Bonjour, (c’est mon premier message, un petit pincement au…)
j’ai actuellement un petit Acer Aspire One 9’ sous Ubuntu et je souhaite tester Lenny sur une clé, n’étant pas un as de la ligne de commande (je sais avec Debian…) j’utilise UNebootin pour l’installation netinstall sur cette clé, j’arrive au bout de l’installation sans souci, mais au moment du boot j’obtiens une (des) erreur(s) du type :
[code]Begin: Running /scripts/init-bottom … mount: mounting /dev on /root/dev failed : No such file or directory
done.
mount: mounting /sys on /root/sys failed : No such file or directory
mount: mounting /proc on /root/proc failed : No such file or directory
Target filesystem doesn’t have /sbin/init.
No init found. Try passing init=bootarg.
BusyBox v1.10.2 (Debian 1:1.10.2-2) built-in shell (ash)
Enter ‘help’ for a list of buit-in commands.
/bin/sh: can’t access tty; job control turn off
(initramfs) [ 10.010335] sci 2:0:0:0: Direct-Access Kingston DataTraveler 2.0.1.00 PQ: 0 ANSI: 2
[ 10.013260] sd 2:0:0:0: [sdb] 31506432 512-byte hardware sectors (16131 MB)
[ 10.016297] sd 2:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[ 10.016297] sd 2:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache : write through
[ 10.018484] sd 2:0:0:0: [sdb] 31506432 512-byte hardware sectors (16131 MB)
[ 10.019137] sd 2:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[ 10.019137] sd 2:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache : write through
[ 10.019137] sd 2:0:0:0: sdb: sdb1 sdb2
[ 10.010929] sd 2:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk[/code]
Merci d’avance pour toute aide.
, et puis cette histoire de BusyBox je l’avait déjà rencontré avec la pré-version d’Ubuntu 9.04 (résolue avec la version définitive) et l’outil de création de clé usb intégré à Ubuntu 8.10. Bon ça ne résout pas le problème.
installé dessus !) , installé Ubuntu 15 jours après (avec bien des déboires, perte d’Ethernet suite à une mise à jour, pas de wifi, xorg.conf mal configuré après avoir tripoté un videoprojecteur, TeXLive 2008 à la main + métapaquet .deb pour simuler une installation classique de TeXLive 2007 venant des dépots… ), j’ai beaucoup appris, mais maintenant je voudrais bien
