Je viens d'installer debian et je n'arrive pas a la mettre a jour
bonjour
hier soir j’ai installer debian sur mon ordi après une fresh install total du disque dur de mon ordi (j’ai effacer tout mon disque dur et j’ai reinstaller windows 10 et debian)
j’ai reussi a installer debian stable et je l’ai mis a jour jusque la c’est ok
puis j’ai modifier mon sources.list pour remplacer tout les buster par “sid” et j’ai fais un “apt full-upgrade” jusque la c’est également ok
et la j’alume mon pc je vais sur ma debian et je m’apercoit que j’ai des mise a jour a faire donc je fais un bon vieux “sudo apt update” et j’ai ca qui apparait et je ne peux pas mettre a jour ma debian
seb@debian:~$ sudo apt update
[sudo] Mot de passe de seb :
Atteint :1 http://www.deb-multimedia.org sid InRelease
Atteint :2 http://deb.debian.org/debian sid InRelease
Ign :3 http://deb.debian.org/debian sid-updates InRelease
Err :4 http://deb.debian.org/debian sid-updates Release
  404  Not Found [IP : 151.101.12.204 80]
E: Le dépôt http://deb.debian.org/debian sid-updates Release n'a pas de fichier Release.
N: Les mises à jour depuis un tel dépôt ne peuvent s'effectuer de manière sécurisée, et sont donc désactivées par défaut.
N: Voir les pages de manuel d'apt-secure(8) pour la création des dépôts et les détails de configuration d'un utilisateur.
seb@debian:~$
et voici le contenu de mon fichier /etc/apt/sources.list
# deb cdrom:[Official Debian GNU/Linux Live 10.2.0 kde 2019-11-16T12:40]/ buster main
#deb cdrom:[Official Debian GNU/Linux Live 10.2.0 kde 2019-11-16T12:40]/ buster main
deb http://deb.debian.org/debian/ sid main non-free contrib
deb-src http://deb.debian.org/debian/ sid main non-free contrib
#deb http://security.debian.org/debian-security sid/updates main contrib non-free
#deb-src http://security.debian.org/debian-security sid/updates main contrib non-free
# buster-updates, previously known as 'volatile'
deb http://deb.debian.org/debian/ sid-updates main contrib non-free
deb-src http://deb.debian.org/debian/ sid-updates main contrib non-free
# This system was installed using small removable media
# (e.g. netinst, live or single CD). The matching "deb cdrom"
# entries were disabled at the end of the installation process.
# For information about how to configure apt package sources,
# see the sources.list(5) manual
## le contenu de votre sources.list doit précéder
# stable deb-multimedia
deb http://www.deb-multimedia.org sid main non-free
je fais comment pour mettre a jour ma debian svp merci
ps : j’suis nouveau :slight_smile:
Salut bunnygirl,
Bienvenue
Concernant ta demande :
Dans ton sources.list tu peux te limiter à une seule ligne :
les autres lignes sont
ou inadéquates : “..... sid-updates ...”
ou inutiles “deb-src ....”
ou à éviter " .... deb-multimedia.org...."
bien cordialement
invar
PS : après avoir fait “apt update”
je te suggère de faire “apt -s upgrade” : c’est en mode simulation
et si un problème apparaît revient sur le forum
ABSOLUMENT !
merci beaucoup ca marche :smiley:
Attention “apt -s upgrade” c’est une simulation : aucun changement n’est apporté au système, simplement ça permet de vérifier que tout se passera bien après avec la commande “apt upgrade” qui, elle, opère effectivement les mises à jour …
invar
Oui j’ai d’abord fais votre commande puis j’ai fais un Apt upgrade et ça a fonctionné merci
Ca non.
Debian multimedia est un dépot semi officiel, il était déjà tout à fait bien entretenu avant de devenir officiellement supporté, et debian le recommande quand on a besoin de codecs que debian a du mal à distribuer pour des raisons légales:
Il y a même un depot complémentaire de backports, c’est super propre.
Donc pas à éviter.
Sinon, @bunnygirl, tu sais ce qu’est sid ?
Parce que peut être que « ça marche », mais c’est une configuration qui peut faire planter ta machine si tu ne sais pas ce que tu fais:
sid est une version du système ou les logiciels sont récents, mais encore en test, pas débugués.
C’est vraiment ce que tu souhaites ?
Bonjour Mattotop,
Tu as raison de nuancer.
Si j’ai conseillé d’éviter, c’est dans l’idée d’une transhumance (stable vers sid) prudente basée dans un premier temps sur les seuls dépôts officiels.
j’ai l’expérience que si on laisse les dépôts deb-multimedia.org (dmo) sur pied d’égalité avec les dépôts officiels, le désordre peut s’installer : des paquets dmo prennent le dessus sur les paquets “debian” …
selon moi, l’introduction des dépôts dmo doit se faire (dans un deuxième temps) avec un fichier “préférences” bien conçu qui permet effectivement d’installer des applications non disponibles autrement (avidemux …), mais en installant juste ce qu’il faut
voilà c’est un avis personnel qui vaut ce qu’il vaut ; mais je ne rejette pas le dépôt dmo (qui est d’ailleurs repris dans mon sources.list)
bien à toi
invar
il y a environs 10 ans a l’epoque des netbook j’utilisais debian sid sur mon netbook de l’epoque et ca fonctionnait nickel c’est juste debian en rolling release c’est tout ?
et entre temps j’avais changer de pc et j’ai utiliser fedora et ca aussi ca fonctionne nickel
Moi j’ai commencé sous GNU avant même qu’il y ai du linux, mais quand je l’ai pris comme OS, c’était les v2/3 de slack (pour bouiner) et redhat (pour bosser) en évitant debian, je ne sais pas pourquoi.
J’aimais bien le rpm, mais une fois que j’ai eu une debian à la maison je ne l’ai plus quittée.
C’est le même systéme qui fait serveur nas à coté de moi que la debian que j’ai installée pour la première fois, je ne l’ai jamais formellement reinstallée à blanc, juste mis à jour depuis genre 1995.
Je reste parce qu’avec debian, j’arrive à bouiner et bosser, ça ne casse jamais définitivement.
Enfin presque, sauf quand je grave une iso sur mon SSD comme l’an dernier, mais ça, c’est pas la faute à debian.
