Interference Disque dur USB/clavier+souris sans fil
sur mon nouveau système Bullseye, je souhaitais mettre en place un backup régulier de mes données.
J’ai donc acheté un disque dur USB3 pour ça (que dans mon idée était branché en permanence au pc). J’utilise un clavier ergonomique sans fil, ainsi qu’une sourie ergonomique sans fil aussi.
Sauf que j’avais oublié d’avoir déjà remarqué un comportement assez embêtant.
En vrai, ce n’est pas vraiment un problème de Debian, mais d’électricité (?)…
Mais j’aimerais bien y trouver une solution.
En gros, dès que je branche le disque dur sur le port USB3, à côté des récepteurs clavier/sourie…le clavier cesse de fonctionner bien (voire ne réponds plus) et la sourie est très lente…
Je ne sais pas quels logs pourraient intéresser ?
Là on voit mon clavier et le branchement du disque :
gen 11 13:39:20 debian-yoyo kernel: usb 1-5: Manufacturer: Microsoft
gen 11 13:39:20 debian-yoyo kernel: input: Microsoft Microsoft® Nano Transceiver v2.1 as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-5/1-5:1.0/0003:045E:07A5.0002/input/input4
gen 11 13:39:20 debian-yoyo kernel: hid-generic 0003:045E:07A5.0002: input,hidraw1: USB HID v1.11 Keyboard [Microsoft Microsoft® Nano Transceiver v2.1] on usb-0000:00:14.0-5/input0
gen 11 13:39:20 debian-yoyo kernel: input: Microsoft Microsoft® Nano Transceiver v2.1 Mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-5/1-5:1.1/0003:045E:07A5.0003/input/input5
gen 11 13:39:20 debian-yoyo kernel: input: Microsoft Microsoft® Nano Transceiver v2.1 Consumer Control as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-5/1-5:1.1/0003:045E:07A5.0003/input/input6
gen 11 13:39:20 debian-yoyo kernel: hid-generic 0003:045E:07A5.0003: input,hidraw2: USB HID v1.11 Mouse [Microsoft Microsoft® Nano Transceiver v2.1] on usb-0000:00:14.0-5/input1
gen 11 13:39:20 debian-yoyo kernel: input: Microsoft Microsoft® Nano Transceiver v2.1 Consumer Control as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-5/1-5:1.2/0003:045E:07A5.0004/input/input7
gen 11 13:39:20 debian-yoyo kernel: input: Microsoft Microsoft® Nano Transceiver v2.1 System Control as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-5/1-5:1.2/0003:045E:07A5.0004/input/input8
gen 11 13:39:20 debian-yoyo kernel: hid-generic 0003:045E:07A5.0004: input,hidraw3: USB HID v1.11 Device [Microsoft Microsoft® Nano Transceiver v2.1] on usb-0000:00:14.0-5/input2
gen 11 13:39:20 debian-yoyo kernel: usb 1-10: new high-speed USB device number 4 using xhci_hcd
gen 11 13:39:20 debian-yoyo kernel: usb 1-10: New USB device found, idVendor=04a9, idProduct=265d, bcdDevice= 0.00
gen 11 13:39:20 debian-yoyo kernel: usb 1-10: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
gen 11 13:39:20 debian-yoyo kernel: usb 1-10: Product: MF5730
gen 11 13:39:20 debian-yoyo kernel: usb 1-10: SerialNumber: 215CD1210589
gen 11 13:39:20 debian-yoyo mtp-probe[311]: checking bus 1, device 2: "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-3"
gen 11 13:39:20 debian-yoyo mtp-probe[315]: checking bus 1, device 3: "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-5"
gen 11 13:39:20 debian-yoyo kernel: usblp 1-10:1.1: usblp1: USB Bidirectional printer dev 4 if 1 alt 0 proto 2 vid 0x04A9 pid 0x265D
Oui, c’est un clavier Microsoft, sincèrement c’est une très bonne marque de clavier (mais pas de systèmes d’exploitation !!), en tout cas je ne me peut pas en passer, car c’est le seul qui me sauve de mes problèmes à l’épaule :wink:
Ah, si j’ai trouvé ça dans les logs :
gen 11 15:52:48 debian-yoyo gnome-shell[1206]: libinput error: event2  - MOSART Semi. 2.4G Wireless Mouse: client bug: event processing lagging behind by 11ms, your system is too slow
gen 11 16:08:36 debian-yoyo gnome-shell[1206]: libinput error: event4  - Microsoft Microsoft® Nano Transceiver v2.1: client bug: event processing lagging behind by 23ms, your system is too slow
Ici, ils ont le même problème :
https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=258638&p=2
ça c’est résolu tout seul, mais ils parlaient en effet de « radio interference ».
Dès que je démonte et je déconnecte le disque dur tout revient à la normale.
J’ai deux ports devant, mais ce n’est pas des USB3.
En branchant le disque loin des récepteurs, le problème réduit.
Quoi faire ?
Abandonner mon idée de backup ?
Je me dis si je fais une cage de faraday autour du disque ?
Merci pour vos conseils
Ta souris et ton clavier n’ont pas besoin d’être en USB3, donc utilise les ports devant pour eux, et laisse ton disque dur là où il est.
merci de la réponse.
Oui, ça peut être une solution, mais pas vraiment à longue terme, car dans l’idéal c’est quand même pratique d’avoir des ports accessibles pour brancher des clés USB par exemple.
Je vais essayer avec un HUB USB3 pour éloigner le disque.
De toute façon devant ça réduit le problème, mais parfois le clavier a quand même des ratés un peu embêtants…
C’est normal cette histoire d’interférence ?
Ça devrait arriver à plein de gens non (j’imagine que je ne suis pas la seule à me servir d’un clavier sans fils+disque dur..) ?
Si, ça a l’air « normal » : Quelques conseils pour réduire les interférences entre l'USB 3.0 et le Bluetooth/Wi-Fi
D’ailleurs, c’était à ça que je pensais :
Mais j’ai peur que mon disque chauffe…
Au boulot ils ont des macs et aucun problème d’interférence entre les périphériques sans fils et le disque dur de backup :thinking:
Bonsoir,
ça n’est peut-être pas des interférences, mais plutôt un manque de puissance au niveau des prises usb.
Il faudrait calculer la consommation totale en A ou en mA et comparer avec la doc du PC pour voir ce qu’il peut fournir.
