J’ai installé une GA311. si je fais config -a je la voie sinon non.
J’ai installé le paquet firmware-realtek et pas de changement.
Que faire
Que faire
Un peu léger comme infos!
La sortie complète de ifconfig -a ?
Le contenu de /etc/network/interfaces ?
Tu configures le réseau avec le fichier /etc/network/interfaces ou network-manager (ou wicd) ?
ben j’ai intallé une squeeze.
a priori la carte est détectée mais po activée.
Dans interfaces, elle n’apparait pas.
sur la machine j’ai 2 cartes réseau : une sur la carte mère et la GA 311.
Je suis branché sur une freebox sur la carte intégré.
Re,
Tu ne réponds pas aux questions. Tant pis…
voila
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:24:8c:ca:ee:0c
inet adr:192.168.1.11 Bcast:192.168.1.255 Masque:255.255.255.0
adr inet6: fe80::224:8cff:feca:ee0c/64 Scope:Lien
RX packets:1570 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:1509 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:1459439 (1.3 MiB) TX bytes:218843 (213.7 KiB)
Interruption:26 Adresse de base:0x8000
eth1 Link encap:Ethernet HWaddr ff:ff:ff:ff:ff:ff
BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
Interruption:16 Adresse de base:0xc400
lo Link encap:Boucle locale
adr inet6: ::1/128 Scope:Hôte
RX packets:147 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:147 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:24401 (23.8 KiB) TX bytes:24401 (23.8 KiB)
pan0 Link encap:Ethernet HWaddr fa:0c:4a:54:72:d2
GNU nano 2.2.4 Fichier : /etc/network/interfaces
auto lo
iface lo inet loopback
allow-hotplug eth0
#NetworkManager#iface eth0 inet dhcp
“Tu configures le réseau avec le fichier /etc/network/interfaces”
avec interfaces
quelle interface réseau cherches tu à faire fonctionner ? eth0 ou eth1 ?
Si c’est eth0, et que tu essais de la configurer via le fichier interfaces, celui ci est très incomplet
isalo.org/wiki.debian-fr/ind … interfaces
ou alors
c eth1 qui ne fonctionne pas
si je fais un simple ifconfig eth1 n’apparait pas
ifconfig ne montre que les interfaces actives
ifconfig -a montre toutes les interfaces
pour activer une interfaces: ifup eth1
ifup eth1
Ignoring unknown interface eth1=eth1.
je désespère ![]()
ta carte eth1 sort bizarrement avec une adresse MAC anormale
c’est quoi l’interface pan0 ?
donne le résultat de lspci pour voir de quel matériel il s’agit exactement.
[quote=“piratebab”]ta carte eth1 sort bizarrement avec une adresse MAC anormale
donne le résultat de lspci pour voir de quel matériel il s’agit exactement.[/quote]
plus que bizarre même, il faudrait aussi vérifier si cette carte est en état de fonctionner:
D’après une petite recherche Google, l’interface pan0 serait liée à du Bluetooth, et parfois créée automatiquement même si elle n’est pas forcément nécessaire ; apparemment, cela ne semble pas gênant.
Ensuite : que donne# ifconfig eth1 up (pour « réveiller » la carte eth1) ?
En principe oui, pan c’est du bluetooth. Mais en principe seulement …
Bonne observation pour l’adresse MAC anormale. L’adresse MAC d’une interface doit être de type unicast, et non l’adresse de broadcast ff:ff:ff:ff:ff:ff.
D’après /usr/share/misc/pci.ids, la carte GA311 a un contrôleur Realtek RTL8169, qui n’a pas besoin de firmware sauf erreur de ma part.
Il y a peut-être des informations intéressantes dans les logs du noyau concernant eth1 et r8169.
Merci pour toutes vos réponses.
Je me suis lassé de chercher à résoudre ce problème avec cette carte réseau.
Je l’ai donc changé et problème résolu.
Résolu = coche verte ![]()
