J’ai installé tous les paquets trouvés dans synaptics… mais cela ne fonctionne toujours pas…, rien n’apparait dans le selecteur de systeme multimedia…
bonsoir vohu,
tu as bien compilé ton noyau avec le support v4l ? (question bête je sais mais bon … ).
tu teste la webcam avec quoi ?
oui, apres avoir testé plusieurs noyaux, j’ai remis celui que j’ai compilé, je pense avoir tout activé :s, comment puis-je verifier ?
J’ai testé avec amsn,ekiga(gnome meeting), visionneur de webcam camorama, et “xawtv -device /dev/video0”
non seulement les modules v4l doivent être présent, mais si jamais la detection ne se fait pas automatiquement, il faut “modprober” les modules toi même.
Mais as tu aussi compilé les modules i2c (qui joue un rôle important aussi la dedans) ?
il y a un truc qui me titille depuis l’arrivée d’udev, c’est de comprendre ce qu’il y a dans /dev/.udev/failed
c’est où que je trouve les modules à modprober ?
ou se trouve le dossier avec tous les modules ?
voila le resultat de mon lsmod :
http://ce.plusplus.free.fr/lsmod
voila ce que j’ai essayé en attendant votre réponse :
vohudebian:/home/vohu# modprobe v4l
FATAL: Module v4l not found.
vohudebian:/home/vohu# modprobe i2c
FATAL: Module i2c not found.
lorsque je vérifie avec make gconfig dans les sources avec lesquelles j’ai compilé mon noyau, j’ai bien i2c de selectionné
modconf ?
merci pour modconf, je connaisais pas, j’ai du apt-geter savoir de quoi vous parliez
donc j’ai trouvé quelques modules que j’ai modprobé
modprobe i2c-core
modprobe I2C support
modprobe i2c-dev
modprobe I2C device interface
modprobe i2c-via
et rien concernant v4l :S
salut,
j’allais te dire de regarder tes options dans /boot/,mais chez moi je vois :
[quote]#
Video For Linux
#[/quote] et rien de plus, ce qui me laisse perplexe, mais je suis sur d’avoir le support v4l, ma webcam fonctrionne impec, mais ça a pas été de tout repos, passant par les stades :
- rien ni avec gnomemeeting, amsn, xawtv et camstream
- ok xawtv et camstream, le reste non
- plus rien
- tout bon.
Quand je fait :
$ v simplement et que je tabule, deux fois, j’ai :
:~$ v
v4l-conf v4l-info vi viewres volname vumeter
v4lctl vdir view vmstat vt-is-UTF8
Quant au support i2c, j’ai :
[quote]#
I2C support
CONFIG_I2C=m
CONFIG_I2C_CHARDEV=m
I2C Algorithms
CONFIG_I2C_ALGOBIT=m
CONFIG_I2C_ALGOPCF=m
CONFIG_I2C_ALGOPCA is not set
I2C Hardware Bus support
CONFIG_I2C_ALI1535 is not set
CONFIG_I2C_ALI1563 is not set
CONFIG_I2C_ALI15X3 is not set
CONFIG_I2C_AMD756 is not set
CONFIG_I2C_AMD8111 is not set
CONFIG_I2C_I801=m
CONFIG_I2C_I810=m
CONFIG_I2C_PIIX4=m
CONFIG_I2C_NFORCE2 is not set
CONFIG_I2C_PARPORT is not set
CONFIG_I2C_PARPORT_LIGHT is not set
CONFIG_I2C_PROSAVAGE is not set
CONFIG_I2C_SAVAGE4 is not set
CONFIG_SCx200_ACB is not set
CONFIG_I2C_SIS5595 is not set
CONFIG_I2C_SIS630 is not set
CONFIG_I2C_SIS96X is not set
CONFIG_I2C_STUB is not set
CONFIG_I2C_VIA is not set
CONFIG_I2C_VIAPRO is not set
CONFIG_I2C_VOODOO3 is not set
CONFIG_I2C_PCA_ISA is not set
Miscellaneous I2C Chip support
CONFIG_SENSORS_DS1337 is not set
CONFIG_SENSORS_DS1374 is not set
CONFIG_SENSORS_EEPROM is not set
CONFIG_SENSORS_PCF8574 is not set
CONFIG_SENSORS_PCA9539 is not set
CONFIG_SENSORS_PCF8591 is not set
CONFIG_SENSORS_RTC8564=m
CONFIG_SENSORS_MAX6875 is not set
CONFIG_RTC_X1205_I2C is not set
CONFIG_I2C_DEBUG_CORE is not set
CONFIG_I2C_DEBUG_ALGO is not set
CONFIG_I2C_DEBUG_BUS is not set
CONFIG_I2C_DEBUG_CHIP is not set[/quote]
Pour que ça marche, il m’a fallu apt-getter des plugins v4l, notament pour amsn . L’option du support v4l dans le kernel, c’est comme une prise en fait, si t’a pas le fil (driver) branché dessus, tu peux toujours attendre de voir quelquechose … (j’imagine).
ps: tiens j’ai vi, l’avais oublié celui là, je vais le virer .
quote="usinagaz"ps: tiens j’ai vi, l’avais oublié celui là, je vais le virer .[/quote]je ne suis pas sur que tu puisses, je crois qu’il fait partie de la LSB (Linux Standard Base), et que bien d’autres paquets nécessitent sa présence.
tu as peut-être raison, mais je suis sur de l’avoir déjà viré lors d’une précedente installation, donc, c’était possible, et là je comprend pas, voilà ce que j’ai :
[code]debian:~# find / -name vi
/usr/share/locale/vi
/usr/share/vi
/usr/share/gnome/help/bug-buddy/vi
/usr/share/scrollkeeper/Templates/vi
/usr/share/gok/vi
/usr/bin/vi
/var/lib/dpkg/alternatives/vi
/var/lib/scrollkeeper/vi
/etc/alternatives/vi
debian:~# apt-cache policy vi
W: Impossible de trouver le paquet vi
debian:~# apt-get -s remove vi
E: Impossible de trouver le paquet vi
debian:~# vi /home/jcode/toto.txt
[1]+ Stopped vi /home/jcode/toto.txt
debian:~#
ma fois, je comprend plus rien là … enfin je laisse comme ça …
ah, oui tu as raison, ce doit être qu’à la conditiion que l’on ai installé vim que l’on peut faire un remove de vi, là je me suis fais à nano, et franchement, cool , donc j’ai pas vim.
je viens de trouver quelque chose, il m’est imposible d’installer xserver-xorg-v4l…
il me manque xserver-core, quin’apparrait meme pas dans synaptic
moi non plus je trouve rien de tel … qu’est ce qui te dit que c’est ça ?
synaptic
xserver-xorg-video-v4l:
Dépend: xserver-xorg-core (>=1:0.99.0-1) but it is not installable
j’avais oublié de ‘xord’ dans le nom du paquetage
ca un rapport ou pas ?
vous penssez qu’il faut ce paquet pour que v4l fonctionne ?
[quote=“vohu”]vous penssez qu’il faut ce paquet pour que v4l fonctionne ?[/quote]Oui et non: le paquet dont tu parles est présent en etch et en sid,
AMA, en sarge, il n’est pas nécessaire.
xserver-xorg-core existe bien, mais seulement en sid.
