IPTABLES log inexistant ?
[code]#! /bin/sh
BEGIN INIT INFO
Provides: iptables
Required-Start:
Required-Stop:
Should-Start:
Should-Stop:
Default-Start: 1 2 3 4 5
Default-Stop: 0 6
Short-Description: script iptables
END INIT INFO
activer au demarage.
en root avec su ou sudo
cp …iptables /etc/init.d/
chown root:root /etc/init.d/iptables
chmod 750 /etc/init.d/iptables
update-rc.d iptables defaults
/etc/init.d/iptables start
on="1"
off="0"
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
interface_WAN="eth0"
SecondeLife=$off
LandesEternelles=$on
transmition=$on
clientNTP=$on
amsn=$on
start() {
### SUPRESSION de TOUTES LES ANCIENNES TABLES (OUVRE TOUS!!) ###
iptables -F
iptables -X
### BLOC TOUS PAR DEFAULT (si aucune regle n’est definit par la suite) ###
iptables -P INPUT DROP
iptables -P OUTPUT DROP
iptables -P FORWARD DROP
### Iptables refuse les scans XMAS et NULL
iptables -A INPUT -p tcp --tcp-flags FIN,URG,PSH FIN,URG,PSH -j DROP
iptables -A INPUT -p tcp --tcp-flags ALL ALL -j DROP
iptables -A INPUT -p tcp --tcp-flags ALL NONE -j DROP
iptables -A INPUT -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN,RST -j DROP
### Iptables limite TCP, UDP, ICMP Flood !
### Une des attaques possible est de saturer votre interface réseau.
# TCP Syn Flood
iptables -A INPUT -i $interface_WAN -p tcp --syn -m limit --limit 3/s -j ACCEPT
# UDP Syn Flood
iptables -A INPUT -i $interface_WAN -p udp -m limit --limit 10/s -j ACCEPT
# Ping Flood
iptables -A INPUT -i $interface_WAN -p icmp --icmp-type echo-request -m limit --limit 1/s -j ACCEPT
iptables -A INPUT -i $interface_WAN -p icmp --icmp-type echo-reply -m limit --limit 1/s -j ACCEPT
# fichiers de conf a modifiers
#pas de spoofing
# Fichier /etc/sysctl.conf
# net.ipv4.conf.default.rp_filter=1
# net.ipv4.conf.all.rp_filter=1
#pas de synflood
#Fichier /etc/sysctl
#net.ipv4.tcp_syncookies=1
#net.ipv4.tcp_max_syn_backlog=1280 # Ceci active la resistance au Flood SYN
### IP indesirables
## en gros elle sont sur le site du RIPE (organisme distribuent les IP ou plage IP au profesionnel)
## site du RIPE https://apps.db.ripe.net/search/full-text.html (ADOPI et trident media guard (tmg) sont de mot a rechercher ;)
while read ligne
do
	ipdrop=`echo $ligne | cut -d " " -f1`
	iptables -I INPUT  -s $ipdrop -j DROP
	iptables -I OUTPUT  -d $ipdrop -j DROP
done < /usr/local/share/ipblacklist
# les lignes du fichier ipblacklist doive ètre de type :
# xxx.xxx.xxx.xxx/xx <=espace commantaire sans le # au debut bien sur
# ou
# xxx.xxx.xxx.xxx/xxx.xxx.xxx.xxx <=espace commantaire en fonction de commant on écrit le masque reseau
iptables -I INPUT  -s 85.116.217.200/29 -j DROP # ADOPI
iptables -I INPUT  -s 193.107.240.0/22  -j DROP  # trident media guard (tmg)
iptables -I INPUT  -s 195.191.244.0/23  -j DROP # trident media guard (tmg)
iptables -I INPUT  -s 193.105.197.0/24  -j DROP # trident media guard (tmg)
iptables -I OUTPUT  -d 85.116.217.200/29 -j DROP # ADOPI
iptables -I OUTPUT  -d 193.107.240.0/22  -j DROP # trident media guard (tmg)
iptables -I OUTPUT  -d 195.191.244.0/23  -j DROP # trident media guard (tmg)
iptables -I OUTPUT  -d 193.105.197.0/24  -j DROP # trident media guard (tmg)
### ACCEPT ALL interface loopbaak ###
iptables -A INPUT  -i lo -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -o lo -j ACCEPT
### axepte en entrer les connection deja etablie (en gros sa permet d'axépter que les conection inicier
### par sont propre PC)
iptables -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
### DNS indispensable pour naviguer facilement sur le web ###
iptables -A OUTPUT -p udp -m udp --dport 53 -j ACCEPT
### HTTP navigation internet non sécuriséer ###
iptables -A OUTPUT -p tcp -m tcp --dport 80 -j ACCEPT
### HTTPS pour le site de banque .... ###
iptables -A OUTPUT -p tcp -m tcp --dport 443 -j ACCEPT
### emesene,pindgin,amsn...  ####
if [  $amsn -eq $on ]
then
    iptables -A OUTPUT -p tcp -m tcp --dport 1863 -j ACCEPT
    iptables -A OUTPUT -p tcp -m tcp --dport 6891:6900 -j ACCEPT # pour transfer de fichiers , webcam
    iptables -A OUTPUT -p udp -m udp --dport 6891:6900 -j ACCEPT # pour transfer de fichiers , webcam
fi
### pop thunderbird ... réceptions des message ####
iptables -A OUTPUT -p tcp -m tcp --dport 110 -j ACCEPT
### smtp thunderbird ... envoi des messages ###
iptables -A OUTPUT -p tcp -m tcp --dport 25 -j ACCEPT
### clientNTP ... sincro a un serveur de temp ###
if [  $clientNTP -eq $on ]
then
	iptables -A OUTPUT -p udp -m udp --dport 123 -j ACCEPT
fi
### client-transmition
if [  $transmition -eq $on ]
then
    iptables -A OUTPUT -p udp -m udp --sport 51413 -j ACCEPT
    iptables -A OUTPUT -p tcp -m tcp --sport 30000:65000 -j ACCEPT
fi
### ping ... autorise a pinger un ordinateur distent ###
iptables -A OUTPUT -p icmp -j ACCEPT
### LandesEternelles
if [  $LandesEternelles -eq $on ]
then
iptables -A OUTPUT  -d 62.93.225.45 -p tcp --sport 39943 --dport 3000 -j ACCEPT
fi
### SecondeLife
if [  $SecondeLife -eq $on ]
then
    iptables -A OUTPUT -p tcp -m tcp --dport 53 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT  -s 216.82.0.0/18 -p tcp --dport 1023:65000 -j ACCEPT # Secondelife
    iptables -A INPUT  -s 64.94.252.0/23 -p tcp --dport 1023:65000 -j ACCEPT # Voice
    iptables -A INPUT  -s 70.42.62.0/24 -p tcp --dport 1023:65000 -j ACCEPT # Voice
    iptables -A INPUT  -s 74.201.98.0/23 -p tcp --dport 1023:65000 -j ACCEPT # Voice
    iptables -A INPUT  -s 216.82.0.0/18 -p udp --dport 1023:65000 -j ACCEPT # Secondelife
    iptables -A INPUT  -s 64.94.252.0/23 -p udp --dport 1023:65000 -j ACCEPT # Voice
    iptables -A INPUT  -s 70.42.62.0/24 -p udp --dport 1023:65000 -j ACCEPT # Voice
    iptables -A INPUT  -s 74.201.98.0/23 -p udp --dport 1023:65000 -j ACCEPT # Voice
    iptables -A OUTPUT  -d 216.82.0.0/18 -p tcp --sport 1023:65000 -j ACCEPT # Secondelife
    iptables -A OUTPUT  -d 64.94.252.0/23 -p tcp --sport 1023:65000 -j ACCEPT # Voice
    iptables -A OUTPUT  -d 70.42.62.0/24 -p tcp --sport 1023:65000 -j ACCEPT # Voice
    iptables -A OUTPUT  -d 74.201.98.0/23  -p tcp --sport 1023:65000 -j ACCEPT # Voice
    iptables -A OUTPUT  -d 216.82.0.0/18 -p udp --sport 1023:65000 -j ACCEPT # Secondelife
    iptables -A OUTPUT  -d 64.94.252.0/23 -p udp --sport 1023:65000 -j ACCEPT # Voice
    iptables -A OUTPUT  -d 70.42.62.0/24 -p udp --sport 1023:65000 -j ACCEPT # Voice
    iptables -A OUTPUT  -d 74.201.98.0/23  -p udp --sport 1023:65000 -j ACCEPT # Voice
fi
### ping ... autorise l'extèrieur a vous pinger  ###
iptables -A INPUT -p icmp -j ACCEPT # enlever le # du début de ligne pour activer cette règle
### LOG ### Log tous ce qui qui n'est pas accepter par une règles précédente
    # prés requit :       sudo apt-get install sysklogd
    #                     echo 'kern.warning             /var/log/iptables.log' > /etc/syslog.conf
iptables -A OUTPUT -j LOG --log-level 4
iptables -A INPUT -j LOG  --log-level 4
iptables -A FORWARD -j LOG  --log-level 4
echo "############ <START> ##############"
iptables -L -n
echo "############ </START> ##############"
stop() {
OUVRE TOUS !!
iptables -F
iptables -X
iptables -P INPUT ACCEPT
iptables -P OUTPUT ACCEPT
iptables -P FORWARD ACCEPT
echo "############ <STOP> ##############"
iptables -L -n
echo "############ </STOP> ##############"
case “$1” in
start)
start
stop)
stop
restart)
stop
start
N=/etc/init.d/${0##
echo “Usage: $N {start|stop|restart}” >&2
exit 1
esac
exit 0[/code]
Perso j’utilise ulog que j’ai paramétré pour me loguer les paquets dropés dnas un fichier dédié.
Tu as jetté un oeil dans : tail -f /var/log/syslog ?
bon j’ai résolut mon problème grace a dric64 qui ma mi sur la voie , merci a toi.
en premier j’ai du installer sysklogd qui
en suite j’ai rajouter ceci dans /etc/syslog.conf
puis redémarrer le demont syslog pour prendre en compte les changement.
[code]### SUPRESSION de TOUTES LES ANCIENNES TABLES (OUVRE TOUS!!) ###
iptables -F
iptables -X
### BLOC TOUS !! (seules les autorisations des raigle aprés celle-ci sont prise en compte) ###
iptables -I INPUT  -i lo -j ACCEPT
iptables -I OUTPUT -o lo -j ACCEPT
LOG
iptables -A FORWARD -j LOG  --log-level 4[/code]
Le log level 4 correspondant au warning .
ya plus qua faire tail -f /var/log/iptables.log
mais sources
http://www.cyberciti.biz/tips/force-iptables-to-log-messages-to-a-different-log-file.html
