Up
Personne n’a une idée ?
Je pense tenir une piste. Je refais un test entre 2 routeurs debian 4.0 avec IPsec en mode tunnel et IPComp mais ça ne va toujours pas… La config est des plus simple :
Ip publique de R1 : IP_R1
Ip publique de R2 : IP_R2
Network LAN 1 : 192.168.1.0/24
Network LAN 2 : 192.168.2.0/24
Voilà ce que je vois avec tcpdump sur R2 pendant que je ping R2 depuis R1 :
19:29:20.783823 IP IP_R1 > IP_R2: IP IP_R1 > IP_R2: ICMP echo request, id 35600, seq 508, length 64 (ipip-proto-4)
19:29:20.783907 IP IP_R1 > IP_R2: ICMP echo request, id 35600, seq 508, length 64
19:29:21.783753 IP IP_R1 > IP_R2: IP IP_R1 > IP_R2: ICMP echo request, id 35600, seq 509, length 64 (ipip-proto-4)
19:29:21.783753 IP IP_R1 > IP_R2: ICMP echo request, id 35600, seq 509, length 64
On constate bien que le paquet ip est encapsulé dans autre paquet ip : mode tunnel.
On constate que la pile TCP-IP de R2 détecte bien qu’il s’agit d’un paquet IPSec puisqu’elle extrait le paquet contenu dans le premier paquet et qu’elle le replace sur la pile TCP-IP sans son enveloppe IPSec.
On remarque que le contenu est intelligible : pas compression… Pourtant les SA et les politiques de sécurité des 2 routeurs imposent l’usage d’IPComp.
On constate qu’il n’y a pas d’entête IPComp, qu’il n’y a pas de SPI lisible dans le paquet. Ceci est intrigant car il n’y a aucune référence à IPSec. Seulement a une encapsulation ip sur ip.
On constate que R2 ne répond pas aux requêtes icmp echo request !!! Là est tout mon problème. R2 devrait répondre aux ping de R1.
Ma SAD a été configurée par :
[code]# SA pour aller de R1 vers R2
add IP_R1 IP_R2 ipcomp 25003 -m tunnel -C deflate ;
SA pour aller de R2 vers R1
add IP_R2 IP_R1 ipcomp 26003 -m tunnel -C deflate ;[/code]
En faisant un setkey –D pour afficher le contenu de la SAD de R2, je découvre avec étonnement que setkey m’a généré Deux SA sans prévenir :
R2:~# setkey -D
IP_R1 IP_R2
ipcomp mode=tunnel spi=25003(0x000061ab) reqid=0(0x00000000)
C: deflate seq=0x00000000 replay=0 flags=0x00000000 state=mature
created: Jul 28 09:43:51 2007 current: Jul 30 19:39:22 2007
diff: 208531(s) hard: 0(s) soft: 0(s)
last: hard: 0(s) soft: 0(s)
current: 0(bytes) hard: 0(bytes) soft: 0(bytes)
allocated: 0 hard: 0 soft: 0
sadb_seq=3 pid=6989 refcnt=0
IP_R1 IP_R2
unspec mode=tunnel spi=1053130331(0x3ec57e5b) reqid=0(0x00000000)
last: Jul 30 18:31:53 2007 hard: 0(s) soft: 0(s)
current: 93660(bytes) hard: 0(bytes) soft: 0(bytes)
allocated: 1115 hard: 0 soft: 0
sadb_seq=2 pid=6989 refcnt=0
IP_R2 IP_R1
ipcomp mode=tunnel spi=26003(0x00006593) reqid=0(0x00000000)
sadb_seq=1 pid=6989 refcnt=0
IP_R2 IP_R1
unspec mode=tunnel spi=1053130332(0x3ec57e5c) reqid=0(0x00000000)
sadb_seq=0 pid=6989 refcnt=0
Il s’agit des SA ayant les SPI 1053130331 et 1053130332. Question intermédiaire : Pourquoi ?
En regardant sur R1, j’ai également 2 SA générées automatiquement avec des SPI différents. Ca ne saurait évidement pas marcher si ce sont ces SA là qui sont sélectionnées par IPSec…
Par ailleurs, on constate que les SA générées automatiquement n’exploitent aucun protocole d’IPSec : AH, ESP ou IPComp. En gros ce sont des SA qui ne servent à rien puisqu’elle ne font rien.
J’ai tendance a penser que le noyau utilise ces SA là au lieu d’utiliser mes SA IPComp. Pourtant les règles de la SPD sont formelles et requièrent l’usage de IPComp ou la destruction du paquet.
Voici pour exemple le contenu de la SPD de R2 :
R2:~# setkey -DP
IP_R1[any] IP_R2[any] any
in ipsec
ipcomp/tunnel/IP_R1-IP_R2/require
created: Jul 28 09:43:51 2007 lastused: Jul 30 19:42:07 2007
lifetime: 0(s) validtime: 0(s)
spid=744 seq=11 pid=7058
refcnt=2
192.168.1.0/24[any] 192.168.2.0/24[any] any
in ipsec
spid=768 seq=10 pid=7058
refcnt=1
192.168.1.0/24[any] IP_R2[any] any
in ipsec
spid=792 seq=9 pid=7058
refcnt=1
IP_R1[any] 192.168.2.0/24[any] any
in ipsec
ipcomp/tunnel/IP_R2-IP_R1/require
spid=824 seq=8 pid=7058
refcnt=1
IP_R2[any] IP_R1[any] any
out ipsec
spid=761 seq=7 pid=7058
refcnt=1
192.168.2.0/24[any] 192.168.1.0/24[any] any
out ipsec
spid=785 seq=6 pid=7058
refcnt=1
IP_R2[any] 192.168.1.0/24[any] any
out ipsec
spid=809 seq=5 pid=7058
refcnt=1
192.168.2.0/24[any] IP_R1[any] any
out ipsec
spid=817 seq=4 pid=7058
refcnt=1
fwd ipsec
spid=754 seq=3 pid=7058
refcnt=1
fwd ipsec
spid=778 seq=2 pid=7058
refcnt=1
fwd ipsec
spid=802 seq=1 pid=7058
refcnt=1
fwd ipsec
spid=834 seq=0 pid=7058
refcnt=1
Je n’arrive vraiment pas à comprendre ce comportement de setkey.
Merci d’avance pour vos idées.
Nico
