J’essaie d’installer un programme linux pour mon lecteur dvd multimedia de marque H&B DNX-8620.
La marque conseil comme programme pour linux Myihome :
files.syfamily.org/DNX-8620/Docs … eguide.pdf
J’ai télécharger ici le programmes Myihome
networkedmediatank.com/downl … _note.html
j’ai regarder le wiki pour installer myihome, y a pas grand chose a faire ?
networkedmediatank.com/wiki/ … g_in_Linux
J’ai télé"chargé le programme puis je l’ai décompressé il est dans “/home/serveur/Programmes/myiHomeLinux-v5.2.0/”.
serveur@debian:~$ ls -alF /home/serveur/Programmes/myiHomeLinux-v5.2.0/
total 10108
drwxr-xr-x 9 serveur serveur 4096 3 août 16:32 ./
drwxr-xr-x 4 root root 4096 3 août 16:32 ../
-rwxr-xr-x 1 serveur serveur 348 3 août 16:32 cleanmoviejukebox.sh*
drwxr-xr-x 2 serveur serveur 4096 3 août 16:32 conf/
-rwxr-xr-x 1 serveur serveur 680 3 août 16:32 config.xml*
drwxr-xr-x 3 serveur serveur 4096 3 août 16:32 Contents/
drwxr-xr-x 8 serveur serveur 4096 3 août 16:32 images/
-rwxr-xr-x 1 serveur serveur 4629 3 août 16:32 LICENSE*
-rw-r--r-- 1 serveur serveur 5888 3 août 16:32 LICENSE-SYABAS
drwxr-xr-x 2 serveur serveur 4096 3 août 16:32 logs/
-rw-r--r-- 1 serveur serveur 45 3 août 16:32 myiHomeLinux-v5.2.0-rc2.tar.gz
-rwxr-xr-x 1 serveur serveur 9241610 3 août 16:32 myiHome-server.jar*
drwxr-xr-x 2 serveur serveur 4096 3 août 16:32 plugin/
-rw-r--r-- 1 serveur serveur 934870 3 août 16:32 QTJava.zip
-rwxr-xr-x 1 serveur serveur 2359 3 août 16:32 README*
-rwxr-xr-x 1 serveur serveur 2786 3 août 16:32 runYAMJ.jar*
-rwxr-xr-x 1 serveur serveur 632 3 août 16:32 startmoviejukebox.sh*
-rwxr-xr-x 1 serveur serveur 211 3 août 16:32 startserver.sh*
-rwxr-xr-x 1 serveur serveur 3901 3 août 16:32 syabas-content.jar*
-rw-r--r-- 1 serveur serveur 4429 3 août 16:32 syabas-media.jar
-rwxr-xr-x 1 serveur serveur 6093 3 août 16:32 syabas-news.jar*
-rwxr-xr-x 1 serveur serveur 36982 3 août 16:32 syabas-portal.jar*
-rwxr-xr-x 1 serveur serveur 60 3 août 16:32 user.properties*
drwxr-xr-x 3 serveur serveur 4096 3 août 16:32 webapps/
drwxr-xr-x 2 serveur serveur 4096 3 août 16:32 work/
serveur@debian:~$
Quand j’execute le programme il m’affiche le message suivant
serveur@debian:~$ sh /home/serveur/Programmes/myiHomeLinux-v5.2.0/startserver.sh
Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError: syabas/myihome/server/TomcatServer
Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: syabas.myihome.server.TomcatServer
at java.net.URLClassLoader$1.run(URLClassLoader.java:217)
at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
at java.net.URLClassLoader.findClass(URLClassLoader.java:205)
at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:321)
at sun.misc.Launcher$AppClassLoader.loadClass(Launcher.java:294)
at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:266)
at java.lang.ClassLoader.loadClassInternal(ClassLoader.java:334)
Could not find the main class: syabas.myihome.server.TomcatServer. Program will exit.
serveur@debian:~$
Version de java installé
serveur@debian:~$ java -version
java version "1.6.0_18"
OpenJDK Runtime Environment (IcedTea6 1.8.13) (6b18-1.8.13-0+squeeze1)
OpenJDK Zero VM (build 14.0-b16, mixed mode)
serveur@debian:~$
root@debian:# update-alternatives --config java
Il n'existe qu'une « alternative » dans le groupe de liens java : /usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/bin/java.
Rien à configurer.
root@debian:#
Le fichier readme
[code]<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Welcome to myiHome >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
myiHome is designed for PC users as a multimedia management tool. This solution allows users to download and digitized VCD or DVD, record from live TV broadcast and then manage the entire multimedia collection. Specially created for TV with its well-designed and easy-to-use interface, you can now navigate all your media and content on your TV screen, with clicks!
For details on these and even more features of myiHome, please visit the myiHome web site at <www.syabas.com>.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Version Info >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Version: myiHomeLinux-v5.2.0
Release: June 2009.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Instruction >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
You need Java 1.5 or 1.6 to run it (run “java -version” to find out what’s installed on your system).
It has been tested successfully with version 1.6.0_14. Java 1.4 will not work.
The first time you run ./startserver.sh it will create ~/Library/myiHome/preference.xml and some other directories and files.
Add keys to preference.xml like this:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>Then run startserver.sh again and it should work, you should see the server appear in Media Sources on your NMT.
Yet Another Moviejukebox plugin (JRE 6 Required)
1)Download the Yet Another Moviejukebox plugin at http://www.networkedmediatank.com/download/moviejukebox.php and install it as guided on the web site.
2)Configure the user.properties like this:
Skin=themeName
(Example: default)
FolderPath=mediaFolderPath1;mediaFolderPath2;
(Example: /movie/;/movie2/;)
3)After myiHome started, run startmoviejukebox.sh to start the plugin. Wait until the process end. Then you will see a plugin shortcut on your NMT. Any updates on user.properties would need to re-run startmoviejukebox.sh to take effect.
4)When necessary, you may delete the generated movie data by running cleanmoviejukebox.sh. After clean up, you will not able see the plugin shortcut on your NMT.
<<<<<<<<<<<<< ©2009 Syabas Technology Sdn. Bhd.>>>>>>>>>>>>>>[/code]
Nous avons pourtant déjas installé java, voir ce poste :
installer-homeplayer-pour-freeplayer-freebox-t39403.html
Donc je ne comprnd pas du tout ce quil faut faire de plus ???
Et le wiki dit d’installer java puis de taper la comnande “./startserver.sh” ???
Comment puis je faire ?
Merci.
