Installer carte ati radeon HD
Yop!
Bon, je reviens a la charge, je crois avoir cerné un peu mieux le problème, je pense qu’il s’agit d’un problème de compilation puisque
ça fonctionne sur le noyau de base de squeeze (2.6.32.5-amd64) avec le paquet xserver-xorg-video-all, sans fichier xorg.conf et sans autre configuration que préférences>écrans
Ca n’as rien a voir avec les headers vu que maintenant quand je compile mon noyau je compile également le linux-headers que j’install en meme temps que le nouveau noyau.
Ca ne vient pas de xorg.conf, j’ai essayé dans tout les sens le probleme reste récurant.
Donc seules possibilités et seules différences entre mes deux noyau (2.6.32.5-amd64 sans probleme et 2.6.33.7-rt29-amd64):
  • le patch RT
  • le fichier .config
Donc en premier lieu je post mon .config pour la compilation du noyau 2.6.33.7-rt29-amd64 si vous pouvez me dire si il y a un truc qui cloche, un module que je n’aurais pas du retirer ou autre…
[code]#
Automatically generated make config: don’t edit
Linux kernel version: 2.6.33.7-rt29-studio
Tue Oct 19 19:47:57 2010
CONFIG_64BIT=y
CONFIG_X86_32 is not set
CONFIG_X86_64=y
CONFIG_X86=y
CONFIG_OUTPUT_FORMAT="elf64-x86-64"
CONFIG_ARCH_DEFCONFIG="arch/x86/configs/x86_64_defconfig"
CONFIG_GENERIC_TIME=y
CONFIG_GENERIC_CMOS_UPDATE=y
CONFIG_CLOCKSOURCE_WATCHDOG=y
CONFIG_GENERIC_CLOCKEVENTS=y
CONFIG_GENERIC_CLOCKEVENTS_BROADCAST=y
CONFIG_LOCKDEP_SUPPORT=y
CONFIG_STACKTRACE_SUPPORT=y
CONFIG_HAVE_LATENCYTOP_SUPPORT=y
CONFIG_MMU=y
CONFIG_ZONE_DMA=y
CONFIG_GENERIC_ISA_DMA=y
CONFIG_GENERIC_IOMAP=y
CONFIG_GENERIC_BUG=y
CONFIG_GENERIC_BUG_RELATIVE_POINTERS=y
CONFIG_GENERIC_HWEIGHT=y
CONFIG_ARCH_MAY_HAVE_PC_FDC=y
CONFIG_RWSEM_GENERIC_SPINLOCK=y
CONFIG_ASM_SEMAPHORES=y
CONFIG_ARCH_HAS_CPU_IDLE_WAIT=y
CONFIG_GENERIC_CALIBRATE_DELAY=y
CONFIG_GENERIC_TIME_VSYSCALL=y
CONFIG_ARCH_HAS_CPU_RELAX=y
CONFIG_ARCH_HAS_DEFAULT_IDLE=y
CONFIG_ARCH_HAS_CACHE_LINE_SIZE=y
CONFIG_HAVE_SETUP_PER_CPU_AREA=y
CONFIG_NEED_PER_CPU_EMBED_FIRST_CHUNK=y
CONFIG_NEED_PER_CPU_PAGE_FIRST_CHUNK=y
CONFIG_HAVE_CPUMASK_OF_CPU_MAP=y
CONFIG_ARCH_HIBERNATION_POSSIBLE=y
CONFIG_ARCH_SUSPEND_POSSIBLE=y
CONFIG_ZONE_DMA32=y
CONFIG_ARCH_POPULATES_NODE_MAP=y
CONFIG_AUDIT_ARCH=y
CONFIG_ARCH_SUPPORTS_OPTIMIZED_INLINING=y
CONFIG_ARCH_SUPPORTS_DEBUG_PAGEALLOC=y
CONFIG_GENERIC_HARDIRQS=y
CONFIG_GENERIC_HARDIRQS_NO__DO_IRQ=y
CONFIG_GENERIC_IRQ_PROBE=y
CONFIG_GENERIC_PENDING_IRQ=y
CONFIG_USE_GENERIC_SMP_HELPERS=y
CONFIG_X86_64_SMP=y
CONFIG_X86_HT=y
CONFIG_X86_TRAMPOLINE=y
CONFIG_KTIME_SCALAR is not set
CONFIG_DEFCONFIG_LIST="/lib/modules/$UNAME_RELEASE/.config"
CONFIG_CONSTRUCTORS=y
General setup
CONFIG_EXPERIMENTAL=y
CONFIG_LOCK_KERNEL=y
CONFIG_INIT_ENV_ARG_LIMIT=32
CONFIG_LOCALVERSION=""
CONFIG_LOCALVERSION_AUTO=y
CONFIG_HAVE_KERNEL_GZIP=y
CONFIG_HAVE_KERNEL_BZIP2=y
CONFIG_HAVE_KERNEL_LZMA=y
CONFIG_HAVE_KERNEL_LZO=y
CONFIG_KERNEL_GZIP=y
CONFIG_KERNEL_BZIP2 is not set
CONFIG_KERNEL_LZMA is not set
CONFIG_KERNEL_LZO is not set
CONFIG_SWAP=y
CONFIG_SYSVIPC=y
CONFIG_SYSVIPC_SYSCTL=y
CONFIG_POSIX_MQUEUE=y
CONFIG_POSIX_MQUEUE_SYSCTL=y
CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT=y
CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT_V3 is not set
CONFIG_TASKSTATS is not set
CONFIG_AUDIT is not set
RCU Subsystem
CONFIG_TREE_RCU is not set
CONFIG_TREE_PREEMPT_RCU=y
CONFIG_TINY_RCU is not set
CONFIG_RCU_TRACE is not set
CONFIG_RCU_FANOUT=64
CONFIG_RCU_FANOUT_EXACT is not set
CONFIG_TREE_RCU_TRACE is not set
CONFIG_IKCONFIG=y
CONFIG_IKCONFIG_PROC=y
CONFIG_LOG_BUF_SHIFT=14
CONFIG_HAVE_UNSTABLE_SCHED_CLOCK=y
CONFIG_GROUP_SCHED is not set
CONFIG_CGROUPS is not set
CONFIG_SYSFS_DEPRECATED_V2 is not set
CONFIG_RELAY is not set
CONFIG_NAMESPACES=y
CONFIG_UTS_NS is not set
CONFIG_IPC_NS is not set
CONFIG_USER_NS is not set
CONFIG_PID_NS is not set
CONFIG_NET_NS is not set
CONFIG_BLK_DEV_INITRD=y
CONFIG_INITRAMFS_SOURCE=""
CONFIG_RD_GZIP=y
CONFIG_RD_BZIP2=y
CONFIG_RD_LZMA=y
CONFIG_RD_LZO=y
CONFIG_CC_OPTIMIZE_FOR_SIZE is not set
CONFIG_SYSCTL=y
CONFIG_ANON_INODES=y
CONFIG_EMBEDDED is not set
CONFIG_SYSCTL_SYSCALL=y
CONFIG_KALLSYMS=y
CONFIG_KALLSYMS_EXTRA_PASS is not set
CONFIG_HOTPLUG=y
CONFIG_PRINTK=y
CONFIG_BUG=y
CONFIG_ELF_CORE=y
CONFIG_PCSPKR_PLATFORM=y
CONFIG_BASE_FULL=y
CONFIG_FUTEX=y
CONFIG_EPOLL=y
CONFIG_SIGNALFD=y
CONFIG_TIMERFD=y
CONFIG_EVENTFD=y
CONFIG_SHMEM=y
CONFIG_AIO=y
CONFIG_HAVE_PERF_EVENTS=y
Kernel Performance Events And Counters
CONFIG_PERF_EVENTS=y
CONFIG_PERF_COUNTERS is not set
CONFIG_VM_EVENT_COUNTERS=y
CONFIG_PCI_QUIRKS=y
CONFIG_COMPAT_BRK=y
CONFIG_SLAB=y
CONFIG_SLUB is not set
CONFIG_SLOB is not set
CONFIG_PROFILING is not set
CONFIG_HAVE_OPROFILE=y
CONFIG_KPROBES is not set
CONFIG_HAVE_EFFICIENT_UNALIGNED_ACCESS=y
CONFIG_HAVE_IOREMAP_PROT=y
CONFIG_HAVE_KPROBES=y
CONFIG_HAVE_KRETPROBES=y
CONFIG_HAVE_ARCH_TRACEHOOK=y
CONFIG_HAVE_DMA_ATTRS=y
CONFIG_HAVE_DMA_API_DEBUG=y
CONFIG_HAVE_HW_BREAKPOINT=y
CONFIG_HAVE_USER_RETURN_NOTIFIER=y
GCOV-based kernel profiling
CONFIG_GCOV_KERNEL is not set
CONFIG_SLOW_WORK is not set
CONFIG_HAVE_GENERIC_DMA_COHERENT is not set
CONFIG_SLABINFO=y
CONFIG_RT_MUTEXES=y
CONFIG_BASE_SMALL=0
CONFIG_MODULES=y
CONFIG_MODULE_FORCE_LOAD is not set
CONFIG_MODULE_UNLOAD=y
CONFIG_MODULE_FORCE_UNLOAD is not set
CONFIG_MODVERSIONS=y
CONFIG_MODULE_SRCVERSION_ALL is not set
CONFIG_STOP_MACHINE=y
CONFIG_BLOCK=y
CONFIG_BLK_DEV_BSG is not set
CONFIG_BLK_DEV_INTEGRITY is not set
IO Schedulers
CONFIG_IOSCHED_NOOP=y
CONFIG_IOSCHED_DEADLINE=y
CONFIG_IOSCHED_CFQ=y
CONFIG_DEFAULT_DEADLINE is not set
CONFIG_DEFAULT_CFQ=y
CONFIG_DEFAULT_NOOP is not set
CONFIG_DEFAULT_IOSCHED=“cfq”
CONFIG_INLINE_SPIN_TRYLOCK is not set
CONFIG_INLINE_SPIN_TRYLOCK_BH is not set
CONFIG_INLINE_SPIN_LOCK is not set
CONFIG_INLINE_SPIN_LOCK_BH is not set
CONFIG_INLINE_SPIN_LOCK_IRQ is not set
CONFIG_INLINE_SPIN_LOCK_IRQSAVE is not set
CONFIG_INLINE_SPIN_UNLOCK is not set
CONFIG_INLINE_SPIN_UNLOCK_BH is not set
CONFIG_INLINE_SPIN_UNLOCK_IRQ is not set
CONFIG_INLINE_SPIN_UNLOCK_IRQRESTORE is not set
CONFIG_INLINE_READ_TRYLOCK is not set
CONFIG_INLINE_READ_LOCK is not set
CONFIG_INLINE_READ_LOCK_BH is not set
CONFIG_INLINE_READ_LOCK_IRQ is not set
CONFIG_INLINE_READ_LOCK_IRQSAVE is not set
CONFIG_INLINE_READ_UNLOCK is not set
CONFIG_INLINE_READ_UNLOCK_BH is not set
CONFIG_INLINE_READ_UNLOCK_IRQ is not set
CONFIG_INLINE_READ_UNLOCK_IRQRESTORE is not set
CONFIG_INLINE_WRITE_TRYLOCK is not set
CONFIG_INLINE_WRITE_LOCK is not set
CONFIG_INLINE_WRITE_LOCK_BH is not set
CONFIG_INLINE_WRITE_LOCK_IRQ is not set
CONFIG_INLINE_WRITE_LOCK_IRQSAVE is not set
CONFIG_INLINE_WRITE_UNLOCK is not set
CONFIG_INLINE_WRITE_UNLOCK_BH is not set
CONFIG_INLINE_WRITE_UNLOCK_IRQ is not set
CONFIG_INLINE_WRITE_UNLOCK_IRQRESTORE is not set
CONFIG_MUTEX_SPIN_ON_OWNER=y
CONFIG_FREEZER=y
Processor type and features
CONFIG_TICK_ONESHOT=y
CONFIG_NO_HZ is not set
CONFIG_HIGH_RES_TIMERS=y
CONFIG_GENERIC_CLOCKEVENTS_BUILD=y
CONFIG_SMP=y
CONFIG_X86_MPPARSE=y
CONFIG_X86_EXTENDED_PLATFORM=y
CONFIG_X86_VSMP is not set
CONFIG_X86_SUPPORTS_MEMORY_FAILURE=y
CONFIG_SCHED_OMIT_FRAME_POINTER=y
CONFIG_PARAVIRT_GUEST is not set
CONFIG_MEMTEST is not set
CONFIG_M386 is not set
CONFIG_M486 is not set
CONFIG_M586 is not set
CONFIG_M586TSC is not set
CONFIG_M586MMX is not set
CONFIG_M686 is not set
CONFIG_MPENTIUMII is not set
CONFIG_MPENTIUMIII is not set
CONFIG_MPENTIUMM is not set
CONFIG_MPENTIUM4 is not set
CONFIG_MK6 is not set
CONFIG_MK7 is not set
CONFIG_MK8 is not set
CONFIG_MCRUSOE is not set
CONFIG_MEFFICEON is not set
CONFIG_MWINCHIPC6 is not set
CONFIG_MWINCHIP3D is not set
CONFIG_MGEODEGX1 is not set
CONFIG_MGEODE_LX is not set
CONFIG_MCYRIXIII is not set
CONFIG_MVIAC3_2 is not set
CONFIG_MVIAC7 is not set
CONFIG_MPSC is not set
CONFIG_MCORE2=y
CONFIG_MATOM is not set
CONFIG_GENERIC_CPU is not set
CONFIG_X86_CPU=y
CONFIG_X86_INTERNODE_CACHE_SHIFT=6
CONFIG_X86_CMPXCHG=y
CONFIG_X86_L1_CACHE_SHIFT=6
CONFIG_X86_XADD=y
CONFIG_X86_WP_WORKS_OK=y
CONFIG_X86_INTEL_USERCOPY=y
CONFIG_X86_USE_PPRO_CHECKSUM=y
CONFIG_X86_P6_NOP=y
CONFIG_X86_TSC=y
CONFIG_X86_CMPXCHG64=y
CONFIG_X86_CMOV=y
CONFIG_X86_MINIMUM_CPU_FAMILY=64
CONFIG_X86_DEBUGCTLMSR=y
CONFIG_CPU_SUP_INTEL=y
CONFIG_CPU_SUP_AMD=y
CONFIG_CPU_SUP_CENTAUR=y
CONFIG_X86_DS is not set
CONFIG_HPET_TIMER=y
CONFIG_HPET_EMULATE_RTC=y
CONFIG_DMI=y
CONFIG_GART_IOMMU=y
CONFIG_CALGARY_IOMMU is not set
CONFIG_AMD_IOMMU is not set
CONFIG_SWIOTLB=y
CONFIG_IOMMU_HELPER=y
CONFIG_IOMMU_API is not set
CONFIG_NR_CPUS=8
CONFIG_SCHED_SMT=y
CONFIG_SCHED_MC=y
CONFIG_PREEMPT_NONE is not set
CONFIG_PREEMPT_VOLUNTARY is not set
CONFIG_PREEMPT_DESKTOP is not set
CONFIG_PREEMPT_RT=y
CONFIG_PREEMPT=y
CONFIG_PREEMPT_SOFTIRQS=y
CONFIG_PREEMPT_HARDIRQS=y
CONFIG_X86_LOCAL_APIC=y
CONFIG_X86_IO_APIC=y
CONFIG_X86_REROUTE_FOR_BROKEN_BOOT_IRQS is not set
CONFIG_X86_MCE=y
CONFIG_X86_MCE_INTEL=y
CONFIG_X86_MCE_AMD is not set
CONFIG_X86_MCE_THRESHOLD=y
CONFIG_X86_MCE_INJECT is not set
CONFIG_X86_THERMAL_VECTOR=y
CONFIG_I8K is not set
CONFIG_MICROCODE=m
CONFIG_MICROCODE_INTEL=y
CONFIG_MICROCODE_AMD is not set
CONFIG_MICROCODE_OLD_INTERFACE=y
CONFIG_X86_MSR=m
CONFIG_X86_CPUID=m
CONFIG_ARCH_PHYS_ADDR_T_64BIT=y
CONFIG_DIRECT_GBPAGES=y
CONFIG_NUMA is not set
CONFIG_ARCH_PROC_KCORE_TEXT=y
CONFIG_ARCH_SPARSEMEM_DEFAULT=y
CONFIG_ARCH_SPARSEMEM_ENABLE=y
CONFIG_ARCH_SELECT_MEMORY_MODEL=y
CONFIG_ILLEGAL_POINTER_VALUE=0xdead000000000000
CONFIG_SELECT_MEMORY_MODEL=y
CONFIG_FLATMEM_MANUAL is not set
CONFIG_DISCONTIGMEM_MANUAL is not set
CONFIG_SPARSEMEM_MANUAL=y
CONFIG_SPARSEMEM=y
CONFIG_HAVE_MEMORY_PRESENT=y
CONFIG_SPARSEMEM_EXTREME=y
CONFIG_SPARSEMEM_VMEMMAP_ENABLE=y
CONFIG_SPARSEMEM_VMEMMAP=y
CONFIG_MEMORY_HOTPLUG is not set
CONFIG_PAGEFLAGS_EXTENDED=y
CONFIG_SPLIT_PTLOCK_CPUS=4
CONFIG_PHYS_ADDR_T_64BIT=y
CONFIG_ZONE_DMA_FLAG=1
CONFIG_BOUNCE=y
CONFIG_VIRT_TO_BUS=y
CONFIG_KSM is not set
CONFIG_DEFAULT_MMAP_MIN_ADDR=4096
CONFIG_ARCH_SUPPORTS_MEMORY_FAILURE=y
CONFIG_MEMORY_FAILURE is not set
CONFIG_X86_CHECK_BIOS_CORRUPTION is not set
CONFIG_X86_RESERVE_LOW_64K=y
CONFIG_MTRR=y
CONFIG_MTRR_SANITIZER=y
CONFIG_MTRR_SANITIZER_ENABLE_DEFAULT=0
CONFIG_MTRR_SANITIZER_SPARE_REG_NR_DEFAULT=1
CONFIG_X86_PAT=y
CONFIG_ARCH_USES_PG_UNCACHED=y
CONFIG_EFI is not set
CONFIG_SECCOMP=y
CONFIG_CC_STACKPROTECTOR is not set
CONFIG_HZ_100 is not set
CONFIG_HZ_250 is not set
CONFIG_HZ_300 is not set
CONFIG_HZ_1000=y
CONFIG_HZ=1000
CONFIG_SCHED_HRTICK=y
CONFIG_KEXEC is not set
CONFIG_CRASH_DUMP is not set
CONFIG_PHYSICAL_START=0x1000000
CONFIG_RELOCATABLE is not set
CONFIG_PHYSICAL_ALIGN=0x1000000
CONFIG_HOTPLUG_CPU=y
CONFIG_CMDLINE_BOOL is not set
CONFIG_ARCH_ENABLE_MEMORY_HOTPLUG=y
Power management and ACPI options
CONFIG_PM=y
CONFIG_PM_DEBUG is not set
CONFIG_PM_SLEEP_SMP=y
CONFIG_PM_SLEEP=y
CONFIG_SUSPEND=y
CONFIG_SUSPEND_FREEZER=y
CONFIG_HIBERNATION is not set
CONFIG_PM_RUNTIME is not set
CONFIG_ACPI=y
CONFIG_ACPI_SLEEP=y
CONFIG_ACPI_PROCFS is not set
CONFIG_ACPI_PROCFS_POWER=y
CONFIG_ACPI_POWER_METER is not set
CONFIG_ACPI_SYSFS_POWER=y
CONFIG_ACPI_PROC_EVENT=y
CONFIG_ACPI_AC=m
CONFIG_ACPI_BATTERY=m
CONFIG_ACPI_BUTTON=m
CONFIG_ACPI_FAN=m
CONFIG_ACPI_DOCK=y
CONFIG_ACPI_PROCESSOR=m
CONFIG_ACPI_HOTPLUG_CPU=y
CONFIG_ACPI_PROCESSOR_AGGREGATOR is not set
CONFIG_ACPI_THERMAL=m
CONFIG_ACPI_CUSTOM_DSDT_FILE=""
CONFIG_ACPI_CUSTOM_DSDT is not set
CONFIG_ACPI_BLACKLIST_YEAR=0
CONFIG_ACPI_DEBUG is not set
CONFIG_ACPI_PCI_SLOT is not set
CONFIG_X86_PM_TIMER=y
CONFIG_ACPI_CONTAINER=m
CONFIG_ACPI_SBS is not set
CONFIG_SFI is not set
CPU Frequency scaling
CONFIG_CPU_FREQ is not set
CONFIG_CPU_IDLE=y
CONFIG_CPU_IDLE_GOV_LADDER=y
Memory power savings
CONFIG_I7300_IDLE is not set
Bus options (PCI etc.)
CONFIG_PCI=y
CONFIG_PCI_DIRECT=y
CONFIG_PCI_MMCONFIG=y
CONFIG_PCI_DOMAINS=y
CONFIG_PCIEPORTBUS=y
CONFIG_PCIEAER=y
CONFIG_PCIE_ECRC is not set
CONFIG_PCIEAER_INJECT is not set
CONFIG_PCIEASPM is not set
CONFIG_ARCH_SUPPORTS_MSI=y
CONFIG_PCI_MSI is not set
CONFIG_PCI_LEGACY=y
CONFIG_PCI_STUB is not set
CONFIG_HT_IRQ=y
CONFIG_PCI_IOV is not set
CONFIG_PCI_IOAPIC=y
CONFIG_ISA_DMA_API=y
CONFIG_K8_NB=y
CONFIG_PCCARD is not set
CONFIG_HOTPLUG_PCI is not set
Executable file formats / Emulations
CONFIG_BINFMT_ELF=y
CONFIG_CORE_DUMP_DEFAULT_ELF_HEADERS is not set
CONFIG_HAVE_AOUT is not set
CONFIG_BINFMT_MISC is not set
CONFIG_IA32_EMULATION is not set
CONFIG_COMPAT_FOR_U64_ALIGNMENT is not set
CONFIG_NET=y
Networking options
CONFIG_PACKET=y
CONFIG_PACKET_MMAP is not set
CONFIG_UNIX=y
CONFIG_XFRM=y
CONFIG_XFRM_USER is not set
CONFIG_XFRM_SUB_POLICY is not set
CONFIG_XFRM_MIGRATE is not set
CONFIG_XFRM_STATISTICS is not set
CONFIG_NET_KEY is not set
CONFIG_INET=y
CONFIG_IP_MULTICAST=y
CONFIG_IP_ADVANCED_ROUTER is not set
CONFIG_IP_FIB_HASH=y
CONFIG_IP_PNP is not set
CONFIG_NET_IPIP is not set
CONFIG_NET_IPGRE is not set
CONFIG_IP_MROUTE is not set
CONFIG_ARPD is not set
CONFIG_SYN_COOKIES is not set
CONFIG_INET_AH is not set
CONFIG_INET_ESP is not set
CONFIG_INET_IPCOMP is not set
CONFIG_INET_XFRM_TUNNEL is not set
CONFIG_INET_TUNNEL=m
CONFIG_INET_XFRM_MODE_TRANSPORT=y
CONFIG_INET_XFRM_MODE_TUNNEL=y
CONFIG_INET_XFRM_MODE_BEET=y
CONFIG_INET_LRO is not set
CONFIG_INET_DIAG=m
CONFIG_INET_TCP_DIAG=m
CONFIG_TCP_CONG_ADVANCED is not set
CONFIG_TCP_CONG_CUBIC=y
CONFIG_DEFAULT_TCP_CONG=“cubic”
CONFIG_TCP_MD5SIG is not set
CONFIG_IPV6=m
CONFIG_IPV6_PRIVACY is not set
CONFIG_IPV6_ROUTER_PREF is not set
CONFIG_IPV6_OPTIMISTIC_DAD is not set
CONFIG_INET6_AH is not set
CONFIG_INET6_ESP is not set
CONFIG_INET6_IPCOMP is not set
CONFIG_IPV6_MIP6 is not set
CONFIG_INET6_XFRM_TUNNEL is not set
CONFIG_INET6_TUNNEL is not set
CONFIG_INET6_XFRM_MODE_TRANSPORT=m
CONFIG_INET6_XFRM_MODE_TUNNEL=m
CONFIG_INET6_XFRM_MODE_BEET=m
CONFIG_INET6_XFRM_MODE_ROUTEOPTIMIZATION is not set
CONFIG_IPV6_SIT=m
CONFIG_IPV6_SIT_6RD is not set
CONFIG_IPV6_NDISC_NODETYPE=y
CONFIG_IPV6_TUNNEL is not set
CONFIG_IPV6_MULTIPLE_TABLES is not set
CONFIG_IPV6_MROUTE is not set
CONFIG_NETLABEL is not set
CONFIG_NETWORK_SECMARK is not set
CONFIG_NETFILTER=y
CONFIG_NETFILTER_DEBUG is not set
CONFIG_NETFILTER_ADVANCED=y
CONFIG_BRIDGE_NETFILTER is not set
Core Netfilter Configuration
CONFIG_NETFILTER_NETLINK_QUEUE is not set
CONFIG_NETFILTER_NETLINK_LOG is not set
CONFIG_NF_CONNTRACK is not set
CONFIG_NETFILTER_XTABLES=m
CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_CLASSIFY is not set
CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_MARK is not set
CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_NFLOG is not set
CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_NFQUEUE is not set
CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_RATEEST is not set
CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_TCPMSS is not set
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_COMMENT is not set
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_DCCP is not set
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_DSCP is not set
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_ESP is not set
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_HASHLIMIT is not set
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_HL=m
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_IPRANGE is not set
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_LENGTH is not set
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_LIMIT is not set
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_MAC is not set
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_MARK is not set
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_MULTIPORT is not set
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_OWNER is not set
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_POLICY is not set
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_PKTTYPE is not set
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_QUOTA is not set
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_RATEEST is not set
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_REALM is not set
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_RECENT is not set
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_SCTP is not set
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_STATISTIC is not set
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_STRING is not set
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_TCPMSS is not set
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_TIME is not set
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_U32 is not set
CONFIG_IP_VS is not set
IP: Netfilter Configuration
CONFIG_NF_DEFRAG_IPV4 is not set
CONFIG_IP_NF_QUEUE is not set
CONFIG_IP_NF_IPTABLES=m
CONFIG_IP_NF_MATCH_ADDRTYPE=m
CONFIG_IP_NF_MATCH_AH=m
CONFIG_IP_NF_MATCH_ECN=m
CONFIG_IP_NF_MATCH_TTL=m
CONFIG_IP_NF_FILTER=m
CONFIG_IP_NF_TARGET_REJECT=m
CONFIG_IP_NF_TARGET_LOG=m
CONFIG_IP_NF_TARGET_ULOG=m
CONFIG_IP_NF_MANGLE is not set
CONFIG_IP_NF_TARGET_TTL is not set
CONFIG_IP_NF_RAW is not set
CONFIG_IP_NF_SECURITY is not set
CONFIG_IP_NF_ARPTABLES is not set
IPv6: Netfilter Configuration
CONFIG_IP6_NF_QUEUE is not set
CONFIG_IP6_NF_IPTABLES=m
CONFIG_IP6_NF_MATCH_AH=m
CONFIG_IP6_NF_MATCH_EUI64=m
CONFIG_IP6_NF_MATCH_FRAG=m
CONFIG_IP6_NF_MATCH_OPTS=m
CONFIG_IP6_NF_MATCH_HL=m
CONFIG_IP6_NF_MATCH_IPV6HEADER=m
CONFIG_IP6_NF_MATCH_MH is not set
CONFIG_IP6_NF_MATCH_RT=m
CONFIG_IP6_NF_TARGET_HL is not set
CONFIG_IP6_NF_TARGET_LOG=m
CONFIG_IP6_NF_FILTER=m
CONFIG_IP6_NF_TARGET_REJECT=m
CONFIG_IP6_NF_MANGLE is not set
CONFIG_IP6_NF_RAW is not set
CONFIG_IP6_NF_SECURITY is not set
CONFIG_IP_DCCP is not set
CONFIG_IP_SCTP is not set
CONFIG_RDS is not set
CONFIG_TIPC is not set
CONFIG_ATM=m
CONFIG_ATM_CLIP is not set
CONFIG_ATM_LANE is not set
CONFIG_ATM_BR2684=m
CONFIG_ATM_BR2684_IPFILTER is not set
CONFIG_STP=m
CONFIG_BRIDGE=m
CONFIG_NET_DSA is not set
CONFIG_VLAN_8021Q=m
CONFIG_VLAN_8021Q_GVRP is not set
CONFIG_DECNET is not set
CONFIG_LLC=m
CONFIG_LLC2 is not set
CONFIG_IPX is not set
CONFIG_ATALK is not set
CONFIG_X25 is not set
CONFIG_LAPB is not set
CONFIG_ECONET is not set
CONFIG_WAN_ROUTER is not set
CONFIG_PHONET is not set
CONFIG_IEEE802154 is not set
CONFIG_NET_SCHED is not set
CONFIG_DCB is not set
Network testing
CONFIG_NET_PKTGEN is not set
CONFIG_HAMRADIO is not set
CONFIG_CAN is not set
CONFIG_IRDA is not set
CONFIG_BT is not set
CONFIG_AF_RXRPC is not set
CONFIG_WIRELESS is not set
CONFIG_WIMAX is not set
CONFIG_RFKILL is not set
CONFIG_NET_9P is not set
Device Drivers
Generic Driver Options
CONFIG_UEVENT_HELPER_PATH="/sbin/hotplug"
CONFIG_DEVTMPFS is not set
CONFIG_STANDALONE is not set
CONFIG_PREVENT_FIRMWARE_BUILD is not set
CONFIG_FW_LOADER=y
CONFIG_FIRMWARE_IN_KERNEL=y
CONFIG_EXTRA_FIRMWARE=""
CONFIG_SYS_HYPERVISOR is not set
CONFIG_CONNECTOR is not set
CONFIG_MTD is not set
CONFIG_PARPORT is not set
CONFIG_PNP=y
CONFIG_PNP_DEBUG_MESSAGES=y
Protocols
CONFIG_PNPACPI=y
CONFIG_BLK_DEV=y
CONFIG_BLK_DEV_FD is not set
CONFIG_BLK_CPQ_DA is not set
CONFIG_BLK_CPQ_CISS_DA is not set
CONFIG_BLK_DEV_DAC960 is not set
CONFIG_BLK_DEV_UMEM is not set
CONFIG_BLK_DEV_COW_COMMON is not set
CONFIG_BLK_DEV_LOOP=m
CONFIG_BLK_DEV_CRYPTOLOOP=m
DRBD disabled because PROC_FS, INET or CONNECTOR not selected
CONFIG_BLK_DEV_NBD is not set
CONFIG_BLK_DEV_SX8 is not set
CONFIG_BLK_DEV_UB is not set
CONFIG_BLK_DEV_RAM=m
CONFIG_BLK_DEV_RAM_COUNT=16
CONFIG_BLK_DEV_RAM_SIZE=4096
CONFIG_BLK_DEV_XIP is not set
CONFIG_CDROM_PKTCDVD=m
CONFIG_CDROM_PKTCDVD_BUFFERS=8
CONFIG_CDROM_PKTCDVD_WCACHE is not set
CONFIG_ATA_OVER_ETH is not set
CONFIG_BLK_DEV_HD is not set
CONFIG_MISC_DEVICES is not set
CONFIG_HAVE_IDE=y
CONFIG_IDE=y
Please see Documentation/ide/ide.txt for help/info on IDE drives
CONFIG_IDE_XFER_MODE=y
CONFIG_IDE_ATAPI=y
CONFIG_BLK_DEV_IDE_SATA is not set
CONFIG_IDE_GD=y
CONFIG_IDE_GD_ATA=y
CONFIG_IDE_GD_ATAPI is not set
CONFIG_BLK_DEV_IDECD=m
CONFIG_BLK_DEV_IDECD_VERBOSE_ERRORS=y
CONFIG_BLK_DEV_IDETAPE is not set
CONFIG_BLK_DEV_IDEACPI is not set
CONFIG_IDE_TASK_IOCTL is not set
CONFIG_IDE_PROC_FS=y
IDE chipset support/bugfixes
CONFIG_IDE_GENERIC is not set
CONFIG_BLK_DEV_PLATFORM is not set
CONFIG_BLK_DEV_CMD640 is not set
CONFIG_BLK_DEV_IDEPNP is not set
CONFIG_BLK_DEV_IDEDMA_SFF=y
PCI IDE chipsets support
CONFIG_BLK_DEV_IDEPCI=y
CONFIG_IDEPCI_PCIBUS_ORDER=y
CONFIG_BLK_DEV_OFFBOARD is not set
CONFIG_BLK_DEV_GENERIC=y
CONFIG_BLK_DEV_OPTI621 is not set
CONFIG_BLK_DEV_RZ1000 is not set
CONFIG_BLK_DEV_IDEDMA_PCI=y
CONFIG_BLK_DEV_AEC62XX is not set
CONFIG_BLK_DEV_ALI15X3 is not set
CONFIG_BLK_DEV_AMD74XX is not set
CONFIG_BLK_DEV_ATIIXP is not set
CONFIG_BLK_DEV_CMD64X is not set
CONFIG_BLK_DEV_TRIFLEX is not set
CONFIG_BLK_DEV_CS5520 is not set
CONFIG_BLK_DEV_CS5530 is not set
CONFIG_BLK_DEV_HPT366 is not set
CONFIG_BLK_DEV_JMICRON is not set
CONFIG_BLK_DEV_SC1200 is not set
CONFIG_BLK_DEV_PIIX=y
CONFIG_BLK_DEV_IT8172 is not set
CONFIG_BLK_DEV_IT8213 is not set
CONFIG_BLK_DEV_IT821X is not set
CONFIG_BLK_DEV_NS87415 is not set
CONFIG_BLK_DEV_PDC202XX_OLD is not set
CONFIG_BLK_DEV_PDC202XX_NEW is not set
CONFIG_BLK_DEV_SVWKS is not set
CONFIG_BLK_DEV_SIIMAGE is not set
CONFIG_BLK_DEV_SIS5513 is not set
CONFIG_BLK_DEV_SLC90E66 is not set
CONFIG_BLK_DEV_TRM290 is not set
CONFIG_BLK_DEV_VIA82CXXX is not set
CONFIG_BLK_DEV_TC86C001 is not set
CONFIG_BLK_DEV_IDEDMA=y
SCSI device support
CONFIG_RAID_ATTRS is not set
CONFIG_SCSI=y
CONFIG_SCSI_DMA=y
CONFIG_SCSI_TGT is not set
CONFIG_SCSI_NETLINK is not set
CONFIG_SCSI_PROC_FS=y
SCSI support type (disk, tape, CD-ROM)
CONFIG_BLK_DEV_SD=y
CONFIG_CHR_DEV_ST is not set
CONFIG_CHR_DEV_OSST is not set
CONFIG_BLK_DEV_SR=m
CONFIG_BLK_DEV_SR_VENDOR is not set
CONFIG_CHR_DEV_SG=m
CONFIG_CHR_DEV_SCH is not set
CONFIG_SCSI_MULTI_LUN is not set
CONFIG_SCSI_CONSTANTS is not set
CONFIG_SCSI_LOGGING is not set
CONFIG_SCSI_SCAN_ASYNC is not set
CONFIG_SCSI_WAIT_SCAN=m
SCSI Transports
CONFIG_SCSI_SPI_ATTRS is not set
CONFIG_SCSI_FC_ATTRS is not set
CONFIG_SCSI_ISCSI_ATTRS is not set
CONFIG_SCSI_SAS_LIBSAS is not set
CONFIG_SCSI_SRP_ATTRS is not set
CONFIG_SCSI_LOWLEVEL=y
CONFIG_ISCSI_TCP is not set
CONFIG_SCSI_BNX2_ISCSI is not set
CONFIG_BE2ISCSI is not set
CONFIG_BLK_DEV_3W_XXXX_RAID is not set
CONFIG_SCSI_HPSA is not set
CONFIG_SCSI_3W_9XXX is not set
CONFIG_SCSI_3W_SAS is not set
CONFIG_SCSI_ACARD is not set
CONFIG_SCSI_AACRAID is not set
CONFIG_SCSI_AIC7XXX is not set
CONFIG_SCSI_AIC7XXX_OLD is not set
CONFIG_SCSI_AIC79XX is not set
CONFIG_SCSI_AIC94XX is not set
CONFIG_SCSI_MVSAS is not set
CONFIG_SCSI_DPT_I2O is not set
CONFIG_SCSI_ADVANSYS is not set
CONFIG_SCSI_ARCMSR is not set
CONFIG_MEGARAID_NEWGEN is not set
CONFIG_MEGARAID_LEGACY is not set
CONFIG_MEGARAID_SAS is not set
CONFIG_SCSI_MPT2SAS is not set
CONFIG_SCSI_HPTIOP is not set
CONFIG_SCSI_BUSLOGIC is not set
CONFIG_VMWARE_PVSCSI is not set
CONFIG_LIBFC is not set
CONFIG_LIBFCOE is not set
CONFIG_FCOE is not set
CONFIG_FCOE_FNIC is not set
CONFIG_SCSI_DMX3191D is not set
CONFIG_SCSI_EATA is not set
CONFIG_SCSI_FUTURE_DOMAIN is not set
CONFIG_SCSI_GDTH is not set
CONFIG_SCSI_IPS is not set
CONFIG_SCSI_INITIO is not set
CONFIG_SCSI_INIA100 is not set
CONFIG_SCSI_STEX is not set
CONFIG_SCSI_SYM53C8XX_2 is not set
CONFIG_SCSI_IPR is not set
CONFIG_SCSI_QLOGIC_1280 is not set
CONFIG_SCSI_QLA_FC is not set
CONFIG_SCSI_QLA_ISCSI is not set
CONFIG_SCSI_LPFC is not set
CONFIG_SCSI_DC395x is not set
CONFIG_SCSI_DC390T is not set
CONFIG_SCSI_DEBUG is not set
CONFIG_SCSI_PMCRAID is not set
CONFIG_SCSI_PM8001 is not set
CONFIG_SCSI_SRP is not set
CONFIG_SCSI_BFA_FC is not set
CONFIG_SCSI_DH is not set
CONFIG_SCSI_OSD_INITIATOR is not set
CONFIG_ATA=y
CONFIG_ATA_NONSTANDARD is not set
CONFIG_ATA_VERBOSE_ERROR=y
CONFIG_ATA_ACPI=y
CONFIG_SATA_PMP=y
CONFIG_SATA_AHCI=y
CONFIG_SATA_SIL24 is not set
CONFIG_ATA_SFF=y
CONFIG_SATA_SVW is not set
CONFIG_ATA_PIIX=y
CONFIG_SATA_MV is not set
CONFIG_SATA_NV is not set
CONFIG_PDC_ADMA is not set
CONFIG_SATA_QSTOR is not set
CONFIG_SATA_PROMISE is not set
CONFIG_SATA_SX4 is not set
CONFIG_SATA_SIL is not set
CONFIG_SATA_SIS is not set
CONFIG_SATA_ULI is not set
CONFIG_SATA_VIA is not set
CONFIG_SATA_VITESSE is not set
CONFIG_SATA_INIC162X is not set
CONFIG_PATA_ACPI is not set
CONFIG_PATA_ALI is not set
CONFIG_PATA_AMD is not set
CONFIG_PATA_ARTOP is not set
CONFIG_PATA_ATP867X is not set
CONFIG_PATA_ATIIXP is not set
CONFIG_PATA_CMD640_PCI is not set
CONFIG_PATA_CMD64X is not set
CONFIG_PATA_CS5520 is not set
CONFIG_PATA_CS5530 is not set
CONFIG_PATA_CYPRESS is not set
CONFIG_PATA_EFAR is not set
CONFIG_ATA_GENERIC is not set
CONFIG_PATA_HPT366 is not set
CONFIG_PATA_HPT37X is not set
CONFIG_PATA_HPT3X2N is not set
CONFIG_PATA_HPT3X3 is not set
CONFIG_PATA_IT821X is not set
CONFIG_PATA_IT8213 is not set
CONFIG_PATA_JMICRON is not set
CONFIG_PATA_TRIFLEX is not set
CONFIG_PATA_MARVELL is not set
CONFIG_PATA_MPIIX is not set
CONFIG_PATA_OLDPIIX is not set
CONFIG_PATA_NETCELL is not set
CONFIG_PATA_NINJA32 is not set
CONFIG_PATA_NS87410 is not set
CONFIG_PATA_NS87415 is not set
CONFIG_PATA_OPTI is not set
CONFIG_PATA_OPTIDMA is not set
CONFIG_PATA_PDC2027X is not set
CONFIG_PATA_PDC_OLD is not set
CONFIG_PATA_RADISYS is not set
CONFIG_PATA_RDC is not set
CONFIG_PATA_RZ1000 is not set
CONFIG_PATA_SC1200 is not set
CONFIG_PATA_SERVERWORKS is not set
CONFIG_PATA_SIL680 is not set
CONFIG_PATA_SIS is not set
CONFIG_PATA_TOSHIBA is not set
CONFIG_PATA_VIA is not set
CONFIG_PATA_WINBOND is not set
CONFIG_PATA_SCH is not set
CONFIG_MD=y
CONFIG_BLK_DEV_MD=y
CONFIG_MD_AUTODETECT=y
CONFIG_MD_LINEAR is not set
CONFIG_MD_RAID0=y
CONFIG_MD_RAID1=y
CONFIG_MD_RAID10 is not set
CONFIG_MD_RAID456 is not set
CONFIG_MD_MULTIPATH is not set
CONFIG_MD_FAULTY is not set
CONFIG_BLK_DEV_DM is not set
CONFIG_FUSION is not set
IEEE 1394 (FireWire) support
You can enable one or both FireWire driver stacks.
The newer stack is recommended.
CONFIG_FIREWIRE=m
CONFIG_FIREWIRE_OHCI=m
CONFIG_FIREWIRE_OHCI_DEBUG=y
CONFIG_FIREWIRE_SBP2=m
CONFIG_FIREWIRE_NET is not set
CONFIG_IEEE1394 is not set
CONFIG_I2O is not set
CONFIG_MACINTOSH_DRIVERS is not set
CONFIG_NETDEVICES=y
CONFIG_DUMMY is not set
CONFIG_BONDING is not set
CONFIG_MACVLAN is not set
CONFIG_EQUALIZER is not set
CONFIG_TUN is not set
CONFIG_VETH is not set
CONFIG_NET_SB1000 is not set
CONFIG_ARCNET is not set
CONFIG_NET_ETHERNET is not set
CONFIG_MII=m
CONFIG_NETDEV_1000=y
CONFIG_ACENIC is not set
CONFIG_DL2K is not set
CONFIG_E1000 is not set
CONFIG_E1000E is not set
CONFIG_IP1000 is not set
CONFIG_IGB is not set
CONFIG_IGBVF is not set
CONFIG_NS83820 is not set
CONFIG_HAMACHI is not set
CONFIG_YELLOWFIN is not set
CONFIG_R8169=m
CONFIG_R8169_VLAN is not set
CONFIG_SIS190 is not set
CONFIG_SKGE is not set
CONFIG_SKY2 is not set
CONFIG_VIA_VELOCITY is not set
CONFIG_TIGON3 is not set
CONFIG_BNX2 is not set
CONFIG_CNIC is not set
CONFIG_QLA3XXX is not set
CONFIG_ATL1 is not set
CONFIG_ATL1E is not set
CONFIG_ATL1C is not set
CONFIG_JME is not set
CONFIG_NETDEV_10000 is not set
CONFIG_TR is not set
CONFIG_WLAN is not set
Enable WiMAX (Networking options) to see the WiMAX drivers
USB Network Adapters
CONFIG_USB_CATC is not set
CONFIG_USB_KAWETH is not set
CONFIG_USB_PEGASUS is not set
CONFIG_USB_RTL8150 is not set
CONFIG_USB_USBNET=m
CONFIG_USB_NET_AX8817X is not set
CONFIG_USB_NET_CDCETHER=m
CONFIG_USB_NET_CDC_EEM is not set
CONFIG_USB_NET_DM9601 is not set
CONFIG_USB_NET_SMSC95XX is not set
CONFIG_USB_NET_GL620A is not set
CONFIG_USB_NET_NET1080 is not set
CONFIG_USB_NET_PLUSB is not set
CONFIG_USB_NET_MCS7830 is not set
CONFIG_USB_NET_RNDIS_HOST is not set
CONFIG_USB_NET_CDC_SUBSET is not set
CONFIG_USB_NET_ZAURUS is not set
CONFIG_USB_NET_INT51X1 is not set
CONFIG_WAN is not set
CONFIG_ATM_DRIVERS=y
CONFIG_ATM_DUMMY is not set
CONFIG_ATM_TCP is not set
CONFIG_ATM_LANAI is not set
CONFIG_ATM_ENI is not set
CONFIG_ATM_FIRESTREAM is not set
CONFIG_ATM_ZATM is not set
CONFIG_ATM_IDT77252 is not set
CONFIG_ATM_AMBASSADOR is not set
CONFIG_ATM_HORIZON is not set
CONFIG_ATM_IA is not set
CONFIG_ATM_FORE200E is not set
CONFIG_ATM_HE is not set
CONFIG_ATM_SOLOS is not set
CONFIG_FDDI is not set
CONFIG_HIPPI is not set
CONFIG_PPP=m
CONFIG_PPP_MULTILINK=y
CONFIG_PPP_FILTER=y
CONFIG_PPP_ASYNC=m
CONFIG_PPP_SYNC_TTY=m
CONFIG_PPP_DEFLATE=m
CONFIG_PPP_BSDCOMP=m
CONFIG_PPP_MPPE is not set
CONFIG_PPPOE=m
CONFIG_PPPOATM=m
CONFIG_PPPOL2TP is not set
CONFIG_SLIP is not set
CONFIG_SLHC=m
CONFIG_NET_FC is not set
CONFIG_NETCONSOLE is not set
CONFIG_NETPOLL is not set
CONFIG_NET_POLL_CONTROLLER is not set
CONFIG_VMXNET3 is not set
CONFIG_ISDN is not set
CONFIG_PHONE is not set
Input device support
CONFIG_INPUT=y
CONFIG_INPUT_FF_MEMLESS is not set
CONFIG_INPUT_POLLDEV is not set
CONFIG_INPUT_SPARSEKMAP is not set
Userland interfaces
CONFIG_INPUT_MOUSEDEV=y
CONFIG_INPUT_MOUSEDEV_PSAUX=y
CONFIG_INPUT_MOUSEDEV_SCREEN_X=1024
CONFIG_INPUT_MOUSEDEV_SCREEN_Y=768
CONFIG_INPUT_JOYDEV=m
CONFIG_INPUT_EVDEV=y
CONFIG_INPUT_EVBUG is not set
Input Device Drivers
CONFIG_INPUT_KEYBOARD=y
CONFIG_KEYBOARD_ADP5588 is not set
CONFIG_KEYBOARD_ATKBD=y
CONFIG_QT2160 is not set
CONFIG_KEYBOARD_LKKBD is not set
CONFIG_KEYBOARD_MAX7359 is not set
CONFIG_KEYBOARD_NEWTON is not set
CONFIG_KEYBOARD_OPENCORES is not set
CONFIG_KEYBOARD_STOWAWAY is not set
CONFIG_KEYBOARD_SUNKBD is not set
CONFIG_KEYBOARD_XTKBD is not set
CONFIG_INPUT_MOUSE=y
CONFIG_MOUSE_PS2=y
CONFIG_MOUSE_PS2_ALPS=y
CONFIG_MOUSE_PS2_LOGIPS2PP=y
CONFIG_MOUSE_PS2_SYNAPTICS=y
CONFIG_MOUSE_PS2_LIFEBOOK=y
CONFIG_MOUSE_PS2_TRACKPOINT=y
CONFIG_MOUSE_PS2_ELANTECH is not set
CONFIG_MOUSE_PS2_SENTELIC is not set
CONFIG_MOUSE_PS2_TOUCHKIT is not set
CONFIG_MOUSE_SERIAL is not set
CONFIG_MOUSE_APPLETOUCH is not set
CONFIG_MOUSE_BCM5974 is not set
CONFIG_MOUSE_VSXXXAA is not set
CONFIG_MOUSE_SYNAPTICS_I2C is not set
CONFIG_INPUT_JOYSTICK is not set
CONFIG_INPUT_TABLET is not set
CONFIG_INPUT_TOUCHSCREEN is not set
CONFIG_INPUT_MISC is not set
Hardware I/O ports
CONFIG_SERIO=y
CONFIG_SERIO_I8042=y
CONFIG_SERIO_SERPORT is not set
CONFIG_SERIO_CT82C710 is not set
CONFIG_SERIO_PCIPS2 is not set
CONFIG_SERIO_LIBPS2=y
CONFIG_SERIO_RAW is not set
CONFIG_SERIO_ALTERA_PS2 is not set
CONFIG_GAMEPORT is not set
Character devices
CONFIG_VT=y
CONFIG_CONSOLE_TRANSLATIONS=y
CONFIG_VT_CONSOLE=y
CONFIG_HW_CONSOLE=y
CONFIG_VT_HW_CONSOLE_BINDING is not set
CONFIG_DEVKMEM=y
CONFIG_SERIAL_NONSTANDARD=y
CONFIG_COMPUTONE is not set
CONFIG_ROCKETPORT is not set
CONFIG_CYCLADES is not set
CONFIG_DIGIEPCA is not set
CONFIG_MOXA_INTELLIO is not set
CONFIG_MOXA_SMARTIO is not set
CONFIG_ISI is not set
CONFIG_SYNCLINK is not set
CONFIG_SYNCLINKMP is not set
CONFIG_SYNCLINK_GT is not set
CONFIG_N_HDLC=m
CONFIG_RISCOM8 is not set
CONFIG_SPECIALIX is not set
CONFIG_STALDRV is not set
CONFIG_NOZOMI is not set
Serial drivers
CONFIG_SERIAL_8250=m
CONFIG_FIX_EARLYCON_MEM=y
CONFIG_SERIAL_8250_PCI=m
CONFIG_SERIAL_8250_PNP=m
CONFIG_SERIAL_8250_NR_UARTS=4
CONFIG_SERIAL_8250_RUNTIME_UARTS=4
CONFIG_SERIAL_8250_EXTENDED is not set
Non-8250 serial port support
CONFIG_SERIAL_CORE=m
CONFIG_SERIAL_JSM is not set
CONFIG_UNIX98_PTYS=y
CONFIG_DEVPTS_MULTIPLE_INSTANCES is not set
CONFIG_LEGACY_PTYS is not set
CONFIG_IPMI_HANDLER is not set
CONFIG_HW_RANDOM is not set
CONFIG_NVRAM=m
CONFIG_RTC=m
CONFIG_GEN_RTC=m
CONFIG_GEN_RTC_X=y
CONFIG_R3964 is not set
CONFIG_APPLICOM is not set
CONFIG_MWAVE is not set
CONFIG_PC8736x_GPIO is not set
CONFIG_RAW_DRIVER is not set
CONFIG_HPET=y
CONFIG_HPET_MMAP=y
CONFIG_HANGCHECK_TIMER is not set
CONFIG_TCG_TPM is not set
CONFIG_TELCLOCK is not set
CONFIG_DEVPORT=y
CONFIG_I2C=y
CONFIG_I2C_BOARDINFO=y
CONFIG_I2C_COMPAT=y
CONFIG_I2C_CHARDEV=m
CONFIG_I2C_HELPER_AUTO=y
CONFIG_I2C_ALGOBIT=y
I2C Hardware Bus support
PC SMBus host controller drivers
CONFIG_I2C_ALI1535 is not set
CONFIG_I2C_ALI1563 is not set
CONFIG_I2C_ALI15X3 is not set
CONFIG_I2C_AMD756 is not set
CONFIG_I2C_AMD8111 is not set
CONFIG_I2C_I801=m
CONFIG_I2C_ISCH is not set
CONFIG_I2C_PIIX4=m
CONFIG_I2C_NFORCE2 is not set
CONFIG_I2C_SIS5595 is not set
CONFIG_I2C_SIS630 is not set
CONFIG_I2C_SIS96X is not set
CONFIG_I2C_VIA is not set
CONFIG_I2C_VIAPRO is not set
ACPI drivers
CONFIG_I2C_SCMI is not set
I2C system bus drivers (mostly embedded / system-on-chip)
CONFIG_I2C_OCORES is not set
CONFIG_I2C_SIMTEC is not set
External I2C/SMBus adapter drivers
CONFIG_I2C_PARPORT_LIGHT is not set
CONFIG_I2C_TAOS_EVM is not set
CONFIG_I2C_TINY_USB is not set
Other I2C/SMBus bus drivers
CONFIG_I2C_PCA_PLATFORM is not set
CONFIG_I2C_STUB is not set
Miscellaneous I2C Chip support
CONFIG_SENSORS_TSL2550 is not set
CONFIG_I2C_DEBUG_CORE is not set
CONFIG_I2C_DEBUG_ALGO is not set
CONFIG_I2C_DEBUG_BUS is not set
CONFIG_I2C_DEBUG_CHIP is not set
CONFIG_SPI is not set
PPS support
CONFIG_PPS is not set
CONFIG_ARCH_WANT_OPTIONAL_GPIOLIB=y
CONFIG_GPIOLIB is not set
CONFIG_W1 is not set
CONFIG_POWER_SUPPLY=y
CONFIG_POWER_SUPPLY_DEBUG is not set
CONFIG_PDA_POWER is not set
CONFIG_BATTERY_DS2760 is not set
CONFIG_BATTERY_DS2782 is not set
CONFIG_BATTERY_BQ27x00 is not set
CONFIG_BATTERY_MAX17040 is not set
CONFIG_HWMON=y
CONFIG_HWMON_VID is not set
CONFIG_HWMON_DEBUG_CHIP is not set
Native drivers
CONFIG_SENSORS_ABITUGURU is not set
CONFIG_SENSORS_ABITUGURU3 is not set
CONFIG_SENSORS_AD7414 is not set
CONFIG_SENSORS_AD7418 is not set
CONFIG_SENSORS_ADM1021 is not set
CONFIG_SENSORS_ADM1025 is not set
CONFIG_SENSORS_ADM1026 is not set
CONFIG_SENSORS_ADM1029 is not set
CONFIG_SENSORS_ADM1031 is not set
CONFIG_SENSORS_ADM9240 is not set
CONFIG_SENSORS_ADT7462 is not set
CONFIG_SENSORS_ADT7470 is not set
CONFIG_SENSORS_ADT7473 is not set
CONFIG_SENSORS_ADT7475 is not set
CONFIG_SENSORS_K8TEMP is not set
CONFIG_SENSORS_K10TEMP is not set
CONFIG_SENSORS_ASB100 is not set
CONFIG_SENSORS_ATXP1 is not set
CONFIG_SENSORS_DS1621 is not set
CONFIG_SENSORS_I5K_AMB is not set
CONFIG_SENSORS_F71805F is not set
CONFIG_SENSORS_F71882FG is not set
CONFIG_SENSORS_F75375S is not set
CONFIG_SENSORS_FSCHMD is not set
CONFIG_SENSORS_G760A is not set
CONFIG_SENSORS_GL518SM is not set
CONFIG_SENSORS_GL520SM is not set
CONFIG_SENSORS_CORETEMP=y
CONFIG_SENSORS_IT87 is not set
CONFIG_SENSORS_LM63 is not set
CONFIG_SENSORS_LM73 is not set
CONFIG_SENSORS_LM75 is not set
CONFIG_SENSORS_LM77 is not set
CONFIG_SENSORS_LM78 is not set
CONFIG_SENSORS_LM80 is not set
CONFIG_SENSORS_LM83 is not set
CONFIG_SENSORS_LM85 is not set
CONFIG_SENSORS_LM87 is not set
CONFIG_SENSORS_LM90 is not set
CONFIG_SENSORS_LM92 is not set
CONFIG_SENSORS_LM93 is not set
CONFIG_SENSORS_LTC4215 is not set
CONFIG_SENSORS_LTC4245 is not set
CONFIG_SENSORS_LM95241 is not set
CONFIG_SENSORS_MAX1619 is not set
CONFIG_SENSORS_MAX6650 is not set
CONFIG_SENSORS_PC87360 is not set
CONFIG_SENSORS_PC87427 is not set
CONFIG_SENSORS_PCF8591 is not set
CONFIG_SENSORS_SIS5595 is not set
CONFIG_SENSORS_DME1737 is not set
CONFIG_SENSORS_SMSC47M1 is not set
CONFIG_SENSORS_SMSC47M192 is not set
CONFIG_SENSORS_SMSC47B397 is not set
CONFIG_SENSORS_ADS7828 is not set
CONFIG_SENSORS_AMC6821 is not set
CONFIG_SENSORS_THMC50 is not set
CONFIG_SENSORS_TMP401 is not set
CONFIG_SENSORS_TMP421 is not set
CONFIG_SENSORS_VIA_CPUTEMP is not set
CONFIG_SENSORS_VIA686A is not set
CONFIG_SENSORS_VT1211 is not set
CONFIG_SENSORS_VT8231 is not set
CONFIG_SENSORS_W83781D is not set
CONFIG_SENSORS_W83791D is not set
CONFIG_SENSORS_W83792D is not set
CONFIG_SENSORS_W83793 is not set
CONFIG_SENSORS_W83L785TS is not set
CONFIG_SENSORS_W83L786NG is not set
CONFIG_SENSORS_W83627HF is not set
CONFIG_SENSORS_W83627EHF is not set
CONFIG_SENSORS_HDAPS is not set
CONFIG_SENSORS_LIS3_I2C is not set
CONFIG_SENSORS_APPLESMC is not set
ACPI drivers
CONFIG_SENSORS_ATK0110 is not set
CONFIG_SENSORS_LIS3LV02D is not set
CONFIG_THERMAL=m
CONFIG_THERMAL_HWMON is not set
CONFIG_WATCHDOG is not set
CONFIG_SSB_POSSIBLE=y
Sonics Silicon Backplane
CONFIG_SSB is not set
Multifunction device drivers
CONFIG_MFD_CORE is not set
CONFIG_MFD_SM501 is not set
CONFIG_HTC_PASIC3 is not set
CONFIG_TWL4030_CORE is not set
CONFIG_MFD_TMIO is not set
CONFIG_PMIC_DA903X is not set
CONFIG_PMIC_ADP5520 is not set
CONFIG_MFD_WM8400 is not set
CONFIG_MFD_WM831X is not set
CONFIG_MFD_WM8350_I2C is not set
CONFIG_MFD_PCF50633 is not set
CONFIG_AB3100_CORE is not set
CONFIG_MFD_88PM8607 is not set
CONFIG_REGULATOR is not set
CONFIG_MEDIA_SUPPORT is not set
Graphics support
CONFIG_AGP=y
CONFIG_AGP_AMD64 is not set
CONFIG_AGP_INTEL is not set
CONFIG_AGP_SIS is not set
CONFIG_AGP_VIA is not set
CONFIG_VGA_ARB=y
CONFIG_DRM=y
CONFIG_DRM_KMS_HELPER=m
CONFIG_DRM_TTM=m
CONFIG_DRM_TDFX is not set
CONFIG_DRM_R128 is not set
CONFIG_DRM_RADEON=m
CONFIG_DRM_RADEON_KMS=y
CONFIG_DRM_MGA is not set
CONFIG_DRM_SIS is not set
CONFIG_DRM_VIA is not set
CONFIG_DRM_SAVAGE is not set
CONFIG_VGASTATE=m
CONFIG_VIDEO_OUTPUT_CONTROL is not set
CONFIG_FB=y
CONFIG_FIRMWARE_EDID=y
CONFIG_FB_DDC=m
CONFIG_FB_BOOT_VESA_SUPPORT=y
CONFIG_FB_CFB_FILLRECT=y
CONFIG_FB_CFB_COPYAREA=y
CONFIG_FB_CFB_IMAGEBLIT=y
CONFIG_FB_CFB_REV_PIXELS_IN_BYTE is not set
CONFIG_FB_SYS_FILLRECT=m
CONFIG_FB_SYS_COPYAREA=m
CONFIG_FB_SYS_IMAGEBLIT=m
CONFIG_FB_FOREIGN_ENDIAN is not set
CONFIG_FB_SYS_FOPS=m
CONFIG_FB_SVGALIB is not set
CONFIG_FB_MACMODES is not set
CONFIG_FB_BACKLIGHT=y
CONFIG_FB_MODE_HELPERS=y
CONFIG_FB_TILEBLITTING=y
Frame buffer hardware drivers
CONFIG_FB_CIRRUS is not set
CONFIG_FB_PM2 is not set
CONFIG_FB_CYBER2000 is not set
CONFIG_FB_ARC is not set
CONFIG_FB_ASILIANT is not set
CONFIG_FB_IMSTT is not set
CONFIG_FB_VGA16=m
CONFIG_FB_VESA=y
CONFIG_FB_N411 is not set
CONFIG_FB_HGA is not set
CONFIG_FB_S1D13XXX is not set
CONFIG_FB_NVIDIA is not set
CONFIG_FB_RIVA is not set
CONFIG_FB_LE80578 is not set
CONFIG_FB_MATROX is not set
CONFIG_FB_RADEON=m
CONFIG_FB_RADEON_I2C=y
CONFIG_FB_RADEON_BACKLIGHT=y
CONFIG_FB_RADEON_DEBUG=y
CONFIG_FB_ATY128 is not set
CONFIG_FB_ATY is not set
CONFIG_FB_S3 is not set
CONFIG_FB_SAVAGE is not set
CONFIG_FB_SIS is not set
CONFIG_FB_VIA is not set
CONFIG_FB_NEOMAGIC is not set
CONFIG_FB_KYRO is not set
CONFIG_FB_3DFX is not set
CONFIG_FB_VOODOO1 is not set
CONFIG_FB_VT8623 is not set
CONFIG_FB_TRIDENT is not set
CONFIG_FB_ARK is not set
CONFIG_FB_PM3 is not set
CONFIG_FB_CARMINE is not set
CONFIG_FB_GEODE is not set
CONFIG_FB_VIRTUAL=m
CONFIG_FB_METRONOME is not set
CONFIG_FB_MB862XX is not set
CONFIG_FB_BROADSHEET is not set
CONFIG_BACKLIGHT_LCD_SUPPORT=y
CONFIG_LCD_CLASS_DEVICE=m
CONFIG_LCD_ILI9320 is not set
CONFIG_LCD_PLATFORM is not set
CONFIG_BACKLIGHT_CLASS_DEVICE=y
CONFIG_BACKLIGHT_GENERIC=y
CONFIG_BACKLIGHT_PROGEAR is not set
CONFIG_BACKLIGHT_MBP_NVIDIA is not set
CONFIG_BACKLIGHT_SAHARA is not set
Display device support
CONFIG_DISPLAY_SUPPORT is not set
Console display driver support
CONFIG_VGA_CONSOLE=y
CONFIG_VGACON_SOFT_SCROLLBACK=y
CONFIG_VGACON_SOFT_SCROLLBACK_SIZE=64
CONFIG_DUMMY_CONSOLE=y
CONFIG_FRAMEBUFFER_CONSOLE=y
CONFIG_FRAMEBUFFER_CONSOLE_DETECT_PRIMARY is not set
CONFIG_FRAMEBUFFER_CONSOLE_ROTATION=y
CONFIG_FONTS=y
CONFIG_FONT_8x8=y
CONFIG_FONT_8x16=y
CONFIG_FONT_6x11 is not set
CONFIG_FONT_7x14 is not set
CONFIG_FONT_PEARL_8x8 is not set
CONFIG_FONT_ACORN_8x8 is not set
CONFIG_FONT_MINI_4x6 is not set
CONFIG_FONT_SUN8x16 is not set
CONFIG_FONT_SUN12x22 is not set
CONFIG_FONT_10x18 is not set
CONFIG_LOGO=y
CONFIG_LOGO_LINUX_MONO is not set
CONFIG_LOGO_LINUX_VGA16 is not set
CONFIG_LOGO_LINUX_CLUT224=y
CONFIG_SOUND=m
CONFIG_SOUND_OSS_CORE=y
CONFIG_SOUND_OSS_CORE_PRECLAIM=y
CONFIG_SND=m
CONFIG_SND_TIMER=m
CONFIG_SND_PCM=m
CONFIG_SND_HWDEP=m
CONFIG_SND_RAWMIDI=m
CONFIG_SND_SEQUENCER=m
CONFIG_SND_SEQ_DUMMY=m
CONFIG_SND_OSSEMUL=y
CONFIG_SND_MIXER_OSS=m
CONFIG_SND_PCM_OSS=m
CONFIG_SND_PCM_OSS_PLUGINS=y
CONFIG_SND_SEQUENCER_OSS=y
CONFIG_SND_HRTIMER is not set
CONFIG_SND_RTCTIMER=m
CONFIG_SND_SEQ_RTCTIMER_DEFAULT=y
CONFIG_SND_DYNAMIC_MINORS is not set
CONFIG_SND_SUPPORT_OLD_API=y
CONFIG_SND_VERBOSE_PROCFS is not set
CONFIG_SND_VERBOSE_PRINTK is not set
CONFIG_SND_DEBUG is not set
CONFIG_SND_VMASTER=y
CONFIG_SND_DMA_SGBUF=y
CONFIG_SND_RAWMIDI_SEQ=m
CONFIG_SND_OPL3_LIB_SEQ is not set
CONFIG_SND_OPL4_LIB_SEQ is not set
CONFIG_SND_SBAWE_SEQ is not set
CONFIG_SND_EMU10K1_SEQ is not set
CONFIG_SND_DRIVERS=y
CONFIG_SND_PCSP is not set
CONFIG_SND_DUMMY is not set
CONFIG_SND_VIRMIDI=m
CONFIG_SND_MTPAV is not set
CONFIG_SND_SERIAL_U16550 is not set
CONFIG_SND_MPU401 is not set
CONFIG_SND_PCI=y
CONFIG_SND_AD1889 is not set
CONFIG_SND_ALS300 is not set
CONFIG_SND_ALS4000 is not set
CONFIG_SND_ALI5451 is not set
CONFIG_SND_ATIIXP is not set
CONFIG_SND_ATIIXP_MODEM is not set
CONFIG_SND_AU8810 is not set
CONFIG_SND_AU8820 is not set
CONFIG_SND_AU8830 is not set
CONFIG_SND_AW2 is not set
CONFIG_SND_AZT3328 is not set
CONFIG_SND_BT87X is not set
CONFIG_SND_CA0106 is not set
CONFIG_SND_CMIPCI is not set
CONFIG_SND_OXYGEN is not set
CONFIG_SND_CS4281 is not set
CONFIG_SND_CS46XX is not set
CONFIG_SND_CS5530 is not set
CONFIG_SND_CS5535AUDIO is not set
CONFIG_SND_CTXFI is not set
CONFIG_SND_DARLA20 is not set
CONFIG_SND_GINA20 is not set
CONFIG_SND_LAYLA20 is not set
CONFIG_SND_DARLA24 is not set
CONFIG_SND_GINA24 is not set
CONFIG_SND_LAYLA24 is not set
CONFIG_SND_MONA is not set
CONFIG_SND_MIA is not set
CONFIG_SND_ECHO3G is not set
CONFIG_SND_INDIGO is not set
CONFIG_SND_INDIGOIO is not set
CONFIG_SND_INDIGODJ is not set
CONFIG_SND_INDIGOIOX is not set
CONFIG_SND_INDIGODJX is not set
CONFIG_SND_EMU10K1 is not set
CONFIG_SND_EMU10K1X is not set
CONFIG_SND_ENS1370 is not set
CONFIG_SND_ENS1371 is not set
CONFIG_SND_ES1938 is not set
CONFIG_SND_ES1968 is not set
CONFIG_SND_FM801 is not set
CONFIG_SND_HDA_INTEL=m
CONFIG_SND_HDA_HWDEP is not set
CONFIG_SND_HDA_INPUT_BEEP is not set
CONFIG_SND_HDA_INPUT_JACK is not set
CONFIG_SND_HDA_PATCH_LOADER is not set
CONFIG_SND_HDA_CODEC_REALTEK is not set
CONFIG_SND_HDA_CODEC_ANALOG is not set
CONFIG_SND_HDA_CODEC_SIGMATEL is not set
CONFIG_SND_HDA_CODEC_VIA is not set
CONFIG_SND_HDA_CODEC_ATIHDMI=y
CONFIG_SND_HDA_CODEC_NVHDMI is not set
CONFIG_SND_HDA_CODEC_INTELHDMI is not set
CONFIG_SND_HDA_CODEC_CIRRUS is not set
CONFIG_SND_HDA_CODEC_CONEXANT is not set
CONFIG_SND_HDA_CODEC_CA0110 is not set
CONFIG_SND_HDA_CODEC_CMEDIA is not set
CONFIG_SND_HDA_CODEC_SI3054 is not set
CONFIG_SND_HDA_GENERIC is not set
CONFIG_SND_HDA_POWER_SAVE is not set
CONFIG_SND_HDSP is not set
CONFIG_SND_HDSPM is not set
CONFIG_SND_HIFIER is not set
CONFIG_SND_ICE1712 is not set
CONFIG_SND_ICE1724 is not set
CONFIG_SND_INTEL8X0 is not set
CONFIG_SND_INTEL8X0M is not set
CONFIG_SND_KORG1212 is not set
CONFIG_SND_LX6464ES is not set
CONFIG_SND_MAESTRO3 is not set
CONFIG_SND_MIXART is not set
CONFIG_SND_NM256 is not set
CONFIG_SND_PCXHR is not set
CONFIG_SND_RIPTIDE is not set
CONFIG_SND_RME32 is not set
CONFIG_SND_RME96 is not set
CONFIG_SND_RME9652 is not set
CONFIG_SND_SONICVIBES is not set
CONFIG_SND_TRIDENT is not set
CONFIG_SND_VIA82XX is not set
CONFIG_SND_VIA82XX_MODEM is not set
CONFIG_SND_VIRTUOSO is not set
CONFIG_SND_VX222 is not set
CONFIG_SND_YMFPCI is not set
CONFIG_SND_USB=y
CONFIG_SND_USB_AUDIO=m
CONFIG_SND_USB_USX2Y is not set
CONFIG_SND_USB_CAIAQ is not set
CONFIG_SND_USB_US122L is not set
CONFIG_SND_SOC is not set
CONFIG_SOUND_PRIME is not set
CONFIG_HID_SUPPORT=y
CONFIG_HID=y
CONFIG_HIDRAW is not set
USB Input Devices
CONFIG_USB_HID=m
CONFIG_HID_PID is not set
CONFIG_USB_HIDDEV is not set
Special HID drivers
CONFIG_HID_A4TECH=m
CONFIG_HID_APPLE=m
CONFIG_HID_BELKIN=m
CONFIG_HID_CHERRY=m
CONFIG_HID_CHICONY=m
CONFIG_HID_CYPRESS=m
CONFIG_HID_DRAGONRISE=m
CONFIG_DRAGONRISE_FF is not set
CONFIG_HID_EZKEY=m
CONFIG_HID_KYE=m
CONFIG_HID_GYRATION=m
CONFIG_HID_TWINHAN=m
CONFIG_HID_KENSINGTON=m
CONFIG_HID_LOGITECH=m
CONFIG_LOGITECH_FF is not set
CONFIG_LOGIRUMBLEPAD2_FF is not set
CONFIG_HID_MICROSOFT=m
CONFIG_HID_MONTEREY=m
CONFIG_HID_NTRIG=m
CONFIG_HID_PANTHERLORD=m
CONFIG_PANTHERLORD_FF is not set
CONFIG_HID_PETALYNX=m
CONFIG_HID_SAMSUNG=m
CONFIG_HID_SONY=m
CONFIG_HID_SUNPLUS=m
CONFIG_HID_GREENASIA=m
CONFIG_GREENASIA_FF is not set
CONFIG_HID_SMARTJOYPLUS=m
CONFIG_SMARTJOYPLUS_FF is not set
CONFIG_HID_TOPSEED=m
CONFIG_HID_THRUSTMASTER=m
CONFIG_THRUSTMASTER_FF is not set
CONFIG_HID_ZEROPLUS=m
CONFIG_ZEROPLUS_FF is not set
CONFIG_USB_SUPPORT=y
CONFIG_USB_ARCH_HAS_HCD=y
CONFIG_USB_ARCH_HAS_OHCI=y
CONFIG_USB_ARCH_HAS_EHCI=y
CONFIG_USB=m
CONFIG_USB_DEBUG is not set
CONFIG_USB_ANNOUNCE_NEW_DEVICES is not set
Miscellaneous USB options
CONFIG_USB_DEVICEFS=y
CONFIG_USB_DEVICE_CLASS=y
CONFIG_USB_DYNAMIC_MINORS is not set
CONFIG_USB_SUSPEND is not set
CONFIG_USB_OTG is not set
CONFIG_USB_MON is not set
CONFIG_USB_WUSB is not set
CONFIG_USB_WUSB_CBAF is not set
USB Host Controller Drivers
CONFIG_USB_C67X00_HCD is not set
CONFIG_USB_XHCI_HCD is not set
CONFIG_USB_EHCI_HCD=m
CONFIG_USB_EHCI_ROOT_HUB_TT is not set
CONFIG_USB_EHCI_TT_NEWSCHED is not set
CONFIG_USB_OXU210HP_HCD is not set
CONFIG_USB_ISP116X_HCD is not set
CONFIG_USB_ISP1760_HCD is not set
CONFIG_USB_ISP1362_HCD is not set
CONFIG_USB_OHCI_HCD=m
CONFIG_USB_OHCI_BIG_ENDIAN_DESC is not set
CONFIG_USB_OHCI_BIG_ENDIAN_MMIO is not set
CONFIG_USB_OHCI_LITTLE_ENDIAN=y
CONFIG_USB_UHCI_HCD=m
CONFIG_USB_SL811_HCD is not set
CONFIG_USB_R8A66597_HCD is not set
CONFIG_USB_WHCI_HCD is not set
CONFIG_USB_HWA_HCD is not set
Enable Host or Gadget support to see Inventra options
USB Device Class drivers
CONFIG_USB_ACM is not set
CONFIG_USB_PRINTER is not set
CONFIG_USB_WDM is not set
CONFIG_USB_TMC is not set
NOTE: USB_STORAGE depends on SCSI but BLK_DEV_SD may
also be needed; see USB_STORAGE Help for more info
CONFIG_USB_STORAGE=m
CONFIG_USB_STORAGE_DEBUG is not set
CONFIG_USB_STORAGE_DATAFAB is not set
CONFIG_USB_STORAGE_FREECOM is not set
CONFIG_USB_STORAGE_ISD200 is not set
CONFIG_USB_STORAGE_USBAT is not set
CONFIG_USB_STORAGE_SDDR09 is not set
CONFIG_USB_STORAGE_SDDR55 is not set
CONFIG_USB_STORAGE_JUMPSHOT is not set
CONFIG_USB_STORAGE_ALAUDA is not set
CONFIG_USB_STORAGE_ONETOUCH is not set
CONFIG_USB_STORAGE_KARMA is not set
CONFIG_USB_STORAGE_CYPRESS_ATACB is not set
CONFIG_USB_LIBUSUAL is not set
USB Imaging devices
CONFIG_USB_MDC800 is not set
CONFIG_USB_MICROTEK is not set
USB port drivers
CONFIG_USB_SERIAL is not set
USB Miscellaneous drivers
CONFIG_USB_EMI62 is not set
CONFIG_USB_EMI26 is not set
CONFIG_USB_ADUTUX is not set
CONFIG_USB_SEVSEG is not set
CONFIG_USB_RIO500 is not set
CONFIG_USB_LEGOTOWER is not set
CONFIG_USB_LCD is not set
CONFIG_USB_BERRY_CHARGE is not set
CONFIG_USB_LED is not set
CONFIG_USB_CYPRESS_CY7C63 is not set
CONFIG_USB_CYTHERM is not set
CONFIG_USB_IDMOUSE is not set
CONFIG_USB_FTDI_ELAN is not set
CONFIG_USB_APPLEDISPLAY is not set
CONFIG_USB_SISUSBVGA is not set
CONFIG_USB_LD is not set
CONFIG_USB_TRANCEVIBRATOR is not set
CONFIG_USB_IOWARRIOR is not set
CONFIG_USB_TEST is not set
CONFIG_USB_ISIGHTFW is not set
CONFIG_USB_VST is not set
CONFIG_USB_ATM is not set
CONFIG_USB_GADGET is not set
OTG and related infrastructure
CONFIG_NOP_USB_XCEIV is not set
CONFIG_UWB is not set
CONFIG_MMC is not set
CONFIG_MEMSTICK is not set
CONFIG_NEW_LEDS is not set
CONFIG_ACCESSIBILITY is not set
CONFIG_INFINIBAND is not set
CONFIG_EDAC is not set
CONFIG_RTC_CLASS is not set
CONFIG_DMADEVICES is not set
CONFIG_AUXDISPLAY is not set
CONFIG_UIO is not set
TI VLYNQ
CONFIG_STAGING is not set
CONFIG_X86_PLATFORM_DEVICES is not set
Firmware Drivers
CONFIG_EDD is not set
CONFIG_FIRMWARE_MEMMAP=y
CONFIG_DELL_RBU is not set
CONFIG_DCDBAS is not set
CONFIG_DMIID=y
CONFIG_ISCSI_IBFT_FIND is not set
File systems
CONFIG_EXT2_FS=y
CONFIG_EXT2_FS_XATTR is not set
CONFIG_EXT2_FS_XIP is not set
CONFIG_EXT3_FS=y
CONFIG_EXT3_DEFAULTS_TO_ORDERED is not set
CONFIG_EXT3_FS_XATTR is not set
CONFIG_EXT4_FS=y
CONFIG_EXT4_FS_XATTR=y
CONFIG_EXT4_FS_POSIX_ACL is not set
CONFIG_EXT4_FS_SECURITY is not set
CONFIG_EXT4_DEBUG is not set
CONFIG_JBD=y
CONFIG_JBD_DEBUG is not set
CONFIG_JBD2=y
CONFIG_JBD2_DEBUG is not set
CONFIG_FS_MBCACHE=y
CONFIG_REISERFS_FS is not set
CONFIG_JFS_FS is not set
CONFIG_FS_POSIX_ACL is not set
CONFIG_XFS_FS=y
CONFIG_XFS_QUOTA is not set
CONFIG_XFS_POSIX_ACL is not set
CONFIG_XFS_RT=y
CONFIG_XFS_DEBUG is not set
CONFIG_GFS2_FS is not set
CONFIG_OCFS2_FS is not set
CONFIG_BTRFS_FS is not set
CONFIG_NILFS2_FS is not set
CONFIG_FILE_LOCKING=y
CONFIG_FSNOTIFY=y
CONFIG_DNOTIFY=y
CONFIG_INOTIFY=y
CONFIG_INOTIFY_USER=y
CONFIG_QUOTA is not set
CONFIG_AUTOFS_FS is not set
CONFIG_AUTOFS4_FS is not set
CONFIG_FUSE_FS is not set
Caches
CONFIG_FSCACHE is not set
CD-ROM/DVD Filesystems
CONFIG_ISO9660_FS=m
CONFIG_JOLIET=y
CONFIG_ZISOFS=y
CONFIG_UDF_FS=m
CONFIG_UDF_NLS=y
DOS/FAT/NT Filesystems
CONFIG_FAT_FS=m
CONFIG_MSDOS_FS=m
CONFIG_VFAT_FS=m
CONFIG_FAT_DEFAULT_CODEPAGE=437
CONFIG_FAT_DEFAULT_IOCHARSET="iso8859-1"
CONFIG_NTFS_FS=m
CONFIG_NTFS_DEBUG is not set
CONFIG_NTFS_RW=y
Pseudo filesystems
CONFIG_PROC_FS=y
CONFIG_PROC_KCORE=y
CONFIG_PROC_SYSCTL=y
CONFIG_PROC_PAGE_MONITOR=y
CONFIG_SYSFS=y
CONFIG_TMPFS=y
CONFIG_TMPFS_POSIX_ACL is not set
CONFIG_HUGETLBFS is not set
CONFIG_HUGETLB_PAGE is not set
CONFIG_CONFIGFS_FS is not set
CONFIG_MISC_FILESYSTEMS is not set
CONFIG_NETWORK_FILESYSTEMS is not set
CONFIG_EXPORTFS=y
Partition Types
CONFIG_PARTITION_ADVANCED is not set
CONFIG_MSDOS_PARTITION=y
CONFIG_NLS=m
CONFIG_NLS_DEFAULT="iso8859-1"
CONFIG_NLS_CODEPAGE_437=m
CONFIG_NLS_CODEPAGE_737 is not set
CONFIG_NLS_CODEPAGE_775 is not set
CONFIG_NLS_CODEPAGE_850=m
CONFIG_NLS_CODEPAGE_852 is not set
CONFIG_NLS_CODEPAGE_855 is not set
CONFIG_NLS_CODEPAGE_857 is not set
CONFIG_NLS_CODEPAGE_860 is not set
CONFIG_NLS_CODEPAGE_861 is not set
CONFIG_NLS_CODEPAGE_862 is not set
CONFIG_NLS_CODEPAGE_863 is not set
CONFIG_NLS_CODEPAGE_864 is not set
CONFIG_NLS_CODEPAGE_865 is not set
CONFIG_NLS_CODEPAGE_866 is not set
CONFIG_NLS_CODEPAGE_869 is not set
CONFIG_NLS_CODEPAGE_936 is not set
CONFIG_NLS_CODEPAGE_950 is not set
CONFIG_NLS_CODEPAGE_932 is not set
CONFIG_NLS_CODEPAGE_949 is not set
CONFIG_NLS_CODEPAGE_874 is not set
CONFIG_NLS_ISO8859_8 is not set
CONFIG_NLS_CODEPAGE_1250 is not set
CONFIG_NLS_CODEPAGE_1251 is not set
CONFIG_NLS_ASCII is not set
CONFIG_NLS_ISO8859_1=m
CONFIG_NLS_ISO8859_2 is not set
CONFIG_NLS_ISO8859_3 is not set
CONFIG_NLS_ISO8859_4 is not set
CONFIG_NLS_ISO8859_5 is not set
CONFIG_NLS_ISO8859_6 is not set
CONFIG_NLS_ISO8859_7 is not set
CONFIG_NLS_ISO8859_9 is not set
CONFIG_NLS_ISO8859_13 is not set
CONFIG_NLS_ISO8859_14 is not set
CONFIG_NLS_ISO8859_15=m
CONFIG_NLS_KOI8_R is not set
CONFIG_NLS_KOI8_U is not set
CONFIG_NLS_UTF8=m
CONFIG_DLM is not set
Kernel hacking
CONFIG_TRACE_IRQFLAGS_SUPPORT=y
CONFIG_PRINTK_TIME is not set
CONFIG_ENABLE_WARN_DEPRECATED=y
CONFIG_ENABLE_MUST_CHECK=y
CONFIG_FRAME_WARN=2048
CONFIG_MAGIC_SYSRQ=y
CONFIG_STRIP_ASM_SYMS is not set
CONFIG_UNUSED_SYMBOLS=y
CONFIG_DEBUG_FS=y
CONFIG_HEADERS_CHECK is not set
CONFIG_DEBUG_KERNEL is not set
CONFIG_DEBUG_BUGVERBOSE=y
CONFIG_DEBUG_MEMORY_INIT=y
CONFIG_ARCH_WANT_FRAME_POINTERS=y
CONFIG_FRAME_POINTER=y
CONFIG_RCU_CPU_STALL_DETECTOR=y
CONFIG_LATENCYTOP is not set
CONFIG_SYSCTL_SYSCALL_CHECK is not set
CONFIG_USER_STACKTRACE_SUPPORT=y
CONFIG_HAVE_FUNCTION_TRACER=y
CONFIG_HAVE_FUNCTION_GRAPH_TRACER=y
CONFIG_HAVE_FUNCTION_GRAPH_FP_TEST=y
CONFIG_HAVE_FUNCTION_TRACE_MCOUNT_TEST=y
CONFIG_HAVE_DYNAMIC_FTRACE=y
CONFIG_HAVE_FTRACE_MCOUNT_RECORD=y
CONFIG_HAVE_SYSCALL_TRACEPOINTS=y
CONFIG_TRACING_SUPPORT=y
CONFIG_FTRACE is not set
CONFIG_PROVIDE_OHCI1394_DMA_INIT is not set
CONFIG_FIREWIRE_OHCI_REMOTE_DMA is not set
CONFIG_DYNAMIC_DEBUG is not set
CONFIG_DMA_API_DEBUG is not set
CONFIG_SAMPLES is not set
CONFIG_HAVE_ARCH_KGDB=y
CONFIG_HAVE_ARCH_KMEMCHECK=y
CONFIG_STRICT_DEVMEM is not set
CONFIG_X86_VERBOSE_BOOTUP=y
CONFIG_EARLY_PRINTK=y
CONFIG_EARLY_PRINTK_DBGP is not set
CONFIG_IOMMU_STRESS is not set
CONFIG_HAVE_MMIOTRACE_SUPPORT=y
CONFIG_IO_DELAY_TYPE_0X80=0
CONFIG_IO_DELAY_TYPE_0XED=1
CONFIG_IO_DELAY_TYPE_UDELAY=2
CONFIG_IO_DELAY_TYPE_NONE=3
CONFIG_IO_DELAY_0X80=y
CONFIG_IO_DELAY_0XED is not set
CONFIG_IO_DELAY_UDELAY is not set
CONFIG_IO_DELAY_NONE is not set
CONFIG_DEFAULT_IO_DELAY_TYPE=0
CONFIG_OPTIMIZE_INLINING is not set
Security options
CONFIG_KEYS is not set
CONFIG_SECURITY=y
CONFIG_SECURITYFS is not set
CONFIG_SECURITY_NETWORK is not set
CONFIG_SECURITY_PATH is not set
CONFIG_SECURITY_TOMOYO is not set
CONFIG_IMA is not set
CONFIG_DEFAULT_SECURITY_SELINUX is not set
CONFIG_DEFAULT_SECURITY_SMACK is not set
CONFIG_DEFAULT_SECURITY_TOMOYO is not set
CONFIG_DEFAULT_SECURITY_DAC=y
CONFIG_DEFAULT_SECURITY=""
CONFIG_CRYPTO=y
Crypto core or helper
CONFIG_CRYPTO_ALGAPI=y
CONFIG_CRYPTO_ALGAPI2=y
CONFIG_CRYPTO_AEAD2=y
CONFIG_CRYPTO_BLKCIPHER=m
CONFIG_CRYPTO_BLKCIPHER2=y
CONFIG_CRYPTO_HASH=y
CONFIG_CRYPTO_HASH2=y
CONFIG_CRYPTO_RNG2=y
CONFIG_CRYPTO_PCOMP=y
CONFIG_CRYPTO_MANAGER=y
CONFIG_CRYPTO_MANAGER2=y
CONFIG_CRYPTO_GF128MUL is not set
CONFIG_CRYPTO_NULL=m
CONFIG_CRYPTO_WORKQUEUE=y
CONFIG_CRYPTO_CRYPTD is not set
CONFIG_CRYPTO_AUTHENC is not set
CONFIG_CRYPTO_TEST is not set
Authenticated Encryption with Associated Data
CONFIG_CRYPTO_CCM is not set
CONFIG_CRYPTO_GCM is not set
CONFIG_CRYPTO_SEQIV is not set
Block modes
CONFIG_CRYPTO_CBC=m
CONFIG_CRYPTO_CTR is not set
CONFIG_CRYPTO_CTS is not set
CONFIG_CRYPTO_ECB=m
CONFIG_CRYPTO_LRW is not set
CONFIG_CRYPTO_PCBC is not set
CONFIG_CRYPTO_XTS is not set
Hash modes
CONFIG_CRYPTO_HMAC=y
CONFIG_CRYPTO_XCBC is not set
CONFIG_CRYPTO_VMAC is not set
Digest
CONFIG_CRYPTO_CRC32C=m
CONFIG_CRYPTO_CRC32C_INTEL is not set
CONFIG_CRYPTO_GHASH is not set
CONFIG_CRYPTO_MD4=m
CONFIG_CRYPTO_MD5=m
CONFIG_CRYPTO_MICHAEL_MIC is not set
CONFIG_CRYPTO_RMD128 is not set
CONFIG_CRYPTO_RMD160 is not set
CONFIG_CRYPTO_RMD256 is not set
CONFIG_CRYPTO_RMD320 is not set
CONFIG_CRYPTO_SHA1=m
CONFIG_CRYPTO_SHA256=m
CONFIG_CRYPTO_SHA512=m
CONFIG_CRYPTO_TGR192 is not set
CONFIG_CRYPTO_WP512 is not set
CONFIG_CRYPTO_GHASH_CLMUL_NI_INTEL is not set
Ciphers
CONFIG_CRYPTO_AES is not set
CONFIG_CRYPTO_AES_X86_64 is not set
CONFIG_CRYPTO_AES_NI_INTEL is not set
CONFIG_CRYPTO_ANUBIS is not set
CONFIG_CRYPTO_ARC4 is not set
CONFIG_CRYPTO_BLOWFISH=m
CONFIG_CRYPTO_CAMELLIA is not set
CONFIG_CRYPTO_CAST5 is not set
CONFIG_CRYPTO_CAST6 is not set
CONFIG_CRYPTO_DES=m
CONFIG_CRYPTO_FCRYPT is not set
CONFIG_CRYPTO_KHAZAD is not set
CONFIG_CRYPTO_SALSA20 is not set
CONFIG_CRYPTO_SALSA20_X86_64 is not set
CONFIG_CRYPTO_SEED is not set
CONFIG_CRYPTO_SERPENT is not set
CONFIG_CRYPTO_TEA is not set
CONFIG_CRYPTO_TWOFISH is not set
CONFIG_CRYPTO_TWOFISH_X86_64 is not set
Compression
CONFIG_CRYPTO_DEFLATE=m
CONFIG_CRYPTO_ZLIB is not set
CONFIG_CRYPTO_LZO is not set
Random Number Generation
CONFIG_CRYPTO_ANSI_CPRNG is not set
CONFIG_CRYPTO_HW=y
CONFIG_CRYPTO_DEV_PADLOCK is not set
CONFIG_CRYPTO_DEV_HIFN_795X is not set
CONFIG_HAVE_KVM=y
CONFIG_VIRTUALIZATION=y
CONFIG_KVM is not set
CONFIG_VIRTIO_PCI is not set
CONFIG_VIRTIO_BALLOON is not set
CONFIG_BINARY_PRINTF is not set
Library routines
CONFIG_BITREVERSE=y
CONFIG_GENERIC_FIND_FIRST_BIT=y
CONFIG_GENERIC_FIND_NEXT_BIT=y
CONFIG_GENERIC_FIND_LAST_BIT=y
CONFIG_CRC_CCITT=m
CONFIG_CRC16=y
CONFIG_CRC_T10DIF is not set
CONFIG_CRC_ITU_T=m
CONFIG_CRC32=y
CONFIG_CRC7 is not set
CONFIG_LIBCRC32C=m
CONFIG_ZLIB_INFLATE=y
CONFIG_ZLIB_DEFLATE=m
CONFIG_LZO_DECOMPRESS=y
CONFIG_DECOMPRESS_GZIP=y
CONFIG_DECOMPRESS_BZIP2=y
CONFIG_DECOMPRESS_LZMA=y
CONFIG_DECOMPRESS_LZO=y
CONFIG_HAS_IOMEM=y
CONFIG_HAS_IOPORT=y
CONFIG_HAS_DMA=y
CONFIG_NLATTR=y[/code]
Bah dis donc, il en a du courage celui qui va m’aider!
Merci.
