Bonjours
j ai téléchargé Debian 501 Lenny et je veux quitter Win Xp définitivement,pour le faire je dois pouvoir me connecter a internet via le modem Usb sagem f@st800 J ai vus donc pas mal de tutos sur le sujet ,
j ai essaye quelques uns, et a chaque fois j’ai le message du modem opérationnel mais je ne peux me connecter au web .
Que donne un ‘$ cat /etc/network/interfaces’ ? Un ‘# ifconfig eth0’ ?
Est-ce que tu es connecté après un ‘# ifup eth0’ ?
merci pour la réponse VV222
voila le #cat /etc/network/interfaces donne
[color=#0040FF]# this file describes network interfaces aviable on your system
teh loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback
iface ppp0 inet ppp
provider ppp0
auto ppp0[/color]
et le #ifconfig eth0 donne
eth0 link encap:Ethernet HWaddr 00:08:76:f2:6b:2c
up broadcast multicast mtu:1500 metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overrun:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overrun:0 carrier:0
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes :0 (0.0 B)
je rappelle que mon modem est un sagem f@ast 800-840 usb et pas eth
merci
S’agit-il du fameux Sagem fast 800 E4 ou d’un autre modèle (E autre chose…) ?
que donne un
voila le lsusb donne ca :
#lsusb
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 003 Device 002: ID 1110:9031 Analog Devices Canada, Ltd (Allied Telesyn) ADSL LAN Adapter
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Qu’as tu fait exactement jusqu’à présent?
Le module ueagle-atm est-il chargé au démarrage?
Y-a-t-il des messages dans le /var/log/syslog?
As-tu installé les firmwares?
[quote=“fran.b”]Qu’as tu fait exactement jusqu’à présent?
As-tu installé les firmwares?[/quote]
j ai presque tous fais !
hier j ai formater la partition debian pour la n ieme fois
réinstaller debian 5.0.1 et quand j ai branche mon modem le système l a reconu
et a demander le firmware . je l ai mis et j ai rebouter le systeme
j ai reçu a la fin le message modem opérationnel
modprobe pppoatm
pppd call ueagle-atm
mais je n ai toujours pas le net
j ai regarde sur /var/log/syslog et j ai copier ceci !!
May 19 13:49:36 debian named[2028]: network unreachable resolving ‘en-us.fxfeeds.mozilla.com/A/IN’: 192.5.5.241#53
May 19 13:49:36 debian named[2028]: network unreachable resolving ‘en-us.fxfeeds.mozilla.com/A/IN’: 2001:7fd::1#53
May 19 13:49:38 debian kernel: [ 111.135352] usb 3-1: [ueagle-atm] modem synchronization failed (may be try other cmv/dsp)
May 19 13:49:38 debian kernel: [ 111.135363] usb 3-1: [ueagle-atm] (re)booting started
May 19 13:49:39 debian kernel: [ 112.548036] firmware: requesting ueagle-atm/DSPep.bin
May 19 13:49:39 debian kernel: [ 112.818969] usb 3-1: [ueagle-atm] ATU-R firmware version : 44e2ea17
May 19 13:49:39 debian kernel: [ 112.818979] firmware: requesting ueagle-atm/CMVep.bin.v2
May 19 13:49:39 debian kernel: [ 112.825443] usb 3-1: [Ueagle-atm] requesting firmware ueagle-atm/CMVep.bin.v2 failed, try to get older cmvs
May 19 13:49:39 debian kernel: [ 112.825452] firmware: requesting ueagle-atm/CMVep.bin
May 19 13:49:39 debian kernel: [ 112.836406] usb 3-1: [Ueagle-atm] use deprecated cmvs version, please update your firmware
May 19 13:49:39 debian kernel: [ 112.848016] usb 3-1: [ueagle-atm] modem started, waiting synchronization…
May 19 13:49:50 debian kernel: [ 123.888764] usb 3-1: [ueagle-atm] modem operational
May 19 13:53:09 debian anacron[2453]: Job cron.daily' started May 19 13:53:10 debian anacron[2810]: Updated timestamp for jobcron.daily’ to 2009-05-19
Et tu as bien configuré ta connexion ppp, car là il n’y a pas d’appel ppp par contre le modem est bien initialisé et vu. Je t’ai trouvé des utilitaires de configuration làhttp://boisson.homeip.net/debian/ueagle.deb et une doc ici http://eagleedgy.c-webhosting.org.nyud.net:8080/ueagle0/install-fr.pdf
pour la configuration du ppp, si j’ai bien compris c’est sur le fichier /etc/ppp/options
voila la config que j’ai
asyncmap 0
auth
crtscts
lock
hide-password
modem
proxyarp
lcp-echo-interval 30
lcp-echo-failure 4
noipx
et en tapant lepon ueagle-atm
j avais comme message caMay 20 15:52:32 debian pppd[3070]: Plugin pppoatm.so loaded.
May 20 15:52:32 debian pppd[3077]: pppd 2.4.4 started by root, uid 0
May 20 15:52:32 debian pppd[3077]: Using interface ppp0
May 20 15:52:32 debian pppd[3077]: Connect: ppp0 <--> 8.35
May 20 15:52:32 debian pppd[3077]: Warning - secret file /etc/ppp/pap-secrets has world and/or group access
May 20 15:53:02 debian pppd[3077]: LCP: timeout sending Config-Requests
May 20 15:53:02 debian pppd[3077]: Connection terminated.
May 20 15:53:02 debian pppd[3077]: Modem hangup
j ai donc fait un chmod 700 /etc/ppp/pap-secrets
et j ai recu ca May 20 23:42:11 debian pppd[2938]: Using interface ppp0
May 20 23:42:11 debian pppd[2938]: Connect: ppp0 <--> 8.35
May 20 23:42:41 debian pppd[2938]: LCP: timeout sending Config-Requests
May 20 23:42:41 debian pppd[2938]: Connection terminated.
May 20 23:42:41 debian pppd[2938]: Modem hangup
May 20 23:43:11 debian pppd[2938]: Using interface ppp0
May 20 23:43:11 debian pppd[2938]: Connect: ppp0 <--> 8.35
Quel est ton FAI, il y a pas mal de paramètres à préciser sur une connexion…
je suis abonnée chez maroc-telecom j ai utilise deux nom d utilisateurs le mien et celui d un ami avec les pass ,et les deux ne donnent rien
D’après ici http://faq.eagle-usb.org/wakka.php?wiki=ListConfigADSL, cela fonctionne en PPPoA, as tu regardé ci
http://www.commentcamarche.net/faq/sujet-13328-configurer-son-modem-sagem-f-st-800
[quote=“fran.b”]D’après ici http://faq.eagle-usb.org/wakka.php?wiki=ListConfigADSL, cela fonctionne en PPPoA, as tu regardé ci
http://www.commentcamarche.net/faq/sujet-13328-configurer-son-modem-sagem-f-st-800[/quote]
merci pour ton aide
j ai vu ce sujet et j ai tous fais … mais
quand je répond o pour la connexion internet,il y a le compteur qui ce lance et comme messages j ai ça
May 21 19:41:27 debian kernel: [ 963.601088] usbcore: deregistering interface driver ueagle-atm
May 21 19:41:27 debian kernel: [ 963.610079] usb 3-1: [ueagle-atm] ADSL device removed
May 21 19:41:27 debian kernel: [ 963.610997] [ueagle-atm] driver unloaded
May 21 19:41:27 debian kernel: [ 963.624072] NET: Unregistered protocol family 20
May 21 19:41:27 debian kernel: [ 963.635307] NET: Unregistered protocol family 8
alors que le modem était branche et opérationnel
a la fin du comptage il y a ce message sur la console
100\n\t\033[1;36m Vérifier l installation logiciel du pilote \033[0;m
pour la 2 iem fois j ai débranché et rebranche le modem et a la fin du comptage \n\t\003[1;36m Vérifier ou refaire la configuration de votre connexion (FAI) \033[0;m
et il y avais rien a vérifier le key c MA01 et l encapsulation j ai essayer les deux choix pour le pppoa et les deux donne le même message !
le nom d utilisateur et le pass avec lesquels je suis connecté mnt mais sous windows
Hum, je ne connais pas ce modèle mais c’est curieux.
Que donne
$ ueaglediag
Vérifies les fichiers
/etc/ppp/peers/dsl-provider
et la présence de
/etc/network/if-down.d/usbdsl-updown
[quote=“fran.b”]Hum, je ne connais pas ce modèle mais c’est curieux.
Que donne
$ ueaglediag
et la présence de
/etc/network/if-down.d/usbdsl-updown[/quote]
voila
[code]#ueaglediag
Diagnostic () driver ueagle-atm 20090522215810
System Information
Linux version 2.6.26-2-686 (Debian 2.6.26-15) (dannf@debian.org) (gcc version 4.1.3 20080704 (prerelease) (Debian 4.1.2-25)) #1 SMP Thu Mar 26 01:08:11 UTC 2009
ueagle_atm 25816 0
firmware_class 6816 1 ueagle_atm
usbatm 13792 1 ueagle_atm
usb_storage 77024 1
pppoatm 3680 0
ppp_generic 20028 1 pppoatm
atm 32820 2 usbatm,pppoatm
scsi_mod 129324 3 sd_mod,usb_storage,libata
usbcore 118224 6 ueagle_atm,usbatm,usb_storage,ehci_hcd,uhci_hcd
Bus 003 Device 003: ID 1110:9031 Analog Devices Canada, Ltd (Allied Telesyn) ADSL LAN Adapter
ADSL-USB Modem (usb-0000:00:1d.2-1)
MAC: 00:60:4c:be:7a:90
AAL5: tx 0 ( 0 err ), rx 0 ( 0 err, 0 drop )
Line up
root 3101 0.0 0.1 3144 780 pts/0 S+ 21:58 0:00 grep atmarp
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:08:74:f5:7b:3c
BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
lo Link encap:Boucle locale
RX packets:180 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:180 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:12404 (12.1 KiB) TX bytes:12404 (12.1 KiB)
IP du noyau
Passerelle Genmask Indic Metric Ref Use Iface
filename: /lib/modules/2.6.26-2-686/kernel/drivers/usb/atm/ueagle-atm.ko
license: Dual BSD/GPL
description: ADI 930/Eagle USB ADSL Modem driver
author: Damien Bergamini/Matthieu Castet/Stanislaw W. Gruszka
alias: usb:v0BAFp00F7ddcdscdpiciscip*
alias: usb:v0BAFp00F8ddcdscdpiciscip*
alias: usb:v0BAFp00F5ddcdscdpiciscip*
alias: usb:v0BAFp00F6ddcdscdpiciscip*
alias: usb:v0BAFp00F9ddcdscdpiciscip*
alias: usb:v0BAFp00FAddcdscdpiciscip*
alias: usb:v0BAFp00F1ddcdscdpiciscip*
alias: usb:v0BAFp00F2ddcdscdpiciscip*
alias: usb:v05CCp3363ddcdscdpiciscip*
alias: usb:v05CCp3362ddcdscdpiciscip*
alias: usb:v05CCp3353ddcdscdpiciscip*
alias: usb:v05CCp3352ddcdscdpiciscip*
alias: usb:v05CCp3350ddcdscdpiciscip*
alias: usb:v05CCp3351ddcdscdpiciscip*
alias: usb:v1039p2120ddcdscdpiciscip*
alias: usb:v1039p2121ddcdscdpiciscip*
alias: usb:v1039p2130ddcdscdpiciscip*
alias: usb:v1039p2131ddcdscdpiciscip*
alias: usb:v1039p2100ddcdscdpiciscip*
alias: usb:v1039p2101ddcdscdpiciscip*
alias: usb:v1039p2110ddcdscdpiciscip*
alias: usb:v1039p2111ddcdscdpiciscip*
alias: usb:v1110p9041ddcdscdpiciscip*
alias: usb:v1110p9042ddcdscdpiciscip*
alias: usb:v1110p9031ddcdscdpiciscip*
alias: usb:v1110p9032ddcdscdpiciscip*
alias: usb:v1110p9023ddcdscdpiciscip*
alias: usb:v1110p9024ddcdscdpiciscip*
alias: usb:v1110p9021ddcdscdpiciscip*
alias: usb:v1110p9022ddcdscdpiciscip*
alias: usb:v1110p900Fddcdscdpiciscip*
alias: usb:v1110p9010ddcdscdpiciscip*
alias: usb:v1110p9000ddcdscdpiciscip*
alias: usb:v1110p9001ddcdscdpiciscip*
depends: usbatm,firmware_class,usbcore
vermagic: 2.6.26-2-686 SMP mod_unload modversions 686
ping IP ? [ KO ]
test DNS resolution ? [ KO ]
j ai aussi vérifié les fichiers dsl-provider et pap-secrets ils sont ok
pour le /etc/network/ifdown.d/usbdsl-updown : il est y mais vide !
je vois que je suis condamné a vivre avec win XP
