ta machine Debian est sur le réseau local, je suppose ?
Donne nous le retour des commandes suivantes:
ip route
ip a
cat /etc/network/interfaces
PS: utilise plutôt des copier/coller, c’est plus pratique à utiliser, et en plus c’est bien moins lourd qu’une image (dans Putty, tu sélectionnes ce que tu veux avec le curseur de la souris, et c’est directement dans ton presse papier ; ensuite sur le forum colle le texte en mettant 3 backquotes (AltGr+7) au-dessus et 3 backquotes en-dessous, pour le formater en code)
les commandes ip route et ip a
donnent
root@ake:~# ip route
default via 192.168.1.1 dev enp0s3 onlink
169.254.0.0/16 dev enp0s3 scope link metric 1000
192.168.1.0/24 dev enp0s3 proto kernel scope link src 192.168.1.24
root@ake:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
inet6 ::1/128 scope host
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
link/ether 08:00:27:8f:5f:89 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 192.168.1.24/24 brd 192.168.1.255 scope global enp0s3
inet6 fe80::a00:27ff:fe8f:5f89/64 scope link
cat /etc/network/interfaces donne
root@ake:~# cat /etc/network/interfaces
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
auto lo
iface lo inet loopback
# The primary network interface
allow-hotplug enp0s3
iface enp0s3 inet static
address 192.168.1.24
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.1.1
OK, à première vue rien d’anormal dans ta configuration. C’est ta box qui a l’adresse locale 192.168.1.1, je suppose que c’est elle qui sert les DNS à ta machine.
- Ta machine Debian peut-elle bien atteindre la passerelle (ta box en 192.168.1.1) ?
- Est-ce que tu as un parefeu qui serait susceptible de bloquer le port 443 en sortie, même si c’est peu probable ?
- Concrètement, sur quoi est installé Debian ? Une machine virtuelle ? Une machine physique connectée en filaire ?
- Ce serait très bizarre que le problème survienne uniquement avec un wget chez downloads.asterisk.com, mais est-ce que ça fonctionne quand tu fais
curl https://www.debian-fr.orgpar exemple ?
