[Jessie] 2 cartes éhternet
j’ai utilisé network-manager pour paramétrer ma 2° carte sous Jessie,
ifconfig -a ne la montre pas up,
j’ai vu que eth0 n’avait aucune description dans /etc/network/interfaces,
je dois passer par où pour bien implémenter eth1
root@alpha30:~# ifconfig -a
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 1c:6f:65:3d:35:16
          inet adr:192.168.1.30  Bcast:192.168.1.255  Masque:255.255.255.0
          adr inet6: fe80::1e6f:65ff:fe3d:3516/64 Scope:Lien
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:26 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:63 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:1755 (1.7 KiB)  TX bytes:10894 (10.6 KiB)
eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:0c:76:ae:b5:56
          UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
lo        Link encap:Boucle locale
          inet adr:127.0.0.1  Masque:255.0.0.0
          adr inet6: ::1/128 Scope:Hôte
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
          RX packets:41 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:41 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:4095 (3.9 KiB)  TX bytes:4095 (3.9 KiB)
A+
JB1
L’interface eth1 est administrativement activée (UP) mais elle n’est pas configurée (pas d’adresse IP) et la liaison n’est pas active (pas de RUNNING).
Dans quel mode l’as-tu configurée avec NetworkManager ? Statique, DHCP… ?
Est-elle bien connectée ? Les voyants de liaison des ports ethernet à chaque extrémité du câble sont-ils allumés ?
Bonjour Pascal,
pas de voyant sur la carte,
j’ai utilisé l’outil en haut à droite qui symbolise un RJ45+cable
j’ai aussi utilisé Menu des applications Paramètres Connexion Réseau,
pour info si je fais:
ifconfig eth1 10.0.0.30
c’est prix en compte avec le bon route -n
root@alpha30:~# ifconfig eth1 10.0.0.30
          RX packets:3618 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:2338 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:1205974 (1.1 MiB)  TX bytes:587623 (573.8 KiB)
          inet adr:10.0.0.30  Bcast:10.255.255.255  Masque:255.0.0.0
          RX packets:53 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:53 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:5011 (4.8 KiB)  TX bytes:5011 (4.8 KiB)
root@alpha30:~# route -n
Table de routage IP du noyau
Destination     Passerelle      Genmask         Indic Metric Ref    Use Iface
0.0.0.0         192.168.1.1     0.0.0.0         UG    1024   0        0 eth0
10.0.0.0        0.0.0.0         255.0.0.0       U     0      0        0 eth1
192.168.1.0     0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 eth0
root@alpha30:~#
pour info je suis en version stable
A+
JB1
Mais toujours pas d’indicateur RUNNING donc le système considère que le port n’est pas connecté. Vérifie la liaison. Jamais vu de carte ethernet sans voyant.
Bonsoir,
je me suis trompé de cable,
donc résolu,
je vais pouvoir continuer la mise en oeuvre de la passerelle
merci encore
A+
JB1
8)
