Je ne comprend pas ce qui ce passe, mais impossible d’installer python-openzwave, j’ai des erreur de compilation ?
voila ce que j’ai fait :
[code]sudo apt-get install mercurial subversion
sudo: unable to resolve host debian
[sudo] password for serveur:
mercurial est déjà la plus récente version disponible.
subversion est déjà la plus récente version disponible.
[code]sudo pip install cython==0.14
sudo: pip: command not found[/code]
Installation de quelques modules python
sudo apt-get install python-dev python-setuptools python-louie
python-setuptools est déjà la plus récente version disponible.
python-louie est déjà la plus récente version disponible.
python-dev est déjà la plus récente version disponible.
[code]sudo: unable to resolve host debian
make est déjà la plus récente version disponible.
python-sphinx est déjà la plus récente version disponible.
Installation de quelques contributions de sphinx
sudo pip install sphinxcontrib-blockdiag sphinxcontrib-actdiag
sudo pip install sphinxcontrib-nwdiag sphinxcontrib-seqdiag
Installation des outils communn et des développements d’entêtes libudev, Pour compiler la bibliothèque openzwave
sudo apt-get install build-essential libudev-dev g++
build-essential est déjà la plus récente version disponible.
g++ est déjà la plus récente version disponible.
libudev-dev est déjà la plus récente version disponible.
Création du dossier z-wave : /home/serveur/Domotique/z-wave
mkdir -v /home/serveur/Domotique/z-wave
cd /home/serveur/Domotique/z-wave
Téléchargement des sources de python-openzwave
ceci vas crée une copie du dépôt officiel sur votre ordinateur dans le répertoire : python-openzwave
hg clone https://code.google.com/p/python-openzwave/
destination directory: python-openzwave
abandon : destination 'python-openzwave' is not empty
Changement de dossier vers /home/serveur/Domotique/z-wave/python-openzwave
cd /home/serveur/Domotique/z-wave/python-openzwave
Met à jour votre référentiel local dans la dernière version de python-openzwave et openzwave
./update.sh
| Update sources of python-openzwave |
pulling from https://code.google.com/p/python-openzwave/
searching for changes
aucun changement trouvé
0 files updated, 0 files merged, 0 files removed, 0 files unresolved
| Update sources of openzwave |
Update openzwave directory
À la révision 663.
| Sources updated |
Liste les fichiers télécharger et mis à jour
ls -alF
total 124
drwxr-xr-x 12 serveur serveur 4096 10 juil. 07:35 ./
drwxr-xr-x 7 serveur serveur 4096 10 juil. 07:17 ../
drwxr-xr-x 2 serveur serveur 4096 7 juil. 23:32 api/
drwxr-xr-x 3 serveur serveur 4096 8 juil. 12:58 build/
-rwxr-xr-x 1 serveur serveur 2275 7 juil. 23:32 compile.sh*
-rw-r--r-- 1 serveur serveur 808 7 juil. 23:32 COPYRIGHT.txt
drwxr-xr-x 3 serveur serveur 4096 7 juil. 23:32 debian/
-rw-r--r-- 1 serveur serveur 3312 7 juil. 23:32 DEVEL.txt
drwxr-xr-x 3 serveur serveur 4096 8 juil. 00:12 docs/
drwxr-xr-x 4 serveur serveur 4096 7 juil. 23:32 examples/
-rw-r--r-- 1 serveur serveur 2358 7 juil. 23:32 EXAMPLES.txt
drwxr-xr-x 3 serveur serveur 4096 10 juil. 07:35 .hg/
-rwxr-xr-x 1 serveur serveur 250 7 juil. 23:32 .hgignore*
-rwxr-xr-x 1 serveur serveur 1770 7 juil. 23:32 INSTALL_ARCH.txt*
-rwxr-xr-x 1 serveur serveur 2205 7 juil. 23:32 INSTALL_MAN.txt*
-rwxr-xr-x 1 serveur serveur 2434 7 juil. 23:32 INSTALL_REPO.txt*
-rwxr-xr-x 1 serveur serveur 1309 7 juil. 23:32 install.sh*
drwxr-xr-x 2 serveur serveur 4096 8 juil. 12:58 lib/
-rwxr-xr-x 1 serveur serveur 2876 7 juil. 23:32 make_archive.sh*
-rwxr-xr-x 1 serveur serveur 1043 7 juil. 23:32 make_distdir.sh*
-rwxr-xr-x 1 serveur serveur 1261 7 juil. 23:32 make_docs.sh*
drwxr-xr-x 3 serveur serveur 4096 7 juil. 23:32 manager/
drwxr-xr-x 9 serveur serveur 4096 7 juil. 23:42 openzwave/
-rwxr-xr-x 1 serveur serveur 549 7 juil. 23:32 ozwsh.sh*
-rw-r--r-- 1 serveur serveur 872 7 juil. 23:32 README.txt
-rwxr-xr-x 1 serveur serveur 3187 7 juil. 23:32 setup-api.py*
-rwxr-xr-x 1 serveur serveur 4577 7 juil. 23:32 setup-lib.py*
drwxr-xr-x 2 serveur serveur 4096 7 juil. 23:32 tests/
-rwxr-xr-x 1 serveur serveur 874 7 juil. 23:32 uninstall.sh*
-rwxr-xr-x 1 serveur serveur 946 7 juil. 23:32 update.sh*
Quand je compile j’ai plein d’erreur.
[code] ./compile.sh
/home/serveur/Domotique/z-wave/python-openzwave/lib/libopenzwave.pyx:3442:69: undeclared name not builtin: values_map
Error converting Pyrex file to C:
elif datatype == "Button":
type_bool = value
cret = self.manager.SetSceneValue(sceneid, values_map.at(id), type_bool)
ret = 1 if cret else 0
elif datatype == "List":
type_string = string(value)
/home/serveur/Domotique/z-wave/python-openzwave/lib/libopenzwave.pyx:3445:36: undeclared name not builtin: string
type_bool = value
cret = self.manager.SetSceneValueListSelection(sceneid, values_map.at(id), type_string)
/home/serveur/Domotique/z-wave/python-openzwave/lib/libopenzwave.pyx:3446:82: undeclared name not builtin: values_map
createScene_, removeScene_, activateScene_, \
getSceneLabel_, removeSceneValue_, addSceneValue_, setSceneValue_, \
sceneGetValues_
self.manager.SetSceneLabel(sceneid, string(label))
/home/serveur/Domotique/z-wave/python-openzwave/lib/libopenzwave.pyx:3487:50: undeclared name not builtin: string
building 'libopenzwave' extension
gcc -pthread -fno-strict-aliasing -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -Wstrict-prototypes -fPIC -Iopenzwave/cpp/src -Iopenzwave/cpp/src/value_classes -Iopenzwave/cpp/src/platform -Iopenzwave/cpp/build/linux -I/usr/include/python2.6 -c lib/libopenzwave.cpp -o build/temp.linux-armv5tel-2.6/lib/libopenzwave.o
cc1plus: warning: command line option "-Wstrict-prototypes" is valid for Ada/C/ObjC but not for C++
lib/libopenzwave.cpp:1:2: error: #error Do not use this file, it is the result of a failed Cython compilation.
error: command 'gcc' failed with exit status 1
serveur@debian:~$[/code]
Mes versions :
[code] serveur@debian:~$ python -V
Python 2.6.6
serveur@debian:~$ cython -V
Cython version 0.12.1 [/code]
Edité le 11/07/13 00h42
Pour pip j’ai pas percuté car apt-get install ne trouvé rien.
Finalement il s’agit de python-pip.
serveur@debian:~$ sudo apt-get install python-pip
python-pip
0 mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 67,8 ko dans les archives.
Après cette opération, 332 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de : 1 http://ftp.us.debian.org/debian/ squeeze/main python-pip all 0.7.2-1 [67,8 kB]
67,8 ko réceptionnés en 1s (56,0 ko/s)
Sélection du paquet python-pip précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 70134 fichiers et répertoires déjà installés.)
Dépaquetage de python-pip (à partir de .../python-pip_0.7.2-1_all.deb) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour « man-db »...
Paramétrage de python-pip (0.7.2-1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour « python-support »...
serveur@debian:~/Domotique/z-wave/Cython-0.19.1$ sudo apt-get install cython
cython est déjà la plus récente version disponible.
serveur@debian:~$
Pour cython ,il faudrait la version 0.14, mais il y a que la version 1.19.1 disponible a télécharger.
Je l’ai téléchargé est décompressé puis installé.
cython.org/release/Cython-0.19.1.tar.gz
Mais quand je compile de nouveau, j’ai encore des erreurs ?
[code]serveur@debian:~/Domotique/z-wave/python-openzwave$ ./compile.sh
echo ‘char ozw_vers[] = "OpenZWave version 1.0.’svnversion ../..’";’ > vers.c
gcc -c -Wall -Wno-unknown-pragmas -Wno-inline -Wno-format -Werror -g -DDEBUG -DLOG_STDERR -fPIC -I …/…/src -I …/…/src/command_classes/ -I …/…/src/value_classes/ -I …/…/src/platform/ -I …/…/src/platform/unix -I …/…/tinyxml/ -I …/…/hidapi/hidapi/ -o vers.o vers.c
ar rc …/…/lib/linux/libopenzwave.a vers.o
g++ -shared -Wl,-soname,libopenzwave.so -o …/…/lib/linux/libopenzwave.so tinystr.o tinyxml.o tinyxmlerror.o tinyxmlparser.o hid.o Alarm.o ApplicationStatus.o AssociationCommandConfiguration.o Association.o Basic.o BasicWindowCovering.o Battery.o ClimateControlSchedule.o Clock.o CommandClass.o CommandClasses.o Configuration.o ControllerReplication.o CRC16Encap.o EnergyProduction.o Hail.o Indicator.o Language.o Lock.o ManufacturerSpecific.o Meter.o MeterPulse.o MultiCmd.o MultiInstanceAssociation.o MultiInstance.o NodeNaming.o NoOperation.o Powerlevel.o Proprietary.o Protection.o SceneActivation.o SensorAlarm.o SensorBinary.o SensorMultilevel.o SwitchAll.o SwitchBinary.o SwitchMultilevel.o SwitchToggleBinary.o SwitchToggleMultilevel.o ThermostatFanMode.o ThermostatFanState.o ThermostatMode.o ThermostatOperatingState.o ThermostatSetpoint.o UserCode.o Version.o WakeUp.o ValueBool.o ValueButton.o ValueByte.o Value.o ValueDecimal.o ValueInt.o ValueList.o ValueRaw.o ValueSchedule.o ValueShort.o ValueStore.o ValueString.o Controller.o Event.o FileOps.o HidController.o Log.o Mutex.o SerialController.o Stream.o Thread.o TimeStamp.o Wait.o EventImpl.o FileOpsImpl.o LogImpl.o MutexImpl.o SerialControllerImpl.o ThreadImpl.o TimeStampImpl.o WaitImpl.o Driver.o Group.o Manager.o Msg.o Node.o Options.o Scene.o Utils.o vers.o
running build
running build_py
package init file ‘lib/init.py’ not found (or not a regular file)
running build_ext
skipping ‘lib/libopenzwave.cpp’ Cython extension (up-to-date)
building ‘libopenzwave’ extension
cc1plus: warning: command line option “-Wstrict-prototypes” is valid for Ada/C/ObjC but not for C++
In file included from /usr/include/c++/4.4/utility:63,
from lib/libopenzwave.cpp:311:
openzwave/cpp/src/value_classes/ValueID.h: In constructor ‘std::pair<_T1, _T2>::pair() [with _T1 = long long unsigned int, _T2 = OpenZWave::ValueID]’:
lib/libopenzwave.cpp:3043: instantiated from here
openzwave/cpp/src/value_classes/ValueID.h:244: error: ‘OpenZWave::ValueID::ValueID()’ is private
/usr/include/c++/4.4/bits/stl_pair.h:80: error: within this context
error: command ‘gcc’ failed with exit status 1
serveur@debian:~/Domotique/z-wave/python-openzwave$ [/code]
Je ne trouve pas ce qui provoque l’erreurs de compilation ?
Merci.
