Intel Corporation WiFi 130 Series (rev 34)
Bonjour à la communauté Debian,
Voilà, hier soir je me suis lancé dans l’installation de Debian Squeeze. J’ai de suite changé GNOME pour KDE puis j’ai tenté de configuré mon WiFi en vain!!!
Pour cause, j’ai fait plusieurs tutoriels (y compris ceux de ce forum) sans résultats. C’est pourquoi, aprés avoir butté quelques heures dessus je viens solliciter votre aide.
Voici les résultats des commandes suivantes :
# lspci | grep -i net
02:00.0 Network controller: Intel Corporation WiFi 130 Series (rev 34)
03:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168B PCI Express Gigabit Ethernet controller (rev 06)
# iwconfig
lo        no wireless extensions.
eth0      no wireless extensions.
cd /lib/firmware
# ls
hp
iwlwifi-4965-2.ucode
iwlwifi-6000g2a-5.ucode
iwlwifi-1000-3.ucode
iwlwifi-5000-1.ucode
iwlwifi-6000g2b-5.ucode
iwlwifi-3945-1.ucode
iwlwifi-5000-2.ucode
iwlwifi-6050-4.ucode
iwlwifi-3945-2.ucode
iwlwifi-5150-2.ucode
iwlwifi-6050-5.ucode
iwlwifi-4965-1.ucode
iwlwifi-6000-4.ucode
D’avance je remercie toute personne pouvant m’éclairer sur la démarche à suivre.
Mon PC est un : Samsung NP300E5A-S0EFR
Caractéristiques :
rueducommerce.fr/destockage/ … remium.htm
Pour vérifier si le matériel est compatible: Identification matériel-pilotes
Ensuite, préfère les balises aux captures d’écransceci est du code
Bonjour LOL,
Merci pour ces infos, je regarde et au besoin je reviendrai…
Bon, j’avoue être pommé, si je n’arrive pas à configurer mes drivers je repasserai sur Mandriva2011… J’ai pas encore réussi à mettre le WiFi, et je dois encore installer ma :
  • Carte Graphique (nvidia Geforce 520MX)
  • Carte son (6 Series/C200 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller #2).
Si j’y arrive, je reformate le PC (histoire de refaire toutes les démarches correctements car là j’avoue ne plus savoir ce que j’ai fait dans le terminal avec tous les tutos qui proposent à chaque fois une démarche différente), je réinstalle DEBIAN et je fais un tutoriel pas à pas pour ceux qui ont le même PC que moi et qui comme moi galèrent grave !!!
Voici les informations récoltées :
PCI ID : 80860896
Supporté : OUI
Fabricant : Intel Corporation
Matériel : Centrino Wireless-N 130
Pilote : iwlwifi
Noyau : v2.6.38
Il y a un micro-logiciel à charger au démarrage de la machine, pour vérifier qu’il se charge correctement consulte le dmesg, ce qui donne dans mon cas (autre puce intel mais même module iwlwifi) :
$ dmesg |grep iw [ 23.356652] iwlwifi 0000:02:00.0: PCI INT A -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17 [ 23.356661] iwlwifi 0000:02:00.0: setting latency timer to 64 [ 23.356685] iwlwifi 0000:02:00.0: pci_resource_len = 0x00002000 [ 23.356687] iwlwifi 0000:02:00.0: pci_resource_base = ffffc90011094000 [ 23.356689] iwlwifi 0000:02:00.0: HW Revision ID = 0x0 [ 23.356769] iwlwifi 0000:02:00.0: irq 48 for MSI/MSI-X [ 23.356824] iwlwifi 0000:02:00.0: Detected Intel(R) WiFi Link 5100 AGN, REV=0x54 [ 23.356884] iwlwifi 0000:02:00.0: L1 Disabled; Enabling L0S [ 23.378519] iwlwifi 0000:02:00.0: device EEPROM VER=0x11f, CALIB=0x4 [ 23.378521] iwlwifi 0000:02:00.0: Device SKU: 0Xf0 [ 23.378541] iwlwifi 0000:02:00.0: Tunable channels: 13 802.11bg, 24 802.11a channels [ 24.139036] iwlwifi 0000:02:00.0: loaded firmware version 8.83.5.1 build 33692
S’il y a un problème de chargement de micro-logiciel, il te le dira, en précisant le fichier non trouvé.
Meuh bon, si tu as le paquet firmware-iwlwifi d’installé, il devrait le trouver sans peine :
$ apt-file search iwlwifi-5150-2.ucode firmware-iwlwifi: /lib/firmware/iwlwifi-5150-2.ucode
Usti
Bonjour à tous et merci Ustilago pour ta réponse. :023
Malheureusement, mon WiFi ne fonctionne toujours pas. :013 :030 :doh:
J’ai suivi les WiKi et j’ai également suivi les étapes proposées. Voici les retours
$ /lib/firmware# ls
$ /lib/firmware# ls
$ dmesg | grep iw
$ dmesg | grep iw
[ 9886.096190 ] iwlwifi 0000:02:00.0: Detected Intel(R) Centrino(R) Wireless-N 130 BGN, REV=0xB0
$ iwconfig
$ iwconfig
wlan0   IEEE 802.11bgn ESSID:off/any
        Mode:Managed Access Point: Not-Associated Tx-Power=0 dBm
        Retry long limit:7 RTS thr:off Fragment thr:off
        Encryption key:off
        Power Management:off
$ nano /etc/network/interfaces
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
auto lo
iface lo inet loopback
# my wifi device
auto wlan0
iface wlan0 inet dhcp
      wpa-ssid XXXXX
      wpa-psk
J’ai une NeufBox et je n’ai pas mis de code WiFi
Une idée? Une solution? :unamused: :open_mouth: :115
Merci à vous pour toute aide. :smiley: 8)
Euh au fait, comment on fait pour copier/coller ce qui s’affiche dans le Terminal? (je recopie tout manuellement et çà prend un peu de temps!!!)
Bonjour à tout le monde,
Mon problème n’est toujours pas résolu…
Donc je vais faire un résumé de la situation.
  1. Je tourne sous WHEEZY Testing Beta 3
  2. J’ai fait un Netinstall minimale
  3. J’ai installer OpenBox
  4. Pour mon WiFi voici ce qui a été fait
# aptitude install firmware-iwlwifi wireless-tools
# modprobe -r iwlwifi ; modprobe iwlwifi
root@...:/etc/network# iwconfig
          Encryption key:off
auto lo
# The primary network interface
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet dhcp
# My WiFi Device
auto wlan0
        wpa-ssid XXXXXXX
        wpa-psk
Pour mon ‘wpa-psk’ je n’ai pas mis de mot de passe. Mon WiFi est ‘open’
Voilà… S’il vous plait, je tourne en rond sur les forums et je n’ai JAMAIS réussi à trouver une réponse à mon problème. Sur le site http://kmuto.jp/debian/hc/ ma carte est reconnue. Voici le retour :
Retour de dmesg | grep iw
~$ dmesg | grep iw
[    6.756708] iwlwifi 0000:02:00.0: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[    6.756764] iwlwifi 0000:02:00.0: setting latency timer to 64
[    6.756807] iwlwifi 0000:02:00.0: pci_resource_len = 0x00002000
[    6.756810] iwlwifi 0000:02:00.0: pci_resource_base = f837c000
[    6.756812] iwlwifi 0000:02:00.0: HW Revision ID = 0x34
[    6.757333] iwlwifi 0000:02:00.0: irq 43 for MSI/MSI-X
[    6.757454] iwlwifi 0000:02:00.0: Detected Intel(R) Centrino(R) Wireless-N 130 BGN, REV=0xB0
[    6.757617] iwlwifi 0000:02:00.0: L1 Enabled; Disabling L0S
[    6.774242] iwlwifi 0000:02:00.0: device EEPROM VER=0x716, CALIB=0x6
[    6.774245] iwlwifi 0000:02:00.0: Device SKU: 0X150
[    6.774247] iwlwifi 0000:02:00.0: Valid Tx ant: 0X1, Valid Rx ant: 0X3
[    6.774268] iwlwifi 0000:02:00.0: Tunable channels: 13 802.11bg, 0 802.11a channels
[    7.077223] iwlwifi 0000:02:00.0: request for firmware file 'iwlwifi-6000g2b-6.ucode' failed.
[    7.079533] iwlwifi 0000:02:00.0: request for firmware file 'iwlwifi-6000g2b-5.ucode' failed.
[    7.079594] iwlwifi 0000:02:00.0: no suitable firmware found!
[    7.079923] iwlwifi 0000:02:00.0: PCI INT A disabled
[10509.725637] iwlwifi 0000:02:00.0: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[10509.725717] iwlwifi 0000:02:00.0: setting latency timer to 64
[10509.725760] iwlwifi 0000:02:00.0: pci_resource_len = 0x00002000
[10509.725763] iwlwifi 0000:02:00.0: pci_resource_base = f85d8000
[10509.725766] iwlwifi 0000:02:00.0: HW Revision ID = 0x34
[10509.726205] iwlwifi 0000:02:00.0: irq 45 for MSI/MSI-X
[10509.726325] iwlwifi 0000:02:00.0: Detected Intel(R) Centrino(R) Wireless-N 130 BGN, REV=0xB0
[10509.726483] iwlwifi 0000:02:00.0: L1 Enabled; Disabling L0S
[10509.743383] iwlwifi 0000:02:00.0: device EEPROM VER=0x716, CALIB=0x6
[10509.743385] iwlwifi 0000:02:00.0: Device SKU: 0X150
[10509.743387] iwlwifi 0000:02:00.0: Valid Tx ant: 0X1, Valid Rx ant: 0X3
[10509.743404] iwlwifi 0000:02:00.0: Tunable channels: 13 802.11bg, 0 802.11a channels
[10509.747698] iwlwifi 0000:02:00.0: loaded firmware version 18.168.6.1
[10509.771219] ieee80211 phy0: Selected rate control algorithm 'iwl-agn-rs'
[10519.592143] iwlwifi 0000:02:00.0: PCI INT A disabled
[10530.020877] iwlwifi 0000:02:00.0: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[10530.020958] iwlwifi 0000:02:00.0: setting latency timer to 64
[10530.021002] iwlwifi 0000:02:00.0: pci_resource_len = 0x00002000
[10530.021005] iwlwifi 0000:02:00.0: pci_resource_base = f85d8000
[10530.021008] iwlwifi 0000:02:00.0: HW Revision ID = 0x34
[10530.021357] iwlwifi 0000:02:00.0: irq 45 for MSI/MSI-X
[10530.021463] iwlwifi 0000:02:00.0: Detected Intel(R) Centrino(R) Wireless-N 130 BGN, REV=0xB0
[10530.021621] iwlwifi 0000:02:00.0: L1 Enabled; Disabling L0S
[10530.038605] iwlwifi 0000:02:00.0: device EEPROM VER=0x716, CALIB=0x6
[10530.038609] iwlwifi 0000:02:00.0: Device SKU: 0X150
[10530.038610] iwlwifi 0000:02:00.0: Valid Tx ant: 0X1, Valid Rx ant: 0X3
[10530.038638] iwlwifi 0000:02:00.0: Tunable channels: 13 802.11bg, 0 802.11a channels
[10530.042956] iwlwifi 0000:02:00.0: loaded firmware version 18.168.6.1
[10530.043712] ieee80211 phy0: Selected rate control algorithm 'iwl-agn-rs'
Je remercie d’avance toute personne pouvant m’apporter une once de solution.
Cordialement, Goldo974
Re-bonjour à toute la communauté. Après avoir galérer à installer mon WiFi j’y suis arrivé par hasard en tombant sur un site qui m’expliquait comment installer les drivers son. :023 :041 :116 :033 8) :007 :clap: :dance:
Dailleurs je recommande fortement ce site à ceux qui cherchent à installer simplement leurs drivers…
http://www.tutorielsenfolie.com/
Voici ce qu’il faut faire pour installer votre carte Intel Corporation WiFi Centrino Wireless-N130
Etape 1 :
# iwconfig
Etape 2 :
# nano /etc/network/interfaces
auto lo
allow-hotplug eth0
# My WiFi Device
auto wlan0
        wpa-ssid NOMSSID
        wpa-psk  VOTREMOTDEPASSE
Etape 3 : On active notre WiFi
# ifconfig wlan0 up
Etape 4 : On installe wicd qui va nous permettre de nous connecter au réseau
# aptitude install wicd
On lance ensuite wicd et on rentre les champs demandés pour le WiFi et le tour est joué!!!
ENFIN, merci à “Hervé” pour son tutoriel simple et complet !
Le soucis est qu’à aucun moment dans tous les tutoriaux que j’ai pu faire, on ne m’a clairement expliqué que pour activer le WiFi il fallait entrer la commande :
# ifconfig wlan0 up
N’oubliez pas que nous ne sommes pas tous expert ! En ce qui me concerne, çà fait pratiquement 1 mois que je galérais à trouver une solution au problème WiFi… A présent je m’attaque au problème des ports USB !!!
Goldo974
