bon, ben ça commence à s’expliquer: tu n’avais pas dit que tu avais une quickcam !
il va falloir trouver comment dire à xawtv ou tvtime d’utiliser video1 au lieu de video0 (qui doit être ta camera).
pour tvtime, ça doit êtretvtime -d /dev/video1et xawtv:xawtv -c /dev/video0
ok je test sa merci les garçons !
ps : dsl de ne pas vous avoir dis que j’avais une cam !
edit :
- j’ai installer à nouveau xawtv et j’ai lancé dans une console pour xawtv :
xawtv -c /dev/video0 (en root )
Voila ce qui se passe :
[code]This is xawtv-3.94, running on Linux/i686 (2.6.15-23-386)
Xlib: connection to “:0.0” refused by server
Xlib: No protocol specified
Error: Can’t open display: :0.0[/code]
- Pour tvtime pareil :
Voila ce que j’obtiens :
[code]
Running tvtime 1.0.1.
Reading configuration from /etc/tvtime/tvtime.xml
I/O warning : failed to load external entity "/root/.tvtime/tvtime.xml"
xcommon: Cannot open display ‘:0.0’.[/code]
merci de m’aider du mieux que vous pouvez !
j’ai fait une erreur de typo pour la commande xawtv que tu aurais pu corriger de toi même (tout de même), et donc ça ne peux evidemment pas marcher, quoi qu’il arrive tant que tu continues à lui dire de prendre /dev/video0 (ta quickcam).
Sinon, je ne sais pas ce que tu fais, mais les messages de tes tests indiquent que tu n’as simplement pas accés à X windows.
Donc:
1/se connecter en tant que neness (ou autre, mais pas root) sous X
2/lancer un shell quelconque (une ligne de commande) pas root
3/essayer une des instructions précèdentes.
Je le répète, tes dernières erreurs sont distinctes de tes problêmes de télé.
Merci de ton aide, pour xawtv -c /dev/video0
Je m’étais aperçu que c’était un au lieu d’un 1 mais je me suis dis je vais quand même faire ce que tu m’a dis, et après j’ai également fais comme je pensais avec ceci xawtv -c /dev/video1 mais exactement la même erreur !!
Maintenant j’ai relancé la commande en neness, puis dans une console :
xawtv se lance, mais rien de spécial après, pour trouver les chaines !
Avec tvtime, lorsque je tape la commande :
tvtime -d /dev/video1 (en neness )
Il me dit :
Reading configuration from /home/neness/.tvtime/tvtime.xml
xcommon: No DISPLAY set, so no output possible!
Je vois pas ce que sa pourrai être !
merci de votre patience
ps : Dsl de m’être trompé (connecter en root au lieu de neness )
tu as visiblement un problême de configuration de X, ou dans la manière dont tu lances les applis avec interface graphique.
Normalement, quoi que tu lances en le tapant en ligne de commande, tu dois avoir le même message qu’avec tvtime, ce qui n’est pas normal (essayes par exemple de lancer firefox en ligne de commande, et tu devrais avoir le même type de message d’impossibilité d’ouvrir le display, ce qui veut dire que tu n’as pas accés à l’ecran
C’est un autre problême que ton problême de télé, je te conseillerais donc d’ouvrir un autre fil, et de revenir à celui ci quand le problême de connection au display sera règlé. Avec un peu de chance, une fois le problême d’accés au display règlé, tu n’aura plus qu’à mettre (enfin) résolu sur ce fil là
ok merci bien j’ai la même erreur pour firefox !! J’ouvre un autre topic alors !
Voila ce que la commande dmesg | grep bttv m’affiche :
[4294685.415000] bttv: driver version 0.9.16 loaded
[4294685.415000] bttv: using 8 buffers with 2080k (520 pages) each for capture
[4294685.415000] bttv: Bt8xx card found (0).
[4294685.415000] bttv0: Bt878 (rev 17) at 0000:00:0a.0, irq: 193, latency: 32, mmio: 0xf8123000
[4294685.415000] bttv0: detected: Hauppauge WinTV [card=10], PCI subsystem ID is 0070:13eb
[4294685.415000] bttv0: using: Hauppauge (bt878) [card=10,autodetected]
[4294685.415000] bttv0: gpio: en=00000000, out=00000000 in=00ffffdb [init]
[4294685.418000] bttv0: Hauppauge/Voodoo msp34xx: reset line init [5]
[4294685.592000] bttv0: using tuner=22
[4294685.592000] bttv0: i2c: checking for MSP34xx @ 0x80... not found
[4294685.594000] bttv0: i2c: checking for TDA9875 @ 0xb0... not found
[4294685.596000] bttv0: i2c: checking for TDA7432 @ 0x8a... not found
[4294685.759000] bttv0: i2c: checking for TDA9887 @ 0x86... not found
[4294685.816000] bttv0: registered device video0
[4294685.816000] bttv0: registered device vbi0
[4294685.816000] bttv0: PLL: 28636363 => 35468950 .. ok
Maintenant lorsque je lance xawtv avec cette commande :
Il se lance mais pas de signal malgrés la configuration :
[code]
Tv Norm : Secam
Source : Television
Audio mode : stereo
frequency table : france ![/code]
J’ai installé cependant tvtime !
Je le lance avec la commande :
Il se lance mais, il m’affiche no signal !
IL est configuré en secam france pourtant !!
Que dois je faire ?
ps : Video0 c’est la carte tv et video1 c’est ma webcam !
merci de votre aide !
Je viens de faire un scantv :
[code]please select your TV norm
0: PAL
1: NTSC
2: SECAM
3: PAL-Nc
4: PAL-M
5: PAL-N
6: NTSC-JP
7: PAL-60
nr ? 2
please select a frequency table
0: us-bcast
1: us-cable
2: us-cable-hrc
3: japan-bcast
4: japan-cable
5: europe-west
6: europe-east
7: italy
8: newzealand
9: australia
10: ireland
11: france
12: china-bcast
13: southafrica
14: argentina
15: australia-optus
16: russia
nr ? 11
[global]
freqtab = france
[defaults]
input = Television
norm = SECAM
scanning channel list france…
K01 ( 47.75 MHz): no station
K02 ( 55.75 MHz): no station
K03 ( 60.50 MHz): no station
K04 ( 63.75 MHz): no station
K05 (176.00 MHz): no station
K06 (184.00 MHz): no station
K07 (192.00 MHz): no station
K08 (200.00 MHz): no station
K09 (208.00 MHz): no station
K10 (216.00 MHz): no station
KB (116.75 MHz): no station
KC (128.75 MHz): no station
KD (140.75 MHz): no station
KE (159.75 MHz): no station
KF (164.75 MHz): no station
KG (176.75 MHz): no station
KH (188.75 MHz): no station
KI (200.75 MHz): no station
KJ (212.75 MHz): no station
KK (224.75 MHz): no station
KL (236.75 MHz): no station
KM (248.75 MHz): no station
KN (260.75 MHz): no station
KO (272.75 MHz): no station
KP (284.75 MHz): no station
KQ (296.75 MHz): no station
H01 (303.25 MHz): no station
H02 (311.25 MHz): no station
H03 (319.25 MHz): no station
H04 (327.25 MHz): no station
H05 (335.25 MHz): no station
H06 (343.25 MHz): no station
H07 (351.25 MHz): no station
H08 (359.25 MHz): no station
H09 (367.25 MHz): no station
H10 (375.25 MHz): no station
H11 (383.25 MHz): no station
H12 (391.25 MHz): no station
H13 (399.25 MHz): no station
H14 (407.25 MHz): no station
H15 (415.25 MHz): no station
H16 (423.25 MHz): no station
H17 (431.25 MHz): no station
H18 (439.25 MHz): no station
H19 (447.25 MHz): no station
21 (471.25 MHz): no station
22 (479.25 MHz): no station
23 (487.25 MHz): no station
24 (495.25 MHz): no station
25 (503.25 MHz): no station
26 (511.25 MHz): no station
27 (519.25 MHz): no station
28 (527.25 MHz): no station
29 (535.25 MHz): no station
30 (543.25 MHz): no station
31 (551.25 MHz): no station
32 (559.25 MHz): no station
33 (567.25 MHz): no station
34 (575.25 MHz): no station
35 (583.25 MHz): no station
36 (591.25 MHz): no station
37 (599.25 MHz): no station
38 (607.25 MHz): no station
39 (615.25 MHz): no station
40 (623.25 MHz): no station
41 (631.25 MHz): no station
42 (639.25 MHz): no station
43 (647.25 MHz): no station
44 (655.25 MHz): no station
45 (663.25 MHz): no station
46 (671.25 MHz): no station
47 (679.25 MHz): no station
48 (687.25 MHz): no station
49 (695.25 MHz): no station
50 (703.25 MHz): no station
51 (711.25 MHz): no station
52 (719.25 MHz): no station
53 (727.25 MHz): no station
54 (735.25 MHz): no station
55 (743.25 MHz): no station
56 (751.25 MHz): no station
57 (759.25 MHz): no station
58 (767.25 MHz): no station
59 (775.25 MHz): no station
60 (783.25 MHz): no station
61 (791.25 MHz): no station
62 (799.25 MHz): no station
63 (807.25 MHz): no station
64 (815.25 MHz): no station
65 (823.25 MHz): no station
66 (831.25 MHz): no station
67 (839.25 MHz): no station
68 (847.25 MHz): no station
69 (855.25 MHz): no station
C’est normal qu’il ne me trouve rien, même sans avoir lancé encore xawtv !
C’est étrange !
J’ai pas tout compris là, peut être que vous oui !!
Ensuite j’ai tapé :
Pour savoir quel est le périphérique qui utilise video0 ( C’est la hauppauge )
[code]udevinfo starts with the device the node belongs to and then walks up the
device chain, to print for every device found, all possibly useful attributes
in the udev key format.
Only attributes within one device section may be used together in one rule,
to match the device for which the node will be created.
device ‘/sys/class/video4linux/video0’ has major:minor 81:0
looking at class device ‘/sys/class/video4linux/video0’:
KERNEL=="video0"
SUBSYSTEM=="video4linux"
SYSFS{card}=="10"
SYSFS{dev}=="81:0"
SYSFS{name}==“BT878 video Hauppauge bt878”
follow the “device”-link to the physical device:
looking at the device chain at ‘/sys/devices/pci0000:00/0000:00:0a.0’:
BUS=="pci"
ID=="0000:00:0a.0"
DRIVER=="bttv"
SYSFS{class}=="0x040000"
SYSFS{device}=="0x036e"
SYSFS{irq}=="193"
SYSFS{local_cpus}=="1"
SYSFS{modalias}=="pci:v0000109Ed0000036Esv00000070sd000013EBbc04sc00i00"
SYSFS{subsystem_device}=="0x13eb"
SYSFS{subsystem_vendor}=="0x0070"
SYSFS{vendor}==“0x109e”
looking at the device chain at ‘/sys/devices/pci0000:00’:
BUS==""
ID=="pci0000:00"
DRIVER==“unknown”[/code]
Que faire, je suis perdu !
merci de votre aide
ben alors là !
essayes à tous hasards PAL-N ou PAL-M .
je crois que là, tu as maintenant bien tout compris du fonctionnement, mais je ne comprends pas pourquoi tu n’as toujours rien.
Je crois que j’ai la poisse, toujours quand on essaye de faire des trucs de mes on y arrive pas !!
Je vais aller déprimer un peu
merci à tous de votre aide
Comprends pas non plus…
Ce qui me passe par la tete:
- Est-ce qu’il faudrait pas un firmware
- Est-ce que cette carte n’est pas blacklisté maintenant (comme j’ai dit au début du thread). Faudrait regarder l’ID du pci.
- Est-ce que tu as un autre Systeme d’Exploitation pour tester (GeexBox, Knoppix, Windows??)
Ce sont deux LiveCD donc ca ne s’installe pas sur le disque dur, pas de risque. Ca tourne sul’ cd!
Et la geexbox est vraimment sympa.
Tu seras une geekette
tu n’as pas dit ou télécharger un liveCD windows
pour le firmware, je n’ai jamais vu ni lu ça avec une bt
ce que tu dis à propos de blacklist ne tient pas puisque le module se charge.
Mais ça me fait penser à revenir sur le passage de paramêtre au tuner: à priori, le device video lui même fonctionne, c’est la detection des chaines qui ne se fait pas…
[quote=“MattOTop”]tu n’as pas dit ou télécharger un liveCD windows
Ah mince!
euh
ed2k://
Je parle de la nouvelle liste qui est sortie avec les derniers noyaux. Ptet qu’ils n’avaient pas testés à l’epoque et donc cette liste n’est pas complete et donc le module se charge. Alors qu’il devrait pas. Pessimisste moi? non non
[quote]
Mais ça me fait penser à revenir sur le passage de paramêtre au tuner: à priori, le device video lui même fonctionne, c’est la detection des chaines qui ne se fait pas…[/quote]
Ce serait bien de pouvoir scanner beaucoup plus de canaux. D’ailleurs maintenant que j’y pense, il a tous les canaux de toutes les regions de france? Ca en fait plus que son listing logiquement?
Allez hop manger
sinon, un truc de Damss à tester peut être en rapport avec ce que tu dis:
update-pciids
Un update-pciids se passe bien ensuite je retourne en neness et je refais un scantv !
Voila le résultat :
0: PAL
1: NTSC
2: SECAM
3: PAL-Nc
4: PAL-M
5: PAL-N
6: NTSC-JP
7: PAL-60
nr ? 2
0: us-bcast
1: us-cable
2: us-cable-hrc
3: japan-bcast
4: japan-cable
5: europe-west
6: europe-east
7: italy
8: newzealand
9: australia
10: ireland
11: france
12: china-bcast
13: southafrica
14: argentina
15: australia-optus
16: russia
nr ? 11
[global]
freqtab = france
[defaults]
input = Television
norm = SECAM
Exactement pareil
En attendant j’avais installée kdetv, je n’ai pas choisis en secam mais j’ai mis en automatique puis j’ai choisis france !
LÀ il me scanne les stations et me trouves deux canaux !
Les châines sont brouiller mais on aperçoit quelque mouvement en arrière plan !!
Peut être un espoir !!
Quand pensez vous ??
merci a vous
Ah ben c’est peut être tout bêtement que le signal d’antenne est mauvais, et que c’est pour ça que scantv ne détecte rien (kdetv doit avoir une detection plus sensible).
C’est quoi comme antenne (interieure, exterieure, collective, amplifiée) ?
Tu as moyen de faire d’abord tes règlages sur une meilleure antenne ?
avec cette antenne, sous xp sa marche à merveille avec k!tv, c’est une antenne d’intérieur !
J’ai réussi à avoir la 5 et la 6 certa pas en une qualité nette mais j’ai pas de son
Est ce normal ?
merci bien
J’ai maintenant toute les chaines en qualité correcte sous tvtime mais j’ai pas de son !
Que faut il faire ??
ps : les branchemenst sont bon vu qu’avec xp avec k!tv et les même paramétres j’ai l’image et le son !
Je rappel que je n’ai installer aucun codec, je lis mes fichiers avec vlc, sa peut peut être jouer je sais pas
merci de voter aide mais surtt de votre patience, car je sais je suis nul 5 pages pour installer sa carte tv et encore c’est pas fini
non non, tu n’es pas nulle. Tu n’as pas de chance: un beau ramassis de problêmes qui se collisionnent. c’est tout. En plus au debut, même moi qui ait eu une carte télé pendant longtemps, je ne me souvenais plus. Ca risquait pas de t’aider
tu as un mixer (amixer pour alsa par ex) ?
tu as vérifié que le “aux”, par exemple, n’etait pas desactivé ou à zero ?
Je ne pense pas, je suis sous ubuntu dapper drake 6.06 et je n'ai rien installer pour le son !
[code]tu as vérifié que le "aux", par exemple, n'était pas desactivé ou à zéro ?[/code]
Je peux voir sa ou avec tvtime ??
Je sais que je dois vous embêter tellement je suis nulle, je me déçois énormément !
merci de voter aide et de voter patience avec moi !
Je ne pense pas, je suis sous ubuntu dapper drake 6.06 et je n’ai rien installer pour le son !
