Installer Libssh
bonjour à tous,
Je viens vers vous après de multiples recherches.
J’ai commencé mon idée en voulant installer hydra sur mon cygwin, sans pour autant y parvenir à cause de libssh je me dis “pas de problème je vais sur le site et je recupère” et hop, et bien sous cygwin je coince au moment de la compile je ne comprend rien :12
Maintenant je retourne sous ma debian en me disant bon commençons par la base on va deja le faire ici hein … :mrgreen:
Je recupère donc l’archive ici : libssh.org/files/0.5/
Cependant je ne comprend pas comment l’installer, j’ai regardé le fichier installer, j’ai récupéré Cmake. Je finis toujours avec un message d’erreur des plus déprimant.
Par exemple :
root@DeB:/tmp/libssh-0.5.3# cmake -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr -DCMAKE_BUILD_TYPE=Debug .. CMake Error: The source directory "/tmp" does not appear to contain CMakeLists.txt.
CMake Error: Could not find cmake module file:/tmp/libssh-0.5.3/cmake/CMakeFiles/CMakeCCompiler.cmake CMake Error: CMAKE_C_COMPILER not set, after EnableLanguage
Enfin j’ai du choix mais malheureusement pas les bons.
En finalité je suis bloqué sur Cygwin et Debian :041
La petite commande qui va bien :
[quote]root@DeB:/tmp/libssh-0.5.3# uname -a
Linux DeB 2.6.32-5-686 #1 SMP Sun Sep 23 09:49:36 UTC 2012 i686 GNU/Linux
Bonne journée à tous.
Kit’
dans le répertoire racine de libssh “détaré” il y a un fichier install qui dit
[quote]## Building
First, you need to configure the compilation, using CMake. Go inside the
build dir. Create it if it doesn’t exist.[/quote]
Je pense qu’il faut que tu créée un répertoire build sous libssh, s’y placer pour relancer la commande CMake
en espérant que ça t’aide…
A+
