et mettre le debian 6 du dvd que j’ai il y a plus de 6 mois de 4G il y peut etre le pilote de la carte
dans sqeeze non ?
ou me mettre mode texte quand debiant est intsller et faire la manip pour le pilote en console
dans sqeeze non ?
bon voila j’arrivea la ncer debian en mode graphique
mais parce que dans linux normal je fais E
et apres je met apres qiet radeon.modeset=0
et la il ne lance pas la carte radeon
comment faire pour que cela reste comme cela ?
salut, j’ai pu installer le wifi , mais pour ma carte radeon j’ai vu dans synaptic trois packets radeon je dois les installer ?
Par contre jai pas de son ?
merci
[quote] Identifier votre matériel
Exécutez cette commande dans un terminal pour déterminer quel type de carte vidéo vous utilisez :
lspci -v | grep VGA [/quote]
[quote] Essayez d’abord les pilotes libres radeon et radeonhd en installant les paquets suivants : xserver-xorg-video-radeon, xserver-xorg-video-radeonhd et xserver-xorg-video-ati
[quote]
Installer le firmware propriétaire[/quote]
[quote]
Le firmware en question, c’est-à-dire le microcode CP/PFP, peut être installé en activant la source non-free de votre version de Debian puis en exécutant la commande suivante :
aptitude install firmware-linux-nonfree[/quote]
Si le graphique fait toujours des siennes après avoir installé firmware-linux-non-free et les xserver-xorg-video-radeon*,
Établir explicitement un xorg.conf fonctionnel au lieu de faire confiance à l’autodétection qui échoue.
Récupérer un fichier /etc/xorg.conf prêt à l’emploi depuis la toile ou démarrer un live-cd (knoppix,ASRI, toutoulinux…) pour en copier le fichier /etc/X11/xorg.conf produit.
Pour le son, passer en revue le matériel et les branchements (BIOS carte activée, le cable en sortie sur l’entrée verte, ampli position ON …).
Identifier le matériel
$ lspci -v
Se renseigner sur les modules qui le prennent en charge.
S’assurer de faire partie du groupe audio.
$ groups
(si tu utilises pulseaudio, groupes audio et pulse)
Installer alsa-utils, lancer alsamixer, s’assurer qu’il n’y ait rien en muet (M), remonter les niveaux, sélectionner carte son (F6)…
pour lspci -v | grep VGA
[code]00:01.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices [AMD] nee ATI Wrestler [Radeon HD 6320] (prog-if 00 [VGA controller])
merci je vais tester tout je viens tiens au courrant
[code]lspci -v
00:00.0 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] Family 14h Processor Root Complex
Subsystem: Advanced Micro Devices [AMD] Family 14h Processor Root Complex
Flags: bus master, 66MHz, medium devsel, latency 32
Subsystem: Hewlett-Packard Company Device 3387
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 18
Memory at e0000000 (32-bit, prefetchable) [size=256M]
I/O ports at 4000 [size=256]
Memory at f0300000 (32-bit, non-prefetchable) [size=256K]
Expansion ROM at [disabled]
Capabilities: [50] Power Management version 3
Capabilities: [58] Express Root Complex Integrated Endpoint, MSI 00
Capabilities: [a0] MSI: Enable- Count=1/1 Maskable- 64bit+
Capabilities: [100] Vendor Specific Information: ID=0001 Rev=1 Len=010 <?>
00:01.1 Audio device: Advanced Micro Devices [AMD] nee ATI Wrestler HDMI Audio [Radeon HD 6250/6310]
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 42
Memory at f0344000 (32-bit, non-prefetchable) [size=16K]
Capabilities: [a0] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit+
Kernel driver in use: snd_hda_intel
00:04.0 PCI bridge: Advanced Micro Devices [AMD] Family 14h Processor Root Port (prog-if 00 [Normal decode])
Bus: primary=00, secondary=01, subordinate=01, sec-latency=0
I/O behind bridge: 00001000-00001fff
Memory behind bridge: f0400000-f05fffff
Prefetchable memory behind bridge: 00000000f0600000-00000000f07fffff
Capabilities: [58] Express Root Port (Slot+), MSI 00
Capabilities: [b0] Subsystem: Advanced Micro Devices [AMD] Device 1234
Capabilities: [b8] HyperTransport: MSI Mapping Enable+ Fixed+
Kernel driver in use: pcieport
00:11.0 SATA controller: Advanced Micro Devices [AMD] nee ATI SB7x0/SB8x0/SB9x0 SATA Controller [AHCI mode] (prog-if 01 [AHCI 1.0])
Flags: bus master, 66MHz, medium devsel, latency 64, IRQ 19
I/O ports at 4118 [size=8]
I/O ports at 4124 [size=4]
I/O ports at 4110 [size=8]
I/O ports at 4120 [size=4]
I/O ports at 4100 [size=16]
Memory at f034e000 (32-bit, non-prefetchable) [size=1K]
Capabilities: [70] SATA HBA v1.0
Capabilities: [a4] PCI Advanced Features
Kernel driver in use: ahci
00:12.0 USB controller: Advanced Micro Devices [AMD] nee ATI SB7x0/SB8x0/SB9x0 USB OHCI0 Controller (prog-if 10 [OHCI])
Flags: bus master, 66MHz, medium devsel, latency 32, IRQ 18
Memory at f034d000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
Kernel driver in use: ohci_hcd
00:12.2 USB controller: Advanced Micro Devices [AMD] nee ATI SB7x0/SB8x0/SB9x0 USB EHCI Controller (prog-if 20 [EHCI])
Flags: bus master, 66MHz, medium devsel, latency 32, IRQ 17
Memory at f034c000 (32-bit, non-prefetchable) [size=256]
Capabilities: [c0] Power Management version 2
Capabilities: [e4] Debug port: BAR=1 offset=00e0
Kernel driver in use: ehci_hcd
00:13.0 USB controller: Advanced Micro Devices [AMD] nee ATI SB7x0/SB8x0/SB9x0 USB OHCI0 Controller (prog-if 10 [OHCI])
Memory at f034b000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
00:13.2 USB controller: Advanced Micro Devices [AMD] nee ATI SB7x0/SB8x0/SB9x0 USB EHCI Controller (prog-if 20 [EHCI])
Memory at f034a000 (32-bit, non-prefetchable) [size=256]
00:14.0 SMBus: Advanced Micro Devices [AMD] nee ATI SBx00 SMBus Controller (rev 42)
Flags: 66MHz, medium devsel
Kernel driver in use: piix4_smbus
00:14.2 Audio device: Advanced Micro Devices [AMD] nee ATI SBx00 Azalia (Intel HDA) (rev 40)
Flags: bus master, slow devsel, latency 32, IRQ 16
Memory at f0340000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16K]
Capabilities: [50] Power Management version 2
00:14.3 ISA bridge: Advanced Micro Devices [AMD] nee ATI SB7x0/SB8x0/SB9x0 LPC host controller (rev 40)
Flags: bus master, 66MHz, medium devsel, latency 0
00:14.4 PCI bridge: Advanced Micro Devices [AMD] nee ATI SBx00 PCI to PCI Bridge (rev 40) (prog-if 01 [Subtractive decode])
Bus: primary=00, secondary=02, subordinate=02, sec-latency=64
00:15.0 PCI bridge: Advanced Micro Devices [AMD] nee ATI SB700/SB800/SB900 PCI to PCI bridge (PCIE port 0) (prog-if 00 [Normal decode])
Bus: primary=00, secondary=03, subordinate=06, sec-latency=0
I/O behind bridge: 00003000-00003fff
Memory behind bridge: f0200000-f02fffff
Prefetchable memory behind bridge: 00000000f0000000-00000000f00fffff
Capabilities: [58] Express Root Port (Slot-), MSI 00
Capabilities: [b0] Subsystem: Advanced Micro Devices [AMD] nee ATI Device 0000
00:15.1 PCI bridge: Advanced Micro Devices [AMD] nee ATI SB700/SB800/SB900 PCI to PCI bridge (PCIE port 1) (prog-if 00 [Normal decode])
Bus: primary=00, secondary=07, subordinate=07, sec-latency=0
I/O behind bridge: 00002000-00002fff
Prefetchable memory behind bridge: 00000000f0100000-00000000f01fffff
00:16.0 USB controller: Advanced Micro Devices [AMD] nee ATI SB7x0/SB8x0/SB9x0 USB OHCI0 Controller (prog-if 10 [OHCI])
Memory at f0349000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
00:16.2 USB controller: Advanced Micro Devices [AMD] nee ATI SB7x0/SB8x0/SB9x0 USB EHCI Controller (prog-if 20 [EHCI])
Memory at f0348000 (32-bit, non-prefetchable) [size=256]
00:18.0 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] Family 12h/14h Processor Function 0 (rev 43)
Flags: fast devsel
00:18.1 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] Family 12h/14h Processor Function 1
Flags: fast devsel
00:18.2 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] Family 12h/14h Processor Function 2
Flags: fast devsel
00:18.3 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] Family 12h/14h Processor Function 3
Flags: fast devsel
Capabilities: [f0] Secure device <?>
Kernel driver in use: k10temp
00:18.4 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] Family 12h/14h Processor Function 4
Flags: fast devsel
00:18.5 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] Family 12h/14h Processor Function 6
Flags: fast devsel
00:18.6 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] Family 12h/14h Processor Function 5
Flags: fast devsel
00:18.7 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] Family 12h/14h Processor Function 7
Flags: fast devsel
03:00.0 Network controller: Broadcom Corporation BCM4313 802.11b/g/n Wireless LAN Controller (rev 01)
Subsystem: Hewlett-Packard Company Device 1795
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 16
Memory at f0200000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16K]
Capabilities: [40] Power Management version 3
Capabilities: [58] Vendor Specific Information: Len=78 <?>
Capabilities: [48] MSI: Enable- Count=1/1 Maskable- 64bit+
Capabilities: [d0] Express Endpoint, MSI 00
Capabilities: [100] Advanced Error Reporting
Capabilities: [13c] Virtual Channel
Capabilities: [160] Device Serial Number 00-00-19-ff-ff-98-60-d8
Capabilities: [16c] Power Budgeting <?>
Kernel driver in use: brcmsmac
07:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168B PCI Express Gigabit Ethernet controller (rev 06)
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 41
I/O ports at 2000 [size=256]
Memory at f0104000 (64-bit, prefetchable) [size=4K]
Memory at f0100000 (64-bit, prefetchable) [size=16K]
Capabilities: [50] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit+
Capabilities: [70] Express Endpoint, MSI 01
Capabilities: [b0] MSI-X: Enable- Count=4 Masked-
Capabilities: [d0] Vital Product Data
Capabilities: [140] Virtual Channel
Capabilities: [160] Device Serial Number 00-00-00-00-00-00-00-00
Kernel driver in use: r8169
groups
mon nom à moi cdrom floppy audio dip video plugdev scanner bluetooth netdev
re,
j’ai telecharger les radeons à partir du synaptic et toujours
rien
j’ai installer pulse audio et le son est brouillé sous vlc
j’ai du mal à suivre, finalement tu as installé une squeeze?
dans ce cas, avant toute chose, installe un noyau plus récent (un 3.2.0) depuis les backports
voir ici (sujet similaire au tien)
pilotes-graphiques-debian-t41129.html?hilit=noyau%20backports
salut il me semblait que c’teiat une wheeze je peut savoir quelle version que j’ai en console avec quelle commande ?
merci
# uname -a
n’hésite pas à lire la documentation de ta distro! cf ma signature ![]()
Linux debian 3.2.0-4-686-pae #1 SMP Debian 3.2.32-1 i686 GNU/Linux
j’ai essayer avec cela aussi
cat /etc/issue
Debian GNU/Linux wheezy/sid \n \l
lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID: Debian
Description: Debian GNU/Linux unstable (sid)
Release: unstable
Codename: sid
et
lsb_release -ds
mince je pensais qu’elle devenais stable cette version non
re bonsoir
suite au souci de ma carte graphique radeon
j’ai refait un apt-get install firmware-linux-nonfree
j’ai lu le boot linux
avec plein de ok en vert et info
et après une page noir et deux ligne blanche de travers une demie seconde et après lancement
de linux graphique /login
Bon je pense que c’est dejà pas mal lol
manque que le son un peu brouilé et gerer ma sources list
La persévérance a porté ses fruits
Sinon, pour plus de facilité tu aurais pu tester des distros dérivées comme SolusOS ou Mint Debian, qui sont en principe plus adaptées pour du matériel récent (firmwares non libres inclus par défaut, utilitaires pour installer les pilotes graphiques, etc)
mint debian fonctionne bien aussi sur laptop ?
J’imagine qu’il est compatible à 100% debian
bonsoir,
pour voir un film via mon port vga vers la tv c’est possible en linux ?
avec ces packets cela fonctionnerais ?
ATI TV Out Support Program
non-free ATI/AMD RadeonHD display driver
merci
