Je suis sous Débian 9 testing. Je possède une imprimante Samsung Xpress M2070W.
Pas moyen de l’installer. J’ai téléchargé le driver (uld_V1.00.39_01.17.tar.gz ) l’ai dézippé.
J’ai essayé de l’installé par " apt install… ", sans résultat.
je suis pas expert
mais : d’abord vous ne donnez pas suffisamment de renseignements
et surtout : installer via “apt install” est une erreur : apt n’installe que les fichiers deb (présents sur les dépôts officiels)
dans votre cas il faut suivre les instructions du développeur : http://www.electis.co.il/files/Docs/LINUX/Samsung_ULD_UsersGuide1.1_English.pdf
cad utiliser la commande install (v. ce document)
Tu l’as dit bouffi !
Je n’ai pas cette imprimante, mes premières recherches sur le Forum-Francophone-LinuxMint.fr parlent plutôt d’une commande
sudo ./install.sh
certainement pas de apt install ...
Ceci étant il n’est pas interdit de jeter un œil avant de lancer la commande
view ./install.sh
Cordialement,
Regards,
Mit freundlichen Grüßen,
مع تحياتي الخالصة
F. Petitjean
« Rappelez-vous toujours que si la Gestapo avait les moyens
de vous faire parler, les politiciens ont, eux, les moyens
de vous faire taire. »
– Coluche
Je n’arrive pas à comprendre comment vous procédez pour faire une citation ou pour récupérer une commande sur ce forum ou le guide de Lint.
Personnellement, je souffre d’une maladie de la rétine et suis particulièrement attentif à l’exactitude des opérations suggérées. Par conséquent, je procède systématiquement par copier/coller (et je passe un temps fou à la rédaction d’un message )
fp2@debpacha:~$ je retape la commande
bash: je : commande introuvable
fp2@debpacha:~$ sudo je retape la commande
sudo: je : commande introuvable
fp2@debpacha:~$
Peut-être vous ne vous êtes pas placé dans le bon répertoire, celui qui content le script install.sh.
Et quid de ma suggestion de lire d’abord le contenu du script ?
En passant, si vous êtes identifié root la commande sudo est superflue. Il se peut aussi que votre méthode de décompression ait supprimé l’attribut exécutable du script install.sh.
Sans plus de précision, difficile de vous aider.
Cordialement,
Regards,
مع تحياتي الخالصة
F. Petitjean
« Avant donc que d’écrire, apprenez à penser »
Boileau De L’Art poétique (Chant I)
Pre-conditions
Samsung Unified Linux Driver is based on CUPS(*) and SANE(*) systems.
It will work properly only in case CUPS and SANE packages are pre-installed on your system.
If your system does not get them installed as default, please install them manually on your own.
(*) CUPS : Common Unix Printing System
(*) SANE : Scanner Access Now Easy
Conditions préalables
Samsung Unified Linux Driver est basé sur les systèmes CUPS(*) et SANE(*).
Il fonctionnera correctement uniquement dans le cas où les paquets CUPS et SANE sont pré-installés sur votre système.
Si le votre ne les installe pas par défaut, veuillez les installer manuellement.
