J'arrive plus à accéder à ma session Debian
du jour à lendemain, je n’arrive pas à accéder à ma session sous Debian 10 Buster, quand je saisi le mot de passe utilisateur j’ai l’écran noir.
ou est le problème?
Commence par passer en mode terminal (non graphique) : ALT+CTRL+F3 (idem avec F2 pour revenir au mode graphique)
Entre ‹ ton login › et ‹ ton mdp › pour vérifier que c’est ok.
exit pour sortir
Entre ‹ root › et le ‹ mdp associé › pour vérifié que tu as la main sous root.
Puis sous root tape déjà la cde : tail /var/log/syslog
bonjour,
je viens de créer un autre utilisateur en mode console et avec ce compte j’ai pu accéder à l’interface graphique de debian
C’est probablement un problème de configuration. Est-ce que ton bureau est un Mate ?
je ne comprend pas cette question
Peut-être en donnant le retour de la ligne de commande suivante :
echo $XDG_CURRENT_DESKTOP
il veut peut être savoir si tu es brésilien
ou alors il parle de ça :
commence par
et avec ton nouvel utilisateur, essaie de te logguer en ligne de commande :
su machin
vois si ça marche sinon
ls -al /home
bonjour,
lorsque je tape echo $XDG_CURRENT_DESKTOP il m’affiche GNOME
ls -al /home
m’affiche ça:
drwxr-xr-x 6 root root 4096 nov. 25 11:02 .
drwxr-xr-x 22 root root 4096 oct. 20 06:13 …
drwxr-xr-x 2 root adm 4096 avril 14 2020 log-apache
drwx------ 2 root root 16384 oct. 17 2016 lost+found
drwxr-xr-x 23 root root 4096 nov. 25 09:50 nora
drwxr-xr-x 19 univ univ 4096 nov. 30 08:37 univ
les deux utilsateurs: nora et le 2 ème je l’ai crée (univ)
Les droits sur le répertoire utilisateur « nora » ne semblent pas appropriés.
Est-ce de même pour les fichiers et répertoires qu’il contient ?
Est-ce que cet utilisateur a, ou avait, des fichiers/répertoires uniquement à son « nom » (des droits utilisateur/groupe en nora/nora) ?
  • Si oui ( en root ) :
    # chown -R nora:nora /home/nora
  • Sinon :
    # chown nora:nora /home/nora
    Puis il faudra aller voir au cas par cas dans le répertoire pour ajuster les droits.
bonjour,
j’ai tapé # chown -R nora:nora /home/nora
est ça marche, c’est le problème des droit d’utilisateur « nora »
Merci bcp
ne te reste plus qu’à mettre le fil en « Résolut » en cochant la petite case :wink:
Ok c’est fait
