A ma question
"Qu’est-ce qui fait la liaison entre le VLAN et le LAN de base ?“
tu as répondu
"la liaison est effectuer par IPTABLES sur le serveur debian : 192.168.10.1”.
Comment peut-il faire la liaison entre le LAN de base et le VLAN s’il n’est pas connecté au VLAN ?
Pourquoi avoir configuré le port du switch connecté au coupleur CPL en mode taggé ? Le coupleur est aussi configuré en mode taggé, à moins que ce soient les lecteurs DIVX ?
Ebtables et iptables ne travaillent pas au même niveau (pont ethernet et pile IP respectivement). Ils peuvent cohabiter, de même que les VLAN. Mais ebtables ne fonctionne que sur un pont ethernet, et je n’en vois pas dans la liste d’interfaces.
Il n’y a pas de module vlan. Il y a un module 8021q qui gère les sous-interfaces VLAN, et un paquet vlan contenant la commande vconfig permettant de créer ces interfaces.
Mais avant de s’occuper de cela il serait bon de clarifier la topologie VLAN du réseau.
Par exemple : le port du CPL a le PVID 100, sur quel(s) autre(s) port(s) ce VLAN est disponible, sous forme taggée ou non taggée ? Si aucun, alors il y a un souci pour pouvoir communiquer avec le LAN de base.
