Jessie-alsamixer-restreint
Alsamixer apparaît en F3-lecture avec la colonne master seulement.
Après désinstallation de pulse audio et pulseaudio-module-X11 alsamixer affiche en F3-lecture les colonnes de PCM S/PDIF.
Quel autre paquet pourrait interférer avec alsamixer?
Merci pour vos suggestions à venir.
Ciao.
Tu as bien ôté le maximum de Pulseaudio ? Je pense à Pavucontrol, mais normalement il n’a pas pu rester en enlevant Pulseaudio.
Avant Jessie, tu n’as pas été amené à déclarer une carte virtuelle (loop) ? C’est ce qui m’est arrivé pour Jack, et à la mise à jour pour Jessie je me suis aussi retrouvé coincé avec Alsamixer ; j’ai enlevé mon loop et c’est reparti.
Bonsoir,
Toujours le même problème.
J’ai désinstallé pulseaudio, pulseaudio-module-x11 et pulseaudio-utils.
Les paquets gnome, gnome-core, libcanberra-pulse, pavucontrol, pavumeter et task-gnome-desktop n’étaient pas installés.
J’ai les colonnes PCM et S-PDIF seulement; de plus je n’ai plus de son.
Par ailleurs j’avais un problème avec le flash sur iceweasel qui vient de se résoudre tout seul; avant j’ai eu du son et pas d’image, maintenant j’ai l’image et pas de son.
Je n’ai pas déclaré de carte virtuelle (loop); je ne sais pas en quoi cela consiste.
J’ai vu un tuto sur la carte virtuelle à:
http://www.linuxmao.org/Alternative+à+PulseAudio
mais je ne sais pas si c’est pour moi.
Merci pour tes suggestions,
A+
Bonsoir,
Je viens de réinstaller pulseaudio-utils et cela a planté le flash.
La réinstallation de pulseaudio et pulseaudio-module-X11 a remis le son.
Ciao.
N.B.:
~$ amixer
Simple mixer control ‘Master’,0
Capabilities: pvolume pswitch pswitch-joined
Playback channels: Front Left - Front Right
Limits: Playback 0 - 65536
Mono:
Front Left: Playback 36091 [55%] [on]
Front Right: Playback 36091 [55%] [on]
Simple mixer control ‘Capture’,0
Capabilities: cvolume cswitch cswitch-joined
Capture channels: Front Left - Front Right
Limits: Capture 0 - 65536
Front Left: Capture 10093 [15%] [on]
Front Right: Capture 10093 [15%] [on]
Je viens de régler le problème flash/iceweasel en modifiant le fichier /etc/pulse/client.conf; j’ai mis:
autospaxn = no
Pour alsa cela n’a rien changé.
A+
N.B.: http://askubuntu.com/questions/490756/is-there-an-alternative-to-pulseaudio
Fichier de deboggage: dedans il y a “! Bon appetit!”
root@debian:/# LANG=C pulseaudio -vvvv --log-time=1 | less
( 0.000| 0.000) W: [pulseaudio] main.c: This program is not intended to be run as root (unless --system is specified).
( 0.000| 0.000) D: [pulseaudio] core-rtclock.c: Timer slack is set to 50 us.
( 0.000| 0.000) D: [pulseaudio] core-util.c: setpriority() worked.
( 0.000| 0.000) I: [pulseaudio] core-util.c: Successfully gained nice level -11.
( 0.000| 0.000) I: [pulseaudio] main.c: This is PulseAudio 5.0
( 0.000| 0.000) D: [pulseaudio] main.c: Compilation host: x86_64-pc-linux-gnu
( 0.000| 0.000) D: [pulseaudio] main.c: Compilation CFLAGS: -g -O2 -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -Wall -W -Wextra -pipe -Wno-long-long -Wno-overlength-strings -Wunsafe-loop-optimizations -Wundef -Wformat=2 -Wlogical-op -Wsign-compare -Wformat-security -Wmissing-include-dirs -Wformat-nonliteral -Wpointer-arith -Winit-self -Wdeclaration-after-statement -Wfloat-equal -Wmissing-prototypes -Wredundant-decls -Wmissing-declarations -Wmissing-noreturn -Wshadow -Wendif-labels -Wcast-align -Wstrict-aliasing -Wwrite-strings -Wno-unused-parameter -ffast-math -fno-common -fdiagnostics-show-option
( 0.000| 0.000) D: [pulseaudio] main.c: Running on host: Linux x86_64 3.16.0-4-amd64 #1 SMP Debian 3.16.7-ckt20-1+deb8u4 (2016-02-29)
( 0.000| 0.000) D: [pulseaudio] main.c: Found 4 CPUs.
( 0.000| 0.000) I: [pulseaudio] main.c: Page size is 4096 bytes
( 0.000| 0.000) D: [pulseaudio] main.c: Compiled with Valgrind support: no
( 0.000| 0.000) D: [pulseaudio] main.c: Running in valgrind mode: no
( 0.000| 0.000) D: [pulseaudio] main.c: Running in VM: no
( 0.000| 0.000) D: [pulseaudio] main.c: Optimized build: yes
( 0.000| 0.000) D: [pulseaudio] main.c: FASTPATH defined, only fast path asserts disabled.
( 0.000| 0.000) I: [pulseaudio] main.c: Machine ID is c3628dcecc3a452fb404b1d00d4e5c50.
( 0.000| 0.000) I: [pulseaudio] main.c: Session ID is 1.
( 0.033| 0.033) I: [pulseaudio] main.c: Using runtime directory /root/.config/pulse/c3628dcecc3a452fb404b1d00d4e5c50-runtime.
( 0.034| 0.000) I: [pulseaudio] main.c: Using state directory /root/.config/pulse.
( 0.034| 0.000) I: [pulseaudio] main.c: Using modules directory /usr/lib/pulse-5.0/modules.
( 0.034| 0.000) I: [pulseaudio] main.c: Running in system mode: no
( 0.034| 0.000) I: [pulseaudio] main.c: Fresh high-resolution timers available ! Bon appetit!
( 0.035| 0.000) D: [pulseaudio] memblock.c: Using shared memory pool with 1024 slots of size 64.0 KiB each, total size is 64.0 MiB, maximum usable slot size is 65472
( 0.035| 0.000) I: [pulseaudio] cpu-x86.c: CPU flags: CMOV MMX SSE SSE2 SSE3 SSSE3 SSE4_1 SSE4_2 MMXEXT
( 0.035| 0.000) I: [pulseaudio] svolume_mmx.c: Initialising MMX optimized volume functions.
( 0.035| 0.000) I: [pulseaudio] remap_mmx.c: Initialising MMX optimized remappers.
( 0.035| 0.000) I: [pulseaudio] svolume_sse.c: Initialising SSE2 optimized volume functions.
( 0.035| 0.000) I: [pulseaudio] remap_sse.c: Initialising SSE2 optimized remappers.
( 0.035| 0.000) I: [pulseaudio] sconv_sse.c: Initialising SSE2 optimized conversions.
( 0.036| 0.000) I: [pulseaudio] svolume_orc.c: Initialising ORC optimized volume functions.
( 0.037| 0.001) D: [pulseaudio] database-tdb.c: Opened TDB database ‘/root/.config/pulse/c3628dcecc3a452fb404b1d00d4e5c50-device-volumes.tdb’
( 0.037| 0.000) I: [pulseaudio] module-device-restore.c: Successfully opened database file ‘/root/.config/pulse/c3628dcecc3a452fb404b1d00d4e5c50-device-volumes’.
( 0.037| 0.000) I: [pulseaudio] module.c: Loaded “module-device-restore” (index: #0; argument: “”).
( 0.038| 0.000) D: [pulseaudio] database-tdb.c: Opened TDB database ‘/root/.config/pulse/c3628dcecc3a452fb404b1d00d4e5c50-stream-volumes.tdb’
( 0.038| 0.000) I: [pulseaudio] module-stream-restore.c: Successfully opened database file ‘/root/.config/pulse/c3628dcecc3a452fb404b1d00d4e5c50-stream-volumes’.
( 0.038| 0.000) D: [pulseaudio] protocol-dbus.c: Interface org.PulseAudio.Ext.StreamRestore1 added for object /org/pulseaudio/stream_restore1
( 0.038| 0.000) I: [pulseaudio] module.c: Loaded “module-stream-restore” (index: #1; argument: “”).
( 0.039| 0.000) D: [pulseaudio] database-tdb.c: Opened TDB database ‘/root/.config/pulse/c3628dcecc3a452fb404b1d00d4e5c50-card-database.tdb’
( 0.039| 0.000) I: [pulseaudio] module-card-restore.c: Successfully opened database file ‘/root/.config/pulse/c3628dcecc3a452fb404b1d00d4e5c50-card-database’.
( 0.039| 0.000) I: [pulseaudio] module.c: Loaded “module-card-restore” (index: #2; argument: “”).
( 0.039| 0.000) I: [pulseaudio] module.c: Loaded “module-augment-properties” (index: #3; argument: “”).
( 0.040| 0.000) I: [pulseaudio] module.c: Loaded “module-switch-on-port-available” (index: #4; argument: “”).
( 0.040| 0.000) D: [pulseaudio] module.c: Checking for existence of ‘/usr/lib/pulse-5.0/modules/module-udev-detect.so’: success
A+
Bonsoir,
Je viens de faire:
~$ aplay -l
**** Liste des Périphériques Matériels PLAYBACK ****
carte 0: Generic [HD-Audio Generic], périphérique 3: HDMI 0 [HDMI 0]
Sous-périphériques: 1/1
Sous-périphérique #0: subdevice #0
carte 1: Generic_1 [HD-Audio Generic], périphérique 0: ALC269VC Analog [ALC269VC Analog]
Sous-périphériques: 0/1
puis:
~$ alsamixer -c 1
et l’affichage de alsamixer est complet et fonctionnel.
Merci.
Ciao.
P.S.:
Je viens de me rendre compte qu’il suffisait de faire F6 et choisir la carte 1; c’est la carte par défaut qui est affichée et c’est pulseaudio(?)- carte biaisée.
Comme je te l’avais dis dans l’autre sujet.
Tu créer: /etc/asound.conf
defaults.pcm.card 1
defaults.ctl.card 1
Comme ça ton système et tous les applications utiliseront la carte 1 par défaut.
Si tu veux utiliser le son hdmi tu dois utiliser la carte 0, alors tu remplaces les 1 par des 0.
