salut les amis
je savoir comment installer mon imprimante Canon LBP2900
y a pas juste un .deb ? ou il faut suivre une méthode compliqué ?
j’ai lu ce doc doc.ubuntu-fr.org/imprimantes_canon_lasershot
mais quand je veux executer cette commande il y a erreure :
debian:/home/xavi/Desktop# aa-complain cupsd && sudo /etc/init.d/apparmor reload
bash: aa-complain: command not found
c’est un truc spécifique ubuntu, et même pas spécifique pour toutes les versions. passes à la suite.
oui mais auparavant j’ai consulter beaucoup les doc d’ubuntu et ça marche,j’ai même trouver les même dossiers !!
quel suite ? tu cannait une doc spécifique pour debian a propos de l’imprimante ?
Non non, mais dans le tuto, ce n’est pas la fin: aprés, il y a les tests.
Tu rebootes un coup au cas ou, et tu entames ensuite les tests pour voir si ce que tu as déjà fait fonctionne, non ?
voilà les résultats des tests
debian:/home/xavi#[b] ccpdadmin
Usage:
ccpdadmin [-p Printer-name -o Printer-dev-path]
ccpdadmin [-x Remove-Printer-name]
CUPS_ConfigPath = /etc/cups/
LOG Path = None
UI Port = 59787
Entry Num : Spooler : Backend : FIFO path : Device Path : Status
[0] : LBP2900-CAPT-ver.1.5 : usb : //Canon/LBP2900 : /dev/usb/lp0 :
[/b]debian:/home/xavi# captstatusui -P LBP2900-CAPT-ver.1.5
*** captstatusui Socket Error ***
debian:/home/xavi#
dans /etc/ccpd.conf, essayes d’ajouter, si ça n’y est pas déjà:
<Printer LBP2900-CAPT-ver.1.5>
DevicePath /dev/usb/lp0
</Printer>
et si ça ne fonctionne pas essayes de modifier le fichier pour y mettre:
Sinon, pas d’autre idée.
ils sont déjà là et pour le port ça marche pas
mais je crois que le problème vient de cette commande
mais aa-complain est introuvable dans apt-get
mais non ! ça c’est une commande spécifique gusty pour indiquer au systême de controle des droits de lancement des applications apparmor les modifs que tu as fait sur pour cups. Ce systême n’existant pas sur debian, tu n’as pas besoin de faire ça.
