Installer Debian sans clef USB
non car dans ce cas il entre un chemin de partition (qui doit sans doute etre au format ext2, ext3 ou ext4), enfin il a place l’ISO a la racine d’une partition.
tandis que moi je l’ai place dans un sous-volume btrfs, et apparemment ce n’est pas reconnu… mais je finirai par trouver, il y a sans doute une option a passer dans le fichier /etc/grub.d/40_custom, du genre “rootflags=subvol=/path/to/the/image.iso”.
Merci quand meme :wink:
Essaye quand même : Le chemin vers le fichier de périphérique demandé pour continuer l’installation est celui de l’image ISO du CD, il ne s’agit pas d’une partition et donc il ne s’agit pas non plus de la partition dans laquelle le fichier image ISO a été copié.
…mais je finirai par trouver,…
Depuis le système d’installation, le lien /dev/disk/by-label/ te permettra de déduire le lien à utiliser : il te suffira d’enlever le chiffre qui suit le nom de fichier de périphérique lié au nom de label trouvé.
C’est seulement parcequ’il ne s’agit pas d’un périphérique reconnu comme amovible que le programme d’installation demande à ce que l’on lui confirme manuellement de quel fichier de périphérique il s’agit.
Je t’avais repondu la reponse precedente parce que j’avais deja essaye avant que tu n’ecrives ta reponse en fait…
Ce cas de figure ne fonctionne que lorsque l’image est sur une partition, apres que l’image soit a la racine de cette partition ou dans une arborescence ca n’a pas d’importance l’installateur est capable de scanner (si, petite parenthese ca ne marche pas si l’image est dans un doisser caché, commençant par un point).
Par contre avec du btrfs ça ne fonctionne pas, meme si pourtant les sous volumes sont censes etre lus comme des dossiers… mais le scan s’obstine a ne pas voir le chemin qui contient l’image iso, et bien evidemment je ne peux pas rentrer manuellement comme dans l’exemple de ta page un chemin de fichier puisqu’il s’attend a ce que je rentre un chemin de peripherique.
Et enfin, j’ai acces au shell interactif de l’installateur, mais meme avec le shell impossible de monter une partition dans mnt par exemple, puis de faire pointer le chemin de l’inage sur cette partition vers /cdrom
Quand j’essaie de monter la partition le shell me retourne un msg “no such device” alors que blkid voit bien toutes les partitions…
Le probleme doit etre ailleurs
C’était une bonne idée de tester, mais il ne faut pas trop en demander à ce pauvre installateur. Les sous-volumes btrfs ne sont pas encore tout-à-fait “mainstream”.
…mais meme avec le shell impossible de monter une partition dans mnt par exemple, puis de faire pointer le chemin de l’inage sur cette partition vers /cdrom…
Je n’ai jamais eu besoin de mounter une partition et ce n’est pas un nom de fichier de périphérique associé à une partition qui est demandé dans la boîte de dialogue, mais un nom de fichier de périphérique associé au disque contenant la partition.
Je ne l’ai pas testé en utilisant une partition btrfs, mais je ne comprends pas qu’il n’y ait aucune référence au périphérique associé à l’image ISO contenant la partition dont le label est dans /dev/disk/by-label/
Un jour, il me faudra faire un test avec btrfs pour voir…
Oui ca doit venir de l’installateur et pas de GRUB, car GRUB trouve parfaitement les deux fichiers vmlinuz et initrd.gz au demarrage.
Par contre ce qui m’agace c’est que ça ne marche pas non plus dans le shell au montage manuel des partitions.
Je le sais, et c’est bien ce que je te dis, ça ne marche pas :smiley:
L’installateur va scanner le disque, les partitions à leur racine, puis s’il ne trouve pas, va scanner les dossiers classiques (c’est a dire non masques avec un point devant).
Mais curieusement il ne veut pas scanner pour l’instant les sous-volumes btrfs (qui se comportent pourtant comme des partitions au niveau “peripherique” meme si abstrait je dirai car ce n’est pas concretement une partition, et arborescence au niveau fichier)…
