Ce matin, désagréable surprise à l’allumage de ma machine : un ordi de bureau sous Debian 10.
Dès l’amorçage, quelques messages habituels d’avertissement qui ne provoquaient aucun désagrément de fonctionnement.
Là où ça se corse c’est quand j’ai vu des alarmes concernant un de mes disques durs externes. Je le débranche puis recommence le démarrage et là, une série de messages apparaissent :
[DEPEND] Dependency failed for file system Check on .... numéro du disque dur.
[DEPEND] Dependency failed for /mnt/seagate (mon HDD externe qui est débranché !
[DEPEND] Dependency failed for Local File Systems.
starting Set console font and keymap
[ OK ] Stopped Formard Password Request to Wall Directory Watch.
[ OK ] Reached target Sound Card
Puis quelques autres recherches réussies (Printer, Login Prompts, Sockets, Paths.
[ OK ] Started emergency Shell
Encore quelques lignes démarrant pas OK puis demande de mot de pass admin.
J’introduis mon mot de passe admin et j’arrive en console.
J’explore un peu ce que j’ai devant moi, tous mes dossiers, tous mes fichiers sont encore là.
Mon environnement Gnome n’a pas été lancé !
J’ai tenté de lancer Firefox. Cela a foiré : pas d’environnement graphique !
Aucune mise à jour n’a été faite depuis plusieurs jours et hier au soir, l’ordi fonctionnait toujours correctement.
Maintenant : console, clavier qwerty.
Que faire pour tenter de retrouver un environnement graphique ?
Merci.
pour passer le clavier en fr, en mode qwerty appuyer sur les touches
setxkb,qp fr
Il devrait passer en azerty
Vérifier ce qui est actif dans le systeme
systemctl status
le service user.slice est il actif?
Vérifier s’il ya des échecs
systemctl --failed
journalctl -p err
Bonjour grandtoubab,
Une fois de plusje suis là avec mes problèmes
systemctl status -> State : maintenance
Jobs : 0 queued
Failed : O units
s’en suite une arborescence CGroup : /
init.scope
system.slice
avec divers sous-dossiers.
Dans le journalctl, il y a bien des erreurs, mais elles se reproduisent depuis bien lobgtemps et se rapportent au kernel mais ne causaient aucun problème jusqu’à aujourd’hui :
Firmware bug : TSC_DEADLINE disabled due to errata; please update microcode to version : Ox22 (or later)
ACPI BIOS Error : Could not resolve [\SB.PCIO.SATO.SPT4._GTF.DSSP], AE_NOT_FOUND (20180810/psargs-330)
ACPI Error: Method parse/execution failed \SB.PCIO.SATO.SPT4._GTF], AE_NOT_FOUND (20180810/psargs-516)
... répété 4 fois
kvm: dissabled by bios
... répété 4 fois aussi.
systemd[1] : Timed out waiting for device /dev/disk/by-uuid/ 8a545573...
Je me retrouve en console et en root.
Si une réinstallation est plus facile … pas de problème pour moi
je le fais déjà tellement souvent
Edit :
Un problème sur un de mes deux HDD internes est-il possible ?
Comment trouver les références de ces deux disques : le numéro affiché dans les message, la taille, la marque éventuellement ?
Dans ce cas : sauvegarde complète du disque avant son remplacement. Ils ne datent pas d’hier
ni peut-être pas non plus d’avant-hier
Sans crier trop fort, ils doivent avoir près de 10 ans ! et ils tournent pratiquement 10 heures/jour
Je viens de redémarrer mon ordi, fin de journée
Il vient de démarrer normalement et je peux à nouveau travailler avec.
Ma question : serait-ce l’amorce d’une panne de disque ?
Comme je l’ai écrit un peu plus haut, ils ont déjà pas mal bossé.
A+
n’as tu pas bricolé les id des disques?
verifie la fstab, la valeur dans /etc/initramfs-tools/conf.d/resume par rapport à la commande
sudo blkid
https://doc.ubuntu-fr.org/uuid_et_label
Pour l’état des disques utiliser smarctl de l’outil smartmontools
https://doc.ubuntu-fr.org/smartmontools
exemple
sudo smartctl -s on -a /dev/sda
smartctl 7.0 2018-12-30 r4883 [x86_64-linux-5.3.0-2-amd64] (local build)
Copyright (C) 2002-18, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family: Hitachi Travelstar 7K500
Device Model: Hitachi HTS725032A9A364
Serial Number: 110305PCKC04BPJ0X3GK
LU WWN Device Id: 5 000cca 645dc9889
Firmware Version: PC3OCH0A
User Capacity: 320 072 933 376 bytes [320 GB]
Sector Size: 512 bytes logical/physical
Rotation Rate: 7200 rpm
Form Factor: 2.5 inches
Device is: In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is: ATA8-ACS T13/1699-D revision 6
SATA Version is: SATA 2.6, 3.0 Gb/s
Local Time is: Sat Nov 23 19:47:31 2019 CET
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF ENABLE/DISABLE COMMANDS SECTION ===
SMART Enabled.
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
See vendor-specific Attribute list for marginal Attributes.
General SMART Values:
Offline data collection status: (0x02) Offline data collection activity
was completed without error.
Auto Offline Data Collection: Disabled.
Self-test execution status: ( 0) The previous self-test routine completed
without error or no self-test has ever
been run.
Total time to complete Offline
data collection: ( 645) seconds.
capabilities: (0x5b) SMART execute Offline immediate.
Auto Offline data collection on/off support.
Suspend Offline collection upon new
command.
Offline surface scan supported.
Self-test supported.
No Conveyance Self-test supported.
Selective Self-test supported.
SMART capabilities: (0x0003) Saves SMART data before entering
power-saving mode.
Supports SMART auto save timer.
Error logging capability: (0x01) Error logging supported.
General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time: ( 2) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time: ( 92) minutes.
SCT capabilities: (0x003d) SCT Status supported.
SCT Error Recovery Control supported.
SCT Feature Control supported.
SCT Data Table supported.
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x002f 100 100 062 Pre-fail Always - 0
2 Throughput_Performance 0x0025 119 100 040 Pre-fail Offline - 3265
3 Spin_Up_Time 0x0023 170 100 033 Pre-fail Always - 2
4 Start_Stop_Count 0x0032 080 080 000 Old_age Always - 33042
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 005 Pre-fail Always - 22 (0 1)
7 Seek_Error_Rate 0x002f 100 100 067 Pre-fail Always - 0
8 Seek_Time_Performance 0x0025 118 100 040 Pre-fail Offline - 33
9 Power_On_Hours 0x0032 069 069 000 Old_age Always - 13602
10 Spin_Retry_Count 0x0033 100 100 060 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 096 096 000 Old_age Always - 7059
183 Runtime_Bad_Block 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
184 End-to-End_Error 0x0033 100 100 097 Pre-fail Always - 0
187 Reported_Uncorrect 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 4294901766
188 Command_Timeout 0x0032 080 059 000 Old_age Always - 268707
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022 067 040 045 Old_age Always In_the_past 33 (Min/Max 22/33)
191 G-Sense_Error_Rate 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 55
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 099 099 000 Old_age Always - 24445301
193 Load_Cycle_Count 0x0032 086 086 000 Old_age Always - 145971
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 1
197 Current_Pending_Sector 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0030 100 100 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0036 100 100 000 Old_age Always - 0
223 Load_Retry_Count 0x002a 100 100 000 Old_age Always - 0
SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged
Mon disque a été utilisé plus de 13602/24= 566 jours
Bricolage des id des disques : non. j’avais eu un problème avec deux disques durs qui ne se montaient pas. Cela a été réparé quand ils ont été placés dans /mnt.
Et depuis, tout fonctionnait normalement.
Ce matin, démarrage normal, comme précédemment.
Je vais tester avec smartmontools.
Je reviens plus tard.
Dans la valeur dans /etc/initramfs-tools/conf.d/resume :
RESUME=UUID=1a0a4238-7dd7-4557-9566-cfe296d4ef3d
Cette référence correspond à mon disque : /dev/sdb2: UUID=“1a0a4238-7dd7-4557-9566-cfe296d4ef3d” TYPE=“swap” PARTUUID=“0002da7d-02”
Merci pour ton aide toujours précieuse.
A+
EDIT.
J’ai lancé smartctl sur mes disques durs et aucune erreur n’a été mentionnée.
Pour les tests plus approfondis … dès que j’ai du temps libre
ceci dit
as tu identifié le disque 8a545573… ??
ls -alrt /dev/disk/by-uuid
lsblk
C’est un disque dur externe où je fais des sauvegardes manuellement. Il me permet de transporter ces fichiers d’un ordi à l’autre.
Je reviens à nouveau avec ce problème.
J’ai pu travailler 2 jours normalement, mais aujourd’hui, les mêmes messages d’erreur et l’écran noir.
Je suis en mode console. Je vérifie le contenu de mes disques et là, tout y est.
Je tente plusieurs redémarrages et au 3° l’ordi démarre enfin avec gnome classic, MAIS je n’ai plus de réseau filaire !
Vérification des connexions, essais de la b-box avec mon portable : tout a l’air OK.
2 redémarrages plus tard, j’ai enfin la connexion au réseau et gnome fonctionne.
Bref, je penche de plus en plus vers un problème de la carte mère.
Edit :
Tous ces déboires au démarrage me font penser à un élément qui doit chauffer pour pouvoir démarrer correctement.
Votre avis ?
Merci.
