c’est parce que tu a un depot qui n’est pas officiel. problème connu.
3 solution
1 ne pas ajouter la clef mai installer quand meme
2 ajouter la clef puis installer dans ce cas regarde dans truc & astuce ou le wiki.
3 ne rien faire.
enjoy
3 solution
3 ne rien faire.
enjoy
Ok bien merci, ma première erreur aura été de télécharger les bin au lieu des sources, je n’ai pas compris la subtilité, c’était là ce qui me donnait l’ensemble de .deb.
Pour le reste ça fonctionne, néanmoins je vois qu’il est difficile de ne pas faire appel aux libs gtk.
Kdm ou Xdm ne fonctionneraient pas de la même manière ?
bon j’ai tester un peux en vrac…petite critique un peux constructive
1 bug pas stable sa freez si on supprime des fichier du projet …
sinon je sais pas pourquoi il foire avec #include … bug ? ![]()
le projet passe avec les même fichier, car sa compile en ligne de commande . ![]()
bon sinon sa utilise gtk donc pour modifier les couleur on ce tape gnome … sa par contre c’est pénible… ![]()
je pense qu’il faudrait que je creuse un peux plus mai bon la flemme ![]()
bref geany reste pour le moment mon ide qui va bien
question comment on vire ce codeblocks ?
je me tape les fichier 1 par 1 ?
Bon visiblement au redémarrage il faut à nouveau taper la commande export. 1er bug.
Ensuite, test de lancer le premier projet en console :
execvp (xterm, -T, nomduprojet, -e, usr/local/bin/cb_console_runner, LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH., /home/username/Desktop/nomduprojet/bin/Debug/nomduprojet) failed with error 2!
Process terminated with status 255 (0 minutes, 0 seconds)
Voici le bug à l’execution.
Comment y remédier ?
Pour désinstaller, apt-get remove ? Ou y-at-il peut etre un lisez moi
pour résoudre ce problème il faut éditer /etc/ld.so.conf et rajouter la ligne:
MAIS NE PAS TOUCHER LA première ligne déjà écrite
et ensuite exécuter la commande:
[quote]ldconfig[/quote] et ça le fait.
pour désinstaller ,normalement se déplacer dans le répertoire des sources et faire:
[quote]make uninstall[/quote] sinon lire la doc.
après pour les éventuels pbs de codes s’adresser aux codeurs habiles.
[quote=“panthere”]
je me tape les fichier 1 par 1 ?[/quote]
lire la réponse à debian warrior.
Non pour l’erreur d’exécution ce n’est pas dû au code puisque je teste celui de base.
Est-ce encore un problème de chemin ?
je ne sais pas répondre à cette question.,faudrait la poser dans la section programmation où des codreurs sauront te répondre.
Pour les prochains, une install simple avec paquets :
ajouter dans /etc/apt/sources.list :
deb apt.jenslody.de/ any main
deb-src apt.jenslody.de/ any main
ou simplement télécharger les paquets depuis :
apt.jenslody.de/pool/c/codeblocks/ .
