J'ai perdu mon bureau
Comment puis je désinstaller complètement gnome et gnome classic et tous les fichiers de configuration , et ensuite les réinstaller ?
Je pense que si je fait apt-get autoremove il restera la config ?
Quels sont les paquets exact que je dois désinstaller pour enlever tout gnome ?
C’est une solution un peut bourin, mais je ne sais plus quoi faire…
Bon alors j’ai fait un : #apt-get --purge remove gnome-session gnome-terminal gdm3
Je les ai ensuite réinstallé.
J’ai maintenant mon bureau d’affiché, mais il n’est pas stable du tout : dès que je clique sur une icone, le bureau disparait à moitier…
De plus c’est plus gnome classic que gnome 3.
Je pense que ce que j’ai fait n’étais pas suffisant pour virer tout.
J’ai essayé ça : tasksel install gnome-desktop --new-install
Ca ne fonctionne pas. un des paquets ( le 3/9) n’est pas récupéré.
Pourquoi n’essaie-tu pas un autre environnement graphique, lxde ou xfce pour ma part je préfère xfce car il se rapproche le plus de gnome.
Apt-get install xfce.
Par exemple, pour simuler la “purge” du paquet task-gnome-desktop et de ses dépendances
# aptitude -s --purge-unused purge task-gnome-desktop
La simulation (-s) permet de voir quels paquets seront concernés. Il faudra peut-être ajouter d’autres paquets pour affecter gnome dans son ensemble.
[quote=“Unit”]Pourquoi n’essaie-tu pas un autre environnement graphique, lxde ou xfce pour ma part je préfère xfce car il se rapproche le plus de gnome.
Apt-get install xfce.[/quote]
J’ai eu Xubuntu, qui marche avec xfce, je vais essayer voir ce que ça donne sous debian…
apt-get install xfce me renvoit : impossible de trouver le paquet xfce.
Je recherche le truc qui manque et j’essaye de l’installer.
Je voudrais bien quand même purger tout gnome…
Yes, xfce fonctionne, j’ai suivi ça https://wiki.debian.org/fr/Xfce
A la première identification il m’a demandé si je voulais les paramètres par défaut ou migrer les autres… :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
J’ai choisi par défaut.
Bon, je vais maintenant pouvoir virer tout ce qui contient “gnome” de mon ordi, la solution xfce me dépanne et ça me laisse du temps.
Dans le wiki que j’ai mis en lien ils donnent une solution pour virer gnome, je vais voir ce que ça donne.
Merci.
Bon, j’ai viré gnome en me servant de la commande du wiki. aptitude purge `dpkg --get-selections | grep gnome | cut -f 1` aptitude -f install aptitude purge `dpkg --get-selections | grep deinstall | cut -f 1` aptitude -f install
J’ai réinstallé. # aptitude install task-gnome-desktop task-desktop task-french-desktop task-french task-laptop
Je suis au point de départ. Je n’en peux plus.
Bon, j’ai éteint je suis allée faire un tour, j’ai rallumé.
Maintenant ça fonctionne, je passe en résolu.
Mets nous ton source.list pour voir.
Bon ben si sa marche tant mieux.
Mon source .list
[code]#Wheezy
#deb http://security.debian.org/ wheezy/updates main
#deb http://deb-mir1.naitways.net/debian/ wheezy main contrib non-free
Wheezy security
#deb http://security.debian.org/ wheezy/updates main contrib non-free
Wheezy update
#deb http://deb-mir1.naitways.net/debian/ wheezy-updates main contrib non-free
Wheezy multimedia
#deb http://www.deb-multimedia.org wheezy main non-free
Backports
#deb http://backports.debian.org/debian-backports wheezy-backports main contrib non-free
deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ wheezy main contrib non-free
deb-src http://ftp.fr.debian.org/debian/ wheezy main contrib non-free
deb-src http://security.debian.org/ wheezy/updates main contrib non-free
deb http://ftp.debian.org/debian/ wheezy-backports main contrib non-free
wheezy multimedia
deb-src http://www.deb-multimedia.org wheezy main non-free[/code]
J’espère que ça va tenir ma réinstallation, tout à l’heure le bureau ne c’est pas chargé…
Ha non, ça va mal, j’ai les appli, mais si je clique sur le gestionnaire de fichier, il cherche et puis quitte sans rien…
Je me reconnecte avec Xfce…
C’est vraiment bizarre, en plus j’ai tout cassé juste pour une installation de bluetooth…
Je fais un Up :
Suite à une fausse manip, j’ai perdu le contrôle de gnome.
J’ai installé Xfce, puis désintallé Gnome à l’aide de la commande trouvée dans le Wiki Xfce :
J’ai ensuite réinstallé “proprement” ? gnome :
Gnome a fonctionné une session, puis j’ai perdu le gestionnaire de fichier, qui ne répond plus.
Sous Xfce tout fonctionnait pas mal.
J’ai mis à gnome le gestionnaire de fichier Thunar en préférence.
Ca a marché une ou deux session. Maintenant ça bloque mon ordinateur. Je suis obligée de rebooter pour m’en sortir. Les autres applis semblent fonctionner.
Depuis une ou deux session, même xfce devient instable.
J’ai perdu Thunar même sous session Xfce.
Je voudrais trouver l’erreur.
Quand j’ai tout désinstallé, ça a vraiment tout viré, Xfce ne démarrait plus sans xdm.
Comment vraiment tout virer de Gnome, y compris les config dans les comptes utilisateur ? Avec quelle commande ?
Comment réinstaller, avec quelle commande, pour que ça soit stable.
Bonsoir,
Quand on utilise la commande purge avec apt-get ou aptitude, le système supprime tout ce qui concerne le paquet et ses fichiers de définition, mais pas ceux qui se trouvent dans le répertoire personnel. Si l’erreur vient de fichier de configuration situé dans le home, l’erreur revient quand on réinstalle le ou les paquets.
Il faut les supprimer “à la main”, puis relancer le serveur X (ou rebouter) et gnome va recréer les fichiers de configuration, mais ce sera avec les paramètres par défaut. Si on a modifié la configuration de base, il faut alors remettre gnome à son goût.
Comme je suis sous xfce4, je ne vai pas être très sûr des répertoires, mais à priori, les fichiers à supprimer dans home sont des fichiers cachés .gconf .gnome2 et .gnome2_private
Peut être que certains qui utilisent gnome seront plus précis que moi.
Il est alors inutile de purger ou supprimer gnome, car le problème ne vient pas des fichiers système mais des fichiers de configuration personnels que l’on peut modifier avec des droits user.
Merci, je vais essayer de les enlever, mais je pense que je vais être obligée de tout réinstaller le système. Maintenant même sous session Xfce j’ai des blocages. Je n’arrive plus à avoir le gestionnaire Thunar. Mon clavier numérique ne fonctionne plus…
Je ne comprends vraiment pas ou est le problème.
Si j’étais sous Win je penserais à un virus, parce que l’état des choses a empiré depuis ma manip de réinstallation, au fur et à mesure des session, et je ne trouve pas ça normal.
Là je suis en vacances donc je ne vais pas tout faire sauter parce que je n’ai pas de stockage pour sauver les meubles, mais si je n’ai pas de solution à mon retour, je sauvegarde ce que je peux et je relance un réinstallation complète.
Ca m’énerve, ça fait très longtemps que je n’ai pas été bloquée comme ça sans pouvoir me dépanner avec l’aide des forums.
Inutile de tout réinstaller : on n’est pas sous “fenêtres”.
On démarre en mode de dépannage et on tape son login et son mot de passe quand c’est demandé (en texte).
Si on a peur des commandes directes, on peut installer un paquet plus adapté aux débutants, mc :
su -c 'aptitude install mc' mc
On place avec les touches fléchées le curseur sur les répertoires fautifs et on efface avec la touche F8 (c’est rappelé en bas de l’écran).
Reste à redémarrer le serveur X (startx ou bien on redémarre gdm, kdm, lightdm, slim … suivant ce qui est installé sur le PC (ou, si on n’est pas sûr de soi on redémarre avec en tapantsu -c reboot
OUi, je sais un peu me déplacer et supprimer des fichiers, mais plus je regarde et plus je crains que ça ne suffise pas, parce que la création d’un nouvel utilisateur devrait régler le problème,ce qui n’est pas le cas, et que même sours Xfce je commence à être instable…
Je pense que l’origine c’est bien gnome, mais après, comment soigner…
Bon, des nouvelles : même après 15 jours de vacances, je n’ai pas résolu mon problème.
Pas de gestionnaire de fichiers, des trucs très bizarres, une interface graphique instable.
Je n’ai pas trouvé de coupable, donc pas de solution.
J’ai désinstallé une dernière foi gnome, ce n’était pas mieux.
J’ai par contre bien remarqué que l’interface graphique sous Xfce était stable lorsque je me logeais en root.
Je me suis résolu ce matin à réinstaller le système.
Ca fait très longtemps que j’avais fait ça.
Linux est quand même merveilleux, j’avais sauvegardé mon home, partitionné ailleurs.
J’ai récupéré ainsi tous mes mails, mes compte filezilla, et même ma machine virtuelle…
Si quelqu’un a un jour ce genre de problème et qu’il trouve d’ou il vient, je suis intéressée.
