Installer linux en tant que passerelle
voila mon probléme,
je viens d’installer la debian 3.0r1, je configure le réseau et tou, meme le modem adsl usb
et quand j’essaye de pinger quelque chose, ca passe pas meme une adresse ip,
j’aimerai savoir aussi comment on configure le pc sous linux en passerelle
merci
Voila un bon lien pour le partage de connexion :
trustonme.net/didactels/?rub=224
Pour le ping il faut que tu mettes bien la carte réseau de ta
passerelle avec une adresse privée (ex:192.168.0.1)
et masque sous-reseau 255.255.255.0.
Mets tes autres pc dans le meme sous réseau :
exemple:192.168.0.2 avec le meme masque de sous-réseau que le premier.
Normalement ca devrait pinger, des fois les firewalls bloquent les ping
donc desactive les pour tester.
Voiloups
Merci pour les liens mais ca fonctionne toujours pas…
En fait le probléme c que le modem s’initialise bien mais je peux pinger que l’hote de la connexion…
j’ai bien rentré les dns de wanadoo et je ping toujours pas des url…
depuis le serveur branché directement sur le modem…
le ping fonctionne pas en pingant directement une adresse ip (celle des dns par exemple…
je pense que quand le serveur resoudra les noms de domaine ca ira mieux.
Ps sur la debian ou se trouve le fichier rc.local???
Pour l’adresse DNS: édite /etc/resolv.conf et tapes-y:
Où xxx.xxx.xxx.xxx sera remplacé par l’adresse IP allouée à ta passerelle sur ton réseau local. Chez moi, ca marche comme ca.
bin oui c fait maus ca marche toujours pas…
bouhh
Arf… alors je ne peux plus rien pour toi.
dans le lien vers le tuto pour la passerelle et le firewall y’a un truc que je comprend pas , il dit qu’il faut configurer netfilter dans /usr/src/linux
mais moi a cet emplacement y’a rien…
j’ai bien fait un apt-get install kernel-source mais ca me met qu’un tar.bz2 a cet emplacement…
bin merci quand meme
la je galére vraiment parce que tout est configuré…
je comprend pas
Dans tous les cas, meme si tu n’as pas netfilter tu devrais pouvoir pinger.
Tu n’arrives pas pinger depuis ton réseau interne(non passerelle)
ou bien depuis ta passerelle?
Ton interface réseau internet passerelle(ppp0 je crois) est-elle bien
activée ?
Peux-tu decrire en details ce que tu peux faire et ne pas faire
et depuis quel ordi ce sera plus facile ainsi que ce que te donne ifconfig.
alors
le modem connecté sur le serveur
depuis le serveur
je ping mon reseau local(normal),
je ping l’hote ppp
c tout
depuis le pc sous xp
je ping mon reseau
ok alors ca doit peut-etre venir de la config de ton modem.
Quel modem utilises-tu avec quel provider(c l’interrogatoire :wink: )?
Si c’est le sagem 800 il faut peut-etre que tu changes les
valeurs VPI/VCI ou le mode d’encapsulation(PPOA pour du usb normalement) du modem, pour les autres je ne connais pas peut-etre qqun d’autres pourra
t’aider.
mon modem c’est un speedtouch usb
essaies d’aller sur le tutoriel d’alexis de lattre p61
la config du modem a l’air bien expliquée(tu peux regler
les vpi vci…).
je le trouve ou ce tuto stp…
j’en ai un qui a l’air de bien marché mais ca marche pas… pourtant l’interface ppp0 est bien mise en place…
people.via.ecp.fr/~alexis/formation-linux/
