Installer homeplayer pour freeplayer freebox
Je suis sur debian squeeze 2.6.39.4, je voudrai installer homeplayer (un freeplayer) pour ma freebox, sur ma dreamPlug (serveur sans interface graphique) j’ai suivi ce tuto —> wiki.freeplayer.org/index.php?ti … Sous_Linux
Comment indiqué plus bas, à la rubrique “Pour les utilisateurs de Debian” j’ai ajouté le dépôt tvfreeplayer dans /etc/apt/sources.list
sources.list
[code]
cat /etc/apt/sources.list
deb http://ftp.us.debian.org/debian/ squeeze main contrib non-free
deb http://security.debian.org/ squeeze/updates main contrib non-free
Dépot Tvfreeplayer Debian Freeplayer et Multipostes
deb http://www.tvfreeplayer.com/linux/falcon debian mods
root@debian:/home/serveur/Programmes# [/code]
ensuite j’ai récupéré la clé du dépôt
c’est ok
apt-get update
[code]apt-get update
Get:1 http://security.debian.org squeeze/updates Release.gpg [836 B]
Ign http://security.debian.org/ squeeze/updates/contrib Translation-en
Ign http://security.debian.org/ squeeze/updates/main Translation-en
Get:2 http://www.tvfreeplayer.com debian Release.gpg [197 B]
Ign http://security.debian.org/ squeeze/updates/non-free Translation-en
Get:3 http://security.debian.org squeeze/updates Release [86.9 kB]
Ign http://www.tvfreeplayer.com/linux/falcon/ debian/mods Translation-en
Ign http://www.tvfreeplayer.com debian Release
Ign http://www.tvfreeplayer.com debian/mods armel Packages
Err http://www.tvfreeplayer.com debian/mods armel Packages
0 Not Found
Hit http://ftp.us.debian.org squeeze Release.gpg
Ign http://ftp.us.debian.org/debian/ squeeze/contrib Translation-en
Ign http://ftp.us.debian.org/debian/ squeeze/main Translation-en
Ign http://ftp.us.debian.org/debian/ squeeze/non-free Translation-en
Get:4 http://security.debian.org squeeze/updates/main armel Packages [220 kB]
Hit http://ftp.us.debian.org squeeze/main armel Packages
Hit http://ftp.us.debian.org squeeze/contrib armel Packages
Hit http://ftp.us.debian.org squeeze/non-free armel Packages
Get:5 http://security.debian.org squeeze/updates/contrib armel Packages [674 B]
Get:6 http://security.debian.org squeeze/updates/non-free armel Packages [14 B]
Fetched 309 kB in 1s (189 kB/s)
W: Failed to fetch http://www.tvfreeplayer.com/linux/falcon/dists/debian/mods/binary-armel/Packages.gz 0 Not Found
E: Some index files failed to download, they have been ignored, or old ones used instead.[/code]
apt-get install homeplayer
apt-get install homeplayer Reading package lists... Done Building dependency tree Reading state information... Done E: Unable to locate package homeplayer root@debian:/home/serveur/Programmes#
Mais homeplayer et introuvable ?
Il et aussi conseillé d’utiliser vlc 0.8.6c ou 0.8.6f mais squeeze propose la 1.1.3-1.
apt-cache policy vlc vlc: Installed: (none) Candidate: 1.1.3-1squeeze6 Version table: 1.1.3-1squeeze6 0 500 http://ftp.us.debian.org/debian/ squeeze/main armel Packages 500 http://security.debian.org/ squeeze/updates/main armel Packages root@debian:/home/serveur/Programmes#
Il faut aussi java il me semble
[code]root@debian:/home/serveur# apt-get install sun-java6-jre
Reading package lists… Done
Reading state information… Done
Some packages could not be installed. This may mean that you have
requested an impossible situation or if you are using the unstable
distribution that some required packages have not yet been created
or been moved out of Incoming.
The following information may help to resolve the situation:
The following packages have unmet dependencies:
sun-java6-jre : Depends: sun-java6-bin (>= 6.26-0squeeze1) but it is not installable or
ia32-sun-java6-bin (>= 6.26-0squeeze1) but it is not installable
E: Broken packages
root@debian:/home/serveur# [/code] je ne comprend pas si java est réellement installé ?
Comment puis je faire ?
Merci.
Tout simplement parce qu’il n’y a pas de dépôt pour les processeurs ARM, seulement de l’i386 et de l’amd64.
J’ai donc télécharger HomePlayer-1.5.9e ici -----> sourceforge.net/projects/homepla … p/download
Je l’ai dézippé
Données les droits
chown -R serveur:serveur /home/serveur/Programmes/HomePlayer-1.5.9e chmod 766 homeplayer.sh
Mais quand j’execute le script de démarrage de l’application j’ai une erreur
serveur@debian:~/Programmes/HomePlayer-1.5.9e$ ./homeplayer.sh -serveronly ./homeplayer.sh: 152: -cp: not found serveur@debian:~/Programmes/HomePlayer-1.5.9e$
le fichier homeplayer.sh (La ligne 152 est la toute dernière ligne)
[code]serveur@debian:~/Programmes/HomePlayer-1.5.9e$ cat homeplayer.sh
#!/bin/sh
Script de demarrage pour HomePlayer
0) met en place les variables d’execution
1) HPM variable indiquant le repertoire de HomePlayer
2) test si le repertoire $HPM/update existe
3) test si le fichier HomePlayer.zip existe
4) deplace le fichier $HPM/lib/HomePlayer.jar dans $HPM/lib/HomePlayer.old
5) decompresse HomePlayer.zip dans $HPM/
6) efface le fichier HomePlayer.zip
OS flags
mac=false
linux=false
bsd=false
case “uname” in
Linux)linux=true;;
Darwin)mac=true;;
*BSD)bsd=true;;
esac
detect linktype
DIR="$0"
while [ -h “$DIR” ]; do
ls=ls -ld "$DIR"
link=expr "$ls" : '.*-> \(.*\)$'
if expr “$link” : ‘./.’ > /dev/null; then
DIR="$link"
else
DIR=dirname "$DIR"/"$link"
fi
done
#determines HomePlayer PATH
HPM=dirname "$DIR"
#echo “HomePlayer PATH : $HPM”
#determines the date of the update
UPDATE=date
#check if update dir exists and create it if not
if [ -d “$HPM”/update ]; then
echo “Repertoire deja cree” 1>/dev/null
else
mkdir “$HPM”/update
echo “Repertoire update cree le $UPDATE” 1>>"$HPM"/homeplayer_update.log
fi
#check if HomePlayer.zip exists in update dir
#move HomePlayer.jar to /update/HomePlayer.old
#unzip the HomePlayer.zip file in HPM directory
if [ -d “$HPM”/update -a -f “$HPM”/update/HomePlayer.zip ]; then
echo “HomePlayer operation : update/mise a jour du $UPDATE” 1>>"$HPM"/homeplayer_update.log
mv “$HPM”/lib/HomePlayer.jar “$HPM”/lib/HomePlayer.old
unzip -oq “$HPM”/update/HomePlayer.zip -d “$HPM”/
rm -f “$HPM”/update/HomePlayer.zip
fi
#locate java Mac, Linux, *BSD command
EXECJAVA=which java
#optional Java options
#JAVA_OPTS=-Xmx256m
#libs classpath
CLASSPATH="$CLASSPATH":"$HPM"
CLASSPATH="$CLASSPATH":"$HPM"/webapps/ROOT
CLASSPATH="$CLASSPATH":"$HPM"/…/classes
CLASSPATH="$CLASSPATH":"$HPM"/lib/entagged-audioformats-0.15.jar
CLASSPATH="$CLASSPATH":"$HPM"/lib/HomePlayer.jar
CLASSPATH="$CLASSPATH":"$HPM"/lib/HomePlayer-tool.jar
CLASSPATH="$CLASSPATH":"$HPM"/lib/cybergarage.jar
CLASSPATH="$CLASSPATH":"$HPM"/lib/wizard.jar
CLASSPATH="$CLASSPATH":"$HPM"/lib/AMF.jar
CLASSPATH="$CLASSPATH":"$HPM"/lib/astranslator-1.5.9.jar
CLASSPATH="$CLASSPATH":"$HPM"/lib/jawin.jar
CLASSPATH="$CLASSPATH":"$HPM"/lib/jdom.jar
CLASSPATH="$CLASSPATH":"$HPM"/lib/jiu.jar
CLASSPATH="$CLASSPATH":"$HPM"/lib/jna.jar
CLASSPATH="$CLASSPATH":"$HPM"/lib/metadata-extractor-2.3.0.jar
CLASSPATH="$CLASSPATH":"$HPM"/lib/rome-0.8.jar
CLASSPATH="$CLASSPATH":"$HPM"/lib/itunes-0.4.jar
CLASSPATH="$CLASSPATH":"$HPM"/lib/mediarss-0.2.1.jar
CLASSPATH="$CLASSPATH":"$HPM"/lib/skinlf.jar
CLASSPATH="$CLASSPATH":"$HPM"/lib/nativeskin.jar
CLASSPATH="$CLASSPATH":"$HPM"/lib/smallsql.jar
CLASSPATH="$CLASSPATH":"$HPM"/lib/tomcat.jar
CLASSPATH="$CLASSPATH":"$HPM"/lib/xstream-1.1.3.jar
CLASSPATH="$CLASSPATH":"$HPM"/lib/PgsLookAndFeel.jar
CLASSPATH="$CLASSPATH":"$HPM"/lib/commons-net-1.4.1.jar
CLASSPATH="$CLASSPATH":"$HPM"/lib/commons-codec-1.3.jar
CLASSPATH="$CLASSPATH":"$HPM"/lib/jakarta-oro-2.0.8.jar
CLASSPATH="$CLASSPATH":"$HPM"/lib/jlirc.jar
CLASSPATH="$CLASSPATH":"$HPM"/lib/wrapper.jar
#HomePlayer main class
MAINCLASS=org.homeplayer.HomePlayer
#library path fo linux or *nix *.so
if [ “uname -m” = “x86_64” ]; then
CLASSPATH="$CLASSPATH":"$HPM"/lib/linux64/jdic.jar
else
if($mac); then
CLASSPATH="$CLASSPATH":"$HPM"/lib/mac/jdic.jar
else
CLASSPATH="$CLASSPATH":"$HPM"/lib/linux/jdic.jar
fi
fi
#HP extra options like -serveronly
HP_OPTS="“
LIBRARY_OPTS=”"
#linux/BSD (with linux compat)
if !($mac); then
#pagosoft plaf option, comment it for non-graphical use
HP_OPTS="$HP_OPTS -pgs"
LIBRARY_OPTS="-Djava.library.path=$HPM/lib/linux64"
else
if($mac); then
LIBRARY_OPTS="-Djava.library.path=$HPM/lib/mac"
else
LIBRARY_OPTS="-Djava.library.path=$HPM/lib/linux"
fi
fi
fi
#uncomment if you don’t want systray
#HP_OPTS="$HP_OPTS -nosystray"
#uncomment for server only version
#HP_OPTS="$HP_OPTS -serveronly"
#uncomment to specify the log directory (in Homeplayer directory by default)
#LOG_DIR="$HOME"/.homeplayer
#if [ -d "$LOG_DIR ]; then
#else
mkdir $LOG_DIR
#fi
#HP_OPTS="$HP_OPTS -logDir $LOG_DIR"
$EXECJAVA $JAVA_OPTS -cp “$CLASSPATH” $LIBRARY_OPTS $MAINCLASS $HP_OPTS $@
serveur@debian:~/Programmes/HomePlayer-1.5.9e$ [/code]
Merci.
C’est clairement dit dans le premier lien que tu as donné :
bonjour
oui mais c’est pas si simple.
1/ Comment installer vlc 0.8.6c, il me propose la 1.1.3-1
root@debian:~# apt-cache policy vlc vlc: Installed: (none) Candidate: 1.1.3-1squeeze6 Version table: 1.1.3-1squeeze6 0 500 http://ftp.us.debian.org/debian/ squeeze/main armel Packages 500 http://security.debian.org/ squeeze/updates/main armel Packages root@debian:~#
2/ ici —> wiki.debian.org/Java/Sun il est indiqué de taper “apt-get install sun-java5-jre” pour installer java 1.5, ors sur moi ca marche pas ?
root@debian:~# apt-get install sun-java5-jre Reading package lists... Done Building dependency tree Reading state information... Done Package sun-java5-jre is not available, but is referred to by another package. This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or is only available from another source E: Package 'sun-java5-jre' has no installation candidate root@debian:~#
root@debian:~# dpkg -l | grep java ii javascript-common 7 Base support for javascript library packages ii plasma-scriptengine-javascript 4:4.4.5-1 the JavaScript script engine for Plasma root@debian:~#
Edit le 25/06/2012 à 13h06
J’ai trouvé pour vlc 0.8.6c ici ----> download.videolan.org/pub/videolan/vlc/
j’ai trouvé aussi pour jre5 ici ----> oracle.com/technetwork/java/ … 19410.html
Merci.
[quote=“xunil2003”]1/ Comment installer vlc 0.8.6c, il me propose la 1.1.3-1
j’ai trouvé aussi pour jre5 ici ----> oracle.com/technetwork/java/ … 19410.html[/quote]
Attends… quoi ? Tu consultes un tuto qui date de 2007 là… 5 ans… Faut savoir s’adapter un peu, surtout quand le tuto dit explicitement >=. Et avant que tu me dises qu’ils recommandent VLC 0.8.6c, comment veux-tu qu’à l’époque ils recommandent autre chose vu que c’était probablement la version la plus récente au moment de la rédaction ?
As-tu simplement testé avec les versions présentes dans les dépôts Debian ? (Java 6 et VLC 1.1 en l’occurrence) Ça t’éviterait beaucoup de galères si ça marche, et si jamais ça marchait pas c’est quoi, 15mn de perdues à essayer…
D’autant que ton tuto donne un lien vers une doc Ubuntu qui, elle, est maintenue à jour, et où il est expliqué que ça marche très bien avec OpenJDK 6 et VLC 1.1.
bonjour,
Je n’arrive pas a installer le dépôts Debian de Java 6.
Je ne comprend pas ce qu’il veut dire ?
[code]root@debian:~# apt-get install sun-java6-jre
E: Broken packages
root@debian:~# [/code]
Merci.
Quand tu as un problème de ce genre, le premier réflexe à avoir c’est apt-cache policy NOMDUPAQUET pour voir les versions qu’apt connaît. Tu peux aussi aller voir sur packages.debian.org/ qui est plus complet (car il contient les informations sur toutes les architectures, pas seulement celle sur laquelle tu travailles, et tu peux également voir les dépendances et tout plein d’autres trucs intéressants).
Résultat, Sun Java n’est disponible que pour x86 / amd64 : packages.debian.org/search?suite … -java6-bin
Apparemment ton programme fonctionne très bien avec OpenJDK qui, lui, est disponible sur ARM : packages.debian.org/search?suite … njdk-6-jre
Commence par supprimer Sun Java (apt-get remove sun-java6-jre) puis installe OpenJDK (apt-get install openjdk-6-jre).
J’ai déinstallé sun java 6 mais il n’etait pas installé
root@debian:~# apt-get remove sun-java6-jre Reading package lists... Done Building dependency tree Reading state information... Done Package sun-java6-jre is not installed, so not removed 0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 65 not upgraded. root@debian:~#
ensuite J’installe openjdk 6 jre
[code]root@debian:~# apt-get install openjdk-6-jre
The following extra packages will be installed:
ca-certificates-java icedtea-6-jre-cacao java-common libaccess-bridge-java libaccess-bridge-java-jni openjdk-6-jre-headless
openjdk-6-jre-lib tzdata tzdata-java
Suggested packages:
default-jre equivs icedtea6-plugin libnss-mdns sun-java6-fonts ttf-baekmuk ttf-unfonts ttf-unfonts-core ttf-sazanami-gothic
ttf-kochi-gothic ttf-sazanami-mincho ttf-kochi-mincho ttf-wqy-microhei ttf-wqy-zenhei ttf-indic-fonts
The following NEW packages will be installed:
openjdk-6-jre-headless openjdk-6-jre-lib tzdata-java
The following packages will be upgraded:
tzdata
1 upgraded, 9 newly installed, 0 to remove and 64 not upgraded.
Need to get 32.0 MB of archives.
After this operation, 84.6 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue [Y/n]? y
Get:1 http://ftp.us.debian.org/debian/ squeeze/main tzdata all 2012c-0squeeze1 [736 kB]
Get:2 http://ftp.us.debian.org/debian/ squeeze/main java-common all 0.40 [64.3 kB]
Get:3 http://ftp.us.debian.org/debian/ squeeze/main openjdk-6-jre-lib all 6b18-1.8.13-0+squeeze1 [5911 kB]
Get:4 http://ftp.us.debian.org/debian/ squeeze/main ca-certificates-java all 20100412 [101 kB]
Get:5 http://ftp.us.debian.org/debian/ squeeze/main tzdata-java all 2012c-0squeeze1 [148 kB]
Get:6 http://ftp.us.debian.org/debian/ squeeze/main openjdk-6-jre-headless armel 6b18-1.8.13-0+squeeze1 [24.0 MB]
Get:7 http://ftp.us.debian.org/debian/ squeeze/main libaccess-bridge-java-jni armel 1.26.2-5 [27.8 kB]
Get:8 http://ftp.us.debian.org/debian/ squeeze/main openjdk-6-jre armel 6b18-1.8.13-0+squeeze1 [265 kB]
Get:9 http://ftp.us.debian.org/debian/ squeeze/main libaccess-bridge-java all 1.26.2-5 [429 kB]
Get:10 http://ftp.us.debian.org/debian/ squeeze/main icedtea-6-jre-cacao armel 6b18-1.8.13-0+squeeze1 [370 kB]
Fetched 32.0 MB in 2min 28s (215 kB/s)
Preconfiguring packages …
(Reading database … 60846 files and directories currently installed.)
Preparing to replace tzdata 2011n-0squeeze1 (using …/tzdata_2012c-0squeeze1_all.deb) …
Unpacking replacement tzdata …
Setting up tzdata (2012c-0squeeze1) …
Current default time zone: 'Europe/Paris’
Local time is now: Tue Jun 26 00:28:59 CEST 2012.
Universal Time is now: Mon Jun 25 22:28:59 UTC 2012.
Run ‘dpkg-reconfigure tzdata’ if you wish to change it.
Selecting previously deselected package java-common.
(Reading database … 60849 files and directories currently installed.)
Unpacking java-common (from …/java-common_0.40_all.deb) …
Selecting previously deselected package openjdk-6-jre-lib.
Unpacking openjdk-6-jre-lib (from …/openjdk-6-jre-lib_6b18-1.8.13-0+squeeze1_all.deb) …
Selecting previously deselected package ca-certificates-java.
Unpacking ca-certificates-java (from …/ca-certificates-java_20100412_all.deb) …
Selecting previously deselected package tzdata-java.
Unpacking tzdata-java (from …/tzdata-java_2012c-0squeeze1_all.deb) …
Selecting previously deselected package openjdk-6-jre-headless.
Unpacking openjdk-6-jre-headless (from …/openjdk-6-jre-headless_6b18-1.8.13-0+squeeze1_armel.deb) …
Selecting previously deselected package libaccess-bridge-java-jni.
Unpacking libaccess-bridge-java-jni (from …/libaccess-bridge-java-jni_1.26.2-5_armel.deb) …
Selecting previously deselected package openjdk-6-jre.
Unpacking openjdk-6-jre (from …/openjdk-6-jre_6b18-1.8.13-0+squeeze1_armel.deb) …
Selecting previously deselected package libaccess-bridge-java.
Unpacking libaccess-bridge-java (from …/libaccess-bridge-java_1.26.2-5_all.deb) …
Selecting previously deselected package icedtea-6-jre-cacao.
Unpacking icedtea-6-jre-cacao (from …/icedtea-6-jre-cacao_6b18-1.8.13-0+squeeze1_armel.deb) …
Processing triggers for man-db …
Processing triggers for hicolor-icon-theme …
Setting up java-common (0.40) …
Setting up tzdata-java (2012c-0squeeze1) …
Setting up ca-certificates-java (20100412) …
creating /etc/ssl/certs/java/cacerts…
done.
Setting up openjdk-6-jre-headless (6b18-1.8.13-0+squeeze1) …
update-alternatives: using /usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/bin/java to provide /usr/bin/java (java) in auto mode.
update-alternatives: using /usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/bin/keytool to provide /usr/bin/keytool (keytool) in auto mode.
update-alternatives: using /usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/bin/pack200 to provide /usr/bin/pack200 (pack200) in auto mode.
update-alternatives: using /usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/bin/rmid to provide /usr/bin/rmid (rmid) in auto mode.
update-alternatives: using /usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/bin/rmiregistry to provide /usr/bin/rmiregistry (rmiregistry) in auto mode.
update-alternatives: using /usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/bin/unpack200 to provide /usr/bin/unpack200 (unpack200) in auto mode.
update-alternatives: using /usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/bin/orbd to provide /usr/bin/orbd (orbd) in auto mode.
update-alternatives: using /usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/bin/servertool to provide /usr/bin/servertool (servertool) in auto mode.
update-alternatives: using /usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/bin/tnameserv to provide /usr/bin/tnameserv (tnameserv) in auto mode.
update-alternatives: using /usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/lib/jexec to provide /usr/bin/jexec (jexec) in auto mode.
Setting up openjdk-6-jre-lib (6b18-1.8.13-0+squeeze1) …
Setting up libaccess-bridge-java (1.26.2-5) …
Setting up libaccess-bridge-java-jni (1.26.2-5) …
Setting up icedtea-6-jre-cacao (6b18-1.8.13-0+squeeze1) …
Setting up openjdk-6-jre (6b18-1.8.13-0+squeeze1) …
update-alternatives: using /usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/bin/javaws to provide /usr/bin/javaws (javaws) in auto mode.
update-alternatives: using /usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/bin/pluginappletviewer to provide /usr/bin/pluginappletviewer (pluginappletviewer) in auto mode.
update-alternatives: using /usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/bin/policytool to provide /usr/bin/policytool (policytool) in auto mode.
Puis j’installe vlc
[code]root@debian:~# apt-get install vlc
gconf2 gconf2-common liba52-0.7.4 libass4 libavc1394-0 libcanberra-gtk-module libcanberra-gtk0 libcanberra0 libcddb2 libdc1394-22
libdca0 libdvbpsi6 libebml0 libgconf2-4 libidl0 libkate1 libmatroska0 libmpeg2-4 libmtp8 libnotify1 liborbit2 libproxy0 libraw1394-11
libsdl-image1.2 libshout3 libtag1-vanilla libtag1c2a libtar libtdb1 libtwolame0 libusb-1.0-0 libvlc5 libvlccore4 libvorbisfile3
libwnck-common libwnck22 libx11-xcb1 libxcb-keysyms1 libxcb-randr0 libxres1 notification-daemon ttf-freefont vlc-data vlc-nox
vlc-plugin-notify vlc-plugin-pulse
Suggested packages:
gconf-defaults-service libcanberra-pulse libraw1394-doc mozilla-plugin-vlc videolan-doc
libwnck-common libwnck22 libx11-xcb1 libxcb-keysyms1 libxcb-randr0 libxres1 notification-daemon ttf-freefont vlc vlc-data vlc-nox
0 upgraded, 47 newly installed, 0 to remove and 64 not upgraded.
Need to get 20.5 MB of archives.
After this operation, 58.2 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue [Y/n]? Y
Get:1 http://ftp.us.debian.org/debian/ squeeze/main libidl0 armel 0.8.14-0.1 [127 kB]
Get:2 http://ftp.us.debian.org/debian/ squeeze/main liborbit2 armel 1:2.14.18-0.1 [255 kB]
Get:3 http://ftp.us.debian.org/debian/ squeeze/main gconf2-common all 2.28.1-6 [1677 kB]
Get:4 http://ftp.us.debian.org/debian/ squeeze/main libgconf2-4 armel 2.28.1-6 [252 kB]
Get:5 http://ftp.us.debian.org/debian/ squeeze/main gconf2 armel 2.28.1-6 [150 kB]
Get:6 http://ftp.us.debian.org/debian/ squeeze/main liba52-0.7.4 armel 0.7.4-14 [35.2 kB]
Get:7 http://ftp.us.debian.org/debian/ squeeze/main libtdb1 armel 1.2.1-2+b1 [32.6 kB]
Get:8 http://ftp.us.debian.org/debian/ squeeze/main libvorbisfile3 armel 1.3.1-1+squeeze1 [25.3 kB]
Get:9 http://ftp.us.debian.org/debian/ squeeze/main libcanberra0 armel 0.24-1 [42.4 kB]
Get:10 http://ftp.us.debian.org/debian/ squeeze/main libcanberra-gtk0 armel 0.24-1 [19.2 kB]
Get:11 http://ftp.us.debian.org/debian/ squeeze/main libcanberra-gtk-module armel 0.24-1 [15.8 kB]
Get:12 http://ftp.us.debian.org/debian/ squeeze/main libcddb2 armel 1.3.2-2 [50.0 kB]
Get:13 http://ftp.us.debian.org/debian/ squeeze/main libdca0 armel 0.0.5-3 [114 kB]
Get:14 http://ftp.us.debian.org/debian/ squeeze/main libdvbpsi6 armel 0.1.7-1 [39.7 kB]
Get:15 http://ftp.us.debian.org/debian/ squeeze/main libebml0 armel 0.7.7-3.1 [59.3 kB]
Get:16 http://ftp.us.debian.org/debian/ squeeze/main libkate1 armel 0.3.7-3 [39.6 kB]
Get:17 http://ftp.us.debian.org/debian/ squeeze/main libmatroska0 armel 0.8.1-1.1 [179 kB]
Get:18 http://ftp.us.debian.org/debian/ squeeze/main libmpeg2-4 armel 0.4.1-3 [61.5 kB]
Get:19 http://ftp.us.debian.org/debian/ squeeze/main libmtp8 armel 1.0.3-1+squeeze1 [176 kB]
Get:20 http://ftp.us.debian.org/debian/ squeeze/main libnotify1 armel 0.5.0-2 [28.5 kB]
Get:21 http://ftp.us.debian.org/debian/ squeeze/main libproxy0 armel 0.3.1-2 [40.0 kB]
Get:22 http://ftp.us.debian.org/debian/ squeeze/main libraw1394-11 armel 2.0.5-2 [51.1 kB]
Get:23 http://ftp.us.debian.org/debian/ squeeze/main libsdl-image1.2 armel 1.2.10-2+b2 [32.4 kB]
Get:24 http://ftp.us.debian.org/debian/ squeeze/main libshout3 armel 2.2.2-5+b2 [37.5 kB]
Get:25 http://ftp.us.debian.org/debian/ squeeze/main libtag1-vanilla armel 1.6.3-1 [211 kB]
Get:26 http://ftp.us.debian.org/debian/ squeeze/main libtag1c2a armel 1.6.3-1 [8198 B]
Get:27 http://ftp.us.debian.org/debian/ squeeze/main libtar armel 1.2.11-6 [18.5 kB]
Get:28 http://ftp.us.debian.org/debian/ squeeze/main libtwolame0 armel 0.3.12-1 [68.7 kB]
Get:29 http://ftp.us.debian.org/debian/ squeeze/main libusb-1.0-0 armel 2:1.0.8-2 [31.0 kB]
Get:30 http://ftp.us.debian.org/debian/ squeeze/main vlc-data all 1.1.3-1squeeze6 [7772 kB]
Get:31 http://ftp.us.debian.org/debian/ squeeze/main libvlccore4 armel 1.1.3-1squeeze6 [404 kB]
Get:32 http://ftp.us.debian.org/debian/ squeeze/main libvlc5 armel 1.1.3-1squeeze6 [41.8 kB]
Get:33 http://ftp.us.debian.org/debian/ squeeze/main libwnck-common all 2.30.4-2 [348 kB]
Get:34 http://ftp.us.debian.org/debian/ squeeze/main libxres1 armel 2:1.0.4-1 [11.1 kB]
Get:35 http://ftp.us.debian.org/debian/ squeeze/main libwnck22 armel 2.30.4-2 [120 kB]
Get:36 http://ftp.us.debian.org/debian/ squeeze/main libx11-xcb1 armel 2:1.3.3-4 [90.2 kB]
Get:37 http://ftp.us.debian.org/debian/ squeeze/main libxcb-randr0 armel 1.6-1 [16.2 kB]
Get:38 http://ftp.us.debian.org/debian/ squeeze/main notification-daemon armel 0.5.0-2 [84.2 kB]
Get:39 http://ftp.us.debian.org/debian/ squeeze/main ttf-freefont all 20090104-7 [2358 kB]
Get:40 http://ftp.us.debian.org/debian/ squeeze/main libass4 armel 0.9.9-1 [56.8 kB]
Get:41 http://ftp.us.debian.org/debian/ squeeze/main libavc1394-0 armel 0.5.3-1+b1 [21.2 kB]
Get:42 http://ftp.us.debian.org/debian/ squeeze/main libdc1394-22 armel 2.1.2-3 [118 kB]
Get:43 http://ftp.us.debian.org/debian/ squeeze/main vlc-nox armel 1.1.3-1squeeze6 [3251 kB]
Get:44 http://ftp.us.debian.org/debian/ squeeze/main libxcb-keysyms1 armel 0.3.6-1 [7536 B]
Get:45 http://ftp.us.debian.org/debian/ squeeze/main vlc armel 1.1.3-1squeeze6 [1885 kB]
Get:46 http://ftp.us.debian.org/debian/ squeeze/main vlc-plugin-notify armel 1.1.3-1squeeze6 [5326 B]
Get:47 http://ftp.us.debian.org/debian/ squeeze/main vlc-plugin-pulse armel 1.1.3-1squeeze6 [6686 B]
Fetched 20.5 MB in 1min 32s (221 kB/s)
Extracting templates from packages: 100%
Selecting previously deselected package libidl0.
(Reading database … 61668 files and directories currently installed.)
Unpacking libidl0 (from …/libidl0_0.8.14-0.1_armel.deb) …
Selecting previously deselected package liborbit2.
Unpacking liborbit2 (from …/liborbit2_1%3a2.14.18-0.1_armel.deb) …
Selecting previously deselected package gconf2-common.
Unpacking gconf2-common (from …/gconf2-common_2.28.1-6_all.deb) …
Selecting previously deselected package libgconf2-4.
Unpacking libgconf2-4 (from …/libgconf2-4_2.28.1-6_armel.deb) …
Selecting previously deselected package gconf2.
Unpacking gconf2 (from …/gconf2_2.28.1-6_armel.deb) …
Selecting previously deselected package liba52-0.7.4.
Unpacking liba52-0.7.4 (from …/liba52-0.7.4_0.7.4-14_armel.deb) …
Selecting previously deselected package libtdb1.
Unpacking libtdb1 (from …/libtdb1_1.2.1-2+b1_armel.deb) …
Selecting previously deselected package libvorbisfile3.
Unpacking libvorbisfile3 (from …/libvorbisfile3_1.3.1-1+squeeze1_armel.deb) …
Selecting previously deselected package libcanberra0.
Unpacking libcanberra0 (from …/libcanberra0_0.24-1_armel.deb) …
Selecting previously deselected package libcanberra-gtk0.
Unpacking libcanberra-gtk0 (from …/libcanberra-gtk0_0.24-1_armel.deb) …
Selecting previously deselected package libcanberra-gtk-module.
Unpacking libcanberra-gtk-module (from …/libcanberra-gtk-module_0.24-1_armel.deb) …
Selecting previously deselected package libcddb2.
Unpacking libcddb2 (from …/libcddb2_1.3.2-2_armel.deb) …
Selecting previously deselected package libdca0.
Unpacking libdca0 (from …/libdca0_0.0.5-3_armel.deb) …
Selecting previously deselected package libdvbpsi6.
Unpacking libdvbpsi6 (from …/libdvbpsi6_0.1.7-1_armel.deb) …
Selecting previously deselected package libebml0.
Unpacking libebml0 (from …/libebml0_0.7.7-3.1_armel.deb) …
Selecting previously deselected package libkate1.
Unpacking libkate1 (from …/libkate1_0.3.7-3_armel.deb) …
Selecting previously deselected package libmatroska0.
Unpacking libmatroska0 (from …/libmatroska0_0.8.1-1.1_armel.deb) …
Selecting previously deselected package libmpeg2-4.
Unpacking libmpeg2-4 (from …/libmpeg2-4_0.4.1-3_armel.deb) …
Selecting previously deselected package libmtp8.
Unpacking libmtp8 (from …/libmtp8_1.0.3-1+squeeze1_armel.deb) …
Selecting previously deselected package libnotify1.
Unpacking libnotify1 (from …/libnotify1_0.5.0-2_armel.deb) …
Selecting previously deselected package libproxy0.
Unpacking libproxy0 (from …/libproxy0_0.3.1-2_armel.deb) …
Selecting previously deselected package libraw1394-11.
Unpacking libraw1394-11 (from …/libraw1394-11_2.0.5-2_armel.deb) …
Selecting previously deselected package libsdl-image1.2.
Unpacking libsdl-image1.2 (from …/libsdl-image1.2_1.2.10-2+b2_armel.deb) …
Selecting previously deselected package libshout3.
Unpacking libshout3 (from …/libshout3_2.2.2-5+b2_armel.deb) …
Selecting previously deselected package libtag1-vanilla.
Unpacking libtag1-vanilla (from …/libtag1-vanilla_1.6.3-1_armel.deb) …
Selecting previously deselected package libtag1c2a.
Unpacking libtag1c2a (from …/libtag1c2a_1.6.3-1_armel.deb) …
Selecting previously deselected package libtar.
Unpacking libtar (from …/libtar_1.2.11-6_armel.deb) …
Selecting previously deselected package libtwolame0.
Unpacking libtwolame0 (from …/libtwolame0_0.3.12-1_armel.deb) …
Selecting previously deselected package libusb-1.0-0.
Unpacking libusb-1.0-0 (from …/libusb-1.0-0_2%3a1.0.8-2_armel.deb) …
Selecting previously deselected package vlc-data.
Unpacking vlc-data (from …/vlc-data_1.1.3-1squeeze6_all.deb) …
Selecting previously deselected package libvlccore4.
Unpacking libvlccore4 (from …/libvlccore4_1.1.3-1squeeze6_armel.deb) …
Selecting previously deselected package libvlc5.
Unpacking libvlc5 (from …/libvlc5_1.1.3-1squeeze6_armel.deb) …
Selecting previously deselected package libwnck-common.
Unpacking libwnck-common (from …/libwnck-common_2.30.4-2_all.deb) …
Selecting previously deselected package libxres1.
Unpacking libxres1 (from …/libxres1_2%3a1.0.4-1_armel.deb) …
Selecting previously deselected package libwnck22.
Unpacking libwnck22 (from …/libwnck22_2.30.4-2_armel.deb) …
Selecting previously deselected package libx11-xcb1.
Unpacking libx11-xcb1 (from …/libx11-xcb1_2%3a1.3.3-4_armel.deb) …
Selecting previously deselected package libxcb-randr0.
Unpacking libxcb-randr0 (from …/libxcb-randr0_1.6-1_armel.deb) …
Selecting previously deselected package notification-daemon.
Unpacking notification-daemon (from …/notification-daemon_0.5.0-2_armel.deb) …
Selecting previously deselected package ttf-freefont.
Unpacking ttf-freefont (from …/ttf-freefont_20090104-7_all.deb) …
Selecting previously deselected package libass4.
Unpacking libass4 (from …/libass4_0.9.9-1_armel.deb) …
Selecting previously deselected package libavc1394-0.
Unpacking libavc1394-0 (from …/libavc1394-0_0.5.3-1+b1_armel.deb) …
Selecting previously deselected package libdc1394-22.
Unpacking libdc1394-22 (from …/libdc1394-22_2.1.2-3_armel.deb) …
Selecting previously deselected package vlc-nox.
Unpacking vlc-nox (from …/vlc-nox_1.1.3-1squeeze6_armel.deb) …
Selecting previously deselected package libxcb-keysyms1.
Unpacking libxcb-keysyms1 (from …/libxcb-keysyms1_0.3.6-1_armel.deb) …
Selecting previously deselected package vlc.
Unpacking vlc (from …/vlc_1.1.3-1squeeze6_armel.deb) …
Selecting previously deselected package vlc-plugin-notify.
Unpacking vlc-plugin-notify (from …/vlc-plugin-notify_1.1.3-1squeeze6_armel.deb) …
Selecting previously deselected package vlc-plugin-pulse.
Unpacking vlc-plugin-pulse (from …/vlc-plugin-pulse_1.1.3-1squeeze6_armel.deb) …
Processing triggers for hal …
Regenerating hal fdi cache …
Restarting Hardware abstraction layer: hald.
Processing triggers for fontconfig …
Setting up libidl0 (0.8.14-0.1) …
Setting up liborbit2 (1:2.14.18-0.1) …
Setting up gconf2-common (2.28.1-6) …
Creating config file /etc/gconf/2/path with new version
Setting up libgconf2-4 (2.28.1-6) …
Setting up gconf2 (2.28.1-6) …
update-alternatives: using /usr/bin/gconftool-2 to provide /usr/bin/gconftool (gconftool) in auto mode.
Setting up liba52-0.7.4 (0.7.4-14) …
Setting up libtdb1 (1.2.1-2+b1) …
Setting up libvorbisfile3 (1.3.1-1+squeeze1) …
Setting up libcanberra0 (0.24-1) …
Setting up libcanberra-gtk0 (0.24-1) …
Setting up libcanberra-gtk-module (0.24-1) …
Setting up libcddb2 (1.3.2-2) …
Setting up libdca0 (0.0.5-3) …
Setting up libdvbpsi6 (0.1.7-1) …
Setting up libebml0 (0.7.7-3.1) …
Setting up libkate1 (0.3.7-3) …
Setting up libmatroska0 (0.8.1-1.1) …
Setting up libmpeg2-4 (0.4.1-3) …
Setting up libmtp8 (1.0.3-1+squeeze1) …
Setting up libnotify1 (0.5.0-2) …
Setting up libproxy0 (0.3.1-2) …
Setting up libraw1394-11 (2.0.5-2) …
Creating device node /dev/raw1394… done.
Setting up libsdl-image1.2 (1.2.10-2+b2) …
Setting up libshout3 (2.2.2-5+b2) …
Setting up libtag1-vanilla (1.6.3-1) …
Setting up libtag1c2a (1.6.3-1) …
Setting up libtar (1.2.11-6) …
Setting up libtwolame0 (0.3.12-1) …
Setting up libusb-1.0-0 (2:1.0.8-2) …
Setting up vlc-data (1.1.3-1squeeze6) …
Setting up libvlccore4 (1.1.3-1squeeze6) …
Setting up libvlc5 (1.1.3-1squeeze6) …
Setting up libwnck-common (2.30.4-2) …
Setting up libxres1 (2:1.0.4-1) …
Setting up libwnck22 (2.30.4-2) …
Setting up libx11-xcb1 (2:1.3.3-4) …
Setting up libxcb-randr0 (1.6-1) …
Setting up notification-daemon (0.5.0-2) …
notification-daemon: no process found
Setting up ttf-freefont (20090104-7) …
Setting up libass4 (0.9.9-1) …
Setting up libavc1394-0 (0.5.3-1+b1) …
Setting up libdc1394-22 (2.1.2-3) …
Setting up vlc-nox (1.1.3-1squeeze6) …
Setting up libxcb-keysyms1 (0.3.6-1) …
Setting up vlc (1.1.3-1squeeze6) …
Setting up vlc-plugin-notify (1.1.3-1squeeze6) …
Setting up vlc-plugin-pulse (1.1.3-1squeeze6) …
Quand j’execute le programme le terminal reste en attente (un carré blanc remplace le curseur), pour quitter je suis obligé de faire un CTRL + C
serveur@debian:~/Programmes/Homeplayer$ ./homeplayer.sh -serveronly
Je ne peut pas faire les essais ce soir sur la freebox voir si ca fonctionne.
Je vous tiens au courant.
PS : merci pour le lien sur toutes les architectures debian et pour “apt-cache policy paquage” très utile.
Je vient de faire le test sur la freebox, ca marche.
Quand je démarre le programme le je tape ceci, et la console reste en attente
serveur@debian:~$ sh /home/serveur/Programmes/Homeplayer/homeplayer.sh -serveronly
Pour arrêter le programme il suffit de dire a partir de homeplayer via la freebox dans le menu de gauche ON/OFF de homeplayer “Arrêter homeplayer”, sur la freebox HD s’affiche alors arret, et la console ce libére et le curseur redevient disponible.
Ou depuis la console CTRL + C
Voila je pense avoir tout dit pour ce qui serait intéréssé.
Merci.
