ISPconfig + Userdir
Bonjour à tous!
J’ai un serveur dédié chez ovh avec ISPconfig sous Debian squeeze.
Quand je fais un site sous ISPconfig il me le fou dans le dossier : /var/www/clients/client0/web9/web
Donc quand j’ai un DNS nickel mes si je veux aller dans le dossier j’ai une 404.
On ma dit qu’il faut que j’active userdir ? sous apache ? Est que je face un dossier public.html à /home
mes comment faire par la suite ? Ya t’il une autre méthode avec ISP ?
Merci de votre aide!
Il devrait en même temps créer un raccourcis dans /var/www:
root@dédié:/var/www# tonsite.com -> /var/www/clients/client0/web9/
Il te faut donc obligatoirement une résolution dns pour accéder au site…
Tu n’as pas le droit de naviguer en passant par ip/clients/client0/web9/web, c’est une sécurité.
Forbidden
A oui effectivement !
Donc je peux pas faire autrement alors ?
Je suis en train de vérifier avec userdir…
Merci pour ton aide!
Re,
En théorie c’est possible, mais avec la structure de IspConfig3 c’est compliqué…
Les dossiers utilisateurs sont dans /var/www/clients/clientX/web*
Userdir est configuré pour: /home/*/public_html
[code]# cat /etc/apache2/mods-available/userdir.conf
UserDir public_html
UserDir disabled root
    <Directory /home/*/public_html>
            AllowOverride FileInfo AuthConfig Limit Indexes
            Options MultiViews Indexes SymLinksIfOwnerMatch IncludesNoExec
            <Limit GET POST OPTIONS>
                    Order allow,deny
                    Allow from all
            </Limit>
            <LimitExcept GET POST OPTIONS>
                    Order deny,allow
                    Deny from all
            </LimitExcept>
    </Directory>
Il faudrait modifier le fichier de configuration du module ainsi:
UserDir web
<Directory /var/www/clients/clientX/web*>
Hors ça te fait une inconnue pour apache… clientX
Je ne suis donc pas sur que ce soit possible… :confused:
Ou tu ne l’actives que pour un seul client. => <Directory /var/www/clients/client0/web*>
Là tu devrais accéder au site ainsi:
ip/~web9
Merci pour ta réponse, sinon je peux ajout à chaque fois :
<Directory /var/www/clients/client3/web*> AllowOverride FileInfo AuthConfig Limit Indexes Options MultiViews Indexes SymLinksIfOwnerMatch IncludesNoExec <Limit GET POST OPTIONS> Order allow,deny Allow from all </Limit> <LimitExcept GET POST OPTIONS> Order deny,allow Deny from all </LimitExcept> </Directory>
Pour chaque clients ?
C’est vrai que c’est difficile j’ai des noms de domaines avec juste des redirections avec webadmin c’été bon mais plus la …
Sinon dans la config d’ISP ?
Re,
[quote=“djjulian”]Sinon dans la config d’ISP ?[/quote]Là je suis sur que non, ce n’est pas prévu pour ça. L’architecture d’isp n’est pas compatible. Ce genre de panel n’aime pas trop les changements, et à la prochaine mise à jour d’isp, tu plantes ton serveur…
Merci pour les infos “LOL” je vais voir sinon pour du sous domaines.
Bonne journée!
