Bonsoir à tous
Je viens tout juste d’installer une Debian 5.0.1 sur mon portable, et voici les message qui apparaissent
Comment je pourrais le monter
ton disque c’est quoi comme système de fichier ?
tu a essayé de le monter à la main ?
poste les dernières lignes d’un dmesg juste après l’avoir branché
ps: fait un effort pour l’orthographe
Les disques externes sont montés automatiquement depuis Debian v6. Donc installe plutôt Squeeze…
Sinon il faut regarder du côté d’automount ou quelque chose du genre si tu tiens absolument à rester sous la v5, mais très honnêtement c’est bien se casser la tête pour rien puisque ce “problème” est maintenant résolu.
[quote]ps: fait un effort pour l’orthographe
P.S. : un effort pour les majuscules et la ponctuation.
salut.
vérifie déjà ton appartenance au groupe plugdev et fais voir ton /etc/fstab.
as tu essayer a la mano ??
[code]# mkdir /mnt/sauve
mount -t /dev/sda1 /mnt/sauve
cd /mnt/sauve
ls [/code]
Ce disque est en NTFS
Je viens de passer a la version 6,et cette foi ce volume n’est même pas détecté.
[quote=“Grhim”]as tu essayer a la mano ??
cd /mnt/sauve
ls [/code][/quote]
ok voila le résulta
root@titi:/home/titi# # mkdir /mnt/sauve
root@titi:/home/titi# mount -t /dev/sda1 /mnt/sauve
Usage: mount -V : print version
mount -h : print this help
mount : list mounted filesystems
mount -l : idem, including volume labels
So far the informational part. Next the mounting.
The command is `mount [-t fstype] something somewhere’.
Details found in /etc/fstab may be omitted.
mount -a [-t|-O] … : mount all stuff from /etc/fstab
mount device : mount device at the known place
mount directory : mount known device here
mount -t type dev dir : ordinary mount command
Note that one does not really mount a device, one mounts
a filesystem (of the given type) found on the device.
One can also mount an already visible directory tree elsewhere:
mount --bind olddir newdir
or move a subtree:
mount --move olddir newdir
One can change the type of mount containing the directory dir:
mount --make-shared dir
mount --make-slave dir
mount --make-private dir
mount --make-unbindable dir
One can change the type of all the mounts in a mount subtree
mount --make-rshared dir
mount --make-rslave dir
mount --make-rprivate dir
mount --make-runbindable dir
A device can be given by name, say /dev/hda1 or /dev/cdrom,
or by label, using -L label or by uuid, using -U uuid .
Other options: [-nfFrsvw] [-o options] [-p passwdfd].
For many more details, say man 8 mount .
root@titi:/home/titi# cd /mnt/sauve
bash: cd: /mnt/sauve: Aucun fichier ou dossier de ce type
root@titi:/home/titi# ls
Problème résolut. Comment, je sais pas.
ntfs a toujours foutu la merde pour ne pas changer et j’ai compris que je n’avais que deux solutions pour monter mon volume M$:
- soit le monter en auto à chaque démarrage
-soit le monter à la mano en étant root
une fois que j’avais compris ça j’étais tranqille.
edit: je n’aime pas M$.
mount -t NTFS /dev/sda1 /mnt/sauve
J’ai juste fais un montage a froid, et miracle ca a marché.
Ok après un passage de Debian 5 a la version 6.
[quote=“singedefeu”]J’ai juste fais un montage a froid, et miracle ca a marché.
Ok après un passage de Debian 5 a la version 6.[/quote]
Ce qui fait que tu ne sais pas pourquoi et que tu n’es pas près de savoir
C’est quoi un montage à froid ?
je suppose qu’il veux dire branche avant de demarrer
C’est ça.
Pas de miracle là dedans. C’est que la version 6 gère différemment les périphériques de stockage USB. De plus en le branchant avant de démarrer, cela donne la possibilité au système (qui est root, forcément) de la monter au démarrage de la machine, ce qu’il n’est ensuite plus possible de faire par un utilisateur si les droits n’ont pas été accordés à cet utilisateur.
