Internet pendant mais plus après l' install
j’ arrive tout juste sur ce forum alors,
bonjour à tous :slight_smile:
je viens d’ installer squeez mais le net ne fonctionne pas.
lors de l’ installation certains paquets on bien pu être téléchargé
mais une fois le redémarrage et la connexion sous gnome réussie voici ce que m’ affiche network manager :
réseau filaire ( broadcom usb network interface )
deconnecté
réseau filaire ( realteck rtl-8139/8139/8139+ )
déconnecté
je vous donne le résultat de quelques commandes/fichiers :
lspci : 00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 82865G/PE/P DRAM Controller/Host-Hub Interface (rev 02) 00:01.0 PCI bridge: Intel Corporation 82865G/PE/P PCI to AGP Controller (rev 00:06.0 System peripheral: Intel Corporation 82865G/PE/P Processor to I/O Memory Interface (rev 02) 00:1d.0 USB Controller: Intel Corporation 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) USB UHCI Controller #1 (rev 02) 00:1d.1 USB Controller: Intel Corporation 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) USB UHCI Controller #2 (rev 02) 00:1d.2 USB Controller: Intel Corporation 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) USB UHCI Controller #3 (rev 02) 00:1d.3 USB Controller: Intel Corporation 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) USB UHCI Controller #4 (rev 02) 00:1d.7 USB Controller: Intel Corporation 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) USB2 EHCI Controller (rev 02) 00:1e.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801 PCI Bridge (rev c2) 00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) LPC Interface Bridge (rev 02) 00:1f.1 IDE interface: Intel Corporation 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) IDE Controller (rev 02) 00:1f.2 IDE interface: Intel Corporation 82801EB (ICH5) SATA Controller (rev 02) 00:1f.3 SMBus: Intel Corporation 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) SMBus Controller (rev 02) 00:1f.5 Multimedia audio controller: Intel Corporation 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) AC'97 Audio Controller (rev 02) 01:00.0 VGA compatible controller: nVidia Corporation NV44A [GeForce 6200] (rev a1) 02:02.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL-8139/8139C/8139C+ (rev 10) 02:06.0 USB Controller: NEC Corporation USB (rev 41 ) 02:06.1 USB Controller: NEC Corporation USB (rev 41) 02:06.2 USB Controller: NEC Corporation USB 2.0 (rev 02) 02:09.0 SCSI storage controller: Adaptec AIC-7850 (rev 03)
/etc/network/interface :
[code]# This file describes the network interfaces available on your system
auto lo
iface lo inet loopback[/code]
et
etc/init.d/networking restart : Running /etc/init.d/networking restart is deprecated because it may not enable again some interfaces ... (warning). Reconfiguring network interfaces...done.
j’ utilise une neufbox connecté par le port usb ( l’ ethernet ne donne rien, peut-être ma carte réseau hs ) lors de l’ installation la configuration automatique par dhcp sur eth1 c’ est très bien passée.
je n’ ai pas l’ habitude de poser des questions mais les problèmes réseau ont toujours été mon talon d’ achille et je n’ ai jamais appris :slight_smile:
en vous remerciant
chaussette
Certainement une question de droits.
A l’install en root ça marchait et a priori ça ne marche plus en simple utilisateur.
Il te suffit de rajouter ton utilisateur dans le groupe réseau.
bonsoir.
ton /etc/network/interfaces devrait ressembler à ceci:
auto lo
The primary network interface
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet dhcp
pre-up ifconfig eth0 mtu 1492
etho parce que je n’ai qu’une carte réseau.
Tu as bien la première partie mais pas la deuxième
bonsoir et merci,
le problème ne vient pas des droits utilisateurs je viens de vérifier, j’ ai rajouté les lignes dans le fichier networks mais rien n’ a changé ( après un restart networking )
ifup sur eth1 me renvoie ceci :
ignoring unknow interface eth1=eth1
et sur eth0 une erreur à la fin :
no working leases in persistance database - sleeping
vérifie que ton câble réseau soit bien branché et que donne la commande:
#ifconfig
le cable est saint et bien branché,
ifconfig :
[code]eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:50:8d:53:92:23
Interruption:18 Adresse de base:0xa000
eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:17:33:5d:9b:e1
UP BROADCAST MULTICAST MTU:1492 Metric:1
RX packets:895 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
RX bytes:45013 (43.9 KiB) TX bytes:0 (0.0 B)
lo Link encap:Boucle locale
adr inet6: ::1/128 Scope:Hôte
RX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:560 (560.0 B) TX bytes:560 (560.0 B)[/code]
ton câble réseau est bien branché mais tu dis aussi que ta neufbox est connectée par usb; alors quel type de connection? tu ne peux pas avoir usb et câble réseau en même temps.Le dhcp de ta box est il activé?
Ce que je vois c’est que tu n’as pas d’adresse réseau sur aucune des interfaces eth0 ou eth1.
désolé,
par câble réseau j’ ai entendu câble usb.
Je n’ ai pas de câble éthernet de branché.
cordialement
connecte ton câble réseau et lance ifconfig pour voir le résultat
ça ne change rien, sinon qu’ eth0 à disparu suite à des modifs de ma part :
[code]eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:17:33:5d:9b:e1
tu fait ifconfig -a
si tu y voit eth0
tu fais ifup eth0
et ensuite dhclient
bonjour,
je viens de passer la nuit dessus.
je rappelle que ma carte réseau est hs et que je suis obligé de passer par l’ usb.
que si je fait un ifup eth1 il me revoit : ignoring unknow network interface eth1 = eth1
dhclient ne donne rien.
la seul piste que j’ ai c’ est de regarder quel est la configuration du cd d’ install, qui lui parvient à configurer le net sans problème.
je l’ ai donc lancé en mode rescue, ai tapé lsmod > ficher pour le comparer plus tard ( il me manque peut-être un module ) mais je n’ ai rien trouvé. A noter quand même que le rescue mode du cd d’ install debian manque de beaucoup d’ outils, il n’ y à pas ifconfig par exemple, ni de /var/log/dmesg, pas de w3m, et plein d’ autres choses qui m’ on manqué.
Au final je ne sais toujours pas où se trouve le problème. Je précise qu’ en rescue mode j’ ai bien le net par l’ usb.
post ton ifconfig -a
et j’avais ifup eth0 pas eth1
