Installer debian via clef USB ?
Le pire, c’est que je l’ai déjà fait mais je suis incapable de le refaire, pourtant sur la même machine et même DD.
Petite machine serveur unique sans lecteur CD. Seule possibilité : clef USB.
J’ai TC et copié sur clef les différentes images :
debian-8.2.0-i386-netinst.iso
debian-live-8.2.0-i386-kde-desktop.iso
Mais, que ce soit avec l’une ou avec l’autre, le boute est impossible.
Le DD contenait déjà une debian mais après de multiples essais, il y avait tellement de “cagades”, que j’ai préféré tout refaire.
Bien entendu, le Bios est configuré pour bouter sur la clef, laquelle est bien reconnue (clef de 8 Go)
Quand je connecte ma clef, la seule réponse que j’ai c’est
[mono]file '/boot/grub/i386-pc/normal.mod not found
Entering rescue mode
grub rescue>[/mono]
Est-ce que je dois vider mon DD avant ?
Autre chose qui vous viendrait à l’esprit ?
Merci.
comment as tu crée ta clef usb bootable ?
dd if=path de l’iso of=/dev clef usb ?
unetbootin (download de la distib au choix ou choix de l’iso) ?
essayer l’image USB de l’installateur debian
debian.org/releases/jessie/debian-installer
ftp.nl.debian.org/debian/dists/j … t/mini.iso
[quote=“angelique”]comment as tu crée ta clef usb bootable ?
unetbootin (download de la distib au choix ou choix de l’iso) ?[/quote]
Voilà, je pense que c’est là mon erreur, j’ai simplement copié le .iso du fichier téléchargé vers la clef.
Je viens de recopier une autre image en netinstall qui fait les deux archi : [mono]debian-8.2.0-amd64-i386-netinst.iso[/mono]
La réponse est différente mais pas probante car la réponse est :
Verifying DMI pool data…
et ça mouline depuis 5 mn.
Je vais stopper l’affaire et pratiquer avec DD.
Je crois me souvenir, en effet, que c’est de cette façon que j’avais pratiqué.
Je ferai ça demain et je donnerai la réponse.
Merci à vous deux.
Je garde sous le coude le lien de Misaine au cas où ça n’irait pas mieux
Comment ça “copié le fichier vers la clé” ?
Dans un système de fichiers (ext4, FAT ou autre) contenu dans la clé et monté sur un point de montage (mauvaise méthode) ?
Ou bien directement dans le périphérique /dev/sdX représentant la clé (bonne méthode) ?
Si tu obtiens le message cité dans ton message initial quand tu bootes avec la clé, c’est qu’un chargeur GRUB est installé sur celle-ci. Or le seul moyen de booter avec GRUB depuis une image d’installateur Debian, c’est en mode EFI. En mode legacy/BIOS, c’est Isolinux qui boote.
Si tu veux en savoir plus sur ce GRUB, exécute la commande [mono]set[/mono] au prompt.
Et si tu fais simplement dans un terminal :
cp fichier.iso /dev/sdX sync
(X désignant la lettre correspondant à ta clé USB, par ex sdB, et surtout pas sdB1 ou autre!)
Ça fonctionne pas?
Moi je fais:
dd if=debian.iso of=/dev/clef_usb;sync
Et ça passe toujours.
Merci à tous, le test est concluant, la page de choix d’installation est bien la même qu’avec un CD.
[mono]dd if=/.iso of=/dev/sdd[/mono] (sdd étant la clef d’après fdisk -l).
Je fais l’install demain.
Installation bien déroulée, tout va bien.
Un problème pour installer zoneminder, pour lequel j’ouvre un autre fil.
