Installer les drivers fglrx avec le script smxi
Ma carte graphique est la suivante :
fab@debian:~$ lspci | grep VGA 01:00.0 VGA compatible controller: ATI Technologies Inc Radeon HD 5870 (Cypress) fab@debian:~$
J’ai toujours installé les drivers fglrx. Depuis un certain temps, des problèmes de dépendances non résolues m’empêchent d’installer la version la plus récente. J’ai donc viré ces drivers en attendant. Ne voyant rien venir, j’ai envie de les réinstaller en downgradant le paquet xserver-xorg. Pour cela, grâce à ce forum, j’utilise le script smxi qui me propose plusieurs méthodes : laquelle choisir ?
Merci.
T’as le choix…
[quote=“sgfxi -h”]‘supported-drivers:’ choices require -o <see -o for correct syntax> to install>.
Fglrx: default: 11-9
Other supported-drivers: 11-9 11-8 11-7 11-8 11-7 11-6 11-5 11-4 11-3 11-2 11-1 10-12
10-11 10-10 10-9 10-8 10-7 10-6 10-5 10-4 10-3 10-2 10-1 9-12 9-11 9-10 9-9 9-8
9-7 9-6 9-5 9-4 9.2 9-1 8-12 8-11 8-10 8-9 8-8 8-7 8-6 8-5 8-4[/quote]
Bonsoir,
Je parlais plutôt de la méthode d’installation :
  1. debian-fglrx
  2. older-fglrx
  3. previous-fglrx
  4. current-fglrx
En sachant que la méthode 4) ne fonctionne pas avec la version de mon noyau :
fab@debian:~$ uname -r 3.0.0-2-amd64 fab@debian:~$
Merci.
  1. pour avoir le dernier
Bonsoir,
J’ai le message suivant : “ERROR (197) The graphics driver installer : ati-driver-installer-11-9-x86.x86_64 run failed to dowload -wget error”
Il ne peux pas charger le driver. Les causes peuvent étre multiples
erreur DNS, erreur wget …
Y a-t-il un moyen de “réparer” ?
Ou alors dois-je aller directement sur le site ATI pour télécharger ce fichier ?
Merci.
Il est déconseillé d’utiliser la version du site ATI.
As tu la dernière version de smxi ?
smxi.org/
Je crois que oui. J’ai néanmoins procédé à une réinstallation :
On me demande alors si je veux remplacer les fichiers existants, ce à quoi je réponds oui.
J’ai de nouveau testé, mais cela ne marche pas.
Il est recommandé d’utiliser smxi sans serveur X (hors cession graphique), par exemple en démarrant en mode restraint (je ne me rapelle plus le terme dans GRUB).
Sinon il faut lancer smxi avec l’option -G
smxi.org/site/faqs-smxi.htm#smxi-gui
ça n’a pas de lien direct avec l’erreur que tu donnes, mais autant suivre les recomendations de l’auteur du script.
C’est ce que je fais, puisque je ferme ma session X (exit->quitter dans le menu d’Openbox) pour me retrouver en mode tty1 d’où je me logue pour lancer le script smxi.
le message
est un message d’erreur de smxi (en fait sgfxi).
Essaie de chercher avec google des infos sur cette rrreur
Je cherche, mais en attendant, je poste le fichier d’erreurs générées :
[code]=========================================================
START sgfxi LOGGING:
Script started: 2011-10-25-19:16:16
Video Card Information: ATI Technologies Inc Radeon HD 5870 (Cypress)
Video Card Type: 1002
Video Card Number: 6898
Xorg Version: 1.11
1.901
Installing driver to kernel: 3.0.0-2-amd64
sgfxi script version: 4.17.64
sgfxi start options: -r -j 1 -! 120 -X -P aptitude
SYSTEM_BASE: debian
SYSTEM_CODENAME: sid
DISTRIB_CODENAME: sid
DISTRIB_ID: debian
DISTRIB_RELEASE:
FG_DISTRIB_CODENAME: sid
FG_DISTRIB_ID: Debian
APT_TYPE: aptitude
X is Running: false
Current Runlevel: 2
Connection is live (0=true): 0
INSTALL_TO_KERNEL:
KERNEL_FULL: 3.0.0-2-amd64
KERNEL_BASE: 3
KERNEL_NUMBER: 3.0
KERNEL_MATH: 0
B_IS_XEN: true
Function: create_x_conf - Primary: Start
xorg is present with xorg.conf file
Function: create_x_conf - Primary: End
Function: check_supported_driver - Utility: Start
Function: check_supported_driver - Utility: End
Function: set_cpu_data - Utility: Start
BITS: 64 - arch: amd64
Function: set_cpu_data - Utility: End
Function: set_driver_install_version - Primary: Start
Args: last-check
Function: print_information_continue - Utility: Start
Args: standard The graphics installer will be installing the fglrx driver: 11-9
Function: print_information_continue - Utility: End
Installing this driver: 11-9
Function: set_driver_install_version - Primary: End
Function: driver_support_tests - Utility: Start
Args: supported-driver
Function: driver_support_tests - Utility: End
Function: check_kernel_headers - Utility: Start
Function: check_package_status - Utility: Start
Args: linux-headers-3.0.0-2-amd64 i
Package Version: 3.0.0-5
Function: check_package_status - Utility: End
Args: linux-headers-3.0.0-2-amd64 c
headerName: linux-headers-3.0.0-2-amd64
headerInstalled: 3.0.0-5
headerAvailable: 3.0.0-5
headerFile:
Function: check_kernel_headers - Utility: End
Function: check_run_package_tools - Primary: Start
Function: check_run_package_tools - Primary: End
Function: set_download_info - Primary: Start
download url: http://www2.ati.com/drivers/linux/ - driver file: ati-driver-installer-11-9-x86.x86_64
Function: set_download_info - Primary: End
Function: download_extract_driver - Primary: Start
Args: http://www2.ati.com/drivers/linux/ ati-driver-installer-11-9-x86.x86_64
Function: pre_extract_clean_set_up - Utility: Start
Args: ati-driver-installer-11-9-x86.x86_64
Function: pre_extract_clean_set_up - Utility: End
ERROR: (197) The graphics driver installer: ati-driver-installer-11-9-x86.x86_64.run failed to download - wget error.[/code]
Le problème est tout bête: le fichier www2.ati.com/drivers/linux/%20at … x86.x86_64 n’existe pas!
(colle l’adresse dans un navigateur et tu verras!)
Je l’ai trouvé à http://www2.ati.com/drivers/linux/ati-driver-installer-11-9-x86.x86_64.run
un bug de smxi ?
ça doit pouvoir ce corriger rapidement
Un lien utile pour les ATIstes;http://wiki.cchtml.com/index.php/Debian#Catalyst_11.9_and_Debian_Squeeze_x86_64_.28October_2011.29
Bonsoir,
J’ai tenté l’installation décrite dans le lien que tu as donné :
root@debian:/home/fab# cd catalyst11.9/ root@debian:/home/fab/catalyst11.9# wget http://www2.ati.com/drivers/linux/ati-driver-installer-11-9-x86.x86_64.run --2011-10-25 23:41:43-- http://www2.ati.com/drivers/linux/ati-driver-installer-11-9-x86.x86_64.run Résolution de www2.ati.com (www2.ati.com)... échec: Nom ou service inconnu. wget : impossible de résoudre l'adresse de l'hôte «www2.ati.com» root@debian:/home/fab/catalyst11.9#
Tu as un probléme de DNS semble t il .
Met toi dans les mêmes conditions que dans ton dernier post, et essaie un
Tout d’abord, encore merci de t’intéresser à mon problème.
[quote=“piratebab”]Met toi dans les mêmes conditions que dans ton dernier post, et essaie un
Code:
ping www2.ati.com
root@debian:/home/fab# cd catalyst11.9/ root@debian:/home/fab/catalyst11.9# wget http://www2.ati.com/drivers/linux/ati-driver-installer-11-9-x86.x86_64.run --2011-10-26 10:32:47-- http://www2.ati.com/drivers/linux/ati-driver-installer-11-9-x86.x86_64.run Résolution de www2.ati.com (www2.ati.com)... échec: Nom ou service inconnu. wget : impossible de résoudre l'adresse de l'hôte «www2.ati.com» root@debian:/home/fab/catalyst11.9# ping www2.ati.com PING www2.ati.com (193.159.160.83) 56(84) bytes of data. 64 bytes from 193.159.160.83: icmp_req=1 ttl=55 time=47.1 ms 64 bytes from 193.159.160.83: icmp_req=2 ttl=55 time=47.0 ms 64 bytes from 193.159.160.83: icmp_req=3 ttl=55 time=46.7 ms 64 bytes from 193.159.160.83: icmp_req=4 ttl=55 time=46.9 ms 64 bytes from 193.159.160.83: icmp_req=5 ttl=55 time=46.6 ms 64 bytes from 193.159.160.83: icmp_req=6 ttl=55 time=46.6 ms 64 bytes from 193.159.160.83: icmp_req=7 ttl=55 time=47.0 ms 64 bytes from 193.159.160.83: icmp_req=8 ttl=55 time=46.8 ms 64 bytes from 193.159.160.83: icmp_req=9 ttl=55 time=47.1 ms 64 bytes from 193.159.160.83: icmp_req=10 ttl=55 time=46.5 ms 64 bytes from 193.159.160.83: icmp_req=11 ttl=55 time=46.3 ms 64 bytes from 193.159.160.83: icmp_req=12 ttl=55 time=47.5 ms 64 bytes from 193.159.160.83: icmp_req=13 ttl=55 time=46.7 ms 64 bytes from 193.159.160.83: icmp_req=14 ttl=55 time=46.8 ms
je ne comprends plus.
Le fichier est bien accéssible (j’ai testé), et ton ordi peux bien joindre le site d’ati.
Peut étre était il injoignable au moment ou tu as fais l’essai.
Refait une tentative, et si ça marche pas, c’est ton wget qui a un probléme. Charge le à la main, via ton navigateur.
J’ai refait une tentative sans succès. Tu parles du fichier www2.ati.com/drivers/linux/ati-d … x86_64.run ou de wget ?
Parce que si c’est du fichier www2.ati.com/drivers/linux/ati-d … x86_64.run, je n’arrive pas à le charger dans le répertoire dédié :
fab@debian:~$ cd /home/fab/catalyst11.9/ fab@debian:~/catalyst11.9$ ls -l total 0 fab@debian:~/catalyst11.9$
Voici la version de wget :
fab@debian:~$ apt-cache policy wget wget: Installé : 1.13.4-1 Candidat : 1.13.4-1 Table de version : *** 1.13.4-1 0 500 http://ftp.fr.debian.org/debian/ unstable/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 1.13-1 0 500 http://ftp.fr.debian.org/debian/ testing/main amd64 Packages 1.12-2.1 0 500 http://ftp.fr.debian.org/debian/ stable/main amd64 Packages fab@debian:~$
J’ai voulu le réinstaller :
[code]root@debian:/home/fab# aptitude remove wget
wget
0 paquets mis à jour, 0 nouvellement installés, 1 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de télécharger 0 o d’archives. Après dépaquetage, 2 209 ko seront libérés.
Les paquets suivants ont des dépendances non satisfaites :
flashplugin-nonfree: Dépend: wget mais il ne sera pas installé.
 Supprimer les paquets suivants :
  1. flashplugin-nonfree
    Laisser les dépendances suivantes non satisfaites :
  2. emacs-goodies-el recommande wget
Accepter cette solution ? [Y/n/q/?] [/code]
Merci.
[quote]$ wget www2.ati.com/drivers/linux/ati-d … x86_64.run
–2011-10-26 14:52:22-- www2.ati.com/drivers/linux/ati-d … x86_64.run
Résolution de www2.ati.com (www2.ati.com)… 193.189.170.198, 193.189.170.207
Connexion vers www2.ati.com (www2.ati.com)|193.189.170.198|:80…connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse…200 OK
Longueur: 76564617 (73M) [application/octet-stream]
ati-driver-installer-11-9-x86.x86_64.run: Permission non accordée
Impossible d’écrire dans «ati-driver-installer-11-9-x86.x86_64.run» (Permission non accordée).
Il y a un problème de permission quand j’essayes avec wget. Essayes en ouvrant l’url dans ton navigateur : http://www2.ati.com/drivers/linux/ati-driver-installer-11-9-x86.x86_64.run, télécharge le .run puis copie le en root là où il faut.
Edit : PAr contre ça fonctionne en root pour wget pour moi :
[quote]# wget www2.ati.com/drivers/linux/ati-d … x86_64.run
–2011-10-26 14:56:50-- www2.ati.com/drivers/linux/ati-d … x86_64.run
Sauvegarde en : «ati-driver-installer-11-9-x86.x86_64.run»
7% [===> ] 5 410 561 474K/s eta 2m 42s[/quote]
