status - open (2: Aucun fichier ou dossier de ce type)
E: Les listes de paquets ou le fichier d’état ne peuvent pas être ouverts, ou sont incompréhensibles.
E: Impossible d’ouvrir le fichier verrou /var/lib/apt/lists/lock - open (2: Aucun fichier ou dossier de ce type)
E: Impossible de bloquer le répertoire des listes… Êtes-vous root ?
root@machine1:/#
root@machine1:/# su -
send-mail: Cannot open smtp.gmail.com:587
Can’t send mail: sendmail process failed with error code 1
root@machine1:~#
root@machine1:~# mount
/dev/sda1 on / type ext4 (rw,errors=remount-ro)
tmpfs on /lib/init/rw type tmpfs (rw,nosuid,mode=0755)
proc on /proc type proc (rw,noexec,nosuid,nodev)
sysfs on /sys type sysfs (rw,noexec,nosuid,nodev)
udev on /dev type tmpfs (rw,mode=0755)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,noexec,nosuid,gid=5,mode=620)
/dev/sda2 on /home type ext4 (rw)
/dev/sda3 on /var type ext4 (rw)
/dev/sda5 on /save type ext4 (rw,noexec,nosuid,nodev)
/dev/sda7 on /save1 type ext4 (rw)
root@machine1:~#
huuumm, :think: bizarrement l’idée d’installer un environnement KDE4 sur un chroot, ne me paraît pas concevable. Vrai/Faux ?
Si tels est le cas, une autre solution s’offre à moi.
2°) Reconstruire mon dédié (à partir de sauvegarde) sur un disque interne en local, (file system ext4) modif des UUID, fstab, hosts, net, etc …
Le 1°) vous paraît il jouable ? ou grotesque ? surréaliste ? ou ce que vous voudrez … :033
Le 2°) Bien vu ? … Me paraît plus serin quand même … 8)
Question:
De quoi aurai-je besoin pour installer cette interface KDE4 ?
ps: Toutes critiques sera bienvenus … :wink:
Visiblement tu as un souci sur ton disque de chroot, vérifie l’existence de /var/lib/dpkg
Pour le reste, il est très facile de pouvoir faire des applications X dans un chroot, il te suffit de monter en bind le répertoire /tmp et peut être /var/run et ton répertoire personnel. le X local sera accessible. Mais ça ne préjugera pas de ton X en chroot. Sinon, il faut le démarrer dans le chroot.
Salut François,
Yes!
root@machine1:/# cd /var/lib/ bash: cd: /var/lib/: Aucun fichier ou dossier de ce type root@machine1:/#
Qu’est ce donc ?
Voici ce que j’ai monté.
root@machine1:~# mount -t ext4 /dev/sdf9 /mnt/chroot root@machine1:~# mount -t ext4 /dev/sdf10 /mnt/chroot/home root@machine1:~# mount -t ext4 /dev/sdf11 /mnt/chroot/var root@machine1:~# mount --bind /dev /mnt/chroot/dev root@machine1:~# mount --bind /sys /mnt/chroot/sys root@machine1:~# mount -t proc /proc /mnt/chroot/proc root@machine1:~# chroot /mnt/chroot
Tu veux dire un truc du genre …
root@machine1:~# mount --bind /tmp /mnt/chroot/tmp
root@machine1:/# cd /var/run root@machine1:/var/run#
:017
Non ?
Je ne connais rien dans ces histoires de X
Un complément s’il te plaît … :wink:
Question peut-être bête, mais que va t’apporter de plus le fait d’installer un environnement graphique dans le chroot, par rapport à utiliser ton environnement graphique actuel et passer en chroot dans un terminal quand il y a besoin ?
Ouais , je vois ce que tu veux dire … :wink:
Probablement cette histoire de reconstruction d’un os à partir de sauvegarde sur un autre dd (Cf. sur le wiki dernièrement) d’où l’idée (et confusion entre: chroot/reconstruction :mrgreen: ) d’un environnement KDE …
Me paraît tout à fait juste! :smiley:
Pour accéder à X d’un chroot, tu as besoin de la douille unix (dans /tmp/.X11-unix, de l’authentification (dans /tmp/.ICE-unix et ton fichier ~/.ICEauthority et ~/.Xauthority ), c’est un bazar l’authentification sous X). /var/run contient en outre les douilles pour cups et autres démons de ce genre. Va voir le tuto ou le wiki sur les chroot transparents.
Aurai-je une poutre dans chaque œil ?
Sauvegarde sur le distant, …
root@ksxxxxxx:~/.ssh# rsync -arvci --stats --del --backup --backup-dir=/root/.controle-var-OVH/ --exclude-from=/root/.exclureOVH_Var /var/ /save/original/var
… que je synchronise (pour l’heure en manuel) après, en local.
rsync -arviczD --del --partial --stats -e ssh root@x.x.x.x:/save/original/var/ /media
ps: dd interne/externe monté sur /media.
root@ksxxxxxx:~# cat .exclureOVH_Var /bin /boot /dead.letter /demoUpload.pl /dev /etc /home /lib /lib32 /lib64 -> /lib /lost+found /media /mnt /opt /proc /root /save /save1 /sbin /selinux /srv /sys /tmp /usr root@ksxxxxxx:~#
root@ksxxxxxx:~# cat .exclureOVH_Racine /home/lost+found /home/mon_user_labas /lost+found /dev /proc /sys /save1 /save /var/asl/ /var/backups/ /var/cache/ /var/lib/ /var/local/ /var/lock/ /var/log/ /var/lost+found/ /var/mail/ /var/opt/ /var/run/ /var/spool/ /var/tmp/ /var/www/ /var/empty/ root@ksxxxxxx:~#
root@ksxxxxxx:~# cat .exclureOVH_Home /bin /boot /dead.letter /demoUpload.pl /dev /etc /lib /lib32 /lib64 -> /lib /lost+found /media /mnt /opt /proc /root /save /save1 /sbin /selinux /srv /sys /tmp /usr /var root@ksxxxxxx:~#
Je verrai cela un peu plus tard :119 , tranquillement, c’est très chaud pour moi. J’aurai besoin de faire pas mal de recherche (entre autre) avant de comprendre de quoi il en retourne.
Chez toi, c’est bien aussi … :wink:
Je mets à plat, j’y verrai peut être plus clair (?) :mrgreen:
Y a un truc que je ne saisi pas! :033
/lib serait commun à la racine et var ? :017
Je n’y vois pourtant pas de lien symbolique … :think:
[quote]root@ksxxx:/var# ls -a
. … asl backups cache empty lib local lock log lost+found mail opt run spool tmp www
root@ksxxx[/quote]
[quote]root@ksxxx:~# cd /
root@ksxxx:/# ls -a
. … bin boot dead.letter demoUpload.pl dev etc home lib lib32 lib64 lost+found media mnt opt proc root save save1 sbin selinux srv sys tmp usr var
root@ksxxx:/# [/quote]
Ch’ti coup de pouce … hein ? :083
Vu! je crois … (?)
Du distant ? plus exactement sur le chroot du dédié ?
root@ksxxx:/tmp# ll total 32 drwxrwxrwt 4 root root 4096 10 mars 16:49 . drwxr-xr-x 24 root root 4096 8 mars 18:21 .. -rw-r--r-- 1 500 500 1706 10 mars 16:49 cpu_stats drwxrwxrwt 2 root root 4096 8 mars 17:33 .ICE-unix -rw------- 1 root root 0 8 mars 17:48 ipt.err -rw------- 1 root root 11107 8 mars 17:48 ipt.out drwxrwxrwt 2 root root 4096 8 mars 17:33 .X11-unix root@ksxxx:/tmp#
De mon home local, c’est bien cela ?
Car sur l’autre, il est absent, normal je crois, pas d’environnement graphique.
Donc … ?
[code]loreleil@machine1:~$ ll
-rw------- 1 loreleil loreleil 0 20.01.2012 17:36 .ICEauthority
-rw------- 1 loreleil loreleil 163 06.03.2012 13:59 .Xauthority
C’est bien ça ?
Pour la suite, je sais ou aller … :wink:
Sinon …
J’ai viré le répertoire /lib du fichier /root/.exclureOVH_Var, mise à jour sur le distant, puis synchronisation en local.
Et, de nouveau, j’ai chrooter le tout.
Que du mieux! :023
Cependant je n’ai pas compris la relation. /lib racine /lib /var ???
root@machine1:~# mount -t ext4 /dev/sdf9 /mnt/chroot root@machine1:~# mount -t ext4 /dev/sdf10 /mnt/chroot/home root@machine1:~# mount -t ext4 /dev/sdf11 /mnt/chroot/var root@machine1:~# mount --bind /dev /mnt/chroot/dev root@machine1:~# mount --bind /sys /mnt/chroot/sys root@machine1:~# mount -t proc /proc /mnt/chroot/proc root@machine1:~# chroot /mnt/chroot send-mail: Cannot open smtp.gmail.com:587 Can't send mail: sendmail process failed with error code 1 send-mail: Cannot open smtp.gmail.com:587 Can't send mail: sendmail process failed with error code 1 root@machine1:/#
Err http://www.debian-multimedia.org wheezy Release.gpg
Ne parvient pas à résoudre « www.debian-multimedia.org »
Err http://www.debian-multimedia.org/ wheezy/main Translation-en
Err http://www.debian-multimedia.org/ wheezy/main Translation-fr
Err http://www.debian-multimedia.org/ wheezy/non-free Translation-en
Err http://www.debian-multimedia.org/ wheezy/non-free Translation-fr
Err http://www.debian-multimedia.org experimental Release.gpg
Err http://www.debian-multimedia.org/ experimental/main Translation-en
Err http://www.debian-multimedia.org/ experimental/main Translation-fr
Err http://security.debian.org squeeze/updates Release.gpg
Ne parvient pas à résoudre « security.debian.org »
Err http://security.debian.org/ squeeze/updates/contrib Translation-en
Err http://security.debian.org/ squeeze/updates/contrib Translation-fr
Err http://security.debian.org/ squeeze/updates/main Translation-en
Err http://security.debian.org/ squeeze/updates/main Translation-fr
Err http://security.debian.org/ squeeze/updates/non-free Translation-en
Err http://security.debian.org/ squeeze/updates/non-free Translation-fr
Err http://security.debian.org wheezy/updates Release.gpg
Err http://security.debian.org/ wheezy/updates/contrib Translation-en
Err http://security.debian.org/ wheezy/updates/contrib Translation-fr
Err http://security.debian.org/ wheezy/updates/main Translation-en
Err http://security.debian.org/ wheezy/updates/main Translation-fr
Err http://security.debian.org/ wheezy/updates/non-free Translation-en
Err http://security.debian.org/ wheezy/updates/non-free Translation-fr
Err http://backports.debian.org squeeze-backports Release.gpg
Ne parvient pas à résoudre « backports.debian.org »
Err http://backports.debian.org/debian-backports/ squeeze-backports/contrib Translation-en
Err http://backports.debian.org/debian-backports/ squeeze-backports/contrib Translation-fr
Err http://backports.debian.org/debian-backports/ squeeze-backports/main Translation-en
Err http://backports.debian.org/debian-backports/ squeeze-backports/main Translation-fr
Err http://backports.debian.org/debian-backports/ squeeze-backports/non-free Translation-en
Err http://backports.debian.org/debian-backports/ squeeze-backports/non-free Translation-fr
Err http://mirror.home-dn.net squeeze Release.gpg
Ne parvient pas à résoudre « mirror.home-dn.net »
Err http://mirror.home-dn.net/debian-multimedia/ squeeze/main Translation-en
Err http://mirror.home-dn.net/debian-multimedia/ squeeze/main Translation-fr
Err http://mirror.home-dn.net wheezy Release.gpg
Err http://mirror.home-dn.net/debian-multimedia/ wheezy/main Translation-en
Err http://mirror.home-dn.net/debian-multimedia/ wheezy/main Translation-fr
Err http://mirror.home-dn.net/debian-multimedia/ wheezy/non-free Translation-en
Err http://mirror.home-dn.net/debian-multimedia/ wheezy/non-free Translation-fr
Err http://mirror.home-dn.net sid Release.gpg
Err http://mirror.home-dn.net/debian-multimedia/ sid/main Translation-en
Err http://mirror.home-dn.net/debian-multimedia/ sid/main Translation-fr
Err http://mirror.home-dn.net/debian-multimedia/ sid/non-free Translation-en
Err http://mirror.home-dn.net/debian-multimedia/ sid/non-free Translation-fr
Err http://ftp.fr.debian.org squeeze Release.gpg
Ne parvient pas à résoudre « ftp.fr.debian.org »
Err http://ftp.fr.debian.org/debian/ squeeze/contrib Translation-en
Err http://ftp.fr.debian.org/debian/ squeeze/contrib Translation-fr
Err http://ftp.fr.debian.org/debian/ squeeze/main Translation-en
Err http://ftp.fr.debian.org/debian/ squeeze/main Translation-fr
Err http://ftp.fr.debian.org/debian/ squeeze/non-free Translation-en
Err http://ftp.fr.debian.org/debian/ squeeze/non-free Translation-fr
Err http://ftp.fr.debian.org squeeze-updates Release.gpg
Err http://ftp.fr.debian.org/debian/ squeeze-updates/contrib Translation-en
Err http://ftp.fr.debian.org/debian/ squeeze-updates/contrib Translation-fr
Err http://ftp.fr.debian.org/debian/ squeeze-updates/main Translation-en
Err http://ftp.fr.debian.org/debian/ squeeze-updates/main Translation-fr
Err http://ftp.fr.debian.org/debian/ squeeze-updates/non-free Translation-en
Err http://ftp.fr.debian.org/debian/ squeeze-updates/non-free Translation-fr
Err http://ftp.fr.debian.org squeeze-proposed-updates Release.gpg
Err http://ftp.fr.debian.org/debian/ squeeze-proposed-updates/contrib Translation-en
Err http://ftp.fr.debian.org/debian/ squeeze-proposed-updates/contrib Translation-fr
Err http://ftp.fr.debian.org/debian/ squeeze-proposed-updates/main Translation-en
Err http://ftp.fr.debian.org/debian/ squeeze-proposed-updates/main Translation-fr
Err http://ftp.fr.debian.org/debian/ squeeze-proposed-updates/non-free Translation-en
Err http://ftp.fr.debian.org/debian/ squeeze-proposed-updates/non-free Translation-fr
Err http://ftp.fr.debian.org wheezy Release.gpg
Err http://ftp.fr.debian.org/debian/ wheezy/contrib Translation-en
Err http://ftp.fr.debian.org/debian/ wheezy/contrib Translation-fr
Err http://ftp.fr.debian.org/debian/ wheezy/main Translation-en
Err http://ftp.fr.debian.org/debian/ wheezy/main Translation-fr
Err http://ftp.fr.debian.org/debian/ wheezy/non-free Translation-en
Err http://ftp.fr.debian.org/debian/ wheezy/non-free Translation-fr
Err http://ftp.fr.debian.org sid Release.gpg
Err http://ftp.fr.debian.org/debian/ sid/contrib Translation-en
Err http://boisson.homeip.net squeeze Release.gpg
Ne parvient pas à résoudre « boisson.homeip.net »
Err http://boisson.homeip.net/debian/ squeeze/divers Translation-en
Err http://boisson.homeip.net/debian/ squeeze/divers Translation-fr
Err http://boisson.homeip.net ./ Release.gpg
Err http://ftp.fr.debian.org/debian/ sid/contrib Translation-fr
Err http://ftp.fr.debian.org/debian/ sid/main Translation-en
Err http://ftp.fr.debian.org/debian/ sid/main Translation-fr
Err http://ftp.fr.debian.org/debian/ sid/non-free Translation-en
Err http://ftp.fr.debian.org/debian/ sid/non-free Translation-fr
Err http://ftp.fr.debian.org experimental Release.gpg
Err http://ftp.fr.debian.org/debian/ experimental/contrib Translation-en
Err http://ftp.fr.debian.org/debian/ experimental/contrib Translation-fr
Err http://ftp.fr.debian.org/debian/ experimental/main Translation-en
Err http://ftp.fr.debian.org/debian/ experimental/main Translation-fr
Err http://ftp.fr.debian.org/debian/ experimental/non-free Translation-en
Err http://ftp.fr.debian.org/debian/ experimental/non-free Translation-fr
root@machine1:/#
*** Soucis *** :017
** réseau ? :118
L’horreur! Ma bête noir … :033
** hosts ?
** hostname ?
** resolv.conf ?
** Le tout réunis ?
** Autres ?
[quote=“loreleil”]
*** Soucis *** :017
** réseau ? :118
** hosts ?
** hostname ?
** resolv.conf ?
** Le tout réunis ?
** Autres ?[/quote]
Le tout! :smiley: :041
root@machine1:~# mount -t ext4 /dev/sdf9 /mnt/chroot root@machine1:~# mount -t ext4 /dev/sdf10 /mnt/chroot/home root@machine1:~# mount -t ext4 /dev/sdf11 /mnt/chroot/var root@machine1:~# mount --bind /dev /mnt/chroot/dev root@machine1:~# mount --bind /sys /mnt/chroot/sys root@machine1:~# mount -t proc /proc /mnt/chroot/proc root@machine1:~# chroot /mnt/chroot root@machine1:/#
Atteint http://ftp.fr.debian.org squeeze Release.gpg
Atteint http://mirror.home-dn.net squeeze Release.gpg
Ign http://mirror.home-dn.net/debian-multimedia/ squeeze/main Translation-en
Ign http://mirror.home-dn.net/debian-multimedia/ squeeze/main Translation-fr
Atteint http://www.debian-multimedia.org wheezy Release.gpg
Ign http://www.debian-multimedia.org/ wheezy/main Translation-en
Ign http://www.debian-multimedia.org/ wheezy/main Translation-fr
Ign http://www.debian-multimedia.org/ wheezy/non-free Translation-en
Ign http://www.debian-multimedia.org/ wheezy/non-free Translation-fr
Atteint http://www.debian-multimedia.org experimental Release.gpg
Atteint http://mirror.home-dn.net wheezy Release.gpg
Ign http://mirror.home-dn.net/debian-multimedia/ wheezy/main Translation-en
Ign http://mirror.home-dn.net/debian-multimedia/ wheezy/main Translation-fr
Ign http://mirror.home-dn.net/debian-multimedia/ wheezy/non-free Translation-en
Ign http://mirror.home-dn.net/debian-multimedia/ wheezy/non-free Translation-fr
Atteint http://mirror.home-dn.net sid Release.gpg
Ign http://mirror.home-dn.net/debian-multimedia/ sid/main Translation-en
Atteint http://security.debian.org squeeze/updates Release.gpg
Ign http://security.debian.org/ squeeze/updates/contrib Translation-en
Ign http://security.debian.org/ squeeze/updates/contrib Translation-fr
Ign http://www.debian-multimedia.org/ experimental/main Translation-en
Ign http://www.debian-multimedia.org/ experimental/main Translation-fr
Ign http://ftp.fr.debian.org/debian/ squeeze/contrib Translation-en
Ign http://mirror.home-dn.net/debian-multimedia/ sid/main Translation-fr
Ign http://mirror.home-dn.net/debian-multimedia/ sid/non-free Translation-en
Ign http://mirror.home-dn.net/debian-multimedia/ sid/non-free Translation-fr
Ign http://boisson.homeip.net squeeze Release.gpg
Ign http://security.debian.org/ squeeze/updates/main Translation-en
Ign http://security.debian.org/ squeeze/updates/main Translation-fr
Ign http://security.debian.org/ squeeze/updates/non-free Translation-en
Ign http://security.debian.org/ squeeze/updates/non-free Translation-fr
Atteint http://security.debian.org wheezy/updates Release.gpg
Ign http://security.debian.org/ wheezy/updates/contrib Translation-en
Ign http://security.debian.org/ wheezy/updates/contrib Translation-fr
Ign http://security.debian.org/ wheezy/updates/main Translation-en
Ign http://security.debian.org/ wheezy/updates/main Translation-fr
Ign http://security.debian.org/ wheezy/updates/non-free Translation-en
Ign http://boisson.homeip.net/debian/ squeeze/divers Translation-en
Ign http://boisson.homeip.net/debian/ squeeze/divers Translation-fr
Ign http://boisson.homeip.net ./ Release.gpg
Ign http://ftp.fr.debian.org/debian/ squeeze/contrib Translation-fr
Ign http://ftp.fr.debian.org/debian/ squeeze/main Translation-en
Atteint http://ftp.fr.debian.org/debian/ squeeze/main Translation-fr
Ign http://ftp.fr.debian.org/debian/ squeeze/non-free Translation-en
Ign http://security.debian.org/ wheezy/updates/non-free Translation-fr
Atteint http://backports.debian.org squeeze-backports Release.gpg
Ign http://backports.debian.org/debian-backports/ squeeze-backports/contrib Translation-en
Ign http://backports.debian.org/debian-backports/ squeeze-backports/contrib Translation-fr
Ign http://backports.debian.org/debian-backports/ squeeze-backports/main Translation-en
Ign http://backports.debian.org/debian-backports/ squeeze-backports/main Translation-fr
Ign http://backports.debian.org/debian-backports/ squeeze-backports/non-free Translation-en
Ign http://backports.debian.org/debian-backports/ squeeze-backports/non-free Translation-fr
Ign http://ftp.fr.debian.org/debian/ squeeze/non-free Translation-fr
Atteint http://www.debian-multimedia.org wheezy/main amd64 Packages/DiffIndex
Atteint http://mirror.home-dn.net squeeze/main amd64 Packages/DiffIndex
Atteint http://boisson.homeip.net squeeze Release
Atteint http://www.debian-multimedia.org wheezy/non-free amd64 Packages/DiffIndex
Atteint http://www.debian-multimedia.org experimental/main amd64 Packages/DiffIndex
Atteint http://ftp.fr.debian.org squeeze-updates Release.gpg
Atteint http://mirror.home-dn.net wheezy/main amd64 Packages/DiffIndex
Atteint http://security.debian.org squeeze/updates/main Sources
Atteint http://mirror.home-dn.net wheezy/non-free amd64 Packages/DiffIndex
Atteint http://mirror.home-dn.net sid/main amd64 Packages/DiffIndex
Atteint http://mirror.home-dn.net sid/non-free amd64 Packages/DiffIndex
Ign http://ftp.fr.debian.org/debian/ squeeze-updates/contrib Translation-en
Atteint http://security.debian.org squeeze/updates/contrib Sources
Atteint http://security.debian.org squeeze/updates/non-free Sources
Ign http://boisson.homeip.net squeeze/divers amd64 Packages/DiffIndex
Atteint http://security.debian.org squeeze/updates/main amd64 Packages
Atteint http://security.debian.org squeeze/updates/contrib amd64 Packages
Ign http://boisson.homeip.net ./ Sources/DiffIndex
Ign http://ftp.fr.debian.org/debian/ squeeze-updates/contrib Translation-fr
Ign http://ftp.fr.debian.org/debian/ squeeze-updates/main Translation-en
Atteint http://security.debian.org squeeze/updates/non-free amd64 Packages
Atteint http://security.debian.org wheezy/updates/main amd64 Packages
Atteint http://security.debian.org wheezy/updates/contrib amd64 Packages
Atteint http://security.debian.org wheezy/updates/non-free amd64 Packages
Atteint http://backports.debian.org squeeze-backports/main amd64 Packages/DiffIndex
Ign http://ftp.fr.debian.org/debian/ squeeze-updates/main Translation-fr
Atteint http://boisson.homeip.net squeeze/divers amd64 Packages
Ign http://ftp.fr.debian.org/debian/ squeeze-updates/non-free Translation-en
Atteint http://boisson.homeip.net ./ Sources
Ign http://ftp.fr.debian.org/debian/ squeeze-updates/non-free Translation-fr
Atteint http://backports.debian.org squeeze-backports/contrib amd64 Packages/DiffIndex
Atteint http://backports.debian.org squeeze-backports/non-free amd64 Packages/DiffIndex
Atteint http://ftp.fr.debian.org squeeze-proposed-updates Release.gpg
Atteint http://ftp.fr.debian.org/debian/ squeeze-proposed-updates/contrib Translation-en
Ign http://ftp.fr.debian.org/debian/ squeeze-proposed-updates/contrib Translation-fr
Atteint http://ftp.fr.debian.org/debian/ squeeze-proposed-updates/main Translation-en
Ign http://ftp.fr.debian.org/debian/ squeeze-proposed-updates/main Translation-fr
Atteint http://ftp.fr.debian.org/debian/ squeeze-proposed-updates/non-free Translation-en
Ign http://ftp.fr.debian.org/debian/ squeeze-proposed-updates/non-free Translation-fr
Atteint http://ftp.fr.debian.org wheezy Release.gpg
Atteint http://ftp.fr.debian.org/debian/ wheezy/contrib Translation-en
Ign http://ftp.fr.debian.org/debian/ wheezy/contrib Translation-fr
Atteint http://ftp.fr.debian.org/debian/ wheezy/main Translation-en
Atteint http://ftp.fr.debian.org/debian/ wheezy/main Translation-fr
Atteint http://ftp.fr.debian.org/debian/ wheezy/non-free Translation-en
Ign http://ftp.fr.debian.org/debian/ wheezy/non-free Translation-fr
Atteint http://ftp.fr.debian.org sid Release.gpg
Atteint http://ftp.fr.debian.org/debian/ sid/contrib Translation-en
Ign http://ftp.fr.debian.org/debian/ sid/contrib Translation-fr
Atteint http://ftp.fr.debian.org/debian/ sid/main Translation-en
Atteint http://ftp.fr.debian.org/debian/ sid/main Translation-fr
Atteint http://ftp.fr.debian.org/debian/ sid/non-free Translation-en
Ign http://ftp.fr.debian.org/debian/ sid/non-free Translation-fr
Atteint http://ftp.fr.debian.org experimental Release.gpg
Atteint http://ftp.fr.debian.org/debian/ experimental/contrib Translation-en
Ign http://ftp.fr.debian.org/debian/ experimental/contrib Translation-fr
Atteint http://ftp.fr.debian.org/debian/ experimental/main Translation-en
Ign http://ftp.fr.debian.org/debian/ experimental/main Translation-fr
Atteint http://ftp.fr.debian.org/debian/ experimental/non-free Translation-en
Ign http://ftp.fr.debian.org/debian/ experimental/non-free Translation-fr
Atteint http://ftp.fr.debian.org squeeze/main Sources
Atteint http://ftp.fr.debian.org squeeze/contrib Sources
Atteint http://ftp.fr.debian.org squeeze/non-free Sources
Atteint http://ftp.fr.debian.org squeeze/main amd64 Packages
Atteint http://ftp.fr.debian.org squeeze/contrib amd64 Packages
Atteint http://ftp.fr.debian.org squeeze/non-free amd64 Packages
Atteint http://ftp.fr.debian.org squeeze-updates/main Sources/DiffIndex
Atteint http://ftp.fr.debian.org squeeze-updates/contrib Sources
Atteint http://ftp.fr.debian.org squeeze-updates/non-free Sources
Atteint http://ftp.fr.debian.org squeeze-updates/main amd64 Packages/DiffIndex
Atteint http://ftp.fr.debian.org squeeze-updates/contrib amd64 Packages
Atteint http://ftp.fr.debian.org squeeze-updates/non-free amd64 Packages
Atteint http://ftp.fr.debian.org squeeze-proposed-updates/contrib Sources/DiffIndex
Atteint http://ftp.fr.debian.org squeeze-proposed-updates/non-free Sources/DiffIndex
Atteint http://ftp.fr.debian.org squeeze-proposed-updates/main Sources/DiffIndex
Atteint http://ftp.fr.debian.org squeeze-proposed-updates/non-free amd64 Packages/DiffIndex
Atteint http://ftp.fr.debian.org squeeze-proposed-updates/contrib amd64 Packages/DiffIndex
Atteint http://ftp.fr.debian.org squeeze-proposed-updates/main amd64 Packages/DiffIndex
Atteint http://ftp.fr.debian.org wheezy/main amd64 Packages/DiffIndex
Atteint http://ftp.fr.debian.org wheezy/contrib amd64 Packages/DiffIndex
Atteint http://ftp.fr.debian.org wheezy/non-free amd64 Packages/DiffIndex
Atteint http://ftp.fr.debian.org sid/main amd64 Packages/DiffIndex
Atteint http://ftp.fr.debian.org sid/contrib amd64 Packages/DiffIndex
Atteint http://ftp.fr.debian.org sid/non-free amd64 Packages/DiffIndex
Atteint http://ftp.fr.debian.org experimental/main amd64 Packages/DiffIndex
Atteint http://ftp.fr.debian.org experimental/contrib amd64 Packages/DiffIndex
Atteint http://ftp.fr.debian.org experimental/non-free amd64 Packages/DiffIndex
root@machine1:/#
:dance: :dance: :smiley: :clap: :whistle:
Je solde!
Merci fran.b and syam … :wink:
ps: François, je garde ta solution sous le coude … :wink:
:dance: :dance: :041 :smiley: :smiley: :smiley: :smiley:
