Voila je tente depuis quelques jours de configurer un VPN IPsec…
Voici mes étapes, j’ai dans un premier temps installer pptp, je l’ai configurer et le serveur VPN fonctionne.
Ensuite j’ai voulu ajouter IPSEC. j’ai suivis ce tuto en adaptant à ma configuration…
fcojean.spodylo.com/2011/10/31/u … -openswan/
Le probleme c’est que mon ordi me dit Serveur VPN indisponible.
Quand je tape ipsec verify voici le resultat :
[quote]Checking your system to see if IPsec got installed and started correctly:
Version check and ipsec on-path [OK]
Linux Openswan U2.6.38/K2.6.32-5-amd64 (netkey)
Checking for IPsec support in kernel [OK]
SAref kernel support [N/A]
NETKEY: Testing XFRM related proc values [OK]
[OK]
[OK]
Checking that pluto is running [OK]
Pluto listening for IKE on udp 500 [OK]
Pluto listening for NAT-T on udp 4500 [OK]
Two or more interfaces found, checking IP forwarding [FAILED]
Checking NAT and MASQUERADEing [OK]
Checking for ‘ip’ command [OK]
Checking /bin/sh is not /bin/dash [WARNING]
Checking for ‘iptables’ command [OK]
Opportunistic Encryption Support [DISABLED]
J’ai rajouter ceci a /etc/sysctl.conf
Rien n’y fait …
Si vous avez besoin de log, je peux les fournir.
Merci pour votre aide
